Φόροι στις ρόδες . . .
Re: Φόροι στις ρόδες . . .
μάθε πως θα αποφύγεις το φόρο πολυτελέιας για το δίλιτρο αυτοκίνητό σου.
http://katoxyrosi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_30.html
Με απλά λόγια το τεκμήριο υπολογίζεται από την Εφορία για το αυτοκίνητο με βάση τους μήνες που κυκλοφορεί. Μάλιστα μήνας ολόκληρος θεωρείται αν οι ημέρες είναι πάνω από 15. Αντίθετα μέχρι 14 ημέρες κάθε μήνα δεν υπάρχει τεκμήριο για κάθε μήνα ξεχωριστά.
http://www.minfin.gr/content-api/f/bina ... 100058.pdf
Σελίδα 5
Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15)
ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.
Σελίδα 5
Η υπερβολική φορολόγηση τόσο στις ρόδες, όσο και παντού, έχει οδηγήσει στον μηδενισμό της αξίας του φορολογούμενου αντικειμένου.
Έχουν καταφέρει να "εξαϋλώσουν" περιουσιακά στοιχεία που τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητα για την δουλειά του πολίτη (και την εν δυνάμει ύπαρξη φορολογητέας ποσότητας). Από που λοιπόν θα πάρουν νέους φόρους; ΟΥΚ ΑΝ ΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ. Μήπως όμως, το γνωρίζουν και κυνικά περνάνε στην επόμενη φάση που είναι η εκκαθάριση ....
Σημερα ακουσα οτι μπορει καποιος να καταθετει τις πινακιδες Δευτερα και να τις παιρνει Παρασκευη η οποιες ημερες θελει.Με αυτον τον τροπο μπορεις να χρησιμοποιεις το αυτοκινητο σου συνολικα λιγοτερες απο 15 μερες καθε μηνα,απαλασεσαι ομως απο το φορο πολυτελειας?Η εφορια θα δεχτει αυτο το κολπο?Στη φορολογικη δηλωση θα γραψεις τους μηνες που θα προκυπτουν απο το συνολικο αριθμο ημερων που θα εχεις τις πινακιδες και αυτο θα αποδεικνυεται απο καποια παραστατικα της εφοριας? Θελω να βρω τροπους να μη πληρωσω αυτον τον φορο-αισχος αφ,ενος γιατι δεν εχω τοσο υψηλα εισοδηματα και αφ,ετερου το αυτοκινητο αυτο το πηρα για καποιους συγκεκριμενους λογους που καμια σχεση δεν εχουν με πολυτελη διαβιωση.Ειμαι αποφασισμενος να το πουλησω στο εξωτερικο για περιπου 13 χιλιαρικα και φυσικα θα χασω πολλα χρηματα αλλα δεν ανεχομαι να με κλεβουν εν ψυχρω τη στιγμη μαλιστα που εγω ειμαι πολυ ειλικρινης και τυπικος.
nyds έγραψε:......Ειμαι αποφασισμενος να το πουλησω στο εξωτερικο για περιπου 13 χιλιαρικα και φυσικα θα χασω πολλα χρηματα αλλα .....
Και αυτό κλοπή είναι και μάλιστα οργανωμένη. Έχεις την ψευδαίσθηση ότι την επιλογή την έκανες εσύ αλλά στην ουσία σε έσπρωξαν. Μιλάμε για μαφία το ένα σκέλος της σου βάζει φόρους και σου μειώνει εισοδήματα και το άλλο περιμένει να αρπάξει σε ευτελές τίμημα όλα αυτά για το οποία εσύ και οι περισσότεροί μας αγωνιστήκαμε μια ζωή. Σπίτια, αυτοκίνητα, χρυσαφικά και ότι άλλο είναι έτοιμοι να μας διευκολύνουν να τα "ξεφορτωθούμε" μόνο και μόνο για να μας δώσουν λίγο χρόνο παραπάνω να διαχειριστούμε την φτώχεια και την μιζέρια που μας έριξαν.
