diesel, ξερουμε τι/ΠΟΣΟ βάζουμε?
Re: diesel, ξερουμε τι βάζουμε?
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 29 Σεπ 2014, 22:58
το manual, τι προδιαγραφές diesel λέει στα volvo ?
Diesel, 10 ppm S
B30 Compatible ?
http://bioroute.co.uk/biodiesel.htm
http://www.icatconf.com/Sunumlar/SESSIO ... e%20v2.pdf
gabros13
Δημοσίευσηαπό gabros13 » 10 Οκτ 2014, 02:36
οταν εφυγα απο το σαρακακη με το καινουργιο μου ντιζελ μου ειπαν πως ο κατασκευαστης αναφερει πως ο κινητηρας αντεχει μεχρι και 50% καθαροτ βιοντιζελ(προφανως για εξωτερικο) και μου προτεινε εκο λογω των πολλων ελεγχων.παντως συμφωνω να αναφερουμε καποια πρατηρια που κατα τη γνωμη μας ειναι ασφαλη
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 10 Οκτ 2014, 10:51
Φιλε μου το προβλημα με το βιοντιζελ δεν ειναι αν το καιει, και δεν ειναι θεμα επιλογης, βαζουμε αυτο που μας δινουν θελουμε δεν θελουμε.
Το θεμα με το βιοντιζελ ειναι οτι επειδη ειναι φυσικο προιον (στην ουσια ειναι φυτικο λαδι) "πιανει" μυκητες οι οποιοι γινονται σαν λασπη - ζελε και φραζουν τα παντα, φιτρο αντλια μεσα στο ρεζερβουαρ, φιλτρο - σωληνακια μετα και παει λεγοντας.
Θεωρητικα (δεν το εχω τσεκαρι ακομα) το μονο ντιζελ στην αγορα που καταπολεμα αυτο φαινομενο ειναι το Ελιν Crystal... :q
Μην γελιεστε αργα ή γρηγορα ολα τα αυτοκινητα εχουν προβλημα με μυκητες, το πως αντιμετωπιζονται ειναι αλλο θεμα (με λιγη βενζινη).
Αν μιλαμε ομως ποιοι καυσιμο κανει καλυτερη καυση αρα καιει λιγοτερο ειναι το VPower.
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 14 Οκτ 2014, 21:37
Δημοσίευσηαπό mco » 14 Οκτ 2014, 23:07
johnkyr έγραψε:DIESEL Avio
http://www.eko.gr/Text.aspx?menuitemid=912&lan=1
Αρχίσαμε τα ψαξίματα ε ?
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 14 Νοέμ 2014, 20:26
Φιλικη συμβουλη σε ολους τους dieselαδες του club.
Κυριοι, οσοι εισαστε στον δευτερο χρονο - χειμωνα και δεν εχετε αλλαξει φιλτρο πετρελαιου, καλο ειναι (και για το αμαξι και για την τσεπη σας) να το αλλαξετε με καινουργιο πριν αρχισουν οι παγωνιες!
Οπως εκανα και εγω σημερα, οπως καθε Νοεμβριο.
meniosdel
Τοποθεσία: Ηλιούπολη Αττικής
Δημοσίευσηαπό meniosdel » 15 Νοέμ 2014, 00:08
Έχω κάνει τα τελευταία δύο γεμίσματα με Avio και πραγματικά υπάρχει διαφορά σε σχέση με το απλό της ΕΚΟ που έβαζα πριν αλλά κατά τη γνώμη και με το πολυδιαφημισμένο (θετικά ή αρνητικά) V Power Diesel της Shell που κατά καιρούς έχω δοκιμάσει.Διαφορά και στο θόρυβο λειτουργίας του κινητήρα και στην απόκριση στο γκάζι και μόνο 6 cent ακριβότερο.
V40 D2 summum
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 15 Νοέμ 2014, 19:16
Πολυ ωραια!
Ευκαιρια να το δοκιμασω, αν και δεν εχω κοντα ΕΚΟ :q
slado
Δημοσίευσηαπό slado » 02 Δεκ 2014, 13:28
Εχω κλεισει ενα χρονο με το S60 1.6 D2 και κανω 10.000χλμ περιπου το χρονο.. Συνηθως βαζω VPower. Δεν εχω δοκιμασει το κολπακι με την βενζινη. Θεωρειται οτι καλο ειναι ειναι να το κανω?
S60 D2 momentum
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 02 Δεκ 2014, 20:28
Mμμμ ετσι και ετσι...
