TUNING - Βελτιώσεις
dadoudis
Τοποθεσία: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Re: TUNING - Βελτιώσεις
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 09 Μαρ 2011, 19:30
Σήμερα στον επαναπρογραμματισμό τα άλογα τα υπολόγισαν στα 312 (όχι σε δυναμόμετρο).Τώρα να δω τι δικαιολογία θα πω στη γυναίκα μου που το αυτοκίνητο βρυχάται :lol: :lol: :lol:
DADOUDIS-V50 T5 AWD
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 15 Μαρ 2011, 15:15
Μου ήρθε εχθές με e-mail.
http://en.bsr.se/news/volvo-s60-o-v60-20t/
δεν είναι κακό .... καθόλου κακό ..... :vow ή μάλλον επιτέλους το 2,0 μπορεί να γίνει κακό :evil: .
http://en.bsr.se/products/t1990/
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 16 Μαρ 2011, 07:29
sprsk έγραψε:Μου ήρθε εχθές με e-mail.
ΒΑΛΤΟΣ ΕΙΣΑΙ?????? :dizzy
DADOUDIS-V50 T5 AWD
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 16 Μαρ 2011, 16:37
Ναι .... δεν το ξέρεις ? :lol:
Άσε ρε, με την κώλο-κρίση ...... περιμένω να δω τι θα γίνει για προχωρήσω , ενώ το είχα αποφασίσει , τελικά το ακύρωσα :-( ....
Δεν μπορώ να καταλάβω :dizzy προς τα που θα πάει το πράγμα ώστε να αποφασίσω .
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 16 Μαρ 2011, 16:57
sprsk έγραψε:Ναι .... δεν το ξέρεις ? :lol:
Αν και θα βγω :offtopic Σπύρο, το παλιό το 60αρι το έχεις ακόμα ή το πούλησες τελικά;
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 16 Μαρ 2011, 21:11
Το πραγμα δεν παει πουθενα.Αργα η γρηγορα θα χρωκοπησει το Δημοσιο.Αυτο δεν σημαινει οτι θα χαθουν τα υπαρχοντα του κοσμου γιατι κατι τετοιο θα σημαινε ολικες ανατροπες,πραγμα που δεν το θελουν επ'ουδενι αυτοι που κινουν τα νηματα.Αυτους τους ενδιαφερει να μας εχουν με τεχνητη αναπνοη ουτως ωστε να πληρωνουμε τις δοσεις μας.Αν αγοραζοντας καινουριο αυτοκινητο σημαινει οτι θα ζοριστεις τοτε μην προχωρας.Αν παλι το αντεχεις ,μη νομιζεις οτι καταπιεζοντας τον εαυτο σου θα σωθεις.Το παιχνιδι δεν θα παιχτει για κανεναν στο αν αγορασε ενα αυτοκινητο.Υστερα παλι δες το απ΄την αναποδη ,μιας και αυτο ειναι που συμβαινει αυτη την στιγμη στην οικονομια.Η αρνητικη ψυχολογια μας εχει οδηγησει ολους στην αναβολη καταναλωτικων αποφασεων ειτε ειναι αναγκης ειτε ειναι περιττες.Αυτο με τη σειρα του εχει φερει τεραστια μειωση τζιρου σε ολες τις επιχειρησεις που με τη σειρα τους απολυουν προσωπικο η κλεινουν και ουτω καθεξης.Με αυτο τον τροπο συμβαλλουμε ολοι μας στο να χειροτερευουν τα πραγματα.Να ξερεις οτι αναγκαστικα θα γινει εσωτερικη υποτιμηση λογω πτωσης των εισοδηματων απλα η διαδικασια αυτης της μεταβασης δεν γινεται απο την μια μερα στην αλλη.Εγω προσωπικα δεν εχω μειωσει τις καταναλωτικες μου συνηθειες,απλα τις εχω εκλογικευσει.Μην ξεχνας οτι ολοι ξοδευαμε παραπανω απο οτι επρεπε και ειχαμε ξεχασει τον ορο αποταμιευση.Τωρα περασαμε στο αλλο ακρο,προκαλωντας ακομη μεγαλυτερη ζημια.Σιγουρα το μοντελο αναπτυξης στην Ελλαδα θα αλλαξει γιατι δεν πηγαινε αλλο(Δημοσιος Τομεας,0 παραγωγη,αλογιστη δομηση).Επειδη λιγο παρασυρθηκα στην αναλυση μου,για να καταληξω,αν πιστευεις οτι μπορεις να εξυπηρετησεις την αγορα του νεου σου αυτοκινητου με προυποθεση να εχεις στο πισω μερος του μυαλου σου το ασχημο σεναριο,τοτε να το παρεις.
