S60 2010-
Re: S60 2010-
επειδή με μπερδέψατε!! αύριο θα πάω να δω το s60. Αν με πέρνουν τα λεφτά πιο να προτιμήσω και γιατί? το 2.0 ή το 1.6Τ4??
Re: S60 2010-
eliasgeo έγραψε:επειδή με μπερδέψατε!! αύριο θα πάω να δω το s60. Αν με πέρνουν τα λεφτά πιο να προτιμήσω και γιατί? το 2.0 ή το 1.6Τ4??
Στις 22/2 έγραψα:
georgosk έγραψε:@eliasgeo
Η διαφορά τιμής από Τ3 σε Τ4 είναι μικρή (κάπου στα 1500 αν δεν κάνω λάθος), διαφορά που κάνει την όποια αναβάθμιση ασύμφορη. Οπότε πας κατευθείαν για Τ4.
Σε σχέση με Τ4 ο 2,0Τ είναι μοτέρ που σίγουρα έχει περισσότερα περιθώρια μελλοντικής αναβάθμισης και γενικά μου μοιάζει πιο ισορροπημένη επιλογή. Από την άλλη δεν πήρε αρίθμηση Τ # οπότε ίσως βγει σύντομα από την γκάμα των μοτέρ του S60 αλλά αυτό είναι εικασία χωρίς στοιχεία... Πάντως τα κυβικά πάντα μετράνε και εγώ θα επέλεγα τον 2,0Τ αν αγόραζα σήμερα...
Ναι τα κιβώτια είναι τα ίδια.
Για τους χρόνους που ρωτάς δεν ξέρω κανέναν που να το έχει οδηγήσει (Τ4) και πολύ περισσότερο να το έχει μετρήσει για να σου πω. Στον ειδικό τύπο δεν θυμάμαι να έχω δει για το Τ4 αλλά πάλι με αυτά που γράφουν κατά καιρούς δεν είναι να τους παίρνεις και πολύ στα σοβαρά. Το καλύτερο είναι να το οδηγήσεις μόνο σου για να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα. Το 2,0Τ αυτόματο που έχω οδηγήσει είναι πολύ δυνατό χωρίς όμως να σου δίνει τόσο έντονα την αίσθηση της εκρηκτικότητας που φαντάζεσαι από τα 203 άλογα λόγω πολύ καλής ηχομόνωσης, ποιότητας κύλισης και φυσικά αυτόματου κιβωτίου...
Νομίζω ότι οι παραπάνω λόγοι είναι αρκετοί για να πας στο 2,0Τ. Επίσης όπως φαίνεται και από τα στοιχεία που παρατέθηκαν με το εν λόγω μοτέρ έχεις καλύτερη σχέση αξίας - χρημάτων.
Ένα ακόμα στοιχείο είναι πόση σημασία δίνει κανείς στα κυβικά ενός μοτέρ ή απλά κοιτάει μόνο την ιπποδύναμη. Γενικά το να πάρω από ένα 2 λίτρων μοτέρ 203 άλογα μου μοιάζει πιο ισορροπημένη επιλογή παρά να πάρω 180 από ένα μοτέρ 1,6.
Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι οι νέες τεχνολογίες στον προγραμματισμό, στην μηχανολογία και στον άμεσο ψεκασμό έχουν βάλει στο περιθώριο τα κυβικά και το μόνο που μετράει είναι η απόδοση. Προσωπικά όμως πιστεύω ότι οι πιέσεις που ασκούνται σε ένα τούρμπο μοτέρ μέσου ή μικρού κυβισμού υψηλής απόδοσης αργά ή γρήγορα θα έχουν τις συνέπειές τους στην μακροβιότητά του.... Από εκεί και πέρα εξαρτάται πως το βλέπεις εσύ και ποιες είναι οι απόψεις σου επί του θέματος.
Επιχειρήματα υπέρ του Τ4 είναι η σχετικά μικρότερη κατανάλωση, οι μικρότερες εκπομπές ρύπων = φθηνότερα τέλη και το γεγονός ότι ποτέ δεν ξέρεις πως μπορεί να την δει πάλι η κάθε κυβέρνηση με τα 2λιτρα και να τους βάλει κανένα νέο χαράτσι και καμιά έκτατη εισφορά. Επίσης διαφαίνεται ότι ο 2,0Τ δεν θα μείνει για πολύ καιρό διαθέσιμος με το 60άρι... (το V60 δεν διατίθεται με τον 2,0Τ).
