Λιπαντικά
Re: Λιπαντικά
mayas έγραψε:johnkyr έγραψε:όμως σε 5-40, δεν υπάρχουν λάδια Α5/Β5.
Ισως αυτο δημιουργει μια "λογικη" καταναλωση λαδιου στους θερινους μηνες, σωστα?
Τα castrol A1 5-30W φαινονται μαλλον δοκιμασμενα βλεπω εδω χωρις καθολου καταναλωση..
http://autogasforum.gr/viewtopic.php?f= ... 5&start=20
Σε λιγο καιρο τα αλλαζω κ γω
Ενα πολυ καλο λαδι κατα την γνωμη μου ειναι αυτο http://www.amsoil.com/shop/by-product/m ... motor-oil/.
Εχει το μεγαλυτερο ΤΒΝ απο ολα τα υπολοιπα λαδια (συμπεριλαμβανομενων και της castrol).
Αυτη τη στιγμη χρησιμοποιουνται σε S60 D3(163hp) .Επισης ειναι και πιο οικονομικα απο castrol αισθητα.
Re: Λιπαντικά
johnkyr έγραψε:ή 0-30 ή 5-30 ή 10-30 .... ότι και να βάλεις στη ζέστη τριαντάρια είναι.
το αυτοκίνητο, έχει φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων ?
δες τι προδιαγραφές λέει το manual και βάλε λάδι που να ταιριάζει
"μάλλον", λέει λάδι με προδιαγραφές ACEA A5/B5 το Β5 είναι για diesel.
τελευταία, έχουν εμφανιστεί λάδια low-saps mid-saps, που δεν ξέρω αν προτείνει τέτοια το manual που έχεις.
για παράδειγμα, το Motul 8100 Eco-clean 5W30 είναι http://www.motul.com/system/product_des ... W-30%20(GB).pdf, ενώ δεν είναι το MOTUL 8100 eco-energy (ACEA A5/B5 - API SL/CF).
προσοχή, μην βάλεις λάδια ACEA A3/B3-B4 C3, λάδια που δεν είναι μειωμένων τριβών.
Επειδη δεν ειμαι σιγουρος οτι καταλαβα καλα, τελικά πιο απο τα δυο ειναι καταλληλο για τον D2, το Eco-clean ή το eco-energy; το τελευταιο το εχω εδω και 12000 χλμ μεσα, καλά αποτελέσματα, σε οτι αφορα την καταναλωση (δεν καιει καθόλου, όπως δεν εκαιγε και με τα volvo a5/b5 και castrol a5 της αντιπροσωπειας μεχρι την προτελευταια αλλαγή), ενώ και η προδιαγραφη του ταιριαζει. Συγγνώμη για την ταλαιπωρια...
S40 D2 MY2011
Re: Λιπαντικά
http://www.motul.com/gr/el/products?f[range]=25
8100 Eco-clean+ 5W30
8100 Eco-clean 5W30
8100 Eco-energy 5W30
φάινεται ότι και τα 3 πληρούν την προδιαγραφή Α5/Β5 που είναι απαιτητή για το μοτέρ
τα 2 από αυτά είναι και +low saps. Πάρε ένα την την Volvo Hellas να σου απαντήσει υπεύθυνα.
(να βάλω ένα λάδι Α5/Β5 ή ένα λάδι που να είναι Α5/Β5 συν C2, A5/B5 συν C1) δηλαδή τα Α5/Β5 low-SAPS σε σχέση με τα απλά Α5/Β5
προσφέρουν κάτι παραπάνω στο μοτέρ μου ? 1.6D
Αν και νομίζω ότι θα σου προτείνει Castrol
8100 Eco-clean 5W30
Re: Λιπαντικά
Ευχαριστω για την ανταποκριση.
Κι εγω εψαχνα castrol αρχικα με τις προδιαγραφες αλλα μεχρι προσφατα δεν εβρισκα. τωρα βρηκα castrol magnatec A1 5/30 (a5/b5) και πιθανον να το γυρισω στην επομενη αλλαγη. δεν εχω συγκρινει ακομα και τις τιμες.
