V40
Re: V40
anv40 έγραψε:Σωστα ολα αυτα που λετε αλλα ρε παιδια το Τ3 για την Αθηνα πιστευω ειναι απαγορευτικο συναρτηση της καταναλωσης....9l/100km πιστευω ειναι μεγαλη για μετακινηση 90% στην αθηνα......ουφ τι σπαζοκεφαλια ειναι αυτη..
Εσύ ξέρεις αν θα σε καλύψει η δύναμη του D2. Είναι σίγουρα πιο οικονομικό από την βενζίνη αν κίνησε τον περισσότερο χρόνο μέσα στην Αθήνα.
Αν και το 40αρι δεν κάνει Κατά την γνώμη μου για Αθήνα, δεν είναι ευέλικτο ούτε το τιμόνι κόβει πολύ και χωρίς parking radar δεν παρκάρεις εύκολα.
Από την άλλη ένα Τ θα κάνει πιο άνετα μια προσπέραση στην Εθνική... ανάλογα και πως έχεις μάθει.
Ένα Τ2 φτάνει άνετα τα 200 hp όπως σωστά είπε ο mr VolvoZeus.
Re: V40
οι κατοχοι D2 εχουν αντιμετοπισει το θεμα του DPF με τα θεματα του ή συζηταμε ενα θεμα το οποιο θα μπορουσε να προκυψει???.Ειναι διαφορετικο να συζηταμε προβληματα που εχουν ηδη εμφανιστει και διαφορετικο να μιλαμε για default του κινητα...
Re: V40
http://www.4tforum.gr/phpBB3/viewtopic. ... 19&start=0
Αν θες πάρε ένα εξουσιοδοτημένο και ρώτα, αν και πότε προβλέπεται αλλαγή του φίλτρου παρακ.σωματ, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα συντήρησης του αυτοκινήτου. Μάλλον στις 120.000χλμ και πόσο κοστίζει; Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται και σε όλα τα 1.6diesel PSA.
http://www.volvocars.com/uk/top/support ... ilter.aspx
The Diesel Particulate Filter
What is it?
European Emissions legislation is becoming progressively more stringent with regard to the level of emissions which vehicles are permitted to give off. Diesel fuel when burnt gives off a range of exhaust gases including sooty particles, or particulates, often visible on older diesel vehicles as black exhaust smoke.
Many diesel engines now require the addition of a diesel particulate filter to the exhaust system to comply with the emissions legislation.
A diesel particulate filter, or DPF, has a function similar to that of the catalytic convertor fitted to most petrol-engined cars. It is a device designed to remove diesel particulate matter or soot from the exhaust gas of a diesel engine. Wall-flow diesel particulate filters usually remove 85% or more of the soot, and can at times (heavily loaded condition) attain soot removal efficiencies of close to 100%. A diesel-powered vehicle equipped with a properly-functioning filter will emit no visible smoke from its exhaust pipe.
How does it work?
The DPF looks similar to a traditional exhaust silencer, but is mounted close to the engine. Inside is a complex honeycomb ceramic structure designed to filter the exhaust gases while minimising flow reduction (which would otherwise limit performance). By forcing the exhaust gases through the walls between the channels of the DPF, the particulate matter is deposited on the walls, so reducing the amount of air pollution.
Does it require maintenance?
Any filter has a finite capacity, so diesel particulate filters must be cleaned out if they are not to block. This is most important, as an overfilled filter can damage the engine through excessive exhaust back pressure and can itself be damaged or destroyed.
When the DPF is becoming full, with around 80% load, it automatically cleans itself by initiating a process called regeneration. This process increases the temperature in the DPF and burns off the soot particles. To initiate regeneration, the DPF needs to reach and maintain a high exhaust temperature. This is normally achieved during motorway or higher speed driving. This "passive" regeneration occurs continually, and will go unnoticed by the driver.
In certain circumstances (e.g. frequent short journeys or slow driving in congested areas), automatic regeneration may not be triggered. In this case, an amber warning light illuminates, with a message "soot filter full – see manual". The manual explains how regeneration can be initiated. When regeneration is complete, the message is cleared automatically.
It is important to take immediate action to regenerate the DPF. If regeneration is not achieved, soot will continue to build up, and the amber warning light will illuminate again, with a different message: "engine service required". The vehicle should then be taken to a dealer immediately for forced regeneration to be carried out. Failure to do so will cause difficulty in starting the engine, and may require complete replacement of the DPF.
