johnkyr έγραψε:το clio για το active reg, έχει 5ο μπεκ πετρελαίου " που άραγε" ?.
Μετα τον καταλυτη πριν το DPF...
VolvoZeus έγραψε:...
Σε αντιθετη περιπτωση (μικρες αποστασεις, κινηση κτλ) οταν φτασει το 80% τοτε χρειαζεται active regeneration, δηλαδη οδηγηση με 90km/h για 15' κτλ οπως περιγραφει και το μανουαλ. ...
elgreco έγραψε:VolvoZeus έγραψε:...
Δεν εχω καταλαβει...
Για να ¨ξεμπουκωσει ¨ το dpf, χρειαζεται οδηγηση με μεγαλη ταχυτητα >90km/h ή υψηλες στροφες?
Διοτι 90km/h με 6η σημαινει ~1800rpm
VolvoZeus έγραψε:Αν καποιος τωρα αγνοησει το μηνυμα, το φιλτρο θα συνεχισει να γεμιζει και τοτε θα βγαλει ενδειξη οτι χρειαζεται service. Αν και αυτο αγνοηθει τοτε, εκτος της αυτοκτονιας για να μας απαλλαξει απο τη βλακεια του, θα εχει προβληματα και μπορει να χρειαστει να αντικατασταθει το φιλτρο. Το οποιο παρεπιπτοντως ειναι ενα με τον καταλυτη, ενω σε αυτα με το Eloy ειναι ξεχωριστο..
Το μονο ζητημα που μπορει να προκυψει σε active regeneration, ειναι σε περιπτωση που δεν ολοκρηρωθει, το επιπλεον πετρελαιο απο τους κυλινδρους που δεν εχει καει να καταληξει στο καρτερ και επομενως να αλλοιωσει το λαδι. Αυτος αλλωστε ειναι και ο λογος που ολα τα diesel με DPF εχουν αισθητηρα ποιοτητας και σταθμης λαδιου
themis έγραψε:Γνωρίζει κανείς πως και από που κατεβάζουμε εφαρμογές για το sensus connect? Έχει 2 default αλλά κάπου διάβαζα οτι υπάρχουν πολλές άλλες.
Αγαπητέ κ. Πάλλη,
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που απολαμβάνετε το καινούργιο σας Volvo!
Σχετικά με τα ερωτήματά σας, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι:
Για να ενεργοποιηθεί το Sensus Navigation (το σύστημα πλοήγησης του Sensus Connect) θα πρέπει να κατέβει κάποιο software από το διαγνωστικό της Volvo στο αυτοκίνητό σας, σε έναν από τους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές μας. Μπορείτε να επιλέξετε συνεργείο για να ζητήσετε προσφορά για το κόστος και για να κλείσετε ραντεβού, από εδώ:
http://www.volvocars.com/gr/sales-servi ... rvice.aspx
Δεν υπάρχει εφαρμογή για διαδικτυακό χάρτη, όπως για παράδειγμα υπάρχει το MAPS στο Sensus Connected Touch. Ακόμα όμως και αν συνδεθείτε στα Google Maps μέσω του browser θα δείτε ότι δεν μπορεί να έχει την απόκριση, την απεικόνιση και την ποιότητα της πληροφορίας που έχει το Sensus Navigation. Σας προτείνουμε ισχυρά να αποκτήσετε το Sensus Navigation και για να έχετε πλοήγηση, που δεν θα έχετε από Google Maps.
Οι εφαρμογές που δεν εμφανίζονται ακόμη στο αυτοκίνητό σας είναι κάποιες που δεν υποστηρίζονται ακόμη στην Ελλάδα.
Τέλος, ο λογαριασμός ID είναι κάτι που στήνεται για την αγορά της Ελλάδας και δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη, επομένως δεν θα μπορέσετε ακόμη να φτιάξετε λογαριασμό.
Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Volvo Car Hellas (www.volvocars.gr) αλλά και από τη σελίδα μας στο Facebook (https://www.facebook.com/VolvoGreece) μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις.
Με εκτίμηση,
Thanosgr έγραψε:elgreco έγραψε:VolvoZeus έγραψε:...
Οι στορφες παιζουν ρολο, οχι η ταχυτητα.
Πηγενε με 3.500 - 4.000στρ με 3η ή 4η και ειναι οκ.
Οχι βεβαια σε κατηφορα.
pallisi έγραψε:themis έγραψε:Γνωρίζει κανείς πως και από που κατεβάζουμε εφαρμογές για το sensus connect? Έχει 2 default αλλά κάπου διάβαζα οτι υπάρχουν πολλές άλλες.