το S40 κοντευει τα 110000χλμ. ...το οτι το μονο με το οποιο με απασχολει ειναι τα λαδια κατι λεει...νομιζω;
S40 D2 MY2011
Re: Λιπαντικά
πάντως τα castrol A5/B5 που βάζουν τώρα οι αντιπροσωπίες ή ακόμα καλύτερα (παλιά) τα Volvo 0-30 A5/B5 είναι καλύτερα απ τα Magnetic.
Re: Λιπαντικά
ποια castrol βαζουν?
μηπως εννοεις magnatech?
Re: Λιπαντικά
απ όσο έχω δει .... βάζουν κάποια castrol 100% συνθετικά A5/B5
το κουτί τους είναι χρυσαφί
σε σχέση με τα Magnatec που το κουτί τους είναι πράσινο (λένε και αυτά fully synthetic
Re: Λιπαντικά
μεταξύ των castrol professional a5 5w30 (a5/b5) kai castrol professional bmw LL04 (acea c3) ποια θα βάζατε, γιατί, και ποια είναι η διαφορά?
μπορεί ένα λάδι με προδιαγραφές α5 να είναι ταυτόχρονα και c3 ή το ανάποδο?
Re: Λιπαντικά
βάζεις ΜΟΝΟ τα Α5/Β5 ...
ΔΕΝ μπορεί ένα λάδι με προδιαγραφές α5 να είναι ταυτόχρονα και c3 ή το ανάποδο.
Re: Λιπαντικά
Σ ευχαριστώ για την απάντηση αλλά δεν μου είπες το γιατί
Re: Λιπαντικά
τα λάδια ACEA Α3 / C3 ... έχουν υψηλό HTHS.
τα λάδια ACEA A5, έχουν χαμηλό ΗΤHS
http://www.oilspecifications.org/acea.php
βάζοντας λάδια A3 σε Volvo που λέει Α5, το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να αυξήσεις την κατανάλωση βενζίνης
Re: Λιπαντικά
Εχει βάλει κανείς Mobil 1 esp formula 5-30???
Για τον Τ3 ρωτάω
Για τον Τ3 ρωτάω
Re: Λιπαντικά
καλώς ήρθες
τα είχα βάλει μια φορά ....
είναι λίγο "περίεργο λάδι" ... αφού λέει ότι είναι ACEA A3 αλλά ικανοποιεί και την ACEA A5 (πράγμα που δεν γίνεται).
μάλλον "δεν κάνει για το μοτέρ σου"
Αν το manual λέει ACEA A5 και θες mobil, βάζεις τα 0-30 fuel economy
στην αγορά πάντως τα ACEA A5 είναι κάπως δυσεύρετα ....
Re: Λιπαντικά
johnkyr έγραψε:καλώς ήρθες![]()
Σε ευχαριστώ για την απάντηση
Μήπως γνωρίζεις τα μαμά τι μάρκα είναι ??
Πρώτη αλλαγή πρέπει να κάνω στις 2-3000???
Re: Λιπαντικά
Δεν ξέρω σίγουρα τι μάρκα είναι τα μαμά (volvo label)
αλλά μετά από ανάλυση που είχε κάνει ο @Volvozeus (δεν προηγούμενες αναρτήσεις)
είχαν βγει καλύτερα απ τα Castrol
νομίζω δεν υπάρχει λόγος να αλλάξεις λάδια στις 2-3Κ χλμ ....
Re: Λιπαντικά
H VOLVO βαζει Castrol, και συστηνει Castol.
Τα κουτια της VOLVO γραφουν πισω οτι ειναι Castrol profesional.
Βαβαια ειναι δυσκολο να τα βρεις εξω, γι'αυτο περνουν ολοι τα EDGE 0-30 A5-B5.
Δεν χρειαζεται να τα αλλαξεις νωριτερα, στην αντιπροσωπεια θα σου πουν οταν βγαλει την υπενθυμιση, αν δεν κανω λαθος 20.000χλμ για το δικο σου.
Εσει αν θες να εισε πιο ησυχος αλλαξε τα στις 12 - 15.000χλμ.
Αλλα πραγματι δεν υπαρχει λογος, δεν ειναι οπως παλια ή μετα απο επισκευη για να φυγει το πρωτο λαδι που "επλυνε" την μηχανη.