Because smaller engines run at lower temperatures, a fuel additive may be required to promote regeneration. This additive, Eolys, is currently used on Volvo's 1.6 and some 2.0 diesel engines where a DPF is fitted. The additive is a cerium/iron based solution that is added to a special tank under the fuel tank, which holds approximately 1.8 litres. Additive consumption is low and the tank is topped up as part of the car's regular service schedule.
The fuel additive, whilst promoting regeneration to burn off soot particles, leaves a small ash residue which cannot be burnt off. It is therefore necessary to replace DPFs requiring the fuel additive at the 75,000 mile service interval.
Where the additive is not required, there is no need to change the DPF for the lifetime of the car, provided that regeneration is carried out as required.
Do I need one?
The fitment of a particulate filter to diesel-engined cars is becoming increasingly commonplace in order to meet emissions legislation and to achieve cleaner exhaust gases. Nevertheless, driving constraints in such locations as inner-city and islands (e.g. Channel Islands, Isle of Man) are unlikely to facilitate passive regeneration. Please consider your driving style and normal driving conditions to determine whether a diesel- or petrol-engined car is best suited to meet your needs. Your Volvo dealer will be pleased to assist you.
What is it?
How does it work?
Do I need one?
UnHaCkAbLe
Re: V40
Dimitris14 έγραψε:ΕΠίσης η Volvo δίνει για το powershift Κατανάλωση καυσίμου (εντός πόλης) 4.5λ/100χλμ. (ενδεικτικά ώς ανώτερη). Έχω πιάσει 4,5 σε κατηφόρα με νεκρά στο κιβώτιο και ούριο άνεμο. οκ καταλαβαίνω ότι ποτέ οι τιμές του κατασκευαστή απλά δεν υπάρχουν, αλλά ακόμα και το 6,5 μικτό πόλης που έχω είναι 44% περισσότερο!!
Πάμε πάλι ... δεν θα κουραστώ να το γράφω .... ΔΕΝ βάζουμε νεκρά στο κιβώτιο ποτέ! Το αμάξι με νεκρά έχει κατανάλωση (έστω και μικρή) ενώ με ταχύτητα μέσα έχει μηδενική κατανάλωση, ναδα, καπουτ, νιεντε, ζίροου
UnHaCkAbLe
Re: V40
Στο έγραψα και στο facebook ... T4 με 200 άλογα, κατανάλωση 8 λίτρα μέσα στην Αθήνα. Και για να μη συνεχίζεις να σπαζοκεφαλιάζεσαι, γράψε σε ένα πίνακα χίλιες φορές το παρακάτω:
"Με το ντιζελ θα χαίρεται η τσέπη μου αλλά θα σέρνομαι - Με τη βενζίνη θα μου κοστίζει λίγο παραπάνω αλλά θα ευχαριστιέμαι οδήγηση όταν θέλω"
Μετά από τις 1000 φορές εάν δεν έχεις αποφασίσει ακόμα τι προτιμάς μάλλον δεν πρέπει να πάρεις αμάξι
Re: V40
@VolvoZeus, τι τρελό φωτορεπορτάζ φόρτωσης έκανες!
Ήμουν απών γι' αυτό άργησα να "σηκώσω το γάντι", αλλά έχει φύγει εδώ και 2 βδομάδες η παραγγελία για V40 οπότε, μόλις το παραλάβω (κατά τις 20 Απριλίου
πόσο αργά περνάνε οι μέρες!
) θα το φορτώσω και θ' απαντήσω δεόντως! Οκ, όλοι ξέρουμε ότι το V60 είναι "πιο αμάξι", τα "αλλά" όμως τα είπαμε από κοντά...
@anv40 Καλωσόρισες! (Και εγώ καινούριος είμαι) Μην ακούς VolvoZeus, Mco, johnkyr! Αυτοί όποιο αμάξι δεν έχει τουλάχιστον 3 κοπάδια καθαρόαιμα αραβικά άλογα το θεωρούν κουβά με ρόδες!
) θα το φορτώσω και θ' απαντήσω δεόντως! Οκ, όλοι ξέρουμε ότι το V60 είναι "πιο αμάξι", τα "αλλά" όμως τα είπαμε από κοντά...@anv40 Καλωσόρισες! (Και εγώ καινούριος είμαι) Μην ακούς VolvoZeus, Mco, johnkyr! Αυτοί όποιο αμάξι δεν έχει τουλάχιστον 3 κοπάδια καθαρόαιμα αραβικά άλογα το θεωρούν κουβά με ρόδες!
Re: V40
Συγχωρεστε με αν ειμαι καπως ψιρας αλλα πιστεψτε με καθε πληροφορια μου ειμαι χρησιμη!!Πιστευω οτι η επενδυση που κανουμε γιατι ειναι επενδυση το αυτοκινητο δεν ειναι καθολου ευκαταφρωνητη και επιβαλλεται να παρουμε την πιο σωστη αποφαση παραγγελιας....