Το μονο "κακο" με εσενα ειναι οτι κανεις λιγα χλμ και αυτο ειναι οτι θελει η "μουργα" που πιανει το βιοντιζελ.
Βαλε μια φορα 2€ και γεμισε το, δεν χανεις τιποτα, το αντιθετο!
slado
Δημοσίευσηαπό slado » 04 Δεκ 2014, 12:05
Ευχαριστω. Θα το δοκιμασω.
S60 D2 momentum
Re: diesel, ξερουμε τι/ΠΟΣΟ βάζουμε?
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 26 Φεβ 2015, 12:21
http://www.kathimerini.gr/61680/article ... n-kaysimwn
http://www.care24.gr/klevoun-venzinh-prathria/
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid= ... uage=el-GR
http://www.efpolis.gr/
για την ποιότητα, δεν μπορώ να έχω άποψή ..... ΑΛΛΑ για την ποσότητα :o :o :o
Στην περιοχή μου υπάρχουν 3 πρατήρια ....
στο Shell, κάθε πέμπτη που έχει την προσφορά Vpower το ρεζερβουάρ μου χωράει μέχρι και πάνω από +(10-12)% λτ παραπάνω
στο Elin, το ρεζερζουάρ μου χωράει από +(5-9)% λτ παραπάνω
και ΕΚΟ, που το ρεζερβουάρ, χωράει όσο ακριβώς λέει ό υπολογιστής ταξιδίου.
το ΕΚΟ, έχει την ακριβότερη τιμή στη "ταμπέλα", αλλά είναι το φθηνότερο στην τσέπη μου :o
Δημοσίευσηαπό mco » 26 Φεβ 2015, 13:02
Αν το πρατήριο έχει σύστημα εισροων εκροων μου έχουν πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
Kristianstad
Δημοσίευσηαπό Kristianstad » 26 Φεβ 2015, 13:14
johnkyr έγραψε:http://www.kathimerini.gr/61680/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/kryfo-aytokinhto-sth-maxh-kata-ths-no8eias-twn-kaysimwn
στο Shell, κάθε πέμπτη που έχει την προσφορά Vpower το ρεζερβουάρ μου χωράει μέχρι και πάνω από +10% λτ παραπάνω
Επιβεβαιώνω. Ένας από τους λόγους που δεν ξαναπάτησα στη Shell της περιοχής είνια ότι για 2-3 γεμίσματα της μοτοσυκλέτας πήρε 8% παραπάνω καύσιμο από το μέγιστο που αναφέρει ο κατασκευαστής. Σημειώνω ότι η μοτό (F700GS) δεν έχει σωληνώσεις - βάζεις κατευθείαν στο ντεπόζιτο.
Αντίθετα στην ΕΚΟ της περιοχής είμαι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Από εκεί βάζω και στα αυτοκίνητα (βενζίνη και πετρέλαιο πλέον).
Ανάμιξη με βενζίνη δεν πρόκειται να κάνω - δεν ξέρουμε μακροπρόθεσμα τι βλάβες προκαλεί. Η ιστορία με το βιοντίζελ και τη μούργα/μύκητες είναι πολύ περίεργη καθώς προϋποθέτει ακινησία (να μην υπάρχει κίνηση), αρκετό αέρα (δλδ άδειο ρεζερβουάρ), κατάλληλες θερμοκρασίες κτλ. Υπάρχουν περιοχές (Σουηδία) όπου όλος ο στόλος κινείται με καύσιμα που έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση σε βιοντίζελ (πολύ παραπάνω από 6,5%) ενώ πλέον εφαρμόζεται και σε βιομηχανίες συμπαραγωγής ενέργειας στο Βορρά.
Αυτά ήδη από το 2006, οπότε αν υπήρχε κάποιο σημαντικό θέμα, μάλλον θα είχε αναγνωρισθεί.
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 26 Φεβ 2015, 13:29
mco έγραψε:Αν το πρατήριο έχει σύστημα εισροων εκροων μου έχουν πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
και τέτοιο πρατήριο, που το έχω μετρήσει ... "κλέβει", κάπου 8% αν θες Πμ, να σου πω ποιο ...
το έργο "σύστημα εισροων εκροων" είναι ένα από τα πολλά στην Ελλάδα που δεν έχει ολοκληρωθεί ... τυχαίο ;
http://www.tanea.gr/news/economy/articl ... ybernhshs/
http://www.kathimerini.gr/778875/articl ... y-kaysimwn
μέχρι τώρα, ΜΟΝΟ "2" πρατήρια έχω διαπιστώσει να μην κλέβουν στην ποσότητα.