Re: Λιπαντικά
Thanosgr έγραψε:H VOLVO βαζει Castrol, και συστηνει Castol.
Μήπως γνωρίζεις πόσο τα χρεώνουν ??
Λογικά πρέπει να παίρνει 4-4,5 λίτρα σωστά?
Ναι θα τα αφήσω για πρώτη αλλαγή στα 10000!
Σε ευχαριστώ
Re: Λιπαντικά
Eκτος απο αυτά δεν βρίσκω κάτι άλλο , τα castrol ποιος τα έχει??
http://www.g-market.gr/ProductDetails/M ... -4lit.aspx
Re: Λιπαντικά
ρώτα πόσο τα πουλάνε στο επίσημο δίκτυο ...
προσωπικά πάντως, πιστεύω ότι τα Μobil1 0-30 fuel economy(PAO - Poly Alpha Olefins), είναι καλύτερης ποιότητας απ τα αντίστοιχα Castrol.
Re: Λιπαντικά
johnkyr έγραψε:ρώτα πόσο τα πουλάνε στο επίσημο δίκτυο ...
Και εγώ θεωρώ τα Mobil καλύτερα από τα Castrol σχεδόν όλοι που έβαζαν Castrol είχαν προβλήματα με τους Tsi κινητήρες...
Re: Λιπαντικά
σχετικά με τους Tsi και τους παλιούς 1.8Τ, πιστεύω ότι τα προβλήματα προήλθαν από
λάδια που δεν τηρούσαν τις κατάλληλες προδιαγραφές της VW για αυτά τα μοτέρ ΚΑΙ ήταν απλά ACEA A3 στην καλύτερη .....
ειδικά τώρα για τα μοτέρ μας, βρίσκουμε λάδια προδιαγραφών ACEA A5/B5 και μετά κοιτάμε τις μάρκες κτλ κτλ
Re: Λιπαντικά
Καλησπέρα φίλοι,
έχω το S60 2000 turbo 180PS του 2009. Σύνολικά χιλιόμετρα 77,000 περίπου. Μέχρι τώρα στην αντιπροσωπεία βάζανε λάδια 0-30W. Επίσης και πάνω στον κινητήρα ο κατασκευαστής προτείνει λάδια Castrol 0-30W. Εν όψει του επερχόμενου service, που πια δεν το κάνω στην αντιπροσωπία αφού πρέπει από την πόλη μου να ταξιδέψω τουλάχιστον 80 χιλ για να βρω Volvo service, πήρα τηλ στην αντιπροσωπία και μου είπανε ότι πια δεν βάζουνε 0-30W αλλά 5-30W. Επίσης το προηγούμενο λάδι Volvo 0-30 που βάζανε είχε τιμή περίπου 12 ευρώ/λίτρο και τώρα το δίνουν 17 ευρώ/λ'ιτρο. Βέβαια εγώ παίρνω το Castrol Edge 5-30 με 11 ευρώ/λίτρο.
Έχετε κάποια πληροφόρηση για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η αλλαγή - που βέβαια φαίνεται λογική βάσει των κλιματικών συνθηκών της Ελλάδας- μετά από τόσα χρόνια;
Volvo S60 2000cc 180PS - 2009
Re: Λιπαντικά
Το manual τι γράφει?Για δες,το τι σου είπε μια αντιπροσωπεία δεν πάει να πει ότι είναι και σωστό.
Στο maual θα γράφεi to 0w-30 και ίσως; σου έχει εναλλακτική, ίσως όχι.
Δες επίσης
http://volvoab.hu/Castro_Volvo%20Olajtabla.pdf
http://forums.t5d5.org/topic/3579-oil-l ... ndy-guide/
n most cases there are two different oils listed. A STANDARD protection and an OPTIMUM protection. You are safe to use either, though obviously the optimum version will be the better of the two, so if you are living in adverse weather conditions, or use the car for track days, or generally do a lot of hard driving etc, then you should be looking at using the Optimum protection oil that is listed.
Επίσης εδώ
http://castroledge.com/oil-range/oil-selector
Η castrol προτείνει 0w-30 για το s60.