Τα υπολοιπα αν θελεις μπορουμε να τα εμβαθυνουμε παραπανω στο σχετικο topic. :q
DADOUDIS-V50 T5 AWD
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 17 Μαρ 2011, 04:37
Jim_C30 έγραψε:Αν και θα βγω :offtopic Σπύρο, το παλιό το 60αρι το έχεις ακόμα ή το πούλησες τελικά;
Το έχω , Δεν ξέρω αν έκανα καλά ή όχι αλλά όπως ακύρωσα την παραγγελία του καινούργιου έτσι ακύρωσα και την πώληση του δικού μου.
Σκέψου ότι ακόμα με βρίζει ο "υποψήφιος" γιατί είναι φιλαράκι και το ήθελε . Δυστυχώς είναι εποχή που κάθε τι πρέπει να το σκεφτόμαστε 2 φορές .
Ας περάσει το καλοκαίρι και βλέπουμε .....
Δημοσίευσηαπό iatroud » 19 Μαρ 2011, 22:12
έχει δοκιμάσει κανείς προϊόν της dyno-tab? σκλαβενίτης 5€ η μία ή 8€ οι δύο ταμπλέτες.
Dyno-tab® is a combustion catalyst that helps your engine burn the fuel you buy more efficiently.
* Increases the rate of fuel burn, which increases pressure on the piston, thus providing increased power.
* Causes a more complete burn of fuel, which improves economy and reduces emissions.
* Lowers the temperature at which carbon deposits will burn, so that your engine can eliminate such power-robbing
deposits during normal engine use.
* Increases the octane of gasoline/petrol, resulting in the elimination of pre-ignition (knock).
http://www.dynotab.com/
http://www.performancemotorsportsnews.c ... newsID=397
Δημοσίευσηαπό vrestas » 20 Μαρ 2011, 06:46
Δημητρη νομίζω πως η volvo στο manual αναφέρει πως δεν πρεπει να χρησιμοποιουμε πρόσθετα βενζίνης.
alexandros
Τοποθεσία: Ρεθυμνο
Δημοσίευσηαπό alexandros » 20 Μαρ 2011, 23:55
vresta φιλε μου δεν νομιζω να το πειραξει γιατι εχω χρεισημοποιηση πολλες φορες στο opc οποτε και στο volvo δεν νομιζω να παθει κακο
ουτος η αλλος ολα στη ζωη ρισκο ειναι δεν σημφωνης :applause :applause :applause
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 21 Μαρ 2011, 07:49
Το σημαντικό είναι να μας πεις αν χρησιμοποιώντας το στο opc είδες κάποια διαφορά!!!!!!!!!!! :whistling
DADOUDIS-V50 T5 AWD
eliasgeo
Δημοσίευσηαπό eliasgeo » 22 Μαρ 2011, 19:01
εγώ δεν κατάλαβα κάτι στην παραπάνω ιστοσελίδα: είναι stage 1?? αν ναι (που δεν νομίζω) τι αλλάζεις??
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 22 Μαρ 2011, 22:35
eliasgeo έγραψε:
μπες και δες
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Δημοσίευσηαπό vrestas » 22 Μαρ 2011, 23:02
Γραφει πως ειναι stage 1 , το μονο που κάνεις ειναι προγραμματισμο στον εγκεφαλο, 1000ευρακια για 60 αλογάκια.