Kristianstad
Δημοσίευσηαπό Kristianstad » 26 Φεβ 2015, 14:06
johnkyr έγραψε:
Μάλλον θα ενεργοποιηθεί σύντομα. Αλλιώς δεν πιάνουν με τίποτα τα υπολογισθέντα 2,5 δισεκ. από την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνών...
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 26 Φεβ 2015, 14:41
κρατάω μικρό καλάθι ...
μην σου πω δεν κρατάω τπτ ...
διότι, βλέπω να ρίχνουν τον φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, να έχουν να πουν και κάτι τα ΜΜΕ .... (το κράτος πχ, χάνει 100δρχ)
και να αυξάνουν τον φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης .... (και το κράτος κερδίζει 900δρχ)
ενώ ταυτόχρονα πάνε στράφη όλες οι επενδύσεις που έχει κάνει ο κόσμος τα προηγούμενα χρόνια σε πέλλετ/καυσόξυλα/ενεργ.τζάκια/αντλίες θερμοτητας κ.ο.κ
έχω κι άλλες ίδεες, για το πως θα μας γδάρουν αλλά δεν τις γράφω .... 8-)
σήμερα πάντως, το ποσοστό κέρδους σε ένα πρατήριο, έιναι πολύ μεγαλύτερο στο diesel σε σχέση με τη βενζίνη.
Re: Τιμές καυσίμων
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 14 Μαρ 2015, 11:09
http://www.autogreeknews.gr/files/Diafo ... 9_2014.pdf
νέα λίστα με πρατήρια που πιάστηκαν με νοθευμένα καύσιμα ...
themis
Δημοσίευσηαπό themis » 14 Μαρ 2015, 11:38
Πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που παρατιθενται.
Μήπως θα μπορούσαμε να αναφερουμε τα πρατήρια που βάζουμε και που είμαστε ευχαριστημένοι; εγώ είμαι διατεθειμένος να κάνω και ταξίδι που λεει ο λόγος για να βάλω καλό πετρέλαιο.
Μένω Νέο Ηράκλειο και βάζω στην Έκο της Κύμη. Έχω βάλει2φορές πετρέλαιο και πολλές φορές βενζίνη και είμαι ευχαριστημένος ως τώρα.
V40 CC, D2
Kristianstad
Δημοσίευσηαπό Kristianstad » 14 Μαρ 2015, 14:05
Εγώ βάζω σε εταιρικό ΕΚΟ το οποίο είδα ότι είναι στη λίστα για το πετρέλαιό του (υψηλό θείο).
Γαμώτο.
Kristianstad
Δημοσίευσηαπό Kristianstad » 14 Μαρ 2015, 14:07
Γιάννη,
μπορείς να καταλάβεις σε ποιά περίοδο αναφέρεται; πότε πιάστηκε δλδ να είναι νοθευμένο;
Επειδή είμαι ελ. επαγ.έχω όλα τα τιμολόγια και λέω να τους στείλω ένα email να δω τι θα απαντήσουν.
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 14 Μαρ 2015, 14:11
στην 6η στήλη, γράφει την ημ. που πήρανε το δείγμα ...
Kristianstad
Δημοσίευσηαπό Kristianstad » 14 Μαρ 2015, 14:40
johnkyr έγραψε:στην 6η στήλη, γράφει την ημ. που πήρανε το δείγμα ...
Αναφέρεται στο 2009! Δεν έχουν ξανακάνει τεστ εκτοτε, ή στα τεστ βγαίνουν ΟΚ?
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 14 Μαρ 2015, 14:46
:q Δεν ξέρω .... δεν μπορώ να πιστέψω πάντως πως ελέγχουν ΟΛΑ 100% τα πρατήρια ....
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 16 Μαρ 2015, 14:43
Αυτο...
http://www.eko.gr/Text.aspx?menuitemid=908&lan=1
...δεν ισχυει και για πετρελαιο?
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 16 Μαρ 2015, 14:48
http://www.eko.gr/eggyhsh/
δες ποια πρατήρια συμμετέχον στο πρόγραμμα. & Τώρα πόσο marketing ή όχι είναι το "πρόγραμμα" :q :whistling
slado
Δημοσίευσηαπό slado » 10 Απρ 2015, 10:25
Εγώ είπα να δοκιμάσω να βάλω λίγο βενζίνη και μετά να το φουλάρω με πετρέλαιο, αλλά όταν δοκίμασε να βάλει την αντλία της βενζίνης δεν έμπαινε. Μου είπε ότι η υποδοχή του ρεζερβουάρ έχει μια ασφάλεια για να μη γίνονται λάθη, οπότε δε μπόρεσα να βάλω.