Ευχαριστω Αλεκο!!!Με το καλο η παραλαβη!!!Αληθεια εσυ πιο εκλεισες?
Re: V40
UnHaCkAbLe έγραψε:Dimitris14 έγραψε:ΕΠίσης η Volvo δίνει για το powershift Κατανάλωση καυσίμου (εντός πόλης) 4.5λ/100χλμ. (ενδεικτικά ώς ανώτερη). Έχω πιάσει 4,5 σε κατηφόρα με νεκρά στο κιβώτιο και ούριο άνεμο. οκ καταλαβαίνω ότι ποτέ οι τιμές του κατασκευαστή απλά δεν υπάρχουν, αλλά ακόμα και το 6,5 μικτό πόλης που έχω είναι 44% περισσότερο!!
Πάμε πάλι ... δεν θα κουραστώ να το γράφω .... ΔΕΝ βάζουμε νεκρά στο κιβώτιο ποτέ! Το αμάξι με νεκρά έχει κατανάλωση (έστω και μικρή) ενώ με ταχύτητα μέσα έχει μηδενική κατανάλωση, ναδα, καπουτ, νιεντε, ζίροου!
Δεν νομιζω οτι ισχυει αυτο που λες! Εχει να κανει με τον μετρητη καταναλωσης αυτο κ πιο συγκεκριμενα με bug (σε volvo, audi etc), που οταν εχεις μεσα ταχυτητα στην κατηφορα χωρις γκαζι δειχνει μηδεν.
Μηδενικη καταναλωση με τον κινητηρα να δουλευει εστω κ σε κατηφορα με ταχυτητα, δεν πιστευω πως υπαρχει! Η καυση/καταναλωση σταματαει με το σταματημα παροχης καυσιμου=σβησιμο εντελως κινητηρα.
Volvo V40 CC D2 Ocean Race MY2015
Volvo S40 T4 MY2000 (until 2014)
UnHaCkAbLe
Re: V40
Το χαρακτηριστικό λέγεται fuel cut-off και θα το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ. Εάν σε κατηφόρα ή και σε ίσιωμα με το αυτοκίνητο να έχει φόρα, βάλεις νεκρά, οι τροχοί αποκόπτωνται από τον κινητήρα οπότε για να συνεχίσει να λειτουργεί ο κινητήρας, ο εγκέφαλος συνεχίζει να στέλνει καύσιμο στους θαλάμους για να διατηρείται η καύση και να κινούνται τα πιστόνια. Αντίθετα εάν στις ίδιες συνθήκες έχεις μέσα ταχύτητα τέτοια που οι στροφές να μην πέφτουν πάρα πολύ, ο εγκέφαλος κόβει τελείως την παροχή καυσίμου αφού πολύ απλά, τροχοί και στρόφαλος (άρα και πιστόνια) συνδέονται και ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται καύσιμο. Δεν είναι bug, το ίδιο πράγμα θα δεις σε οποιοδήποτε αμάξι διαθέτει κινητήρα με fuel cut-off
Με λίγα λόγια όποιος βάζει νεκρά καιει τελείως ΑΣΚΟΠΑ βενζίνη (πραγματικά είναι σαν να καίει τα λεφτά του) ενώ αν έχει ταχύτητα δεν καίει ΑΠΟΛΥΤΩΣ τίποτα.
Re: V40
UnHaCkAbLe έγραψε:Το χαρακτηριστικό λέγεται fuel cut-off και θα το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ. Εάν σε κατηφόρα ή και σε ίσιωμα με το αυτοκίνητο να έχει φόρα, βάλεις νεκρά, οι τροχοί αποκόπτωνται από τον κινητήρα οπότε για να συνεχίσει να λειτουργεί ο κινητήρας, ο εγκέφαλος συνεχίζει να στέλνει καύσιμο στους θαλάμους για να διατηρείται η καύση και να κινούνται τα πιστόνια. Αντίθετα εάν στις ίδιες συνθήκες έχεις μέσα ταχύτητα τέτοια που οι στροφές να μην πέφτουν πάρα πολύ, ο εγκέφαλος κόβει τελείως την παροχή καυσίμου αφού πολύ απλά, τροχοί και στρόφαλος (άρα και πιστόνια) συνδέονται και ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται καύσιμο. Δεν είναι bug, το ίδιο πράγμα θα δεις σε οποιοδήποτε αμάξι διαθέτει κινητήρα με fuel cut-off
UnHaCkAbLe
Re: V40
Και για ακόμα καλύτερα, από εδώ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy-efficient_driving
When coasting with the engine running and manual transmission in neutral, or clutch depressed, there will still be some fuel consumption due to the engine needing to maintain idle engine speed. While coasting with the engine running and the transmission in gear, most cars' engine control unit with fuel injection will cut off fuel supply, and the engine will continue running, being driven by the wheels. Compared to coasting in neutral, this has an increased drag, but has the added safety benefit of being able to react in any sudden change in a potential dangerous traffic situation, and being in the right gear when acceleration is required.