Εγω απο προχειρο ψαξιμο δεν βλέπω να προτεινουν κάτι άλλο πέρα από 0w-30
EDGE 0W-30 A5/B5
VOLVO
S60 2.0T (B5204T5 - 132kW)
PT
2005 - 2010
Δες επίσης
Επίσης εδώ
EDGE 0W-30 A5/B5
VOLVO
PT
2005 - 2010
Re: Λιπαντικά
έλεγξε ότι τα λάδια που βάζεις, ανεξάτητα ιξώδους, είναι καταληλων προδιαγραφών για το μοτέρ σου δηλαδή ACEA A5 και όχι Α3
Re: Λιπαντικά
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Μπέρδεμα. Η μεταλλική πινακίδα που υπάρχει πάνω στον κινητήρα γράφει Volvo recommends Castrol oil 0-30W.
Στην αντιπροσωπεία της Πάτρας μου είπανε ότι η εταιρεία άλλαξε προδιαγραφές και τώρα βάζει 5-30.
Σήμερα πήρα σε άλλη αντιπροσωπεία στην Θεσσαλονίκη και μου είπανε ότι βάζουνε 0-30 κανονικά και ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε.
Θα τρελλαθούμε δηλαδή! Τέλος πάντων θα εξακολουθώ να βάζω 0-30. Για πέστε μου τώρα τo Castrol Edge 0-30 είναι εντάξει; Η κάποιο Motul είναι καλύτερο;
Re: Λιπαντικά
Λοιπόν για να μη μακρηγορούμε και μπερδεύεσαι αντί να ξεμπερδεύεσαι θα βάλεις λάδι προδιαγραφών ACEA A5 0w-30 και είσαι ο καλύτερος. Καλά είναι τα castrol δες και άλλες εναλλακτικές σε internetoμάγαζα. Θυμήσου οπωσδήποτε όμως ACEA A5 0w-30.
Re: Λιπαντικά
Jim_C30 έγραψε:Λοιπόν για να μη μακρηγορούμε και μπερδεύεσαι αντί να ξεμπερδεύεσαι θα βάλεις λάδι προδιαγραφών ACEA A5 0w-30 και είσαι ο καλύτερος. Καλά είναι τα castrol δες και άλλες εναλλακτικές σε internetoμάγαζα. Θυμήσου οπωσδήποτε όμως ACEA A5 0w-30.
Τελικά: ARAL Supertronic E 0W-30 ACEA A5 10ευρώ/λίτρο
Re: Λιπαντικά
VolvoS60 έγραψε:Jim_C30 έγραψε:Λοιπόν για να μη μακρηγορούμε και μπερδεύεσαι αντί να ξεμπερδεύεσαι θα βάλεις λάδι προδιαγραφών ACEA A5 0w-30 και είσαι ο καλύτερος. Καλά είναι τα castrol δες και άλλες εναλλακτικές σε internetoμάγαζα. Θυμήσου οπωσδήποτε όμως ACEA A5 0w-30.
Πολύ καλή επιλογή!
Re: Λιπαντικά
http://www.e-expert.gr/ProductDetails/2%CE%9C01121019.aspx
Τι λετε για αυτο? Για s40 1.8 2008
Re: Λιπαντικά
SPECIFIC 913C
5W-30
FORD Gasoline and Diesel engine oil
100% Synthetic
TYPE OF USE
High performance 100% Synthet
ic lubricant with low sulphated ash,
phosphorous and sulfur
content (Mid
SAPS), and Fuel Economy engine oil s
pecially designed for FORD and OEMs
requiring low HTHS (High
Temperature High Shear) viscosity oil (between 2,
9 and 3,5 mPa.s) : FORD, JAGUAR, LAND ROVER, ...
Suitable for new technology Gasoline or
Diesel engines with catalytic converte
rs or diesel particulates filter
(DPF), requiring fuel economy l
ubricants (ACEA A5/B5 standards).
Universal engine oil for FORD vehicles except:
Ka 2009 (08/2008) gasoline and diesel, and Galaxy 1.9L
diesel 1995 (02/1995-03/2000) and 2000
(04/2000-02/2006), requiring a « 917A » lubricant; and Focus RS
2009 (03/2009) requiring a « 937A » lubricant.