Στο τέλος αν αντέχεις να κάνεις τον λογαριασμό να βάλεις κάτω όλα αυτά που στερήθηκες, το πόσο δούλεψες, πόσα χρήματα έδωσες, πόσους φόρους πλήρωσες και από την άλλη τι σου έμεινε και πως ζεις σήμερα.....
Κάπως έτσι δεν γίνεται και με την δημόσια περιουσία που αφού δαπανήθηκαν (και συχνά με αναποτελεσματικό και αδιαφανή τρόπο) τόσα χρήματα από την φορολογία μας τώρα μας λένε τάχα ότι δεν μπορούμε να τα συντηρούμε και πρέπει να τα ξεπουλήσουμε.... Α και μην μου πει κανείς ότι μιλάμε για ιδιωτικοποιήσεις γιατί οι αγοραστές είναι είτε ξένες κρατικές επιχειρήσεις είτε διαπλεκόμενοι με τις κυβερνήσεις (δικές μας ή ξένες)....
Ο νόμος της μαφίας, του νονού της νύχτας που πουλάει προστασία από τον εαυτό του.....
Η γνώμη μου είναι να μην τους πουλήσεις - χαρίσεις τίποτα αλλά να τους "πολεμήσεις" με κάθε τρόπο, στην πλατεία, στην απεργία, στην κάλπη μέχρι την οριστική ανατροπή.
S40 1,8 Momentum MY08Re: Φόροι στις ρόδες . . .
Ο φόρος πολυτελείας υπολογίζεται στο τεκμήριο , αν εσυ το εχεις 14 ημέρες τον μηνα η εφορία αυτόματα δεν θα στο υπολογίζει αλλά για καλό και για κακό θα κρατάς και κάποιο αποδεικτικό. Οταν κάνεις την δηλωση εισοδήματος οι μηνες κατοχής του αυτοκινητου μπαινουν αυτόματα αλλα θέλουν επιβεβαίωση. Ακόμα και λάθος να κάνουν μπορείς να τους αλλάξεις. Εγώ οταν πουλησα Νοέμβριο ενα ibiza στην δήλωση εγραφε μήνες κατοχης ΙΧ 11 μήνες, εκεί αν ηθελα μπορούσα να το αλλάξω.
Καλημέρα σας! Μπηκα στο gsis και εκτύπωσα τον φόρο πολυτελείας, αφορά το ετος 2012 αν το αυτοκίνητο ηταν σε κίνηση.
c70 t5 2521 κυβικά του 2007 , τεκμηριο 13300 χ 30% λόγω 5ετιας= 9310 ευρω τεκμηριο χ 10% φ.πολυτελ/=931 ευρω πληρωμή μέχρι 31/01/2014.
Τζάμι ....1811 ευρω για τ.κυκλοφορίας και φ.πολυτελείας, πάγια εξοδα για να το έχεις ακίνητο.
vrestas έγραψε:Καλημέρα σας! Μπηκα στο gsis και εκτύπωσα τον φόρο πολυτελείας, αφορά το ετος 2012 αν το αυτοκίνητο ηταν σε κίνηση.
Υπάρχουν και χειρότερα φίλε!!!
335i Φ.Πολ. 1480...
Nαι απο το 08...
το έδωσα πριν ενα μήνα περιπου .
Πόσα έπιασε αν επιτρέπεται? Ιδιώτης η μαντράς το πήρε? Εγώ το έδωσα τον 6/13 13,000 ευρώ. Θα έχουμε να πληρώνουμε και του χρόνου για να τα θυμόμαστε, εγω θα πληρώνω και για το δίλιτρο, αλλά με 469 τ.κυκλοφορίας και 400 ευρώ φ.πολυτελείας μια χαρά θα είμαι σε συγκριση με το 2,5λιτρο.
620 Φ.Π. + 880 Τ.Κ.
ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ....-30% ποιος τη χαρη μου...
vrestas έγραψε:Πόσα έπιασε αν επιτρέπεται? Ιδιώτης η μαντράς το πήρε? Εγώ το έδωσα τον 6/13 13,000 ευρώ. Θα έχουμε να πληρώνουμε και του χρόνου για να τα θυμόμαστε, εγω θα πληρώνω και για το δίλιτρο, αλλά με 469 τ.κυκλοφορίας και 400 ευρώ φ.πολυτελείας μια χαρά θα είμαι σε συγκριση με το 2,5λιτρο.
Πίκρα...
16 πήρα...εφυγε για Γερμανία...
Κρίμα όλα τα δυνατά θα χαθούν από Ελλάδα ...
http://www.alfavita.gr/arthron/%CE%B1%C ... E%BA%CE%AC
Όλες οι επερχόμενες αλλαγές στη φορολογία των αυτοκινήτων έχουν ήδη τεθεί υπόψη των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας για διαπραγμάτευση και έγκριση καθώς θα έχουν, όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές, και δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια θα επηρεάσουν την πορεία των φορολογικών εσόδων. Αυτό που έχει τονισθεί είναι ότι δεν θα υπάρξει σημαντική διαφορά, ωστόσο, η τρόικα έχει ξεκαθαρίσει στο υπουργείο Οικονομικών ότι οι αλλαγές δεν θα πρέπει να ανοίξουν τρύπες στον προϋπολογισμό.
Σε κάθε περίπτωση, από τις αλλαγές πρόκειται να επιβαρυνθούν οχήματα σημαντικής εργοστασιακής αξίας τα οποία όμως είναι μεσαίου ή σχετικά υψηλότερου κυβισμού (π.χ. 1.600 έως 1800 κυβικά) ενώ θα υπάρξουν σχετικές ελαφρύνσεις για αυτοκίνητα πολύ μεγάλου κυβισμού και κάποιας ηλικίας τα οποία σήμερα βρίσκονται λόγω φορολογικών επιβαρύνσεων ουσιαστικά εκτός αγοράς.
τώρα το σημαντικής εργοστασιακής αξίας , σχετικές ελαφρύνσεις , πολύ μεγάλου κυβισμού, κ.ο.κ, είναι έννοιες σαφής και γνωστές σε όλους.
προφανώς τα έσοδα από τα αυτοκίνητα +1927cc έχουν σταματήσει να έρχονται, οι περιουσίες αυτών των ανθρώπων έχουν εξαχθεί στο εξωτερικό για ένα κομμάτι ψωμί ... τώρα το θηρίο κατεβαίνει πιο κάτω, 1.800-1.600-1.400 ??? και βλέπουμε .... σε λίγο μπορεί να μετράνε και τους κυλίνδρους.
ο παππούς μου είχε ενα γαιδουρακι με το οποίο εκανε όλες του τις μετακινησεις. εκαιγε μολις 5 κιλα σανο τα 100 χλμ και ήθελε αλλαγή πετάλων καθε 50000χλμ. επειδη δε ήταν και χαμηλής ιπποδύναμης 0.3 bhp, και είχε χαμηλές εκπομπές μεθανίου δεν πλήρωνε τέλη κυκλοφορίας ούτε επιβάρυνε τον παππού με φορο πολυτελείας. αυτή την περίπτωση πόσο να υπολογίζει το υπουργείο με την τρόικα οτι μπορεί να συνεισφέρει στον προυπολογισμό.
v40 d2 momentum MY14
lefteris έγραψε:ο παππούς μου είχε ενα γαιδουρακι με το οποίο εκανε όλες του τις μετακινησεις. εκαιγε μολις 5 κιλα σανο τα 100 χλμ και ήθελε αλλαγή πετάλων καθε 50000χλμ. επειδη δε ήταν και χαμηλής ιπποδύναμης 0.3 bhp, και είχε χαμηλές εκπομπές μεθανίου δεν πλήρωνε τέλη κυκλοφορίας ούτε επιβάρυνε τον παππού με φορο πολυτελείας. αυτή την περίπτωση πόσο να υπολογίζει το υπουργείο με την τρόικα οτι μπορεί να συνεισφέρει στον προυπολογισμό.
