Αλλαγή φώτων σε Bi-xenon
Καλημέρα
Έχω το S40 1.8L του 2010. Θα ήθελα κάποια στιγμή να αλλάξω τις λάμπες μεσαία - μεγάλη σε xenon. Αρκεί να αγοράσω ένα KIT Xenon ή θα πρέπει να το υποστηρίζει το ίδιο το φωτισιτκό σώμα ή να γίνει κάποιος επιπλέον προγραμματισμός?
Ευχαριστώ,
Ευχαριστώ,
Volvo S40 1.8L
model 2010
model 2010
Re: Αλλαγή φώτων σε Bi-xenon
Ενα φθηνό κιτ xenon το πιθανότερο ειναι οτι θα σου βγάζει ένδειξη για βλάβη στα φώτα ή καμένης λάμπας.
Ενα επώνυμο κιτ, αρα και ακριβω, δεν θα εχει τέτοια προβλήματα, ουτε κάποια ρύθμιση, εκτος απο την απαραίτητη ρύθμιση σε ηλεκτρολόγο για το ύψος.
Thanosgr έγραψε:Ενα φθηνό κιτ xenon το πιθανότερο ειναι οτι θα σου βγάζει ένδειξη για βλάβη στα φώτα ή καμένης λάμπας.
Τι είναι φθηνό και τι είναι ακριβό; Μπορείς να προτείνεις κάτι εγγυημένο και δοκιμασμένο;
Αυτό για παράδειγμα είναι ολοκληρωμένο kit ή χρειάζεται κάτι παραπάνω;
https://autoplanet.gr/el/lampes-autokin ... 3MiOiIifV0
Το housing δλδ βάση στήριξης κτλ θα έχει πρόβλημα; Επίσης διάβασα ότι πολλά Volvo παρότι δεν έχουν xenon διαθέτουν projector αντί για καθρέπτες ώστε να δεχτούν τετοιες λάμπες. Πως καταλαβαίνω ότι το δικό μου διαθέτει projector;
Volvo S40 1.8L
model 2010
model 2010
Φθηνά είναι τα κινέζικα τον περίπου 30€.
Καλο και ακριβω είναι ενα κιτ απο Phillips ή Osram όπου μπαίνεις στο site βρίσκεις το αμάξι σου στον ανάλογο πίνακα και σου λέει η εκάστοτε εταιρεία ποιο κιτ ακριβώς σου ταιριάζει!
Αυτο που βρήκες είναι απλα μια λάμπα αντικατάστασης.
Όπως πολύ σωστά έγραψες, θέλεις ολο το κιτ.
Ειναι διαφορετικά πράγματα.
Όσο για το οτι κάποια φανάρια παίρνουν ποιο εύκολα xenon, έχει να κάνει με το αν εχει το φανάρι κάτοπτρο ή φακό.
Αν είναι φακός μαζεύει το φως σωστά και το ρίχνει στον δρόμο.
Το κάτοπτρο το σκορπάει παντού, γι'αυτό πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο σε στραβωνουν...
Ευχαριστώ Θάνο το έψαξα λίγο και έβγαλα άκρη γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω στην αρχή.
Βρήκα αυτό https://www.ledperf.eu/product_info.php ... s_id=14822{2d0379354342e65c45c6f4a26ab69cbc} που ταιριάζει στο δικό μου.
Το ερώτημα είναι ότι μερικά Volvo έχουν bi-xenon δλδ λάμπες και για τη μεσαία και για τη μεγάλη σκάλα. Στη Volvo αυτό γίνεται με διαφορετικούς ξεχωριστούς λαμπτήρες άρα ξεχωριστό KIT ή έχει κινούμενα μέρη με μια κοινή λάμπα και κοινό KIT?
Εμένα έχει λάμπες αλογόνου 55W αυτό σημαίνει ότι και το KIT θα πρέπει να είναι 55W ? Το λέω γιατί υπάρχει και αντίστοιχο με 35W.
Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια.
Volvo S40 1.8L
model 2010
model 2010
Ναι, στα ποιο παλιά μοντέλα σαν τα δικά μας, είχαν χώρια λάμπες.
Στο δικό μου, αλλά και στο δικό σου νομίζω, η μεγάλη σκάλα ηταν αλογόνου...
Xenon μόνο μεσαία...
Φώτα Ημέρας
Καλημέρα, είμαι κάτοχος ενός VOLVO V40 CC 1.6 D2 Mod. 06/2014. Έχει κίτρινο φωτισμό στις λάμπες ημέρας (κάτω στον προφυλακτήρα). Υπάρχει κάτι σε λευκό φωτισμό? Είδα ότι ο κωδικός είναι δύσκολος μάλλον (PW19W). Ευχαριστώ.