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 22 Μαρ 2011, 23:24
vrestas έγραψε:Γραφει πως ειναι stage 1 , το μονο που κάνεις ειναι προγραμματισμο στον εγκεφαλο, 1000ευρακια για 60 αλογάκια.
το πιο ακριβό download :lipssealed
eliasgeo
Δημοσίευσηαπό eliasgeo » 22 Μαρ 2011, 23:33
johnkyr έγραψε:
και 8 κιλα ροπής :lol:
είναι πολλά!!
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 23 Μαρ 2011, 08:11
eliasgeo έγραψε:
johnkyr έγραψε:
είναι πολλά!!
ΚΑΝΕ ΤΟ .
Η ροπή είναι που θα ευχαριστηθείς γιατί μην ξεχνάς ότι και τα 200 άλογα του V60 είναι λίγα για τα κιλά του αυτοκινήτου.Είναι λίγο ακριβό επειδή είναι φρέσκο πράγμα.Αν κρατιέσαι κάν'το πιο μετά που λογικά θα πέσει και η τιμή :whistling :whistling Αν και σύμφωνα με τη BSR θα είναι σχεδόν σαν να έχεις Τ6 οπότε τα 1000 είναι λίγα :applause :applause
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Δημοσίευσηαπό vrestas » 23 Μαρ 2011, 08:27
Στον t5 δινει 30 άλογα και κοστιζει 900 ευρώ, παει στα 258 άλογα. Αρα στον διλιτρο αν δινει 60 αλογα και κοστιζει 100-150 ευρώ περισσοτερο ακουγεται λογικό. Αν δουμε πάντως τα πακέτα που προσφέρει για volvo θα δουμε πως την μικροτερη αυξηση ιπποδυναμης την δίνει στα t5 . Περίεργο ειναι πως ο κινητηρας t5 του s80 my10 που εχει μαμά 231 άλογα πάει στα 270, αυτος ο κινητηρας δεν ειναι ο ίδιος με τον t5? Πως γίνεται τοσο καλός προγραμματισμός στο συγκεκριμενο μοντέλο?
eliasgeo
Δημοσίευσηαπό eliasgeo » 23 Μαρ 2011, 09:15
Βρε παιδιά σίγουρα με απαναπρογραμματισμό θα πιάσεις αυτά τα νούμερα??? δεν θα χρειαστεί τίποτα άλλο???? π.χ κανα φιλτρο αέρος? :q
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 23 Μαρ 2011, 22:10
Έτσι ακριβώς είναι.... το έχω κάνει εδώ και 3 χρόνια ..... και ειναι .... :respect
Και για όσους ρωτάνε ... ναι τα πιάνει και είναι μετρημένα . :applause
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 23 Μαρ 2011, 22:25
sprsk έγραψε:
Και εγώ που έχω κάνει επαναπρογραμματισμό εδώ και 10000 χλμ δουλεύει super και είναι τα πιο value for money λεφτά σε normal tuning που έχω δώσει :vow
DADOUDIS-V50 T5 AWD
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 23 Μαρ 2011, 22:40
70,000 χιλιόμετρα έχω κάνει απο τότε ...... ούτε κιχ . :vow
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 23 Μαρ 2011, 22:47
sprsk έγραψε:70,000 χιλιόμετρα έχω κάνει απο τότε ...... ούτε κιχ . :vow
Εγώ πάντως από τότε που το έκανα (εντάξει,έχω κάνει κι άλλα εν τω μεταξύ...)άλλαξε η άποψη μου για αυτό το αυτοκίνητο το οποίο τότε το είχα αγοράσει για τη γυναίκα μου. :vow :vow
DADOUDIS-V50 T5 AWD
eliasgeo
Δημοσίευσηαπό eliasgeo » 23 Μαρ 2011, 23:04
ψήστε με λίγο ακόμη...έτοιμος είμαι :-P
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 23 Μαρ 2011, 23:09
eliasgeo έγραψε:ψήστε με λίγο ακόμη...έτοιμος είμαι :-P
Εχεις ψηθεί...Απλά δεν το έχεις καταλάβει ακόμη............ :whistling
DADOUDIS-V50 T5 AWD
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 23 Μαρ 2011, 23:55
like it rare .... never well done :applause
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 25 Μαρ 2011, 18:26
Και εγω περιμενω πως και πως να βγει και για εμενα.... :inlove
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 28 Μαρ 2011, 21:34
Thanosgr έγραψε:Και εγω περιμενω πως και πως να βγει και για εμενα.... :inlove
Θάνο δες εδώ
http://en.bsr.se/products/tuning-kits/
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 28 Μαρ 2011, 21:53
Γιωργο ευχαριστω το εχω δει, αλλα ειπαμε: οχι κονσερβα!