Αυτά είναι τα δεδομένα η τελική απόφαση όμως είναι δική σου. Εξαρτάται τι θεωρείς σημαντικό από τα παραπάνω και τι όχι και ποιές είναι οι προτεραιότητές σου...
S40 1,8 Momentum MY08Re: S60 2010-
γιατί καταργείται ο 2.0? με τι θα αντικατασταθεί, με κάτι καλύτερο? μήπως αν καταργηθεί θα πέσει και κατακόρυφα η αξιά του αυτοκινήτου? (ειχα ένα λεον2 1.6 8ν (2006) και με το που βγήκαν τα τσι έκανα αμάν να το πουλήσω!!)
Re: S60 2010-
Αν σε παιρνει φορολογικα 2.0Τ...
johnkyr έγραψε:Γενεύη 2011
Αυτο το Volvo Ocean Race μπλε ειναι
Re: S60 2010-
eliasgeo έγραψε:γιατί καταργείται ο 2.0? με τι θα αντικατασταθεί, με κάτι καλύτερο? μήπως αν καταργηθεί θα πέσει και κατακόρυφα η αξιά του αυτοκινήτου? (ειχα ένα λεον2 1.6 8ν (2006) και με το που βγήκαν τα τσι έκανα αμάν να το πουλήσω!!)
Το συγκεκριμενο μοτερ, οπως και ολα τα μοτερ πλην του Τ6 και των diesel ειναι απο τη συνεργασια Volvo/Ford. Εχει αρκετες διαφοροποιησεις, οπως την πολλαπλη εξαγωγη, σε σχεση με τη Ford, αλλα η Volvo εχει ανακοινωσει οτι θα παρουσιασει το 2012 νεα 1.6/2.0 τουρμπο με αμεσο ψεκασμο μοτερ, βενζινης και πετρελαιου, τα οποια θα ειναι εξολοκληρου σχεδιασμενα απο αυτη και αποκλειστικα. Η παρουσιαση τους αναμενεται με τα νεα V30/XC30/C30/(S40??)...
Re: S60 2010-
Καλό θα ήταν να κάνεις test drive.
Επίσης να υπολογίσεις τα τελη κυκλοφορίας για το 1,6Τ και για το 2,0Τ βάση των εκπομπών
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=207419
S60 / S60 2.0T 4D 203hp Man 6spd FWD ρυποι 184 τελη414
S60 / S60 2.0T 4D 203hp Auto 6spd FWD ρυποι 193 τελη 434
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=210813
Για το 1,6τ 180 άλογα οι ρυποι ειναι 152 και τα τέλη μάλλον 228 ευρώ
http://www.gocar.gr/cars/VOLVO/S60/1.6T_180ps_Kinetic/
Πρέπει ακόμα να εχεις στο μυαλο σου τα τεκμηρια συντηρησης.
2.000 κυβικά 5.400 €
1.600 κυβικά 4.200 €
http://www.autoblog.gr/2010/03/23/ta-ne ... ytokinhta/
Με λίγα λόγια με το 1,6τ κερδιζεις κανα 200αρι σε τέλη, 2200 λιγοτερο τεκμηριο, λιγοτερα ασφάλιστρα , λογικά μπορείς να το πουλησεις αργότερα πολυ πιο ευκολα απο οτι το δίλιτρο(κερδιζεις και 500 ευρω απο την αγορά του αυτοκινητου) και κερδιζεις σε κατανάλωση 1,3λιτρα/100 (6,6 εχει το 1,6 εναντι 7,9 το διλιτρο), χάνεις σε επιδόσεις 8,3 0-100 εναντι 7,7 0-100 , φαντάζομαι και στην τελική-ρεπριζ θα εχεις χειροτερες επιδόσεις , αλλα θα εχεις και ενα αμάξι που ειναι 55κιλά ελαφρυτερο.
Τα ζυγιζεις ολα αυτα και με βάση το εισοδημα σου και την δουλεια σου περνεις αποφαση. Το 1,6 σαφώς ειναι πιο οικονομικο και προσιτο της δυσκολες μερες που διανυουμε. Με το 2λιτρο ισως τα τελη σε 1-2 χρόνια και τα τεκμηρια αναπροσαρμοστουν προς τα επάνω. Εσυ αποφασιζεις....