(ΥΓ. Είμαι σχετικά νέος στο clud και δε ξέρω καν αν έγραψα σωστά το μήνυμα και σε πια ενότητα!)
Τι εννοεις κίτρινο? Λάμπες πυρακτώσεως (κίτρινο) και θέλεις Led (λευκό)?
Volvo S40 1.8L
model 2010
model 2010
Σωστά, σαν λάμπα πυρακτώσεως κίτρινο, το κλασσικό παλιό γνωστό θερμό φως. Δεν με ενδιαφέρει να είναι led. Απλά να βγάζει λευκό φως. Το λέω διότι δεν γνωρίζω τι και πόσες είδους τεχνολογίες υπάρχουν σε λάμπες... Είτε είναι led είτε όχι εμένα με ενδιαφέρει να είναι φωτεινές με λευκό φως.
Μπορείς να αλλαξεις τις απλες λαμπες με led.
Ρώτα ενα ηλεκτρολόγο στην περιοχη σου.
Ο τύπος της λάμπας με δυσκολεύει (το ντουι που λέμε απλά) Ευχαριστώ πολύ πάντως..!!
Relladis έγραψε:Ο τύπος της λάμπας με δυσκολεύει (το ντουι που λέμε απλά) Ευχαριστώ πολύ πάντως..!!
Στο manual δεν λεει τι τύπο καλυκα και πόσα Watt έχουν τα φώτα ομίχλης?
Volvo S40 1.8L
model 2010
model 2010
Είναι 19 Watt. Ο τύπος της λάμπας είναι PW19W. Ακριβώς ίδια λάμπα βρίσκω. Απλά δε ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε λευκό φως (ψυχρό) ίδιας τεχνολογίας ή τύπου LED. Αυτή είναι μια κλασσική λάμπα μικρή, μοιάζει σαν πυρακτώσεως. Επίσης, επειδή βρίσκω PW21W που είναι 21 watt, θα μου καίει ασφάλεια (αν βάλω περισσότερα wat)??
Relladis έγραψε:Είναι 19 Watt. Ο τύπος της λάμπας είναι PW19W. Ακριβώς ίδια λάμπα βρίσκω. Απλά δε ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε λευκό φως (ψυχρό) ίδιας τεχνολογίας ή τύπου LED. Αυτή είναι μια κλασσική λάμπα μικρή, μοιάζει σαν πυρακτώσεως. Επίσης, επειδή βρίσκω PW21W που είναι 21 watt, θα μου καίει ασφάλεια (αν βάλω περισσότερα wat)??
Μάλλον αυτήν είναι
https://www.toplight-italia.com/en/shop ... lbs/39491/
Η τάση είναι 12V σταθερή και τα ampere είναι περίπου τα ίδια. Η ασφάλεια έχει μια ανοχή 10-20% μπορείς να την δεις για να είσαι σίγουρος. Λογικά θα δουλέψει μια χαρά και με περισσότερο φως, αν στην κάψει αντικατέστησέ την ασφάλεια με μεγαλύτερη τιμή πχ ~ 2A
19Watt = ~ 1.58Α
21Watt = ~ 1.75A
Το χρώμα του φωτός εξαρτάται από τη θερμοκρασία του. Οι πυρακτώσεως είναι περίπου στα 2700Κ (θερμό) και όσο ανεβαίνεις γίνεται όλο και πιο λευκό. Στις πυρακτώσεως ΔΕΝ μπορείς να έχεις λευκό οπότε πας σε LED πχ 6000Κ βαθμούς
https://www.aliexpress.com/item/3295231 ... O39lXgaQMJ
Volvo S40 1.8L
model 2010
model 2010
Κατανοητό.... Οι led από Ali ονομάζονται βέβαια PW24W... Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και τις συμβουλές σας! Θα επανέλθω (συντόμως ελπίζω) όταν θα έχω νεότερα...
Relladis έγραψε:Κατανοητό.... Οι led από Ali ονομάζονται βέβαια PW24W... Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και τις συμβουλές σας! Θα επανέλθω (συντόμως ελπίζω) όταν θα έχω νεότερα...
Η βάση δλδ ο κάλυκας είναι ο ίδιος, το 24 υποδηλώνει τα watt.
Ο σύνδεσμος στο AliExpress ήταν ενδεικτικός για να δεις πως μοιάζει και ότι ταιριάζει. Τώρα για την ποιότητα του AliExpress δεν μπορώ να σου πω ούτε να σου εγγυηθώ. Θεωρώ πάντως ότι αυτές που έχεις κρατάνε περισσότερο...
Volvo S40 1.8L
model 2010
model 2010
