Αλλαγή μπαταρίας
Re: Αλλαγή μπαταρίας
Βγάλ' τον και άφησέ τον μισή ώρα και θα κάνει reset. Αν σε παίρνει χρονικά άφησέ τον και περισσότερη ώρα. Και αφού τον επανασυνδέσεις μπες στο μενού του σταρτ στοπ και δες. Λογικά θα πρέπει να βγάζει available. Αλλιώς, δες για ποιο λόγο βγάζει unavailable.
Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό!!!
Τη μπαταρία την καινούρια τη φόρτισες πριν τη βάλεις επάνω;;;
Ok φίλε. Θα το δοκιμάσω. Την μπαταρία δεν την φορτισα. Ακολούθησα τις οδηγίες και έλεγε να την αφήσω είκοσι λεπτά και μετά θα είναι εντάξει. Επίσης μετά από μια δύο μέρες που την μέτρησα πάλι ήταν εντάξει. Θα βγάλω τον πόλο πάλι, ΣΚ μάλλον γιατί τότε θα έχω χρόνο να την αφήσω αρκετή ώρα και θα σάς πω τα αποτελέσματα.
Άσε τι λένε οι οδηγίες, να τη φορτίσεις κανονικότατα τη μπαταρία. Δεν ξέρεις πόσο καιρό ήταν αποθηκευμένη στο μαγαζί.
Φόρτισέ την, κάνε το τρικ με τον πόλο και αναμένουμε νεότερα!
ΧρήστοςΝικολαiδης
JimV60 έγραψε:Αποσύνδεσες τον αρνητικό πόλο της μεγάλης μπαταρίας όταν έγινε η αλλαγή για 20' ώστε να κάνει reset ο αισθητήρας;
Επίσης είσαι σίγουρος ότι η μεγάλη μπαταρία είναι οκ για να δουλέψει το σταρτ στοπ;
Κανένα διαγνωστικό δε χρειάστηκα εγώ, παρά μόνο το τρικ με τον αρνητικό πόλο.
Αυτά. Εξυπακούεται πως η οποιαδήποτε παρέμβαση στο αυτοκίνητο γίνεται με δική σου ευθύνη.
Καλή συνέχεια και ενημέρωσέ μας αν τα κατάφερες.
Φίλε Jimv60, έφτασε η στιγμή να αλλάξω τη μεγάλη μπαταρία όταν ξαφνικά (4 Ιουνίου και χωρίς προειδοποιήσεις τύπου πατάω μίζα γρ.γρ.γρ.γρ μέχρι να πάρει) με άφησε. Παράγγειλα μία bosh A5 AGM start stop από automoto e-shop με 135 ευρώ και την έβαλα πάνω. Εφάρμοσα κατά γράμμα το κόλπο σου με τον αρνητικό πόλο ( αρχηγεεεεεέ ) και έγινε reset σπέσιαλ.
. Τώρα θέλω να αλλάξω τη μικρή καθώς κάνει νούμερα το start stop ( δε λειτουργεί συνέχεια με τις παραμέτρους που σε άλλη περίπτωση δουλεύει π.χ σταματημένος ρελαντί χωρίς ταχύτητα και κλιματισμό ) και θα βάλω αυτή τη δοκιμασμένη που έβαλες και συ. Επειδή δεν έχω face book, μπορείς ρε jim να δόσεις λεπτομέρειες? από πού την πήρες τη bosh των 8Α, σου ταίριαξε στο πλαίσιο κάτω από τους υαλοκαθαριστήρες κανονικά ως προς τις διαστάσεις ?
S - 60, T3 Mommentum, MY2011
ΧρήστοςΝικολαiδης
Φίλε Jimv60, κατά αρχάς ευχαριστώ για τις δημοσιεύσεις σου καθώς με έχουν βοηθήσει αρκετά όπως και τον vrestas, zeus κ.α. Άλλοστε γιαυτό είμαστε εδώ, για να βοηθάμε με τις εμπειρίες μας συν-volvites.
Έφτασε η στιγμή να αλλάξω τη μεγάλη μπαταρία όταν ξαφνικά (4 Ιουνίου και χωρίς προειδοποιήσεις τύπου πατάω μίζα γρ.γρ.γρ.γρ μέχρι να πάρει) με άφησε. Παράγγειλα μία bosh S5 AGM start stop από automoto e-shop με 135 ευρώ και την έβαλα πάνω. Εφάρμοσα κατά γράμμα το κόλπο σου με τον αρνητικό πόλο ( αρχηγεεεεεέ ) και έγινε reset σπέσιαλ.
