πριν από αρκετούς μήνες επισκεύθηκα συνεργείο για αλλαγή αμορτισέρ στο προηγούμενο όχημα μου. κατά τη διάρκεια των εργασιών ο μηχανικός με ρώτησε που σταθμεύω το όχημα, του απάντησα σε στεγασμένο μεν, ανοικτό δε χώρο. τον ρώτησα γιατί ήθελε τέτοια πληροφορία και μου έδειξε στο χώρο του κινητήρα τα ίχνη (μικρά μαύρα κακαδάκια) που παραπέμπουν σε ποντίκια, ευτυχώς χωρίς άλλα ευρήματα.
το κακό με αυτά μικρά ζωάκια είναι οτι δείχνουν μια ιδιαίτερη όρεξη για ηλεκτρολογικές "γνώσεις" τις οποίες χορτένουν τρώγοντας καλώδια. όταν και εάν συμβεί αυτό ο κακόμοιρος ιδιοκτήτης των καλωδίων μπορεί να τρεχει και να μη φτάνει για να διορθώσει το πρόβλημα.
εχουν υπάρξει περιστατικά σε αεροπλάνα όπου ποντίκια έφαγαν καλωδιώσεις, η επισκευή των οποίων απαίτησε αρκετές εβδομάδες και περισσότερα χρήματα.
ένα κόλπο που μου ανέφερε ο μηχανικός για να κρατήσω μακριά από το αυτοκίνητο τα ποντίκια είναι η ναφθαλίνη, συγκεκριμένα να τοποθετήσω ράβδους με σφαιρίδια ναφθαλίνης που έχουν τα super market, στο χώρο του κινητήρα σε ασφαλή και με όσο το δυνατό χαμηλότερες θερμοκρασίες σημείο.
προσωπικά δεν τοποθέτησα τη ναφθαλίνη στο αυτοκίνητο (το φοβήθηκα), αλλά περιμετρικά του χώρου που παρκάρω (στις τέσσερις κολώνες του στέγαστρου).
πως κρατάμε τα τρωκτικά μακρυά
v40 d2 momentum MY14
Re: πως κρατάμε τα τρωκτικά μακρυά
Να υποθεσω οτι δεν κινεις το αμαξι συχνα.
Η αν ναι τοτε το πιθανοτερο ειναι να στο "επισκευτηκαν" τον χειμωνα για ζεστασια.
Καλο το κολπο με την ναφθαλινη.
Αν παλι δεν το πολυ δουλευεις παρε ενα βαποριζατερ (απο τα αδεια που εχει σπιτι για τα τζαμια κτλ) βαλε πετρελαιο (θερμανσεις αν εχεις καυστηρα) και ψεκασε στα σημεια που μπορει να παει να κατσει - περασει.
Δεν προκειται να πατησει.
Το πετρελαιο σε 1 μηνα (ισως και νωριτερα) θα στεγνωσει.
Αλλα και να θες να το χρησιμοποιησεις νωριτερα δεν υπαρχει προβλημα.
Απλα μην βαλεις πολυ στην πολλαπλη εξαγωγεις.
Βεβαια μετα θα πρεπει να ξαναβαλεις γιατι θα εχει στεγνωσει.
Εννοειται οτι ειναι δοκιμασμενο.
το περίεργο είναι οτι το αυτοκίνητο δεν είχε μείνει ακίνητο πάνω από τρεις μέρες, όπως φυσικά και το volvo. ευτυχώς δεν μου έκαναν ζημιά .
Τοτε εχει προβλημα με ποντικια η περιοχη.
Δεν ηταν δηλαδη ενα τυχαιο περαστικο ποντικι.
Ζητα βοηθεια για καθαρισμο της περιοχης.
- SverigePower850T-5
- T3
- Τοποθεσία: ΧΑΙΔΑΡΙ
Επειδη εχουμε και εμεις θεμα εδω στο μαγαζι με τα ποντικια....και με αρουραιους πιο πολυ,διαβασα στο ιντερνετ οτι επισης δουλεια κανει το θειαφι,περιμετρικα εκει που αφηνεις το αμαξι καφες ελληνικος σε πιατακι ή ακομα καλυτερα βαλε τα γνωστα λουκουμια να εισαι ησυχος.εμενα σε ενα 850 που εχει ο πατερας μου φαγανε την καλωδιωση της μηχανης....βλαβες κακο ρεταρισματα χαμος.
Παρ'τε ρε παιδιά καμία γάτα, εγγυημένη λύση και σίγουρη!
Συμφωνώ! Σε μέρη που δεν υπάρχει γάτα...χορεύουν τα ποντίκια!
Άλλο τα καρτούν και άλλο... η πραγματική ζωή!