S60 D2 momentum
Δημοσίευσηαπό mco » 10 Απρ 2015, 14:16
slado έγραψε:Εγώ είπα να δοκιμάσω να βάλω λίγο βενζίνη και μετά να το φουλάρω με πετρέλαιο, αλλά όταν δοκίμασε να βάλει την αντλία της βενζίνης δεν έμπαινε. Μου είπε ότι η υποδοχή του ρεζερβουάρ έχει μια ασφάλεια για να μη γίνονται λάθη, οπότε δε μπόρεσα να βάλω.
Βάλε σε ένα μπουκάλι και πρόσθεσε το μετά...
pallisi
Δημοσίευσηαπό pallisi » 13 Απρ 2015, 10:06
Στα εργαλεία του βουλκανιζατέρ, στο χώρο αποσκευών, έχει ένα χωνί για να μπορείς να βάλεις καύσιμο από τις παλιές αντλίες. Λογικά αν χρησιμοποιήσεις αυτό μπαίνει η αντλία της βενζίνης. Η αλήθεια είναι ότι δε το έχω κάνει ποτέ.
V 40 D2 Momentum
Δημοσίευσηαπό mco » 13 Απρ 2015, 20:50
pallisi έγραψε:Στα εργαλεία του βουλκανιζατέρ, στο χώρο αποσκευών, έχει ένα χωνί για να μπορείς να βάλεις καύσιμο από τις παλιές αντλίες. Λογικά αν χρησιμοποιήσεις αυτό μπαίνει η αντλία της βενζίνης. Η αλήθεια είναι ότι δε το έχω κάνει ποτέ.
Εχεις προσπαθήσει να βάλεις βενζίνη ή πετρέλαιο με δοχείο ?
Χάθηκε να είχαν μια κλασική τάπα? :offtopic
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 23 Απρ 2015, 20:56
Δημοσίευσηαπό vrestas » 24 Απρ 2015, 08:14
mco έγραψε:
Ρε Μάρκο τι να την κάνουν την κλασσική τάπα? Για καλό έχουν βάλει σύστημα που δέχεται μόνο τις νέες αντλίες πετρελαίου
για να μην μπορείς να βάζεις από λάθος βενζίνη και καταστρέψεις την μηχανή. Το ίδιο σύστημα έχει και η ford , και σου δίνει 2 πλαστικά χωνιά ώστε σε περίπτωση που το πρατήριο έχει μόνο παλιές αντλίες να μπορείς να βάλεις πετρέλαιο. Εγώ σε ford s-max το είχα χρησιμοποιήσει, είχε ένα χωνί στο ντουλαπάκι και ένα στο κιτ επισκευής ελαστικών.
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 06 Ιούλ 2015, 21:07
μετά από 20.000χλμ , το μόνο πρατήριο το οποίο δεν με κλέβει είναι αυτό
http://www.gasprice.gr/main/showgasstat ... tionid=854 , όσα λτ λέει
η αντλία, τόσα λέει και το TC του αυτοκινήτου.
Εικόνα μεγάλη πτώση στην τιμή σήμερα ....
myLivstyl
Δημοσίευσηαπό myLivstyl » 08 Ιούλ 2015, 10:58
Eίναι η ιδέα μου ή το AVIO της EKO είναι απογοητευτικό σε απόδοση? Πίστευα πως λόγω προδιαγραφών (και του έξτρα φίλτρου φυσικά) θα είχε καλή απόδοση, αλλά και χιλιομετρικά και σε επιδόσεις μου φαίνεται πολύ μάπα!
Αντίθετα -μέχρι στιγμής- είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό το πρατήριο: [url] http://www.xo.gr/profile/profile-907485969/el//[url]
υ.γ. έχω ~12000χλμ.
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 08 Ιούλ 2015, 11:39
στη βενζίνη, κατάλαβαινα διαφορές μεταξύ καυσίμων .. κτλ
στο diesel δεν έχω καταλάβει καμια διαφορά, ανάμεσα σε διαφορετικές εταιρίες ή & στο ενισχυμένο / απλό καύσιμο.
SeraV60
Τοποθεσία: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δημοσίευσηαπό SeraV60 » 08 Ιούλ 2015, 22:56
Σε επιδοσεις δεν εχω καταλαβει ουτε εγω διαφορα. Αλλα σε χλμ αποδοση με ιδια δρομολογια και συνθηκες εχω παρατηρησει 70-90χλμ παραπανω αποδοση στα 65λιτρα v-power diesel σε σχεση με το απλο.Βαζω παντα απο το ιδιο εταιρικο shell πρατηριο επι της Μαραθωνος.