. Τώρα θέλω να αλλάξω τη μικρή καθώς κάνει νούμερα το start stop ( δε λειτουργεί συνέχεια με τις παραμέτρους που σε άλλη περίπτωση δουλεύει π.χ σταματημένος ρελαντί χωρίς ταχύτητα και κλιματισμό ) και θα βάλω αυτή τη δοκιμασμένη που έβαλες και συ. Επειδή δεν έχω face book, μπορείς ρε jim να δόσεις λεπτομέρειες? από πού την πήρες τη bosch των 8Α, σου ταίριαξε στο πλαίσιο κάτω από τους υαλοκαθαριστήρες κανονικά ως προς τις διαστάσεις ? τα καλώδια των πόλων ταιριάζουν? στις μηχανές έχουν άλλο δέσιμο οι πόλοι.
S-60, T3- MY2011, mommentum
Παίξε μπάλα άφοβα:
https://www.skroutz.gr/s/11077992/Bosch ... 135EN.html
Ταιριάζουν τα πάντα, απλά είναι ελαφρώς πιο κοντή οπότε βάλε ένα κομμάτι αφρολέξ για να πατήσει καλά η δέστρα. Τα υπόλοιπα όπως είναι ταιριάζουν. Προσοχή, μην ξεχάσεις το κόλπο με το reset!
Υ.γ: το start stop ΔΕΝ δουλεύει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 31°C +.
ΧρήστοςΝικολαiδης
JimV60 έγραψε:Παίξε μπάλα άφοβα:
Φίλε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Παραγγέλνω τη καινούργια μικρή bosch M6 010, την βάζω πάνω και την συνδέω, βγάζω τον αρνητικό πόλο της επίσης καινούργιας μεγάλης για μισή ώρα ώστε να γίνει reset και επανασυνδέω πρώτα τον θετικό και τελευταίο τον αρνητικό πόλο. Είπαμε ΚΑΝΟΝΑΣ
Να σαι καλά.
Μην ξεχάσεις ότι η καινούρια μπαταρία Μ6 010 θέλει φόρτιση πριν την πρώτη χρήση!!!
Αν δεν έχεις φορτιστή, φόρτισέ την με κροκοδειλάκια από τη μπαταρία του αυτοκινήτου σου πριν τη βάλεις πάνω. Σύνδεσε κροκοδειλάκια και βάλε μπρος το αμάξι σου για 30' περίπου στο ρελαντί.
Αυτά.
Αυτά.
ΧρήστοςΝικολαiδης
JimV60 έγραψε:Μην ξεχάσεις ότι η καινούρια μπαταρία Μ6 010 θέλει φόρτιση πριν την πρώτη χρήση!!!
Αυτά.
Φίλε Jim και λοιποί συνvollvites,
Τελικά έδωσα κάτι παραπάνω και πήρα την BANNER RUNNING BULL 50900/AUX09 AGM BACKUP 9AH START STOP 120EN (με έψησε ο καρ....λης ο πωλητής - είναι μηχανής η bosch ενώ banner για αυτοκίνητα κλπ ) με 69 ευρώ. 5 ευρώ γενική μεταφορική και έφτασε Φλώρινα την άλλη μέρα. Η παραγγελία έγινε από automotobatteries.gr και μαζί την εγγύηση συνοδεύεται και από έντυπο - τεστ ελέγχου της (ημερομηνία ελέγxου, volt, A, κλπ ) οπότε δε τη φόρτισα. Την έβαλα πάνω (διαστάσεις, πόλοι - ίδιοι, χωρίς φελιζόλια και τέτοια) τη σύνδεσα και μετά έκανα reset την μεγάλη όπως μας δίδαξες αδερφέ. Μπήκα στο μενού ecodrive και πλέον γράφει με πράσινο "available"
καθώς μου έλυσε πολλές απορίες.S - 60, T3 Mommentum, MY2011
Ταπεινη μου γνωμη, μην δουλευετe το Start/Stop...
panagainasstelios
Καλημερα
Γνωρίζετε αν η βοηθητική μπαταρία Bosch M6 010 κάνει για S60 diesel D2 Μοντ. 2013
Ευχαριστώ Ι
Ευχαριστώ Ι
panagainasstelios έγραψε:Καλημερα
Ευχαριστώ Ι
Κάνει.
panagainasstelios
Ευχαριστώ νάσαι καλά καλές γιορτές σε ολους
Thanosgr έγραψε:Ταπεινη μου γνωμη, μην δουλευετe το Start/Stop...
Καλησπέρα Θάνο, αν επιτρέπεται για ποιο λόγο το προτείνεις;
Μετά από 1 χρόνο και κάτι που άλλαξα την αρχική μου μπαταρία (volvo v60 d2) η οποία κράτησε 6 χρόνια, μου βγάζει μήνυμα το start stop οτι μάλλον δεν είναι φορτισμένο ή έχει κάποιο θερμοκρασιακό θέμα (αν θυμάμαι καλά).
Πλέον σε κάθε φανάρι με το που σβήνει μόνο του, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο ξαναπαίρνει μπρος χωρίς να πατήσω συμπλέκτη.