Αντιγράφω το e-mail που τους είχα στείλει πριν από καιρό, σχετικά με τις εφαρμογές πλοήγησης και γενικά για τις εφαρμογές:Αγαπητέ κ. Πάλλη,
Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Volvo Car Hellas (http://www.volvocars.gr) αλλά και από τη σελίδα μας στο Facebook (https://www.facebook.com/VolvoGreece) μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις.
Με εκτίμηση,
elgreco έγραψε:Σημερα ηταν η πρωτη ημερα που μπηκα στο αμαξι κ λογω υγρασιας το τζαμι ηταν θολωμενο...
Με το που καθισα παρατηρησα 4 μεγαλες στρογγυλες σταμπες στο τζαμι πιθανοτατα απο βεντουζες, που δεν εφευγαν με τιποτα!
Μονο οταν ξεθαμπωνουν τα τζαμια δεν φαινεται απολυτως τιποτα!
Εχετε κ εσεις το ιδιο θεμα;
Σε ενα corsa που ειχα πολυ παλια σε αντιστοιχο θεμα με το πισω τζαμι μου αλλαξανε τζαμι!
Εχω απογοητευτει απο το quality check οσο δεν παει!
Kristianstad έγραψε:elgreco έγραψε:Σημερα ηταν η πρωτη ημερα που μπηκα στο αμαξι κ λογω υγρασιας το τζαμι ηταν θολωμενο...
Και εμένα είχε τις βεντούζες - αλλά τις καθάρισα με ένα πανί με μικροϊνες. Τίποτα σοβαρό δλδ.
elgreco έγραψε:Kristianstad έγραψε:elgreco έγραψε:Σημερα ηταν η πρωτη ημερα που μπηκα στο αμαξι κ λογω υγρασιας το τζαμι ηταν θολωμενο...
Εισαι σιγουρος οτι εφυγαν τα σημαδια οταν ειναι θολο;;;
Kristianstad έγραψε:elgreco έγραψε:Kristianstad έγραψε:elgreco έγραψε:Σημερα ηταν η πρωτη ημερα που μπηκα στο αμαξι κ λογω υγρασιας το τζαμι ηταν θολωμενο...
Ναι, μόνο με θολωμένα τζάμια μπορείς να το τσεκάρεις άλλωστε
VolvoZeus έγραψε:10 χρονια το εχω το αυτοκινητο...καθε φορα που θα βαλω βεντουζα, σε οποιοδηποτε παραθυρο, το σημαδι θα κανει πολυ καιρο να φυγει...δεν ξερω γιατι, αλλα δεν με απασχολει.
elgreco έγραψε:Kristianstad έγραψε:elgreco έγραψε:Kristianstad έγραψε:elgreco έγραψε:Σημερα ηταν η πρωτη ημερα που μπηκα στο αμαξι κ λογω υγρασιας το τζαμι ηταν θολωμενο...
Το καθαρισες μονο απο μεσα;
Τι υγρο χρησιμοποιησες; (Ελπιζω να φυγουν κ εμενα γιατι δεν παει αλλο με ολες αυτες τις αστοχιες!)
Dimitris14 έγραψε:MCO και εγώ είμαι μέσα για μεμβράνες, αλλά σκέπτομαι μόνο για πίσω. Μπροστά ένεκα και τις μυωπίας, αλλά και τις συχνής νυχτερινής οδήγησης δεν θα ήθελα κάτι που να αλλοιώνει την ορατότητα.
Elgreco, και μένα οι στάμπες δεν έχουν φύγει ακόμα. Θα δοκιμάσω την λύση του kristian.
Επίσης γιατί θολώνουν τόσο εύκολα τα τζάμια.
pallisi έγραψε:
Με εκτίμηση,
themis έγραψε:Και η απάντηση που μου έδωσαν από το Customer Care ήταν ότι αφού δεν έχω ενεργοποιήσει το navigation μόνο 2 εφαρμογές είναι διαθέσιμες.
Μετά και μου είπε ότι ενώ τα παλιότερα μοντέλα είχαν περισσότερες και το πιο καινούριο όπως το δικό μου δεν έχει αλλά δεν το πολύ κατάλαβα. Και ότι αν τώρα ενεργοποιήσω το navigation δεν θα εγκατασταθούν οι επιπλέον εφαρμογές!!! Γιατί δεν το έβαλα από την αγορά από το εργοστάσιο!!!
Τελοσπαντων μείναμε στο ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί θα βγάλει εφαρμογές η Volvoκ και θα μας καλέσει για update.
