TUNING - Βελτιώσεις
Re: TUNING - Βελτιώσεις
Σήμερα στον επαναπρογραμματισμό τα άλογα τα υπολόγισαν στα 312 (όχι σε δυναμόμετρο).Τώρα να δω τι δικαιολογία θα πω στη γυναίκα μου που το αυτοκίνητο βρυχάται
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Μου ήρθε εχθές με e-mail.
http://en.bsr.se/news/volvo-s60-o-v60-20t/
δεν είναι κακό .... καθόλου κακό .....
ή μάλλον επιτέλους το 2,0 μπορεί να γίνει κακό
http://en.bsr.se/products/t1990/
ή μάλλον επιτέλους το 2,0 μπορεί να γίνει κακό http://en.bsr.se/products/t1990/
sprsk έγραψε:Μου ήρθε εχθές με e-mail.
δεν είναι κακό .... καθόλου κακό .....ή μάλλον επιτέλους το 2,0 μπορεί να γίνει κακό
ΒΑΛΤΟΣ ΕΙΣΑΙ??????
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Ναι .... δεν το ξέρεις ?
Άσε ρε, με την κώλο-κρίση ...... περιμένω να δω τι θα γίνει για προχωρήσω , ενώ το είχα αποφασίσει , τελικά το ακύρωσα
Δεν μπορώ να καταλάβω
προς τα που θα πάει το πράγμα ώστε να αποφασίσω .
προς τα που θα πάει το πράγμα ώστε να αποφασίσω .Re: TUNING - Βελτιώσεις
sprsk έγραψε:Ναι .... δεν το ξέρεις ?![]()
Άσε ρε, με την κώλο-κρίση ...... περιμένω να δω τι θα γίνει για προχωρήσω , ενώ το είχα αποφασίσει , τελικά το ακύρωσα....
Δεν μπορώ να καταλάβωπρος τα που θα πάει το πράγμα ώστε να αποφασίσω .
Αν και θα βγω
Σπύρο, το παλιό το 60αρι το έχεις ακόμα ή το πούλησες τελικά;V60 T3 1,6
Το πραγμα δεν παει πουθενα.Αργα η γρηγορα θα χρωκοπησει το Δημοσιο.Αυτο δεν σημαινει οτι θα χαθουν τα υπαρχοντα του κοσμου γιατι κατι τετοιο θα σημαινε ολικες ανατροπες,πραγμα που δεν το θελουν επ'ουδενι αυτοι που κινουν τα νηματα.Αυτους τους ενδιαφερει να μας εχουν με τεχνητη αναπνοη ουτως ωστε να πληρωνουμε τις δοσεις μας.Αν αγοραζοντας καινουριο αυτοκινητο σημαινει οτι θα ζοριστεις τοτε μην προχωρας.Αν παλι το αντεχεις ,μη νομιζεις οτι καταπιεζοντας τον εαυτο σου θα σωθεις.Το παιχνιδι δεν θα παιχτει για κανεναν στο αν αγορασε ενα αυτοκινητο.Υστερα παλι δες το απ΄την αναποδη ,μιας και αυτο ειναι που συμβαινει αυτη την στιγμη στην οικονομια.Η αρνητικη ψυχολογια μας εχει οδηγησει ολους στην αναβολη καταναλωτικων αποφασεων ειτε ειναι αναγκης ειτε ειναι περιττες.Αυτο με τη σειρα του εχει φερει τεραστια μειωση τζιρου σε ολες τις επιχειρησεις που με τη σειρα τους απολυουν προσωπικο η κλεινουν και ουτω καθεξης.Με αυτο τον τροπο συμβαλλουμε ολοι μας στο να χειροτερευουν τα πραγματα.Να ξερεις οτι αναγκαστικα θα γινει εσωτερικη υποτιμηση λογω πτωσης των εισοδηματων απλα η διαδικασια αυτης της μεταβασης δεν γινεται απο την μια μερα στην αλλη.Εγω προσωπικα δεν εχω μειωσει τις καταναλωτικες μου συνηθειες,απλα τις εχω εκλογικευσει.Μην ξεχνας οτι ολοι ξοδευαμε παραπανω απο οτι επρεπε και ειχαμε ξεχασει τον ορο αποταμιευση.Τωρα περασαμε στο αλλο ακρο,προκαλωντας ακομη μεγαλυτερη ζημια.Σιγουρα το μοντελο αναπτυξης στην Ελλαδα θα αλλαξει γιατι δεν πηγαινε αλλο(Δημοσιος Τομεας,0 παραγωγη,αλογιστη δομηση).Επειδη λιγο παρασυρθηκα στην αναλυση μου,για να καταληξω,αν πιστευεις οτι μπορεις να εξυπηρετησεις την αγορα του νεου σου αυτοκινητου με προυποθεση να εχεις στο πισω μερος του μυαλου σου το ασχημο σεναριο,τοτε να το παρεις.