Ξέχασα να αναφέρω όπως βλέπεις και το ότι από μια οπτική γωνία, η κίνηση με νεκρά είναι επικίνδυνη αφού η ενεργητική ασφάλεια είναι μηδενική.
Εν ολίγοις .... ΠΟΤΕ νεκρά!
Re: V40
anv40 έγραψε:Συγχωρεστε με αν ειμαι καπως ψιρας αλλα πιστεψτε με καθε πληροφορια μου ειμαι χρησιμη!!Πιστευω οτι η επενδυση που κανουμε γιατι ειναι επενδυση το αυτοκινητο δεν ειναι καθολου ευκαταφρωνητη και επιβαλλεται να παρουμε την πιο σωστη αποφαση παραγγελιας....
Επένδυση δεν είναι το παίρνεις επειδή σου αρέσει αλλά αυτό είναι άσχετο.
Ρώτησα σήμερα για τον Τ3 σε S60 και μου είπαν ότι δεν είναι διαθέσιμος πλέον, θα είναι σε 6-8 μήνες...
Για το 40αρι υπάρχει; ή η μόνη σου επιλογή είναι ο D2?
Έκανες κανένα test drive να μας πεις εντυπώσεις;
Re: V40
[quote="anv40"]Σωστα ολα αυτα που λετε αλλα ρε παιδια το Τ3 για την Αθηνα πιστευω ειναι απαγορευτικο συναρτηση της καταναλωσης....9l/100km πιστευω ειναι μεγαλη για μετακινηση 90% στην αθηνα......ουφ τι σπαζοκεφαλια ειναι αυτη..[/quote
Η δική μου μέση κατανάλωση στο Τ3 κυμαίνεται μεταξύ 7,3 και 8 λίτρα ανά εκατό χιλιόμετρα, και χωρίς να υπακούω καθόλου το δείκτη αλλαγής σχέσης. Ποτέ δεν έχω δει μέση στα 9.
Re: V40
Εχω τεσταρει d2 και σε απλο v40 και σε cc και η εντυπωσει μου ειναι εξαιρετικο αυτοκινητο ποιοτητα κυλισης, καταναλωση επισης τεσταραμε και το city safety ολα τελεια!!!!...ομως ολα αυτα χωρις φορτιο (2 ατομα) επισης ικανοποιητικο σε θεμα δυναμης μη εχωντας οδηγησει ξανα diesel κρινοντας απλα απο ενα 1.4 94hp astra βενζινης.
Το Τ3 δεν το εχω βρει πουθενα για τεστ.
Μιλαντως με εναν τεχνικο της Volvo μου ενεφερε οτι δεν χρειαζεται καποια ιδαιτερη προσοχη για το dpf απλα 1 φορα το 2μηνο ενα ανοιγμα της 3ης ή της 4ης για κανενα 3λεπτο αυτο μονο και οτι δεν εχει αναφερθει μεχρι στιγμης θεμα με το pdf.
UnHaCkAbLe
Re: V40
Λογικό είναι εάν συγκρίνεις το D2 με το ατμοσφαιρικό 1400άρι άστρα, το πρώτο να σου φαίνεται πύραυλος ..
Re: V40
Αν δεν έχεις σκοπό να κουβαλάς τσιμέντα
...τα 4 άτομα+αποσκευές δεν κάνουν μεγάλη διαφορά. 27Kg ροπής δεν είναι αμελητέα. Σίγουρα το Τ3 είναι πολύ πιο γρήγορο, αλλά πάρε χαρτί+μολύβι, πολλαπλασίασε τις καταναλώσεις που έχουν αναφέρει οι κάτοχοι πιο πριν επί τα χλμ. που διανύεις το χρόνο και δες το σύνολο. Κάνε το ίδιο και για το d2 (στο δικό μου είναι 5,4l/100 χλμ.) και αναλόγως την τσέπη και τα γούστα
σου θα αποφασίσεις. Όσον αφορά στο DPF, το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι για να πηγαίνεις 2 φορές τη μέρα στο περίπτερο στην αποκάτω γωνία!!! Όταν το έψαχνα εγώ, σε ξένα forum, δεν βρήκα κάποια αναφορά σε πρόβλημα στο DPF. Αν κάνεις και αυτό που σου είπε ο τεχνικός θα είσαι σίγουρα καλυμένος.