VOLVO S60 D4 Summum Vibrant Copper 2013-today
VOLVO V40 CROSS COUNTRY D2 Livstyl Powershift Osmium Grey 2015-today
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 09 Ιούλ 2015, 00:06
μια πέμπτη (Vpower=απλό), στο πρατήριο shell μαραθώνος στη νέα μάκρη καταφερε και έβαλε αντί για 22,2λτ 28,24λτ +27%
από τότε δεν έβαλα ποτέ ξανα εκεί καυσιμα.
SeraV60
Δημοσίευσηαπό SeraV60 » 09 Ιούλ 2015, 01:19
Ναι αυτο ειναι γνωστο οτι κλεβει (εμενα μου εβαλαν 71λ οταν χωραει 67,5 βαση κατασκευαστη) και επισης δεν ξαναπατησα εδω και 3 χρονια. Αναφερομουν στο εταιρικο shell στην Μαραθωνος πριν την διασταυρωση της Ραφηνας, σορρυ δεν το διευκρινισα.
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 08 Αύγ 2015, 00:29
Σε ποια πρατήρια θα απαγορευτεί η πώληση καυσίμων – Όλα τα μέτρα για το λαθρεμπόριο
http://www.naftemporiki.gr/finance/stor ... thremporio
Η υψηλή τεχνολογία θα "συλλάβει" το λαθρεμπόριο καυσίμων
http://m.capital.gr/News.aspx?id=1530384
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 08 Αύγ 2015, 22:00
johnkyr έγραψε:Σε ποια πρατήρια θα απαγορευτεί η πώληση καυσίμων – Όλα τα μέτρα για το λαθρεμπόριο
Γιαννη, αν μπορουσα να πω αυτα που ξερω και εχουν δει τα ματια μου... :lipssealed
Και μην νομιζει κανεις οτι οι ιδιες οι εταιριες δεν μπορουν να το κανουν (να μαζεψουν την λαθρεμπορια)!
Ευκολα, πολυ ευκολα, και με μικροτερο κοστος....
Και φυσικα γινεται παιχνιδι με την θερμοκρασια.
Θερμοκρασια φορτωσεις, θερμοκρασια παραδωσεις, ζεστη, κρυο, κρυο, ζεστη, συστολη, διαστολη... :whistling
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 10 Αύγ 2015, 12:59
Δεν ξερω τι γίνεται στο χώρο .... δεν έχω
Αποψη απο μεσα.
Αλλά τουλαχιστον στο θεμα ποσότητας
Απο τις μετρησεις του ιδιου αυτοκινητου
Με το ιδιο οργανο μέτρησης (αρα ιδιο σφαλμα)
Η διαφορα με την τρομπα του πρατηρίου ειναι
Απο 0 εως 25%.
Προτιμώ πρατηρια εκο αν δυνατόν καλυψο και
Καυσιμο avio.
ΛΟΓΩ θερμοκρασίας κτλ δεν ξερω πόσο ειναι το
Νομιμο "κλεψιμο" που δικαιολογεί το κράτος.
Αν αλλαξει κάτι, ειδικά στην ποσότητα, πιστευω θα το καταλαβω
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 21 Αύγ 2015, 20:08
όλα κόκκινα
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 01 Σεπ 2015, 13:12
v40CCz
Δημοσίευσηαπό v40CCz » 09 Σεπ 2015, 15:53
Καλησπερα!επειδη κανω πολλα χιλιομετρα με το αμαξι(v40 d2) απο τον δεκεμβρη μεχρι τωρα εχω ηδη 16.000ΚΜ θα χρειαστει να βαλω πριν το γεμισμα κανα καθαριστικο μπεκ για ντιζελ η κατι τετοιο?να σημειωσω οτι παντα βαζω ενισχυμενο ντιζελ ειτε εκο ειτε shell.το αμαξι κινητε ειτε κιφησο...οποτε μπορω αν θελω να κανω ανοιγμα ξεμπουκωματος ειτε πατρα-αθηνα! :q
v40 CC D2
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 10 Σεπ 2015, 10:54
Εχεις ακομα λιγα χλμ!
Δεν χρειαζεται να κανεις τιποτα.
Κατα τα τελη νοεμβρη αλλαξε φιτρο πετρελαιου, αρκει.
Του χρονου το νοεμβριο το ξανασυζηταμε!