Re: S60 2010-
Το ότι καταργείται στο S60 ο 2,0Τ δεν είναι βέβαιο αλλά έτσι δείχνουν τα δεδομένα....
Τώρα το γιατί στην ουσία το έχεις απαντήσει και μόνος σου. Γιατί είναι κοντά σε απόδοση με τον Τ4 και μάλλον μπερδεύει τους καταναλωτές στην επιλογή τους παρά ότι προσφέρει κάτι στην εμπορική προώθηση του αυτοκινήτου.... Άλλωστε για πιο δυνατό μετά τον Τ4 σύντομα θα υπάρχει ο Τ5 έτσι η γκάμα των διατιθέμενων μοτέρ θα έχει πιο ορθολογική κλιμάκωση.
Προσωπικά δεν θα με επηρέαζε που καταργείται γιατί δεν είναι μοτέρ παλαιάς τεχνολογίας (το ίδιο μοτέρ με το νέο Τ5 είναι). Το παράδειγμα που αναφέρεις ,λεον 1,6 8ν, είχε μοτέρ αρχαιολογία το 2006 οπότε λογικό ήταν να χάσει γρήγορα την αξία του το αυτοκίνητο. Εδώ το γκρουπ VAG κατάφερε και απαξίωσε μέσα σε τρία χρόνια τους FSI στους 8βάλβιδους θα κώλωνε. Ατυχές λοιπόν το παράδειγμα από έναν όμιλο που κατά την γνώμη μου κοροϊδεύει του πελάτες ...
σήμερα.... δύσκολη απόφαση, αν θα πας σε Τ4 ή 2.0Τ. Οδήγησε και τα 2 και προσπάθησε να δεις διαφορές σε ρεπριζ ειδικά από χαμηλές στροφές.
προσωπικά, μεταξύ των 2, θα πήγαινα στο 2.0Τ, έχοντας εμπειρία από τα 125Hp του V50. Αν καείς στο χυλό .....
- MadMaxS
- Τοποθεσία: Athens-Thessaloniki-Alexandroupolis
- Επικοινωνία:
Re: S60 2010-
Πολύ καλησπέρα και από εμένα...έναν...ε...άς πούμε νέο στο φόρουμ του Volvo Club, μιάς και ουσιαστικά αρκετό καιρό παρακολουθώ τις συζητήσεις γύρω από τα Volvo...ειμαι Volvάκιας...τί να κάνουμε!
Προσωπικά θα επέλεγα το 2,0Τ επειδή είναι 2λιτρος, και πολύ περισσότερο, γιατί έχει περάσει τις παιδικές του ασθένειες (άν ειναι ο ίδιος που εχρησιμοποιήτω και στο προηγούμενο 60αρι. Αρα, ειναι μία πολύ καλή επιλογή...!! Αν το κόλλημα βρίσκεται στα φορολογικά (π.χ. τέλη, αγορά, δεν-ξερω-αν-η-κυβερνηση-ξαναματαλλαξει-τη-φορολογια-και-με-......, τότε το 1,6 , με τα 177 αλογάκια είναι ταμάμ ταμάμ.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση ένα TD, είναι must.
S-Max
Re: S60 2010-
Κατά την ταπεινή μου γνώμη θα πήγαινα κι εγώ στο 2λιτρο με τα 203 άλογα και όχι στο Τ4...
Βέβαια όπως λέει και ο Johnkyr οδήγησέ τα και τα δύο και δες ποιο στυλ ταιριάζει καλύτερα σε εσένα!
Re: S60 2010-
MadMaxS έγραψε:γιατί έχει περάσει τις παιδικές του ασθένειες (άν ειναι ο ίδιος που εχρησιμοποιήτω και στο προηγούμενο 60αρι. Αρα, ειναι μία πολύ καλή επιλογή...!!