Μην τους βάζεις ιδέες
Μάγκας ο παππούς παίρνει και επιδότηση για το γαιδουράκι ε?
http://seepea-stella.blogspot.gr/2014/0 ... m-gps.html
GPS στα Ι.Χ και χρέωση ανα klm σκέφτονται...Βάλτε GPS και στους πολίτες, λέμε εμείς, για να εκτοξευθούν τα έσοδα
Κάθε χρόνια γράφουν 2-3 παπαρίες για φορολογία αυτοκινητου, τώρα ομως ξεπέρασαν τα όρια
....τελικά η ανοησία δεν έχει όριο, τι άλλο θα σκεφτούν αυτά τα καταπλκτικά μυαλά που ορίζουν τις τυχες των ανθρώπων.
Η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τον φόρο πολυτελείας στα ΙΧ
http://www.autoblog.gr/2015/04/02/h-kyb ... as-sta-ix/
johnkyr έγραψε:Η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τον φόρο πολυτελείας στα ΙΧ
Γεια σου ρε Αλέξη με τα ωραία σου
http://minvolvo.blogspot.com/
Kristianstad
kosutasu έγραψε:johnkyr έγραψε:Η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τον φόρο πολυτελείας στα ΙΧ
Και πού'σαι ακόμα...
Ο Αλέξης θα το κάνει το θαύμα του.
- Αύξηση του συντελεστή από 10% στο 13% για το φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Το μέτρο θα αφορά αυτοκίνητα, σκάφη και πισίνες.
http://www.protothema.gr/economy/articl ... -se-nisia/
Ο φόρος τώρα ειναι από 2000-2500 κυβικά σε 5%
από 2501 κυβικα-30,000 κυβικά 10% επι του τεκμηρίου.
Σήμερα έταξα φανουρόπιτα ο συντελεστής από 10% σε 13% να αφορά από 2501 κυβικά και πάνω, και εμείς με τα δίλιτρα να παραμείνουμε με τον ιδιο φόρο.
vrestas έγραψε:Σήμερα έταξα φανουρόπιτα ο συντελεστής από 10% σε 13% να αφορά από 2501 κυβικά και πάνω, και εμείς με τα δίλιτρα να παραμείνουμε με τον ιδιο φόρο.
Αμήν
Θα αυξήσει το αφορολόγητο?
Κανονικά πάνω από 5ετία δεν έπρεπε να έχει ΦΠ...
VolvoZeus έγραψε:Παρτακηδες.....
Σου δίνω 5000 στο χέρι κ σε απαλάσσω από τους φόρους και τα τεκμήρια. Σκέψου το είναι deal...
Να το νοικιασεις θελεις ΣΚ?
Παλι καλα που δεν πουλαω Jim...μιλαμε εισαι νεκροθαφτης οχι αστεια!
εσείς με τα T5 ειστε φραγκατοι δεν εχετε ανάγκη....χαχα ,εσυ τουλάχιστον Κώστα έκλεισες 10ετία και λογικά δεν πληρώνεις.
vrestas έγραψε:εσείς με τα T5 ειστε φραγκατοι δεν εχετε ανάγκη....χαχα ,εσυ τουλάχιστον Κώστα έκλεισες 10ετία και λογικά δεν πληρώνεις.
Και D5 γιατι ντρεπεσε να το πεις...???
Απλα ο VolvoZeus θα πεσει στο 50% και εγω απο φετος στο 70%
Τελευταια χρονια φετος του φορου πολυτελειας για το δικο μου...Σεπ 2005 ειναι...
10χρονια..δεν περιμενα να το εχω κρατησει τοσο!
VolvoZeus έγραψε:Τελευταια χρονια φετος του φορου πολυτελειας για το δικο μου...Σεπ 2005 ειναι...
10χρονια..δεν περιμενα να το εχω κρατησει τοσο!![]()
Νομίζω φίλε οτι δεν έχεις φέτος ΦΠ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
mco σκεψου πριν γραψεις η διαβασε αυτα που γραφεις.φετος κανουμε δηλωση για το 2014,αρα θα πληρωσει φ.πολυτελειας.