Custom made!
Να θυμασε ενα πραγμα: ποτε δυο αυτοκινητα (με ενα νουμερο διαφορα στον σειρικο αριθμο) δεν ειναι ιδια...
Χωρια που θα ειναι και στο 1/3 τιμης :mrgreen:
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 29 Μαρ 2011, 06:07
Thanosgr έγραψε:Γιωργο ευχαριστω το εχω δει, αλλα ειπαμε: οχι κονσερβα!
Custom made!
Συμφωνώ,άλλωστε και εγώ custom made έχω κάνει.Είπα μπας και δεν κρατιέσαι :lol: :lol:
DADOUDIS-V50 T5 AWD
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 30 Μαρ 2011, 10:22
Custom made!
Από ποιόν ?
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 30 Μαρ 2011, 17:48
sprsk έγραψε:
Custom made!
Από ποιόν ?
Απο εναν πολυ καλο φιλο αλλα και γνωστη του αντικειμενου.
Δεν ξερω αν επιτρεπεται να βαλω ονοματα, τηλεφωνα κ.τ.λ εδω.
Εχει αντιπροσωπους σε Αθηνα και Ιωαννινα.
Τιμη 350Ε για το club!!! :applause
Δημοσίευσηαπό vrestas » 30 Μαρ 2011, 18:22
Επιτρέπεται, για πες μας για τον φιλο σου...κανε μας μια παρουσίαση και αν ξέρεις τι τάζει για μοντέλα volvo
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 30 Μαρ 2011, 18:38
Ο.Κ. λοιπον.
Ονομα: Δημητρης
Τηλ: 6973801666
Web Site: http://www.pschiptuning.com/
Σε: Θεσσαλονικη, Αθηνα, Ιωαννηνα.
Τωρα το ποσο θα δωσει καθε αμαξη εξαρτατε.
Οποιος ενδιαφερετε πιο καλα να επικοινωνιση με τον ιδιο.
Δημοσίευσηαπό vrestas » 02 Απρ 2011, 22:13
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 06 Απρ 2011, 07:10
Εδώ και λίγες μέρες έχω βάλει το κιτ εισαγωγής της Κ+Ν με το οποίο έπαθα πλάκα σε ότι αφορά το πόσο μελετημένο είναι για να ταιριάξει γάντι στο χώρο της μηχανής.Οντως έχει δώσει επιπλέον διαφορά που τη νιώθω και τώρα καταλαβα τι σημαίνει η ποσότητα εισαγωγής αέρα για turbo μοτέρ.Το συστήνω ανεπιφύλακτα....
DADOUDIS-V50 T5 AWD
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 06 Απρ 2011, 22:10
πολύ καλή ιδέα ..... :applause
alpha
Τοποθεσία: Πατρα
Δημοσίευσηαπό alpha » 08 Απρ 2011, 12:28
dadoudis έγραψε:Εδώ και λίγες μέρες έχω βάλει το κιτ εισαγωγής της Κ+Ν με το οποίο έπαθα πλάκα σε ότι αφορά το πόσο μελετημένο είναι για να ταιριάξει γάντι στο χώρο της μηχανής.Οντως έχει δώσει επιπλέον διαφορά που τη νιώθω και τώρα καταλαβα τι σημαίνει η ποσότητα εισαγωγής αέρα για turbo μοτέρ.Το συστήνω ανεπιφύλακτα....