Ειναι εντελως νεο μοτερ, και (δυστυχως) δεν εχει σχεση με το 5κυλινδρο
2.0Τ του προηγουμενου STARK OCH TRYGG
- MadMaxS
- Επικοινωνία:
Re: S60 2010-
VolvoZeus έγραψε:Ειναι εντελως νεο μοτερ, και (δυστυχως) δεν εχει σχεση με το 5κυλινδρο2.0Τ του προηγουμενου
Ούπς...χαζομάρα πέταξα...
Μ'αρεσει που το συζητούσα κι'όλας με ένα παιδί από εδώ στο FCH...
S-Max
Re: S60 2010-
μόλις γύρισα από την αντιπροσωπία. τελικά με το όφελος της απόσυρσης και της επιπλέον προσφοράς που έχει μέχρι τέλη μαρτίου το 2.0 βγήκε πιο φθηνώ από το 1.6 Τ4!!!!!
τελικά το ν60 θα πάω. το s μας έπεφτε στενώ!
Re: S60 2010-
χρώμα ? αντιπροσωπία ? εξοπλισμός ? τ.τιμή ... για V60 2.0T ?
Re: S60 2010-
μαύρο ματ (οχι μεταλλικο), momentum, 27900
Re: S60 2010-
πωλήσεις Ιαν-Φεβ/2011 Ελλάδα
S60 95
A4 82
BMW3 71
MERC C 38
S40 64
S60 95
A4 82
BMW3 71
MERC C 38
S40 64
Re: S60 2010-
johnkyr έγραψε:πωλήσεις 2/2011 Ελλάδα
S60 95
A4 82
BMW3 71
MERC C 38
S40 64
Κάπου αλλού ανέβασες πίνακα με τις πωλήσεις Φεβρουαρίου 2011 της Volvo να είναι γύρω στο 110... Ποιο από τα δύο τελικά ισχύει; Εδώ βλέπω πάνω από 150 αυτοκίνητα, χωρίς π.χ. τα C30.
Re: S60 2010-
έχεις δίκιο ... έκανα λάθος ...
Ιαν-φεβ 2011 είναι οι αυξημένες πωλήσεις ....
http://www.seaa.gr/sites/seaa/files/fil ... -2-seg.pdf
Re: S60 2010-
Re: S60 2010-
στάθηκα και το χάζεψα για λίγο προχθές στην αντιπροσωπεία. η μούρη του (κοιτώντας την υπό γωνία) με χαλάει πολύ. μου έφερε στο νου κάτι από σαύρα, στρογγυλό (ή στρόγγυλο) και χαμηλωμένο (εμπρόσθια κυρτό σαν ρύγχος από F-16) για προστασία των πεζών, θαρρείς πως μικραίνει το αυτοκίνητο ετούτη η επιλογή.. του αλλάζει κατηγορία, προς τα κάτω..
το τιμόνι του, με τις inox λεπτομέρειες, μου θύμισε κάτι από insignia..
στον αντίποδα το οπίσθιο μέρος.
από τους καλύτερους (_!_) μακράν! μια επιρροή από alfa 159 θα έλεγα πως την έχει..
Re: S60 2010-
Υπάρχει τελικά μεγάλη έλλειψη σε άντρες γι'αυτό όταν έρχονται στην Ελλάδα δεν κρατιούντε
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Re: S60 2010-
iatroud έγραψε:στάθηκα και το χάζεψα για λίγο προχθές στην αντιπροσωπεία. η μούρη του (κοιτώντας την υπό γωνία) με χαλάει πολύ. μου έφερε στο νου κάτι από σαύρα, στρογγυλό (ή στρόγγυλο) και χαμηλωμένο (εμπρόσθια κυρτό σαν ρύγχος από F-16) για προστασία των πεζών, θαρρείς πως μικραίνει το αυτοκίνητο ετούτη η επιλογή.. του αλλάζει κατηγορία, προς τα κάτω..![]()
το τιμόνι του, με τις inox λεπτομέρειες, μου θύμισε κάτι από insignia..![]()
στον αντίποδα το οπίσθιο μέρος.![]()
από τους καλύτερους (_!_) μακράν! ..