Όχι ότι με καίει αλλά μια που το έβαλα τι ρημάδι είναι κρίμα να μην κάνει τίποτα.
νωπό ύφασμα με μικροίνες. νεράκι...
Δεν δουλεψε! Σε ξενα φορουμ αναφερει την χρηση ειδικων υγρων ως λυση, αλλα τα τζαμια μας εχουν ενα ειδικο coating/film βασει manual, που δεν θελω να βγαλω
pallisi έγραψε:themis έγραψε:Και η απάντηση που μου έδωσαν από το Customer Care ήταν ότι αφού δεν έχω ενεργοποιήσει το navigation μόνο 2 εφαρμογές είναι διαθέσιμες.
Εγώ αυτό το mail το έστειλα τον Σεπτέμβρη. Έχεις ένα δίκιο αλλά σε γενικές γραμμές είναι περιττά πράγματα. Το navi δε μπορούσαν να το έχουν πιο φθηνό; Δεν έχω πάρει προσφορά αλλά υποθέτω ότι είναι κοντά στο 1000αρικο. Τέσπα.
myLivstyl έγραψε:pallisi έγραψε:themis έγραψε:Και η απάντηση που μου έδωσαν από το Customer Care ήταν ότι αφού δεν έχω ενεργοποιήσει το navigation μόνο 2 εφαρμογές είναι διαθέσιμες.
1200€ Για την ακρίβεια
VolvoZeus έγραψε:elgreco έγραψε:Kristianstad έγραψε:elgreco έγραψε:
Έχεις βάλει τα water repellent?
themis έγραψε:myLivstyl έγραψε:pallisi έγραψε:themis έγραψε:Και η απάντηση που μου έδωσαν από το Customer Care ήταν ότι αφού δεν έχω ενεργοποιήσει το navigation μόνο 2 εφαρμογές είναι διαθέσιμες.
Εγώ δουλεύω πολύ το Google Maps στο κινητό που έχει πολύ καλό πλοηγό και το σκέφτομαι για το navi. Από την άλλη με τρώει να εχω το χάρτη στην7 άρα οθόνη, είναι πιο κυριλέ από τη βεντούζα με το κινητό στο τζάμι!![]()
Δοκίμασα για λίγο να βάλω τοGoogle Maps μέσα από τον browser του αυτοκινήτου αλλά μου έσπασε τα νεύρα και το παράτησα. Άλλος κανείς εμπειρία από το Google Maps στον browser???
v40my15 έγραψε:themis έγραψε:myLivstyl έγραψε:pallisi έγραψε:themis έγραψε:Και η απάντηση που μου έδωσαν από το Customer Care ήταν ότι αφού δεν έχω ενεργοποιήσει το navigation μόνο 2 εφαρμογές είναι διαθέσιμες.
πως γίνετε ρε παιδιά να συζητάμε για maps μεσω του browser αφου αυτος δουλευει μονο οταν δεν κινείται το αμάξι όπως και το dvd....
themis έγραψε:v40my15 έγραψε:themis έγραψε:myLivstyl έγραψε:pallisi έγραψε:themis έγραψε:Και η απάντηση που μου έδωσαν από το Customer Care ήταν ότι αφού δεν έχω ενεργοποιήσει το navigation μόνο 2 εφαρμογές είναι διαθέσιμες.
Έχεις δίκιο ειναι κι αυτό ... Προσπάθησα να μπω σταματημενος. Άρα η μόνη λύση είναι το navi
anv40 έγραψε:Μια ερωτηση ρε παιδια το V40 στον στανταρ εξοπλισμο του εχει το αυτοματο κλεισιμο των τζαμιων με το κλειδωμα του αυτοκινητου ή ειναι προαιρετικος εξοπλισμος δηλαδη να θελει παραγγελια?/?
elgreco έγραψε:VolvoZeus έγραψε:elgreco έγραψε:Kristianstad έγραψε:elgreco έγραψε:
Δεν ξερω, εννοεις το υγρο για τα τζαμια ή καποια ειδικα τζαμια....
Δεν εχω βαλει κατι εξτρα, απλα το λεει το manual.
Ειναι μια ειδικη επιστρωση στα τζαμια για να μην στεκεται το νερο. anv40 έγραψε:..στην εκδοση livstyl
panos89 έγραψε:anv40 έγραψε:..στην εκδοση livstyl
Αφού εγώ το έχω στην kinetic, στάνταρ θα υπάρχει και στη livstyl.
elgreco έγραψε:panos89 έγραψε:anv40 έγραψε:..στην εκδοση livstyl
Εμενα δεν το εχει... εκτος αν πρεπει να το ενεργοποιησω καπως?!
