Καφενείο
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό iatroud » 30 Ιούλ 2010, 20:40
Βγάζουν στους δρόμους τον στρατό!
http://www.newsit.gr/default.php?pname= ... 37&catid=3
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό iatroud » 30 Ιούλ 2010, 20:51
Με βυτιοφόρα του στρατού ο ανεφοδιασμός των δημόσιων υπηρεσιών!
Τα στρατιωτικά βυτιοφόρα αποφάσισε να βγάλει στο δρόμο η κυβέρνηση για να λύσει την απεργία. Ο στρατός θα αναλάβει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του κράτους. Τα στρατιωτικά βυτιοφόρα θα συνοδεύονται από αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθούν επεισόδια.
Αρχικά, αυτό που θα κάνουν τα βυτιοφόρα του στρατού είναι να μεταφέρουν καύσιμα σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και άλλες υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα. Επίσης σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά.
http://www.tlife.gr/Article/FN/0-9-4209.html
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό iatroud » 30 Ιούλ 2010, 21:40
Ανακοίνωση της Κομισιόν
Με κοινό φορτιστή θα λειτουργούν όλα τα κινητά στην ΕΕ από το 2011
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Τα κινητά τηλέφωνα που θα πωλούνται στην ΕΕ από την αρχή του 2011 θα πρέπει να λειτουργούν όλα με τον ίδιο κοινό φορτιστή, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«Η εξέλιξη στους τεχνικούς κανόνες για να διασφαλιστεί η συμβατότητα και η ασφάλεια των νέων κοινών φορτιστών προχωράει καλά», ανέφερε σχετικά εκπρόσωπος της Επιτροπής.
Πρόσθεσε ακόμα ότι η Επιτροπή περιμένει από τους καταναλωτές «να χρησιμοποιούν τον ίδιο κοινό φορτιστή για τα κινητά τηλέφωνα που θα πωλούνται στην ΕΕ από τις αρχές του 2011».
http://news.in.gr/science-technology/ar ... 1231053982
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό iatroud » 30 Ιούλ 2010, 22:23
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο της απελευθέρωσης της πετρελαιοκίνησης για τις μεγάλες πόλεις η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη, σε δηλώσεις που έκανε στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι έρχεται Δακτύλιος για τα Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης.
«Το ζήτημα της πετρελαιοκίνησης παραμένει ανοιχτό. Δεν θα δώσουμε μια δογματική απάντηση, ναι ή όχι, αν δεν το εξετάσουμε το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται η πετρελαιοκίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα, λόγω των σωματιδίων που εκλύονται, της ιδιόμορφης ρύπανσης που δημιουργεί η πετρελαιοκίνηση και η οποία έχει σχέση με την ποιότητα του καυσίμου. Αν αυτή η ποιότητα μπορεί να διασφαλιστεί, μπορεί να προχωρήσουμε σε σχετική ρύθμιση».
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_art ... 010_409787
nefakithebest
Τοποθεσία: Αθήνα
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό nefakithebest » 30 Ιούλ 2010, 23:18
καλη η φαση με τον κοινο φορτιστη.
εχω μπλεχτει με ενα σωρο καλωδια... :dizzy
Practice Safe Sex.
Make Love in a Volvo.
Νεφέλη, S40 1.8 Momentum ΜΥ10
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 30 Ιούλ 2010, 23:27
Εγώ γέμισα πριν τη συνάντησή μας την Κυριακή και επιστρέφοντας Νέα Ιωνία, είχα κάψει μία γραμμούλα! Εκ τότε το αυτοκίνητο παραμένει ακίνητο! Κυριακή πρωί πρωί φεύγω για Βόρεια Εύβοια! :applause
Και βενζίνη θα βρω και δε με νοιάζει... :lol:
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό iatroud » 30 Ιούλ 2010, 23:55
άναψε και για μας ένα κεράκι στον αϊ γιάννη τον ρώσο..
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό iatroud » 30 Ιούλ 2010, 23:57
nefakithebest έγραψε:καλη η φαση με τον κοινο φορτιστη.