+100000000000000
Καλημερα και απο εμενα, ειμαι νεο μελος στην παρεας σας αφου μολις προχθες ανακαλυψα το εν λογω site. Ειμαι στο ψαξιμο για νεο αυτοκινητο και βλεπω τον ανταγωνισμο για να αποφασισω......προχθες περασα απο τον Σαρακακη και ειδα το νεο S60 και πραγματικα επαθα ενα ευχαριστο σοκ. Το αυτοκινητο ειναι πολυ καλο σε ποιοτητα με καλους χορους για τους επιβατες,με μοναδικο μελανο σημειο το χωρο του πορτ μπαγκαζ.......σε εσωτερικο μου αρεσει πολυ και καταλαβα οτι ειναι και ποιοτικο,βεβαια γα test drive μου ειπαν να κλεισω ραντεβου......... θελω να το δω στον δρομο για τυχον τριγμους γιατι ειναι ενα θεμα που μου σπαει τα νευρα στα νεα αυτοκινητα που σκαμε και ενα τσουβαλι χρηματα......για αυτο θελω να ρωτησω αν μπορει καποιος απο τους κατοχους να μας γραψει πληροφοριες για την συμβιωση του με το αυτοκινητο του.......απο οσα διαβασα απο εδω το αυτοκινητο πρεπει να ειναι πολυ καλο οποτε θα ζητησω απο τα κεντρικα γαφεια της VOLVO μηπως και μου δωσουν το test drive για ΠΣΚ, και ποιος ξερει μπορει να γινει!!!!!!!
Re: S60 2010-
johnas έγραψε:Καλημερα και απο εμενα, ειμαι νεο μελος στην παρεας σας αφου μολις προχθες ανακαλυψα το εν λογω site. Ειμαι στο ψαξιμο για νεο αυτοκινητο και βλεπω τον ανταγωνισμο για να αποφασισω......προχθες περασα απο τον Σαρακακη και ειδα το νεο S60 και πραγματικα επαθα ενα ευχαριστο σοκ. Το αυτοκινητο ειναι πολυ καλο σε ποιοτητα με καλους χορους για τους επιβατες,με μοναδικο μελανο σημειο το χωρο του πορτ μπαγκαζ.......σε εσωτερικο μου αρεσει πολυ και καταλαβα οτι ειναι και ποιοτικο,βεβαια γα test drive μου ειπαν να κλεισω ραντεβου......... θελω να το δω στον δρομο για τυχον τριγμους γιατι ειναι ενα θεμα που μου σπαει τα νευρα στα νεα αυτοκινητα που σκαμε και ενα τσουβαλι χρηματα......για αυτο θελω να ρωτησω αν μπορει καποιος απο τους κατοχους να μας γραψει πληροφοριες για την συμβιωση του με το αυτοκινητο του.......απο οσα διαβασα απο εδω το αυτοκινητο πρεπει να ειναι πολυ καλο οποτε θα ζητησω απο τα κεντρικα γαφεια της VOLVO μηπως και μου δωσουν το test drive για ΠΣΚ, και ποιος ξερει μπορει να γινει!!!!!!!
Από σελίδα 37, σε αυτό το θέμα, και έπειτα μπορείς να διαβάσεις σχετικά με τις εμπειρίες μελών του club από τα τεστ ντραϊβ που έκαναν. Τώρα δεν θυμάμαι κάποιον που να έχει το αυτοκίνητο αρκετό καιρό για να σου πει γνώμη. Γενικά τα volvo είναι ποιοτικά αυτοκίνητα και οι περισσότεροι κάτοχοι είναι ευχαριστημένοι με την ποιότητα συναρμογής των παλαιότερων μοντέλων, τώρα να το χάλασε στο νέο 60άρι δεν νομίζω. Λέω οι περισσότεροι γιατί το θέμα τριγμοί έχει να κάνει και με το πόσο "ξεψειρίζει" κανείς τα πράγματα αλλά και με την χρήση που κάνει στο αυτοκίνητο π.χ. συχνή κίνηση σε κακό οδόστρωμα . Παράδειγμα εγώ τον πρώτο καιρό που είχα το αυτοκίνητο άκουγα και αισθανόμουν διάφορα περίεργα στο αυτοκίνητο μέχρι που το έδωσα στον αδελφό μου να μου πει τη γνώμη του, έφαγα τα μπινελίκια μου και ηρέμησα
σε ευχαριστω για την αμεση απαντηση σου, εχω διαβασει ολες τις σελιδες απλα ελεγα μηπως καποιος το εχει στην κατοχη του και σε καθημερινη οδηγηση ξερει ολα τα καπριτσια του αυτοκινητου...........για να δωσει καμια παραπανω πληροφορια.........