If in doubt, before use, refer to the ow
ner manual or handbook of the vehicle.
PERFORMANCES
STANDARDS ACEA
A5 / B5
SPECIFICATIONS
FORD WSS M2C 913 C
(Compatible 913 A & 913 B)
Specially developed in order to meet the most rec
ent technical requirements for Gasoline and Diesel
engines when a lubricant satisfying FORD WSS M2C
913 C is required. The new FORD WSS M2C 913 C
specification allows fully ba
ckward compatibility to previous FORD WSS M2C 913 A and 913 B.
Combined to ACEA A5/B5 performance for lubricant,
MOTUL SPECIFIC 913C 5W-30 provides real energy
conserving performance (0.5% additi
onal fuel economy compare to 913 B) in order to meet FORD
commitment for CO2 reduction.
The 913C specification requires also
an extra high oil film resistance
for the lubricant to guarantee the
viscosity capability over the whole oil drain interval. This
characteristic is even more
important in the current
sustainability context and use of bi
o fuels such as biodiesel. MO
TUL SPECIFIC 913C 5W-30 guarantees
outstanding lubricating properties such
as wear resistance when using bi
odiesel at a mix ratio of 7%
(Biodiesel - B7).
Specification FORD WSS M2C 913C also include higher
soot handling capacity (up
to +40%) compare to
913B. With its unique dispersant
formulation MOTUL SPECIFIC 913C 5W-30 avoids black sludge and
viscosity increase that soot, coming from combusti
on residues, may create. Ther
efore, high temperature
resistance and high oxidation resistanc
e are ensured during the whole durati
on of the oil drain interval and
your engine is fully protected.
RECOMENDATIONS
Drain interval: according to manufacturers’ re
commendations and to be adapted to your own use.
MOTUL SPECIFIC 913C 5W-30 can be mix
ed with synthetic or mineral oils.
Before use always refer to t
he owner manual of the vehicle.
PROPERTIES
Viscosity grade SAE J 300
5W-30
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.848
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 54.5 mm
2
/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 9.8 mm
2
/s
Viscosity HTHS at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.1 mPa.s
Viscosity index ASTM D2270 168
Pour point ASTM D97 -36°C / -32.8°F
Flash point ASTM D92 224°C / 435.2°F
Sulfated ash ASTM D874 0.49% weight
TBN ASTM D2896 8.5 mg KOH/g
5W-30
100% Synthetic
TYPE OF USE
content (Mid
PERFORMANCES
STANDARDS ACEA
A5 / B5
SPECIFICATIONS
FORD WSS M2C 913 C
(Biodiesel - B7).
to +40%) compare to
RECOMENDATIONS
PROPERTIES
5W-30
2
/s
2
/s
Re: Λιπαντικά
Ειναι καλο?
Ειμαι ασχετος.
Ειναι καλο?
Ειμαι ασχετος.Re: Λιπαντικά
φαίνεται ότι είναι καλό
έχει λίγο αυξημένη τιμή, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει ότι είναι και λάδι MID-saps,
κρατώντας συμβατότητα με 913-β και Α5/Β5.
είναι 100% συνθετικό και έχει υψηλό flash point ...
Re: Λιπαντικά
Ευχαριστω.
Δηλαδη να το βαλω?
Εχω θεματακια (καιει λαδια απο την αρχη) και τωρα στα 112 λεω να τα αλλαξω μεχρι τα 120.
Δηλαδη να το βαλω?
Re: Λιπαντικά
πόσο καίει ?
το ίδιο απ την αρχή ?
μέχρι τώρα τι λάδι έβαζες ?
ο duratec 1,8 γενικά τσιμπάει λαδάκι ...
Re: Λιπαντικά
johnkyr έγραψε:πόσο καίει ?
Με λαδι 5-30 που εβαζα μεχρι τις 100000 γυρω στα 800ml/10000.
Με κορυφη 3.5lt στις 90000 +
Τους το ειπα και ζητησα να βαλουν 10-40 στο τελευταιο σερβις αλλα ξερω τι εκαναν?