Η πρώτη κίνηση όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο είναι να το απενεργοποιήσω από το κουμπάκι, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να απενεργοποιηθεί μόνιμα από το μενού;
V60, 2014, D2
luckees έγραψε:Thanosgr έγραψε:Ταπεινη μου γνωμη, μην δουλευετe το Start/Stop...
To start stop δεν απενεργοποιείται μονιμα. Οχι οτι δεν γινεται αλλα α) Η επισημη αντιπροσωπεια δεν το κανει β) Απαιτει ''χακαρισμα'' του εγκεφαλου και εξτρα χρεωση για την απενεργοποιηση. Ποιο πολυ θα με ανησυχουσε οτι δεν φορτιζει σωστα η νεα μπαταρια. Το ιδιο μηνυμα ειχα και εγω πριν 1 μηνα και εμεινα απο μπαταρια. Θα σου προτεινα να περασεις να τσεκαρουν και τις 2...
Ο λογος που δεν πρεπει να δουλευει το start/stop ειναι γιατι το 75% της φθορας ενος κινητηρα γινετε την στιγμη που περνει μπροστα και τριβονται τα μεταλα μεταξύ τους μεχρι να ανεβάσει λαδι η αντλια.
Εχω δει κουζινετα απο κινητήρα (ιδιο αλλα αλλης μαρκας) με 90.000χλμ που ανοίχτηκε προληπτικά, να ειναι κόκκινα...
Κατι που δεν δικαιολογείται ουτε αν ειχε 500.000χλμ
Καλησπέρα σε όλο το club,
Θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κάποιος φίλος, ειδικά από τη Θεσσαλονίκη κάποιο αξιόλογο συνεργείο ( στυλ Φατούρος) με γνήσιο διαγνωστικό και όλα τα σχετικά για να αλλάξω την μπαταρία. Πρόκειται για s60 2013 D4 (start -stop). Μου τα είχαν πει τα παιδιά στο τελευταίο service στο παραπάνω συνεργείο αλλά δεν την είχα αλλάξει τότε. Ελεγα να βγάλω το χειμώνα αλλά τελικά ήρθε η ώρα τής. Αυτή τη περίοδο είμαι Θεσσαλονίκη για κάτι δουλειές και δεν μπορώ να κατέβω Αθήνα. Και θα προτιμούσα να μην πάω αντιπροσωπεία. Μόνο αν δεν βρεθεί κάποιος.
Σάς ευχαριστώ....
Σάς ευχαριστώ....
Το σίγουρα εξιδανικευμένο συνεργείο στην Θεσσαλονίκη ειναι το Διας service στην Μοναστηριού
Γιατί δεν βάζεις αυτην (bosh S5 AGM start stop από automoto e-shop με 135 ευρώ) που την έχουν βάλει πολλοι και δεν έχουν πρόβλημα;
Ευχαριστώ πολύ Θάνο για την απάντηση σού. Δεν έχω θέμα το τι μπαταρία να βάλω αλλά πού. Φυσικά αν είναι καλή γιατί όχι. Αρκεί να την έχει ο συγκεκριμένος. Γιατί αλλιώς δεν έχω το χρόνο να κάθομαι να ψάχνω. Θα δείξει θα τον πάρω τηλέφωνο να πάω από εκεί. Αυτός έχει γνήσιο διαγνωστικό, ξέρεις καθόλου? Γιατί από ότι ξέρω θέλει να περάσει από εγκέφαλο,έτσι δεν είναι?
Γνήσιο διαγνωστικό δεν έχει.
Εχει ενημερωμένο universal, το ίδιο είναι.
Μερική πάντος όταν άλλαξαν μπαταρία έσβησε η ένδειξη, και όταν πήγαν για σέρβις το σεταρισαν κανονικά.
Πάντως αυτή την μπαταρία την έχουν βάλει πολλοί εδώ μέσα χωρίς θέματα.
Χωρίς να δώσει σημαδια με άφησε σήμερα στο V40 D2 2013 . Varta 5,5 χρόνια.
Επαρχία που βρίσκομαι μόνο ένας είχε AGM ετοιμοπαραδοτη και πήρα τη παρακάτω στα 170€
και βάσει άδειας .
https://autobosch.gr/el/mpataries-autok ... -1188.html
Πρέπει να δω και του Start Stop που την έχει στο θόλο αριστερά .
Εκεί τι βάζουμε , εννοώ τύπο ;
Ακολουθησα και του έκανα και το συνδυασμο για reset με τις οδηγιες που έχουν αναφερθει .
Στα μοντέλα πρίν 2014 δεν αναβει κατι για επιβεβαιωση
και βάσει άδειας .
Volvo V40 d2 2014 optimum
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Google [Bot] και 9 επισκέπτες