Re: S60 2010-
johnas έγραψε:σε ευχαριστω για την αμεση απαντηση σου, εχω διαβασει ολες τις σελιδες απλα ελεγα μηπως καποιος το εχει στην κατοχη του και σε καθημερινη οδηγηση ξερει ολα τα καπριτσια του αυτοκινητου...........για να δωσει καμια παραπανω πληροφορια.........
Το έχει στην κατοχή του αν δεν κάνω λάθος ο χρήστης tas1957. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του μέσω πμ αν θες...
Re: S60 2010-
Γεια χαρά
Και εγώ καινούριος στο site , έχω παραγγείλει το s60 1.6 180ps Kinetic με ημερομηνία άφιξης 25 Μαΐου , το έχω κάνει 2 φορές test drive και είναι χαρακτηριστική η ησυχία που επικρατεί στο εσωτερικό του , έπαθα πλάκα , πάει τρένο στο δρόμο.
Ραντεβού για test μόνο στον σαρακάκη της γλυφάδας , στην βελμαρ ερυθραίας το οδήγησα με τη μία που πήγα, το παρήγγειλα και το ξανά οδήγησα .
Re: S60 2010-
geodim έγραψε:Γεια χαρά
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!!!!!Με το καλο να σου ερθει και να το χαρεις.Την ησυχια και τα κρατηματα σιγουρα θα τα εκτιμησεις πολυ περισσοτερο στο μελλον μαζι με πολλα αλλα που κανουν αυτα τα αυτοκινητα αντιεμπορικα
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Re: S60 2010-
εκτός από το S60, οδήγησες ή σκεφτόσουν να αγοράσεις κάποιο άλλο ? ...
Re: S60 2010-
georgosk έγραψε:johnas έγραψε:Καλημερα και απο εμενα, ειμαι νεο μελος στην παρεας σας αφου μολις προχθες ανακαλυψα το εν λογω site. Ειμαι στο ψαξιμο για νεο αυτοκινητο και βλεπω τον ανταγωνισμο για να αποφασισω......προχθες περασα απο τον Σαρακακη και ειδα το νεο S60 και πραγματικα επαθα ενα ευχαριστο σοκ. Το αυτοκινητο ειναι πολυ καλο σε ποιοτητα με καλους χορους για τους επιβατες,με μοναδικο μελανο σημειο το χωρο του πορτ μπαγκαζ.......σε εσωτερικο μου αρεσει πολυ και καταλαβα οτι ειναι και ποιοτικο,βεβαια γα test drive μου ειπαν να κλεισω ραντεβου......... θελω να το δω στον δρομο για τυχον τριγμους γιατι ειναι ενα θεμα που μου σπαει τα νευρα στα νεα αυτοκινητα που σκαμε και ενα τσουβαλι χρηματα......για αυτο θελω να ρωτησω αν μπορει καποιος απο τους κατοχους να μας γραψει πληροφοριες για την συμβιωση του με το αυτοκινητο του.......απο οσα διαβασα απο εδω το αυτοκινητο πρεπει να ειναι πολυ καλο οποτε θα ζητησω απο τα κεντρικα γαφεια της VOLVO μηπως και μου δωσουν το test drive για ΠΣΚ, και ποιος ξερει μπορει να γινει!!!!!!!
Εχω κάνει 11.000 χλμ και το αυτοκίνητο δεν τρίζει.Πάει μια χαρά !
Re: S60 2010-
Γεία και πάλι,
Τη εννοείς αντιεμπορικά ?
Ναι , αρχικά σκεφτόμουν για το opel insignia 1,6 T , αλλά σαν σχέδιο μου ξένιζε λίγο , το οδήγησα στον σφακιανάκη , δε μου έκατσε καλά .
Από αντιπροσωπείες , πήγα σε όλες της αττικής , την καλύτερη προσφορά την είχα απο τη ΒΕΛΜΑΡ Ερυθραίας , άριστη εξυπηρέτηση.
Στον πάτο είναι ο σφακιανάκης .
Re: S60 2010-
χαριτολογώντας το λέει το "αντιεμπορικά". θέλει να καυτηριάσει το γεγονός ότι η μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου είναι αντιστρόφως ανάλογη των όσων προσφέρει σε ποιότητα, ασφάλεια και άνεση!