καλή φάση θα ήταν χωρίς καθόλου φορτιστή με ασύρματη μεταφορά ρεύματος, επαγωγικά. θα το δούμε ίσως στην επόμενη δεκαετία ή και νωρίτερα..
http://www.freestuff.gr/forums/viewtopic.php?p=365180
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=gr
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 30 Ιούλ 2010, 23:57
έχει και καλή στροφοδιαδρομή ...... :mrgreen:
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό iatroud » 31 Ιούλ 2010, 00:01
από τις αγαπημένες διαδρομές, όταν δεν έχει πέτρες στο οδόστρωμα και χιόνια! και αυτό το γάργαρο νερό κάτω από τα πλατάνια, όαση οδηγικής ανάπαυλας.. και τα πράσινα λιβάδια πριν από τον αϊ γιάννη στα αριστερά σου, όταν διασχίζεις τον φιδίσιο δρόμο κάτω από την φυσική γέφυρα που σχηματίζουν τα πλατανόφυλλα πάνω από την άσφαλτο..
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 31 Ιούλ 2010, 00:11
μετά ΔΝΤ εποχή ..... βενζίνη κτλ ....
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό iatroud » 31 Ιούλ 2010, 00:13
ναναι τυχαίο που η παπαρήγα δείχνει αριστερά και ο πρωθυπουργός δεξιά? (όπως κοιτάνε οι εικονιζόμενοι).. :whistling
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 02 Αύγ 2010, 20:34
Τρομακτικό ατύχημα είχε ο οδηγός της ομάδας του Ολυμπιακού στη Superleague Formula, Κρις Βαν ντερ Ντριφτ, όταν στην προσπάθειά του να προσπεράσει τον προπορευόμενο οδηγό της Roma οι τροχοί των δύο αυτοκινήτων ήρθαν σε επαφή με αποτέλεσμα το μονοθέσιο που οδηγούσε να σηκωθεί στον αέρα και μετά από τρελή πορεία να καρφωθεί σε μία γέφυρα και να τυλιχτεί στις φλόγες!
Ο άτυχος οδηγός νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα αλλά δεν εκφράζεται καμία ανησυχία για τη ζωή του.
Φυσικά ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και περαστικά...
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό vrestas » 03 Αύγ 2010, 08:56
http://www.protothema.gr/car-and-speed/ ... ?aid=72626
Engine of the year 2010
Οι καλύτεροι κινητήρες της χρονιάς
Toyota bmw vw κερδιζουν συχνα πολλά βραβεία. Volvo -ford εχουν διακρισεις στον συγκεκριμενο-αντιστοιχο διαγωνισμο?
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό vrestas » 03 Αύγ 2010, 12:29
Υπήρχε ο κινητήρας οταν ο διαγωνισμός έτρεχε.
the current 3 Series coupe and convertible are getting a mild refresh and updated powerplants this spring for the 2011 model year
http://www.autoblog.com/2010/01/16/2011 ... a-refresh/
The most significant updates come underhood, where the much lauded twin-turbocharged 3.0-liter inline-six is being replaced by a new single turbo version. The revised engine, dubbed N55, has recently been launched in the 740i and the 535i Gran Turismo. The twin scroll turbo has dual exhaust inlets that allow the engineers to better balance the pulses coming in to spin up the turbine faster. This is expected to reduce the turbo lag that some drivers complained about with the outgoing twin turbo setup.
BMW also claims it has reduced cold-start emissions by routing all the exhaust gases through a single, larger catalytic converter that heats up faster. On the intake side, the throttle is eliminated thanks to the addition of BMW's Valvetronic variable valve control system. The N55 also gets direct fuel injection. The end result is the same 300 horsepower and 300 pound-feet of torque as before, but with a fatter torque curve that maintains its peak from 1,200-5,000 rpm.
maestros
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό maestros » 04 Αύγ 2010, 01:18
κύριοι,
γιατί οι οδηγοί στα φανάρια σκαλίζουν τη μύτη τους ?