...τα 4 άτομα+αποσκευές δεν κάνουν μεγάλη διαφορά. 27Kg ροπής δεν είναι αμελητέα. Σίγουρα το Τ3 είναι πολύ πιο γρήγορο, αλλά πάρε χαρτί+μολύβι, πολλαπλασίασε τις καταναλώσεις που έχουν αναφέρει οι κάτοχοι πιο πριν επί τα χλμ. που διανύεις το χρόνο και δες το σύνολο. Κάνε το ίδιο και για το d2 (στο δικό μου είναι 5,4l/100 χλμ.) και αναλόγως την τσέπη και τα γούστασου θα αποφασίσεις. Όσον αφορά στο DPF, το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι για να πηγαίνεις 2 φορές τη μέρα στο περίπτερο στην αποκάτω γωνία!!! Όταν το έψαχνα εγώ, σε ξένα forum, δεν βρήκα κάποια αναφορά σε πρόβλημα στο DPF. Αν κάνεις και αυτό που σου είπε ο τεχνικός θα είσαι σίγουρα καλυμένος.
Re: V40
Επίσης, το αν θα σου φανεί "κουβάς" το D2 ή "πύραυλος" εξαρτάται κυρίως από το αυτοκίνητο που οδηγείς τώρα. Η καλύτερη λύση είναι να το πάρεις για ένα μεγάλο test-drive, όπου θα κινηθείς τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης. Πάρ'το ένα απογευματάκι, πάρε άδεια από τη δουλειά την επομένη, πάρε το έτερον ήμισυ (προεραιτικά), βγείτε βόλτα το βραδάκι στη πόλη και εκδρομούλα την επόμενη στο εξοχικό/χωριό/οπουδήποτε... Θα αποκτήσεις έτσι καλύτερη άποψη για την απόδοση του και αν αυτή θα σε καλύψει. Έχοντας κι εγώ τις αμφιβολίες μου για την απόδοση του D2 σε σχέση με υψηλό βάρος του αυτ/του, μετά την παραπάνω δοκιμή πήρα την απόφασή μου. Και με 5.4l/100χλμ, δεν το μετανιώνω!!
Re: V40
myLivstyl έγραψε:Επίσης, το αν θα σου φανεί "κουβάς" το D2 ή "πύραυλος" εξαρτάται κυρίως από το αυτοκίνητο που οδηγείς τώρα. Η καλύτερη λύση είναι να το πάρεις για ένα μεγάλο test-drive, όπου θα κινηθείς τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης. Πάρ'το ένα απογευματάκι, πάρε άδεια από τη δουλειά την επομένη, πάρε το έτερον ήμισυ (προεραιτικά), βγείτε βόλτα το βραδάκι στη πόλη και εκδρομούλα την επόμενη στο εξοχικό/χωριό/οπουδήποτε... Θα αποκτήσεις έτσι καλύτερη άποψη για την απόδοση του και αν αυτή θα σε καλύψει. Έχοντας κι εγώ τις αμφιβολίες μου για την απόδοση του D2 σε σχέση με υψηλό βάρος του αυτ/του, μετά την παραπάνω δοκιμή πήρα την απόφασή μου. Και με 5.4l/100χλμ, δεν το μετανιώνω!!
Υπάρχει και η λύση του ενοικίου... Πιο καλά να χάσεις πχ 100 ευρώ πάρα να κλαις μετά
Sorry για το offtopic.
Re: V40
Σωστα και τεκμηρομενα ολα αυτα-λυσεις που λετε, αυτο ομως που μου κανει εντυπωση ειναι οτι ενω εχουν γραφτει αρκετες σελιδες με αποψεις εδω στο foroum σχετικα με το pdf κανεις δεν εχει πει οτι εχει αντιμετωπισει παρομοιο θεμα....εκτος και αν ειναι μια εγκυκοπαιδικη γνωση γυρο απο το συγκεκριμενο θεμα....
UnHaCkAbLe
Re: V40
Επειδή πολύ δύσκολα θα παραδεχτεί κάποιος που πήρε ντίζελ για να κάνει οικονομία, ότι είχε πρόβλημα με το dpf και έσκασε ένα κάρο λεφτά για να το φτιάξει, υποθέτω ότι ο μόνος τρόπος να διαπιστώσεις κατά πόσο είναι αληθινό και συχνό αυτό το πρόβλημα είναι να κάνεις μια βόλτα από το κοντινότερο συνεργείο και να ρωτήσεις ...