αυτο εχεις βαλει?
K&N Typhoon Intake
http://www.ipdusa.com/Volvo-C30/Performance/K&N-Typhoon-Intake/p-81-751-3182/
S40 2.0 MY10
Volvo.for life
SverigePower850T-5
Τοποθεσία: ΧΑΙΔΑΡΙ
Δημοσίευσηαπό SverigePower850T-5 » 08 Απρ 2011, 19:26
φωτο θελουμε αδερφε,φωτοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 08 Απρ 2011, 21:06
alpha έγραψε:
αυτο εχεις βαλει?
K&N Typhoon Intake
Aυτό...
DADOUDIS-V50 T5 AWD
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 08 Απρ 2011, 21:07
SverigePower850T-5 έγραψε:φωτο θελουμε αδερφε,φωτοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
Θα έρθει και φωτό άμα λασκάρουμε λίγο.
DADOUDIS-V50 T5 AWD
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 12 Απρ 2011, 21:40
H φωτό που υποσχέθηκα
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Δημοσίευσηαπό vrestas » 12 Απρ 2011, 22:12
Ωραιος αν και ειναι λιγο μικρη η photo. Απο θόρυβο τι λέει? Τοποθέτηση ευκολη?Ποσο πηγε σε ευρώ? Αν βρεις χρονο και βοηθο να κανει τον σκηνοθετη με μια καμερουλα ανεβασε κανα video με ηχο απο εξατμιση και εισαγωγη. Νομιζω θα μας πορωσεις αρκετα!
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 13 Απρ 2011, 07:27
vrestas έγραψε:Ωραιος αν και ειναι λιγο μικρη η photo. Απο θόρυβο τι λέει? Τοποθέτηση ευκολη?Ποσο πηγε σε ευρώ? Αν βρεις χρονο και βοηθο να κανει τον σκηνοθετη με μια καμερουλα ανεβασε κανα video με ηχο απο εξατμιση και εισαγωγη. Νομιζω θα μας πορωσεις αρκετα!
Απλά ακούς πραγματικά την τουρμπίνα και αυτό είναι που σε φτιάχνει.Η τοποθέτηση θέλει αρκετά εργαλεία και αρκετό ξεμοντάρισμα (για να βγει το παλιό πλαστικό που έχει το φίλτρο).Δεν είναι για DIY.Tιμή 575.Στο discountvolvoparts είναι φθηνότερο αλλά τα έχουμε πει αυτά :lol: .Για το τελευταίο θα δω τι μπορώ να κάνω.
Αντε κουνηθείτε,η κρίση θέλει ανανέωση :chair
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Δημοσίευσηαπό iatroud » 13 Απρ 2011, 08:06
dadoudis έγραψε:Αντε κουνηθείτε,η κρίση θέλει ανανέωση :chair
μην το ακούσει μόνο το αφεντικό μας και μας απολύσει για να πάρει φρεσκάκια!
εγώ πάντως από τον άι βασίλη θα ζητήσω έναν κομπρέσσορα που να ενεργοποιείται με μπουτόν μέσα από την καμπίνα. όταν θέλω απόλαυση.. τσακ.. +50ίππους, όταν θέλω να πάω στην φάμπρικα το κουμπί στο οφφ :lipssealed
μέχρι να τελειώσει ο pgpada τις σπουδές του και να μάθει πως φτιάχνεται κάτι τέτοιο θα περάσουν βέβαια πολλά χριστούγεννα αλλά τι να κάνεις, τα όνειρα δεν φορολογούνται (ακόμη).
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 28 επισκέπτες