Τα υπολοιπα αν θελεις μπορουμε να τα εμβαθυνουμε παραπανω στο σχετικο topic.
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Jim_C30 έγραψε:Αν και θα βγωΣπύρο, το παλιό το 60αρι το έχεις ακόμα ή το πούλησες τελικά;
Το έχω , Δεν ξέρω αν έκανα καλά ή όχι αλλά όπως ακύρωσα την παραγγελία του καινούργιου έτσι ακύρωσα και την πώληση του δικού μου.
Σκέψου ότι ακόμα με βρίζει ο "υποψήφιος" γιατί είναι φιλαράκι και το ήθελε . Δυστυχώς είναι εποχή που κάθε τι πρέπει να το σκεφτόμαστε 2 φορές .
Ας περάσει το καλοκαίρι και βλέπουμε .....
έχει δοκιμάσει κανείς προϊόν της dyno-tab? σκλαβενίτης 5€ η μία ή 8€ οι δύο ταμπλέτες.
Dyno-tab® is a combustion catalyst that helps your engine burn the fuel you buy more efficiently.
* Increases the rate of fuel burn, which increases pressure on the piston, thus providing increased power.
* Causes a more complete burn of fuel, which improves economy and reduces emissions.
* Lowers the temperature at which carbon deposits will burn, so that your engine can eliminate such power-robbing
deposits during normal engine use.
* Increases the octane of gasoline/petrol, resulting in the elimination of pre-ignition (knock).
http://www.dynotab.com/
http://www.performancemotorsportsnews.c ... newsID=397
Δημητρη νομίζω πως η volvo στο manual αναφέρει πως δεν πρεπει να χρησιμοποιουμε πρόσθετα βενζίνης.
alexandros
- Τοποθεσία: Ρεθυμνο
vresta φιλε μου δεν νομιζω να το πειραξει γιατι εχω χρεισημοποιηση πολλες φορες στο opc οποτε και στο volvo δεν νομιζω να παθει κακο
ουτος η αλλος ολα στη ζωη ρισκο ειναι δεν σημφωνης
Το σημαντικό είναι να μας πεις αν χρησιμοποιώντας το στο opc είδες κάποια διαφορά!!!!!!!!!!!
DADOUDIS-V50 T5 AWD
εγώ δεν κατάλαβα κάτι στην παραπάνω ιστοσελίδα: είναι stage 1?? αν ναι (που δεν νομίζω) τι αλλάζεις??
eliasgeo έγραψε:sprsk έγραψε:Μου ήρθε εχθές με e-mail.
μπες και δες
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Γραφει πως ειναι stage 1 , το μονο που κάνεις ειναι προγραμματισμο στον εγκεφαλο, 1000ευρακια για 60 αλογάκια.
vrestas έγραψε:Γραφει πως ειναι stage 1 , το μονο που κάνεις ειναι προγραμματισμο στον εγκεφαλο, 1000ευρακια για 60 αλογάκια.
το πιο ακριβό download
johnkyr έγραψε:vrestas έγραψε:Γραφει πως ειναι stage 1 , το μονο που κάνεις ειναι προγραμματισμο στον εγκεφαλο, 1000ευρακια για 60 αλογάκια.
και 8 κιλα ροπής
είναι πολλά!!
eliasgeo έγραψε:johnkyr έγραψε:vrestas έγραψε:Γραφει πως ειναι stage 1 , το μονο που κάνεις ειναι προγραμματισμο στον εγκεφαλο, 1000ευρακια για 60 αλογάκια.
και 8 κιλα ροπής![]()
είναι πολλά!!
ΚΑΝΕ ΤΟ .
Η ροπή είναι που θα ευχαριστηθείς γιατί μην ξεχνάς ότι και τα 200 άλογα του V60 είναι λίγα για τα κιλά του αυτοκινήτου.Είναι λίγο ακριβό επειδή είναι φρέσκο πράγμα.Αν κρατιέσαι κάν'το πιο μετά που λογικά θα πέσει και η τιμή
Αν και σύμφωνα με τη BSR θα είναι σχεδόν σαν να έχεις Τ6 οπότε τα 1000 είναι λίγα
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Στον t5 δινει 30 άλογα και κοστιζει 900 ευρώ, παει στα 258 άλογα. Αρα στον διλιτρο αν δινει 60 αλογα και κοστιζει 100-150 ευρώ περισσοτερο ακουγεται λογικό. Αν δουμε πάντως τα πακέτα που προσφέρει για volvo θα δουμε πως την μικροτερη αυξηση ιπποδυναμης την δίνει στα t5 . Περίεργο ειναι πως ο κινητηρας t5 του s80 my10 που εχει μαμά 231 άλογα πάει στα 270, αυτος ο κινητηρας δεν ειναι ο ίδιος με τον t5? Πως γίνεται τοσο καλός προγραμματισμός στο συγκεκριμενο μοντέλο?