Dimitris14
Re: V40
THX
Re: V40
anv40 έγραψε:Εχω τεσταρει d2 και σε απλο v40 και σε cc και η εντυπωσει μου ειναι εξαιρετικο αυτοκινητο ποιοτητα κυλισης, καταναλωση επισης τεσταραμε και το city safety ολα τελεια!!!!...ομως ολα αυτα χωρις φορτιο (2 ατομα) επισης ικανοποιητικο σε θεμα δυναμης μη εχωντας οδηγησει ξανα diesel κρινοντας απλα απο ενα 1.4 94hp astra βενζινης.
Ποσο ¨ανοιγμα¨ εννοει ο μηχανικος? 2500,3000,4000rpm, ποσο?
Επισης, το city safety, πως το τεσταρεις? ...ελπιζω να μην ακουσω κατι για τοιχο
Ειδα το παρακατω βιντεο κ πεθανα στα γελια...
http://youtu.be/w2pwxv8rFkU
Re: V40
...δεν μου ειπε συγκεκριμενα πεδιο στροφων απλα αναφερθηκε στο να ανοιγει μια 3η κ 4η
οσο για το πως τεσταρα-τεσταραμε το city safety το εκανε ο πολητης με μενα μεσα πρωτα σε φαναρι με τα να ξεκινησει αυτο πιο γρηγορα και να πλησιαζει τον μπροστινα γρηγορα χωρις να πατησει φρενο και ναι σταματησε και το καναμε αρκετες φορες οποτε σιγουρα δουλευει τουλαχιστον σε εκεινο το αμαξι με 25km/h.
Dimitris14
Re: V40
εγώ πήγα να το τσεκάρω σε πλαστικό (ευτυχώς΄) κάδο και την πάτησα.
υπάρχει βιβλιογραφία σχετικά. το τσέκαρα όμως πάλι πηγαίνοντας μια βόλτα από την αντιπροσωπεία όπου είχαν κάτι κολονάκια με σήμανση και σταμάτησε κανονικά. !!!
Re: V40
Σε σχέση με το dpf το manual αναφέρει: "Όταν το φίλτρο γεμίσει με σωματίδια κατά το 80% περίπου,(...) εμφανίζεται το μήνυμα "Φίλτρο αιθάλης γεμάτο βλ. εγχειρίδιο". Ξεκινήστε την ανανέωση του φίλτρου οδηγώντας το αυτοκίνητο μέχρις ότου ο κινητήρας φθάσει σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, κατά προτίμηση σε κεντρικό δρόμο ή αυτοκινητόδρομο. Θα πρέπει να οδηγήσετε το αυτοκίνητο για άλλα 20 λεπτά."
Re: V40
elgreco έγραψε:UnHaCkAbLe έγραψε:Dimitris14 έγραψε:ΕΠίσης η Volvo δίνει για το powershift Κατανάλωση καυσίμου (εντός πόλης) 4.5λ/100χλμ. (ενδεικτικά ώς ανώτερη). Έχω πιάσει 4,5 σε κατηφόρα με νεκρά στο κιβώτιο και ούριο άνεμο. οκ καταλαβαίνω ότι ποτέ οι τιμές του κατασκευαστή απλά δεν υπάρχουν, αλλά ακόμα και το 6,5 μικτό πόλης που έχω είναι 44% περισσότερο!!
Και να συμπληρωσω οτι μιλαμε για τεχνολογια 80's....Στα δε 90's που ολα ηταν injection δεν πρεπει να υπηρχε αυτοκινητο που να μην εχει fuel cut-off.
Re: V40
themis έγραψε:Σε παρακαλώ postare αν έχεις κάποια απάντηση γιατί μάλλον αύριο παραλαμβάνω το αυτοκίνητο και με καίει! Ευχαριστώ!!!
Μόλις ήρθε απάντηση...
"Σύμφωνα με τους όρους της εταιρείας μας ως τροφοδοσία ακατάλληλου καυσίμου νοείται το περιστατικό τροφοδοσίας είδους καυσίμου άλλου από αυτό που προβλέπει ο κατασκευαστής του οχήματος και σε καμιά περίπτωση περιστατικό τροφοδοσίας καυσίμου του οποίου η ποιότητα έχει αλλοιωθεί ή νοθευτεί , ανεξαρτήτως από την αιτία."
http://minvolvo.blogspot.com/
Re: V40
kosutasu έγραψε:themis έγραψε:Σε παρακαλώ postare αν έχεις κάποια απάντηση γιατί μάλλον αύριο παραλαμβάνω το αυτοκίνητο και με καίει! Ευχαριστώ!!!