Thanosgr έγραψε:vrestas έγραψε:εσείς με τα T5 ειστε φραγκατοι δεν εχετε ανάγκη....χαχα ,εσυ τουλάχιστον Κώστα έκλεισες 10ετία και λογικά δεν πληρώνεις.
Και D5 γιατι ντρεπεσε να το πεις...???![]()
πλάκα του έκανα γιατί και εγω ειχα 2521 κυβικά... σε λίγες ημέρες θα μάθουμε, από 2000-2500 φόρος θα παει απο 5% σε 6.5% και 2501 και πάνω από 10% σε 13%.
Kristianstad
Ακριβώς για αυτό δεν πήγα σε D4, αλλά σε φορτωμένο D2..
Είναι σίγουρο πως ο κάτοχος διλίτρου είναι στόχος, ενώ ο κάτοχος 1,4 TSI όχι.
Πρώτη φορά αριστερά, ξανά.
Kristianstad έγραψε:Ακριβώς για αυτό δεν πήγα σε D4, αλλά σε φορτωμένο D2..
Το d4 -2λιτρο
τεκμήριο 8800 * 5% =440 φ.πολυτελείας.
Αν αλλάξει ο φόρος σε 6,5%
8800 * 6,5%= 572 φ.πολυτελείας.
επιβάρυνση 132 ευρώ, απαράδεκτοι!!
Βέβαια έχεις d4 και δεν ψάχνεσαι για αναβάθμιση του d2, έχεις ένα πολύ σβέλτο όχημα.
Kristianstad
vrestas έγραψε:Kristianstad έγραψε:Ακριβώς για αυτό δεν πήγα σε D4, αλλά σε φορτωμένο D2..
Το d4 -2λιτρο
Σαφώς και δεν είναι τα 132 ευρώ επιπλέον το ζήτημα.
Το θέμα είναι ότι διαρκώς, σε κάθε αναζήτηση για επιπλέον δημοσιονομικά οι κάτοχοι 2λιτρων είναι στη λίστα για αφαίμαξη. Δεν τους τα δίνω.
Πάντως καμία σχέση το d4 με το d2. Είναι άλλο όχημα.
vrestas έγραψε:Βέβαια έχεις d4 και δεν ψάχνεσαι για αναβάθμιση του d2, έχεις ένα πολύ σβέλτο όχημα.
Ναι ναι
Περιμένετε να δείτε και τα νέα ΤΚ και τα νέα τεκμήρια.
Kristianstad
Tέλη κυκλοφορίας 2016. Τα τέλη θα πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος του 2015 και ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα. Στις αλλαγές που θα πέσουν στο τραπέζι είναι η επιβολή τελών και σε οχήματα με ρύπους κάτω των 100 γραμμαρίων που δεν πληρούν τη νέα αντιρρυπαντική τεχνολογία Euro 6. Τα προσδοκώμενα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ.
Πηγή:www.capital.gr
Πηγή:www.capital.gr
Κάτι άκουσα για τα diesel αλλά δεν το πρόλαβα, άκουσε κανείς τι θα κάνουν;
Κάτι βρήκα...
http://www.drive.gr/news/ellada/prasino ... ai-fortiga
Κάτι βρήκα...
kosutasu έγραψε:vrestas έγραψε:Σήμερα έταξα φανουρόπιτα ο συντελεστής από 10% σε 13% να αφορά από 2501 κυβικά και πάνω, και εμείς με τα δίλιτρα να παραμείνουμε με τον ιδιο φόρο.
Αμήν
Με βάση το παρακάτω δημοσιευμα
•Επιβολή φόρου πολυτελείας 10% επί του τεκμαρτού εισοδήματος φορολογουμένων που κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητο άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών.
http://www.zougla.gr/politiki/article/t ... -simfonias
Τζάμπα πήγε η φανουρόπιτα....
Για να δούμε αν θα κάνει το θαύμα του ο Φανούρης....