Βρε παιδιά σίγουρα με απαναπρογραμματισμό θα πιάσεις αυτά τα νούμερα??? δεν θα χρειαστεί τίποτα άλλο???? π.χ κανα φιλτρο αέρος?
Έτσι ακριβώς είναι.... το έχω κάνει εδώ και 3 χρόνια ..... και ειναι ....
Και για όσους ρωτάνε ... ναι τα πιάνει και είναι μετρημένα .
sprsk έγραψε:vrestas έγραψε:Γραφει πως ειναι stage 1 , το μονο που κάνεις ειναι προγραμματισμο στον εγκεφαλο, 1000ευρακια για 60 αλογάκια.
Και εγώ που έχω κάνει επαναπρογραμματισμό εδώ και 10000 χλμ δουλεύει super και είναι τα πιο value for money λεφτά σε normal tuning που έχω δώσει
DADOUDIS-V50 T5 AWD
70,000 χιλιόμετρα έχω κάνει απο τότε ...... ούτε κιχ .
sprsk έγραψε:70,000 χιλιόμετρα έχω κάνει απο τότε ...... ούτε κιχ .
Εγώ πάντως από τότε που το έκανα (εντάξει,έχω κάνει κι άλλα εν τω μεταξύ...)άλλαξε η άποψη μου για αυτό το αυτοκίνητο το οποίο τότε το είχα αγοράσει για τη γυναίκα μου.
DADOUDIS-V50 T5 AWD
ψήστε με λίγο ακόμη...έτοιμος είμαι
eliasgeo έγραψε:ψήστε με λίγο ακόμη...έτοιμος είμαι
Εχεις ψηθεί...Απλά δεν το έχεις καταλάβει ακόμη............
DADOUDIS-V50 T5 AWD
like it rare .... never well done
Και εγω περιμενω πως και πως να βγει και για εμενα....
Thanosgr έγραψε:Και εγω περιμενω πως και πως να βγει και για εμενα....
Θάνο δες εδώ
http://en.bsr.se/products/tuning-kits/
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Γιωργο ευχαριστω το εχω δει, αλλα ειπαμε: οχι κονσερβα!
Custom made!
Να θυμασε ενα πραγμα: ποτε δυο αυτοκινητα (με ενα νουμερο διαφορα στον σειρικο αριθμο) δεν ειναι ιδια...
Χωρια που θα ειναι και στο 1/3 τιμης
Custom made!
Thanosgr έγραψε:Γιωργο ευχαριστω το εχω δει, αλλα ειπαμε: οχι κονσερβα!
Custom made!
Συμφωνώ,άλλωστε και εγώ custom made έχω κάνει.Είπα μπας και δεν κρατιέσαι
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Custom made!
Από ποιόν ?
sprsk έγραψε:Thanosgr έγραψε:Γιωργο ευχαριστω το εχω δει, αλλα ειπαμε: οχι κονσερβα!
Custom made!
Από ποιόν ?
Απο εναν πολυ καλο φιλο αλλα και γνωστη του αντικειμενου.
Δεν ξερω αν επιτρεπεται να βαλω ονοματα, τηλεφωνα κ.τ.λ εδω.
Εχει αντιπροσωπους σε Αθηνα και Ιωαννινα.
Τιμη 350Ε για το club!!!
Επιτρέπεται, για πες μας για τον φιλο σου...κανε μας μια παρουσίαση και αν ξέρεις τι τάζει για μοντέλα volvo
Ο.Κ. λοιπον.
Ονομα: Δημητρης
Τηλ: 6973801666
Web Site: http://www.pschiptuning.com/
Σε: Θεσσαλονικη, Αθηνα, Ιωαννηνα.
Τωρα το ποσο θα δωσει καθε αμαξη εξαρτατε.
Οποιος ενδιαφερετε πιο καλα να επικοινωνιση με τον ιδιο.