Το είχα ψυλιαστεί, αλλά τελικά την Παρασκευή που παρέλαβα επέλεξα την AIG με την ελπίδα οτι μπορεί να κάλυπτε κάποια περίπτωση νοθευμένου καυσίμου.
Εννοείται οτι μετά το 6μηνο θα ξαναδώ όλες τις προσφορές από τις αλλες ασφαλιστικές, γιατί νομίζω οτι αυτό που καλύπτει η AIG μου είναι πρακτικά άχρηστο... πάντα είμαι μπροστά στην αντλία όταν γεμίζω.
Σε ευχαριστώ πολύ πάντως!
V40 CC, D2
Re: V40
themis έγραψε:Εννοείται οτι μετά το 6μηνο θα ξαναδώ όλες τις προσφορές από τις αλλες ασφαλιστικές, γιατί νομίζω οτι αυτό που καλύπτει η AIG μου είναι πρακτικά άχρηστο... πάντα είμαι μπροστά στην αντλία όταν γεμίζω.
Αυτό ακριβώς θα κάνω και εγώ... Μάλλον θα πάω στην Allianz, αφού είναι €25 πιο φτηνή και δεν έχει νόημα η κάλυψη της AIG.
Kristianstad
Re: V40
kosutasu έγραψε:themis έγραψε:Εννοείται οτι μετά το 6μηνο θα ξαναδώ όλες τις προσφορές από τις αλλες ασφαλιστικές, γιατί νομίζω οτι αυτό που καλύπτει η AIG μου είναι πρακτικά άχρηστο... πάντα είμαι μπροστά στην αντλία όταν γεμίζω.
Με τι απαλλαγή;
Δείτε και Φοίνικα.
Re: V40
Πάρε μια προσφορά και από την Anytime τρέχει έκπτωση.
Re: V40
myLivstyl έγραψε:Σε σχέση με το dpf το manual αναφέρει: "Όταν το φίλτρο γεμίσει με σωματίδια κατά το 80% περίπου,(...) εμφανίζεται το μήνυμα "Φίλτρο αιθάλης γεμάτο βλ. εγχειρίδιο". Ξεκινήστε την ανανέωση του φίλτρου οδηγώντας το αυτοκίνητο μέχρις ότου ο κινητήρας φθάσει σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, κατά προτίμηση σε κεντρικό δρόμο ή αυτοκινητόδρομο. Θα πρέπει να οδηγήσετε το αυτοκίνητο για άλλα 20 λεπτά."
To VIDA λεει:
◾Soot particle regeneration. To ensure that the regeneration of soot particles is performed, the vehicle must be driven for 15 minutes on the road at 90 km/h.
..με λιγα λογια 22.5 χιλιομετρα πρεπει να διανυσεις. Προφανως αν βγαινει συχνα εκτος πολης δεν θα μπλοκαρει ποτε..
Re: V40
Μετα απο 15.5 ωρες οδηγησης κ 616km εχουμε κ λεμε...
Μεση καταναλωση 5.1l/100km (75% οδηγηση στην Αττικη οδο 100-120km/h)
Οδηγικη συμπεριφορα: Ακομα το στρωνω. Στις στροφες ειναι αισθητη η κληση σε σχεση με το προηγουμενο αμαξι μου (S40 T4 200bhp)
Extras: Λατρευω τα παντα...Xenon, Navi, αισθητηρες βροχης, volvo alarm, Ocean Race interior
Μετανιωνω: Που δεν εβαλα θερμαινομενα καθισματα!
Το σκεφτομαι: Για λασπωτηρες καθως το αμαξι με τα 225/50/17 λαστιχα λερωνει αρκετα, αλλα δεν φαινεται.
Kristianstad
Re: V40
johnkyr έγραψε:@zeus ανεξάρτητα των αναγεννήσεων, στο πρόγραμμα συντήρησης , έχει προγραμματισμένη αλλαγή Dpf στα 120.000χλμ , για το D2 ?
Σε 120.000χλμ θα πληρώνουμε σε δραχμές.
Τότε θα μπορεί ο καθένας να εκτυπώνει δρχ σπίτι του (Ραχηλιάρικα).
Οπότε καμία στεναχώρια, diesel πάρε.
Sorry για το τρολλ
Re: V40
elgreco έγραψε:Μετανιωνω: Που δεν εβαλα θερμαινομενα καθισματα!
Ο μεγάλος μου καημός...