Ο,τι εβαζαν στην αντιπροσωπεια.
Re: Λιπαντικά
τα 800ml ανά 10.000 είναι αμελητέα μην πω φυσιολογική κατανάλωση.
καλύτερα να βάζεις 5-30 Α5 (κι ας καίει όσο λες) παρά 10-40 Α3 (κι ας μην καίει σταγόνα)
αυτό " Με κορυφη 3.5lt στις 90000 +" δεν το κατάλαβα ..... είχε μείνει δηλαδή με 1λτ λάδι το μοτέρ
Re: Λιπαντικά
johnkyr έγραψε:τα 800ml ανά 10.000 είναι αμελητέα μην πω φυσιολογική κατανάλωση.
αυτό " Με κορυφη 3.5lt στις 90000 +" δεν το κατάλαβα ..... είχε μείνει δηλαδή με 1λτ λάδι το μοτέρ![]()
Ακριβως.Ο δεικτης ηταν τελειως αδειος.ΟΚ. Ολα καλα.Προσθετω.
Τι να δω?! Συνολο 3,5lt.
Τα 800 ανα 10000 ειναι υποκειμενικο.Στην αρχη (2009) εβαζαν 10-40 βολβο.Μετα 5-30.
Ουσιαστικα καιει 650 με 700 ανα 5000.
Re: Λιπαντικά
Λαμπακι για ειδοποιηση δεν εχει?Re: Λιπαντικά
ελπίζω, να είναι οκ το μοτέρ σου, αν είχε μείνει μόνο με 1λτ
(δηλαδή να μην έμεινε στεγνή η τρόμπα λαδίου για κάποιο λόγο, πχ κλίσεις κτλ)
αυτά τα 3.5λτ σε πόσα χλμ τα είχε κάψει ? τι λάδια ήταν ?
έχει λαμπάκι πίεσης λαδιού ... αλλά από όσα έχω διαβάσει σε ξένα φόρουμ της φόρντ ....
όταν ανάψει, είναι πια αργά ....
(δηλαδή να μην έμεινε στεγνή η τρόμπα λαδίου για κάποιο λόγο, πχ κλίσεις κτλ) αυτά τα 3.5λτ σε πόσα χλμ τα είχε κάψει ? τι λάδια ήταν ?
Re: Λιπαντικά
[quote="johnkyr"]ελπίζω, να είναι οκ το μοτέρ σου, αν είχε μείνει μόνο με 1λτ
Περιπου στα 15000 με 17000 απο την τελευταια αλλαγη στις 80000.
Ο,τι εβαλαν στην αντιπροσωπεια.
Re: Λιπαντικά
Μια μικρη βοηθεια!
Συγκριση [url]http://www.motul.com/gr/el/products/oils-lubricants/8100-eco-nergy-5w30?f[engine_type]=26&f[range]=25[/url]
με αυτο [url]http://www.motul.com/gr/el/products/oils-lubricants/specific-913c-5w30?f[engine_type]=26&f[range]=25[/url]
για S40 1.8 2008
Τι ειναι καλυτερο και γιατι?
Τι θα πρεπει να βλεπουμε εκτος απο ACEA?
για S40 1.8 2008
Re: Λιπαντικά
το 913b ή ακόμα καλύτερα ΑCEA Α5/Β5, είναι το minimum, για να είναι συμβατό το λάδι με το μοτέρ ..... μετά .... οι συγκρίσεις κτλ κτλ ... τελειωμό δεν έχουν.
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ αυτό είναι ένα καλό φόρουμ με θέμα τα λιπαντικά ....
Re: Λιπαντικά
Λέω στις 5000 να αλλάξω λαδάκι φοράει Α5-Β5 5/30 τι προτείνεται μαμά η κάτι άλλο;
Re: Λιπαντικά
johnkyr έγραψε:
Φίλε Γιάννη το βιβλίο λέει 5-30 μπορώ να βάλω 0-30 ή θα έχω πρόβλημα ?
Εχω βρεί αυτό σε 5-30 κάνει ?
http://www.g-market.gr/ProductDetails/M ... -1lit.aspx
Σε ευχαριστώ