- MadMaxS
- Επικοινωνία:
Re: S60 2010-
Mα αν το αυτοκίνητο είναι να το αγαπήσεις, γιατί να θέλήσεις να το δώσεις;
Κοιτώντας στο mobile.de , τα Volvo δεν τα δίνουν σε τόσο ξεφτύλα τιμή όσο εδώ.
Χθές είδα δύο S60 2.0T στο πάρκιν του Lidl δίπλα από τη Lannet.
Το ένα ήταν ένα άσημι με παιδικό κάθισμα της Volvo.
Το άλλο κόκκινο με bodykit που το κάνει να δειχνει κάπως trekkin ένα πράγμα.
S-Max
Re: S60 2010-
MadMaxS έγραψε:Mα αν το αυτοκίνητο είναι να το αγαπήσεις, γιατί να θέλήσεις να το δώσεις;![]()
1. γιατί μεγάλωσε η οικογένεια
2. γιατί πάλιωσε (το αυτοκίνητο)
3. γιατί φεύγεις για σπουδές εξωτερικό
4. γιατί σου ήρθαν λ7 και αγοράζεις μεγαλύτερο
5. γιατί σου έφυγαν λ7 και εκποιείς το υφιστάμενο
6. ....
- MadMaxS
- Επικοινωνία:
Re: S60 2010-
iatroud έγραψε:1. γιατί μεγάλωσε η οικογένεια
6. ....
Δέχομαι το #1 και #3 ανευ αμφισβήτησης... τα λοιπά... ε...
S-Max
Re: S60 2010-
iatroud έγραψε:MadMaxS έγραψε:Mα αν το αυτοκίνητο είναι να το αγαπήσεις, γιατί να θέλήσεις να το δώσεις;![]()
6. ....
7.ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΕΧΕΙΣ ΚΟΛΛΗΜΑ??????
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Re: S60 2010-
καλησπερα καλοριζικο το εργαλειο και απο εμενα, με το καλο να σου ερθει....γραψε καμια πληροφορια για εξοπλισμους,εξτρα που εβαλες........οταν λες για test drive μονο στον Σαρακακη στη Γλυφαδα τι εννοεις;;;;Ειμαι και εγω καινουριος στο site και κοιταζω το 1.6 180ps.......αλλα οπου και να πηρα τηλ ολοι το 150ps μου δινουν για test drive η το 2.0 με τα 203ps......αν το οδηγησες καπου γραψε να παω και εγω να το δω.........Σε ευχαριστω για την απαντηση και συγγνωμη αν σε κουρασα!!!!!!!
Re: S60 2010-
Re: S60 2010-
johnas έγραψε:geodim έγραψε:Γεια χαρά
Νομίζω ο Σ, έχει το Τ4 αυτόματο.
Re: S60 2010-
θα περασω αυριο να ρωτησω για test drive......εχει και αλλου εκθεση η μονο στην Καβαλας, γιατι καπου διαβασα και για Βουλιαγμενης.....ευχαριστω για την απαντηση σου.....
Re: S60 2010-
Στην Καβαλας εδω και πολλα χρονια (σχεδον απο τοτε που ανελαβε την εισαγωγη τους η Volvo Car Hellas) μονο φορτηγα Volvo εχει ο Σαρακακης...
Στη Βουλιαγμενης ειναι η μοναδα για τα επιβατικα Volvo.
Re: S60 2010-
VolvoZeus έγραψε:Στην Καβαλας εδω και πολλα χρονια (σχεδον απο τοτε που ανελαβε την εισαγωγη τους η Volvo Car Hellas) μονο φορτηγα Volvo εχει ο Σαρακακης...![]()
έχει επιβατικά Volvo και την Καβάλας ...
Re: S60 2010-
johnkyr έγραψε:VolvoZeus έγραψε:Στην Καβαλας εδω και πολλα χρονια (σχεδον απο τοτε που ανελαβε την εισαγωγη τους η Volvo Car Hellas) μονο φορτηγα Volvo εχει ο Σαρακακης...![]()
Μαζι με Mitsu/Honda? Απο ποτε?
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Bing [Bot] και 25 επισκέπτες