Re: V40
anv40 έγραψε:Εννοεις οτι πρεπει καθημερινα να διανυεις 22.5χλμ ωστε να μην εντιμετοπισεις τετοιυ ειδους θεματα?? Μαθηματικα ο συλλογισμος ειναι σωστος, μηχανικα ομως??
Εννοεί ότι αν σου βγάλει ένδειξη για καθαρισμό του φίλτρου, η διαδικασία που αναφέρει το VIDA είναι η παραπάνω. Αν από το 2012 που κυκλοφορεί το αυτοκίνητο υπήρχαν προβλήματα, δεν θα το είχαμε διαβάσει πουθενά??
Re: V40
myLivstyl έγραψε:anv40 έγραψε:Εννοεις οτι πρεπει καθημερινα να διανυεις 22.5χλμ ωστε να μην εντιμετοπισεις τετοιυ ειδους θεματα?? Μαθηματικα ο συλλογισμος ειναι σωστος, μηχανικα ομως??
Αυτο
Οχι...Τα πρωτα D2 (μεχρι ΜΥ09 ή ΜΥ10 δεν θυμαμαι) ειχαν το δοχειο με το Eloys. Επειδη τα μικρα μοτερ δουλευουν σε χαμηλοτερες θερμοκρασιες, το υγρο αυτο περιεχει συστατικα τα οποια επιτρεπουν την αναφλεξη σε αυτες τις θερμοκρασιες. Το προσθετο ομως αυτο, ενω ενισχυει την αναγεννηση, αφηνει μικρα υπολειμματα σταχτης τα οποια δεν μπορουν να καουν, ετσι το φιλτρο χρειαζεται αλλαγη καθε 120000χλμ.
Μετεπειτα, και καλυπτοντας το Euro 5, τοποθετηθηκε το συστημα απο τα μεγαλυτερα diesel της Volvo, με το DPF χωρις Eolys. Το μονο σιγουρο ειναι οτι ενα μπλοκαρισμενο φιλτρο μπορει να κανει ζημια στη μηχανη. Για να γινει η αναγεννηση το κλειδι προφανως ειναι η θερμοκρασια των καυσαεριων η οποια πρεπει να αυξηθει και κατι τετοιο γινεται με μεγαλυτερες ταχυτητες και συνεχομενη λειτουργια. Αν καποιος πολυ συχνα λειτουργει τον κινητηρα κατα αυτον το τροπο, θα γινετε ετσι κι αλλιως passive regeneration, επομενως δεν θα καταλαβει ποτε το συστημα, εκτος αν εμφανιστει καποια βλαβη.
Σε αντιθετη περιπτωση (μικρες αποστασεις, κινηση κτλ) οταν φτασει το 80% τοτε χρειαζεται active regeneration, δηλαδη οδηγηση με 90km/h για 15' κτλ οπως περιγραφει και το μανουαλ. Η ενδειξη σβηνει μολις η διαδικασια ολοκληρωθει.
Αν καποιος τωρα αγνοησει το μηνυμα, το φιλτρο θα συνεχισει να γεμιζει και τοτε θα βγαλει ενδειξη οτι χρειαζεται service. Αν και αυτο αγνοηθει τοτε, εκτος της αυτοκτονιας για να μας απαλλαξει απο τη βλακεια του, θα εχει προβληματα και μπορει να χρειαστει να αντικατασταθει το φιλτρο. Το οποιο παρεπιπτοντως ειναι ενα με τον καταλυτη, ενω σε αυτα με το Eloy ειναι ξεχωριστο..
Το μονο ζητημα που μπορει να προκυψει σε active regeneration, ειναι σε περιπτωση που δεν ολοκρηρωθει, το επιπλεον πετρελαιο απο τους κυλινδρους που δεν εχει καει να καταληξει στο καρτερ και επομενως να αλλοιωσει το λαδι. Αυτος αλλωστε ειναι και ο λογος που ολα τα diesel με DPF εχουν αισθητηρα ποιοτητας και σταθμης λαδιου
Re: V40
το clio για το active reg, έχει 5ο μπεκ πετρελαίου " που άραγε" ?. Αν και εγώ κάνω 100χλμ την μέρα ... με αρκετή εθνική οπότε δεν νομίζω να έχω θέμα ....
VolvoZeus έγραψε:myLivstyl έγραψε:anv40 έγραψε:Εννοεις οτι πρεπει καθημερινα να διανυεις 22.5χλμ ωστε να μην εντιμετοπισεις τετοιυ ειδους θεματα?? Μαθηματικα ο συλλογισμος ειναι σωστος, μηχανικα ομως??
ΑυτοΗ οποια ενδειξη αναβει οταν το φιλτρο φτασει στο 80%