Ονομα: Δημητρης
Τηλ: 6973801666
Εδώ και λίγες μέρες έχω βάλει το κιτ εισαγωγής της Κ+Ν με το οποίο έπαθα πλάκα σε ότι αφορά το πόσο μελετημένο είναι για να ταιριάξει γάντι στο χώρο της μηχανής.Οντως έχει δώσει επιπλέον διαφορά που τη νιώθω και τώρα καταλαβα τι σημαίνει η ποσότητα εισαγωγής αέρα για turbo μοτέρ.Το συστήνω ανεπιφύλακτα....
DADOUDIS-V50 T5 AWD
dadoudis έγραψε:Εδώ και λίγες μέρες έχω βάλει το κιτ εισαγωγής της Κ+Ν με το οποίο έπαθα πλάκα σε ότι αφορά το πόσο μελετημένο είναι για να ταιριάξει γάντι στο χώρο της μηχανής.Οντως έχει δώσει επιπλέον διαφορά που τη νιώθω και τώρα καταλαβα τι σημαίνει η ποσότητα εισαγωγής αέρα για turbo μοτέρ.Το συστήνω ανεπιφύλακτα....
αυτο εχεις βαλει?
K&N Typhoon Intake
http://www.ipdusa.com/Volvo-C30/Performance/K&N-Typhoon-Intake/p-81-751-3182/
S40 2.0 MY10
Volvo.for life
Volvo.for life
- SverigePower850T-5
- T3
- Τοποθεσία: ΧΑΙΔΑΡΙ
φωτο θελουμε αδερφε,φωτοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
alpha έγραψε:dadoudis έγραψε:Εδώ και λίγες μέρες έχω βάλει το κιτ εισαγωγής της Κ+Ν με το οποίο έπαθα πλάκα σε ότι αφορά το πόσο μελετημένο είναι για να ταιριάξει γάντι στο χώρο της μηχανής.Οντως έχει δώσει επιπλέον διαφορά που τη νιώθω και τώρα καταλαβα τι σημαίνει η ποσότητα εισαγωγής αέρα για turbo μοτέρ.Το συστήνω ανεπιφύλακτα....
αυτο εχεις βαλει?
K&N Typhoon Intake
Aυτό...
DADOUDIS-V50 T5 AWD
SverigePower850T-5 έγραψε:φωτο θελουμε αδερφε,φωτοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
Θα έρθει και φωτό άμα λασκάρουμε λίγο.
DADOUDIS-V50 T5 AWD
H φωτό που υποσχέθηκα
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Ωραιος αν και ειναι λιγο μικρη η photo. Απο θόρυβο τι λέει? Τοποθέτηση ευκολη?Ποσο πηγε σε ευρώ? Αν βρεις χρονο και βοηθο να κανει τον σκηνοθετη με μια καμερουλα ανεβασε κανα video με ηχο απο εξατμιση και εισαγωγη. Νομιζω θα μας πορωσεις αρκετα!
vrestas έγραψε:Ωραιος αν και ειναι λιγο μικρη η photo. Απο θόρυβο τι λέει? Τοποθέτηση ευκολη?Ποσο πηγε σε ευρώ? Αν βρεις χρονο και βοηθο να κανει τον σκηνοθετη με μια καμερουλα ανεβασε κανα video με ηχο απο εξατμιση και εισαγωγη. Νομιζω θα μας πορωσεις αρκετα!
Απλά ακούς πραγματικά την τουρμπίνα και αυτό είναι που σε φτιάχνει.Η τοποθέτηση θέλει αρκετά εργαλεία και αρκετό ξεμοντάρισμα (για να βγει το παλιό πλαστικό που έχει το φίλτρο).Δεν είναι για DIY.Tιμή 575.Στο discountvolvoparts είναι φθηνότερο αλλά τα έχουμε πει αυτά
Αντε κουνηθείτε,η κρίση θέλει ανανέωση
DADOUDIS-V50 T5 AWD
dadoudis έγραψε:Αντε κουνηθείτε,η κρίση θέλει ανανέωση
μην το ακούσει μόνο το αφεντικό μας και μας απολύσει για να πάρει φρεσκάκια!
εγώ πάντως από τον άι βασίλη θα ζητήσω έναν κομπρέσσορα που να ενεργοποιείται με μπουτόν μέσα από την καμπίνα. όταν θέλω απόλαυση.. τσακ.. +50ίππους, όταν θέλω να πάω στην φάμπρικα το κουμπί στο οφφ
μέχρι να τελειώσει ο pgpada τις σπουδές του και να μάθει πως φτιάχνεται κάτι τέτοιο θα περάσουν βέβαια πολλά χριστούγεννα αλλά τι να κάνεις, τα όνειρα δεν φορολογούνται (ακόμη).
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 18 επισκέπτες