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό iatroud » 04 Αύγ 2010, 01:20
ίσως γιατί δε μπορούν να το κάνουν εν κινήσει και ειδικά σε δρόμους με λακκούβες! :lol:
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό vrestas » 04 Αύγ 2010, 08:26
maestros
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό maestros » 04 Αύγ 2010, 10:07
κύριοι,
το ΣΔΟΕ λόγω φοροδιαφυγής έκλεισε, λέει, 75 επιχειρήσεις.
έτσι όμως πάπαλα τα λεφτά.
δεν νομίζετε ότι θα ήταν πιο έξυπνο να έβαζαν έναν εφοριακό
στο ταμείο και να τσιμπούσε τις εισπράξεις μέχρι να ξεχρεώσουν ???
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό georgosk » 05 Αύγ 2010, 09:52
DIKASTIS-T5 έγραψε:... Αλλα και εδω σε καποιες περιπτωσεις γιατι εχει προτιμηθει το S40 1,6 ἠ 1,8 αντι πχ του jetta,που ειναι οικονομικοτερο,δυνατοτερο,φθηνοτερο...? :whistling Μαλλον λογω ελλειψης εμπιστοσυνης στις τεχνολογιες που προσφερει εκεινο.Η' και για το απλο λογο οτι αυτος που ψωνιζει Σουδικο προιον δε θελει να γινει ενα με τη μαζα και τον οχλο. ...
Και επειδή το jetta είναι σχεδιαστικά από βαρετό ως άσχημο αμάξι και γιατί το εσωτερικό του είναι χάλια και σχεδιαστικά και από ποιότητα σε σχέση με το 40άρι. Επίσης για πολλά χρόνια το jetta (όπως και άλλα μοντέλα του γκρουπ) ξεστόκαραν τα FSI μοτέρ του γκρουπ και έκλειναν ομαλά τις γραμμές παραγωγής ενός αποτυχημένου και βραχύβιου μοτέρ. Ο ΤSI τοποθετήθηκε πολύ αργότερα στο Jetta. Τέλος το jetta (και όλα τα αυτοκίνητα το γκρουπ) με τα χρηματοδοτικά τους προγράμματα αλλά και τις υψηλές τιμές καταλόγου δεν τα λες με τίποτα ευκαιρία μάλλον το αντίθετο...
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 05 Αύγ 2010, 23:33
Και ο Ολυμπιακός εκτός Ευρώπης! Δε μπορώ να γράψω τίποτα...ΝΤΡΟΠΗ ΡΕ ΑΛΗΤΕΣ! :swear :swear :swear
Καληνύχτα σας!
PNT
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό PNT » 06 Αύγ 2010, 22:10
The fun theory, απο την Σουηδία με αγάπη...
τα σχόλια περιττεύουν... :respect οι άνθρωποι είναι αλλού....
http://www.youtube.com/watch?v=KcaKocRXCB4
http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
http://www.thefuntheory.com/
Θέλω να γίνω Σουηδός...
"Look here brother,
who you jivin' with that Cosmic Debris?"
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό iatroud » 07 Αύγ 2010, 02:09
Έρχεται το απίστευτο λεωφορείο τούνελ..
http://www.newsit.gr/default.php?pname= ... 2&catid=11
SverigePower850T-5
Τοποθεσία: ΧΑΙΔΑΡΙ
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό SverigePower850T-5 » 07 Αύγ 2010, 18:15
PNT έγραψε:The fun theory, απο την Σουηδία με αγάπη...
Πολυ καλο,
plumberfx
Τοποθεσία: Αθηνα - Νεα Σμυρνη
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό plumberfx » 08 Αύγ 2010, 13:39
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ. αι σηχτηρι πια τους βαρεθηκα. ας λειτουργησει μια φορα σωστα το κωλοσυστημα μας εδω στην ελλαδα . να επεμβει ο εισαγγελεας και να στειλει τους αλητες που μας ξεφτηλιζουν διεθνως στην φυλακη...οχι με αναστολη και μαλακιες. εστω 1 μηνα μεσα φτανει για να στρωσουν χαρακτηρα οι τσαμπα μαγκες!
