αφελεις αποριες
Re: αφελεις αποριες
https://m.facebook.com/carrera.leathers/ εδώ τελικά τα ειχα δει.
Re: αφελεις αποριες
Καλησπερα
Τελευταια οταν ξεκλειδωνω το αμαξι και πριν ανοιξω την πορτα αρχιζει να δουλευει ο ανεμιστηρας σε μεγαλη ενταση
Μολις ανοιγω την πορτα σταματαει κατευθειαν.
Εχει συμβει σε καποιον αυτο ή γνωριζετε τι μπορει να φταιει
Re: αφελεις αποριες
Αυτο το κανει απο μια αναβαθμιση που εκαναν στο αμαξι και μετα.
Μετα απο αυτο που λες για το czip το πιο πιθανο ειναι να ηταν μερος της αναβαθμισης για να καθαριζει τον αερα πριν μπει καποιος
Ευχαριστω
Ευχαριστω
Re: αφελεις αποριες
Να ρωτήσω ρε παιδιά κάτι, μπορώ να αλλάξω ρουλεμάν τροχού σε οποιοδήποτε συνεργείο ή θα χρειαστεί ρύθμιση από vida; (μήπως έχει θέμα μετά με τους αισθητήρες abs)
s40 1.6 2008 summum
Re: αφελεις αποριες
Οχι δεν εχεις κανενα θεμα.
Αν εχεις το ανταλλακτικο (ή μπορεις να το βρεις) δεν εχει κανενα προβλημα.
Μονο προσοχη στην εξαγωγη και επανατοποθετηση του αισθητηρα, πραγμα που το ξερουν τα συνεργεια!
Re: αφελεις αποριες
πριν19 μηνες περιπου αλλαξα σετ ιμαντα χρονισμου στο οχημα της υπογραφης ,μαρκας skf , σ αυτο το διαστημα ο ιμαντας εκανε ενα χαλαρο θορυβο σαν αυτον που κανει του δυναμου ,αναλογα με τις στροφες του κινητηρα αυξανονταν ο θορυβος η μειωνονταν , περασα πριν 6 μηνες μια βολτα απο εξουσιοδοτημενο καταστημα volvo και μου ειπαν αυτα ετσι ολα κανουν , μετα την αλλαγη του εργοστασιακου ιμαντα στα diesel ο θορυβος αυτος δε φευγει ,
απο περιεργεια και μονο σημερα τον αλλαξα παλι βαζοντας μαρκας gates , ο θορυβος μειωθηκε αλλα εξακολουθει να υπαρχει ,τι γινετε δεν μπορω να καταλαβω, δεν υπαρχει ιμαντας της προκοπης για το συγκεκριμενο οχημα; η αντιπροσωπια τι μαρκα ιμαντα βαζει; ειναι ολιγον σπαστικο να κανει τετοιο θορυβο
Re: αφελεις αποριες
Η αντιπροσωπεια βαζει οτι βαλει η Volvo μεσα στο κουτι...
Ο θορυβος εχει σχεση μαλλον με το υλικο.
Re: αφελεις αποριες
Δυο ιμαντες αλλαξα διαφορετικης εταιριας ,δεν νομιζω να εχουν και οι δυο θεμα
Re: αφελεις αποριες
Χθες παρατήρησα σε ένα V40, χωρίς εργοστασιακά xenon, ότι εκτός από τα φώτα θέσης και πορείας άναβαν και στο πλάι δεξιά και αριστερά πορτοκάλι λάμπες (όπως στο S40). Στο δικό μου με εργοστασιακά xenon δεν ανάβουν. Το έχει προσέξει κανείς άλλος στο δικό του ή εγώ έχω πρόβλημα;
V40 D2 Livestyl
Re: αφελεις αποριες
Πρόβλημα δεν έχεις γιατί ούτε στο δικό μου ανάβουν ούτε σε όσα έχω δει στο δρόμο. Εκτός κι είναι MY17 και το έχουν αλλαξει, μάλλον κάποια μοντίφα θα παίζει.
Re: αφελεις αποριες
myLivstyl έγραψε:Πρόβλημα δεν έχεις γιατί ούτε στο δικό μου ανάβουν ούτε σε όσα έχω δει στο δρόμο. Εκτός κι είναι MY17 και το έχουν αλλαξει, μάλλον κάποια μοντίφα θα παίζει.
Κι εγώ όσα έχω δει δεν άναβαν αυτά στο πλάι. Πάντως, στο car (αγγελίες) υπάρχει ένα V40 R desing blue rebel με μαμά xenon που ανάβουν και τα πορτοκάλι. Μου άρεσε αρκετά, θα το ψάξω...