VOLVO 850 R
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 08 Αύγ 2010, 14:19
ΝΤΡΟΠΗ!!! Τα σχόλια περιττεύουν!
SverigePower850T-5
Τοποθεσία: ΧΑΙΔΑΡΙ
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό SverigePower850T-5 » 08 Αύγ 2010, 17:18
DIKASTIS-T5 έγραψε:Ο Ερνεστο Βαλβερδε επιστρεφει στον παγκο του Ολυμπιακου για τα επομενα 2 χρονια μετα απο απαιτηση της κερκιδας τον τελευταιο καιρο.Οι αποδοχες του κυμαινονται στα επιπεδα των 3εκ.ευρω και εχει ζητησει απο τον μεγαλομετοχο της Π.Α.Ε. ,Βαγγελη Μαρινακη να διαχειριζεται εν λευκω τα μεταγραφικα θεματα,οπως και τα υπολοιπα αγωνιστικα θεματα οπως γινεται στις ανετυγμενες ποδοσφαιρικα χωρες.Καλη αρχη για τον Ισπανο προπονητη,ο οποιος καλειται να δικαιωσει κυριως τον κοσμο της ομαδας,που επι 2 χρονια φωναζε το ονομα του απο τις εξεδρες του Καραισκακη...μην ξεχναμε και μια ιστορικη δηλωση του πρωην προεδρου της Α.Ε.Κ,Ντεμη Νικολαιδη που ειχε πει ''για να το λεει ο κοσμος εχει δικιο''.Ας ελπισουμε να μη του τις βρεξουν και του Βαλβερδε.Η κατασταση εχει ξεφυγει...
Θετω ενα ερωτημα μεσα απο το volvoclub.gr και οσοι εχουν αποψη θα ηθελα να τη γραψουν.Μηπως τα τελευταια γεγονοτα με την επιθεση στον Ντουσαν Μπαγιεβιτς επηρεασουν ξενους ἠ ακομα και Ελληνες προπονητες που τυχουν εχουν στα υποψιν τους να εργαστουν στη χωρα μας?Η θεση του Φερναντο Σαντος ειναι επιφοβη αραγε για τετοια γεγονοτα?
H παραγκα του γαβρου εχει λαβει τελος,ας φερουν και τον μουρινιο......
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό vrestas » 09 Αύγ 2010, 14:12
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 10 Αύγ 2010, 08:30
Άδειασε η Αθήνα; Η απάντηση στο ερώτημα είναι μία. ΟΧΙ! Άλλες χρονιές, τέτοια εποχή η πρωτεύουσα ήταν άδεια,μέχρι και μπάλα έπαιζες,που λέει ο λόγος, σε κεντρικότατες οδικές αρτηρίες της πόλης. Φέτος τι;
Χθες το βράδυ είχα την έμπνευση να πάω Κεφαλάρι για φαγητό. Ήμουν σίγουρος ότι θα πάω άνετα και φυσικά χωρίς καμία δυσκολία θα βρω να παρκάρω. Αν'αυτού αντιμετώπισα την εξής κατάσταση: Ώρα 22.15 στο Κεφαλάρι δεν έπεφτε καρφίτσα από τον κόσμο που είχε. Έψαχνα για πάρκινγκ περίπου μισή ώρα, πράγμα αδιανόητο για την εποχή που βρισκόμαστε...
Τα μαγαζιά, καφετέριες, φαγάδικα κλπ πήχτρα... Ώρα 00.25 στο δαχτυλίδι της Κηφισίας η τηλεματική μου έδειχνε για Κατεχάκη 7 λεπτά, όσα δηλαδή μου έδειχνε και τον Απρίλιο-Μάιο που θεωρητικά ο κόσμος "βρισκόταν" εδώ.
Συμπέρασμα; Η Αθήνα φέτος δεν άδειασε όπως άλλες χρονιές...Θέλετε η κρίση; Δεν ξέρω τι να πω... Ο κόσμος φέτος δεν πήγε διακοπές όπως άλλες χρονιές. Κρίμα!
nefakithebest
Τοποθεσία: Αθήνα
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό nefakithebest » 10 Αύγ 2010, 09:38
Κεφαλάρι; Τς τς τς... Αισχος... :chair
Practice Safe Sex.
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 10 Αύγ 2010, 10:12
Παντως την Κυριακη που γυρνουσα το καραβι για Κεφαλονια ηταν ασφυκτικα γεματο, και το αντιθετο ρευμα ειχε αρκετα περισσοτερη κινηση....Τα τελευταια χρονια η Αθηνα δεν αδειαζει στο βαθμο που αδειαζε παλαιοτερα, αλλα μαλλον επειδη πλεον γιναμε παρα μα παρα πολλοι σε αυτη την πολη!
plumberfx
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό plumberfx » 10 Αύγ 2010, 20:55
και τωρα τι θα κανει ο τυπος, καταγγελια στο paypal;;; χαχαχαχαχαχαχ
VOLVO 850 R
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό vrestas » 12 Αύγ 2010, 09:29
http://www.cosmo.gr/OddlyEnough/Sweden/284263.html
Το αυτοκίνητο - τουρμπίνα
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό vrestas » 15 Αύγ 2010, 12:21
Ευχαριστώ Ηλία,νασαι καλά! :applause
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό iatroud » 15 Αύγ 2010, 12:24
χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες! να σε χαιρόμαστε παναγιώτη :-)
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 15 Αύγ 2010, 12:25
χρόνια πολλά .... με υγεία και με 4 μπούκες !!! :applause
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό vrestas » 15 Αύγ 2010, 13:39
Ευχαριστώ πολυ!
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 15 Αύγ 2010, 15:16
Εγώ σου τα είπα και τηλεφωνικώς! Όπως και να έχει ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Παναγιώτη, πολύχρονος και κάθε ευτυχία ρε φίλε! :applause
plumberfx
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό plumberfx » 15 Αύγ 2010, 20:00
Χρονια πολλα και καλα vrestas, και σε ολους τους εορταζοντες! :applause
VOLVO 850 R
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό iatroud » 17 Αύγ 2010, 23:20
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό iatroud » 17 Αύγ 2010, 23:24
Η Mazda ανακαλεί 200.000 αυτοκίνητα στην Αμερική
Σε ανάκληση 200.000 μονάδων των μοντέλων 3 και 5 προχώρησε η Mazda έπειτα από περιστατικά που συνέβησαν με ιδιοκτήτες των εν λόγω οχημάτων.
Σύμφωνα με τον Αμερικανικό οργανισμό NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) στα δύο μοντέλα ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα με το υδραυλικό τιμόνι και να μην ανταποκρίνεται στις εντολές του οδηγού όπως θα έπρεπε.
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=165176&cid=12
SverigePower850T-5
Τοποθεσία: ΧΑΙΔΑΡΙ
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό SverigePower850T-5 » 19 Αύγ 2010, 00:08
Καλησπερα ρε παιδια,μια ερωτηση,προς τους mods-admins,γιατι κλειδωσατε το τοπικ του Δουλγερακη?
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό iatroud » 19 Αύγ 2010, 00:44
SverigePower850T-5
Τοποθεσία: ΧΑΙΔΑΡΙ
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό SverigePower850T-5 » 19 Αύγ 2010, 00:52
DIKASTIS-T5 έγραψε:
SverigePower850T-5 έγραψε:Καλησπερα ρε παιδια,μια ερωτηση,προς τους mods-admins,γιατι κλειδωσατε το τοπικ του Δουλγερακη?
Ξερει εκεινος...!!!!!! :!: ;-)
ok.
Danilis
Τοποθεσία: Χαϊδάρι
Re: Καφενείο
Δημοσίευσηαπό Danilis » 19 Αύγ 2010, 09:58
Καλημέρα!!! :-)
Τελευταία επεξεργασία από Danilis σε 19 Αύγ 2010, 13:00, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