V40 D2 Livestyl
Re: αφελεις αποριες
Καλησπερα
Δεν μπορω να εντοπισω που βρισκεται το δοχειο υγρων του τιμονιου σε s40 2008.
Συμφωνα με το manual ειναι πισω απο τον δεξη προβολεα αλλα εγω δε βλεπω κατι για να ελεγξω τη σταθμη του υγρου..πειτε με στραβο,ασχετο αλλα εγω δε βγαζω ακρη...
Re: αφελεις αποριες
καλησπερα σε ολους!!προσφατα εγινα κατοχος ενος s40 1.8 kinetic του 2005.εχω καποιες ερωτησεις αρκετες μαλλον!!!!
1)οταν παταω να ανοιξει το πορτπαγκαζ απ το κλειδι δεν ανοιγει.μηπως να βαλω μπαταρια και στο δευτερο κλειδι να δοκιμασω;μηπως φταιει το κλειδι.
2)δεν ακουγεται το ηχειο της πορτας του οδηγου.εχει μονο ηχειο ή και καποιο τουιτερ;;;επειδη οταν γυρναω τον ηχο στα αριστερα δεν ακουω τιποτα απ την πορτα ουτε δειγμα!και ελεγα μηπως δεν εχει κουμπωσει καποια φυσα ο προηγουμενος.εκτος κι αν εχει καει τελειως.ρωτησα για ηχεια aftermarket και μου ειπαν πανε ζευγαρι 70 ευρω.
3)σκεφτομουν να αγοραζα απο μεταχειρισμενα τους διακοπτες του τιμονιου για αυτοματο πιλοτο(αριστερος) και για την ενταση της μουσικης(δεξιος).χρειαζεται κατι αλλο περα απ αυτα για να χω αυτοματο πιλοτο;καποια καλωδιωση,καποιος προγραμματισμος;
4)θελω να βαλω φωτα ομιχλης.αν βρω απο μεταχειρισμενα φωτα ομιχλης μαζι με τις σιτες και αλλαξω και διακοπτη φωτων ωστε να χει το κουμπακι για τα μπροστα φωτα ομιχλης θα δουλεψουν ή θελουν προγραμματισμο;;;
5)βασικο που χρειαζομαι επειδη νομιζα οτι ειχαν ειναι ο υπολογιστης ταξιδιου!!!!αν βρω την αριστερη φλασιερα και την αλλαξω θελει προγραμματισμο;;;
6)και αν εχει δει καποιος να πουλιουνται οι 17'' styla!!!!!!!
ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας παντως ειναι πολυ ωραια και στιβαρα αμαξια!!!!μου αρεσει πολυ η σουηδικη φιλοσοφια!!!!
Re: αφελεις αποριες
Καλησπερα!
1)Το ποιο ευκολο που εχεις να κανεις ειναι να βαλεις μπαταρια, και για λογους ασφαλειας!
2)Παλι το ποιο ευκολο ειναι να συνδεσεις ενα αλλο ηχειο και να δεις αν παιζει, επισεις να ελεγξεις την φισα στην πορτα (αναμεσα στους μεντεσεδες).
3-4)Μαλλον θελει προγραμμα και για τα δυο.
Αν και καποιος καλος ηλεκτρολογος τα ομιχλης μπορει να τα κανει να δουλεψουν και ετσι.
Ποιο σιγουρο ειναι να ρωτησεις μια αντιπροσωπεια ή ενα εξειδικευμενο συνεργειο.
Re: αφελεις αποριες
Defkos έγραψε:καλησπερα σε ολους!!προσφατα εγινα κατοχος ενος s40 1.8 kinetic του 2005.εχω καποιες ερωτησεις αρκετες μαλλον!!!!
Το κουμπάκι αυτό ξεκλειδώνει ουσιαστικά το πορτ μπαγκάζ όταν το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο, χωρίς να χρειαστεί να ξεκλειδώσεις και τις πόρτες. Ενώ το αμάξι είναι κλειδωμένο, δοκίμασε να πατήσεις το κουμπάκι του κλειδιού που ξεκλειδώνει το πορτ μπαγκάζ.
Εάν δεν ξεκλειδώνει με αυτό, δοκίμασε και με το άλλο κλειδί.
Η έκδοση Κινετικ δεν γνωρίζω αν έχει μόνο ένα ηχείο. Στη Μομέντουμ και πάνω, υπάρχει και τουίτερ στο εσωτερικό του πλαϊνού καθρέφτη. Αν δεν ακούς τίποτα κάνε αυτό που είπε ο Θάνος, βγάλε και ξαναβάλε τη φύσσα που βρίσκεται στην πόρτα του συνοδηγού. Έλεγξε και τις ασφάλειες του ραδιοφώνου από το manual μήπως έχει καεί κάποια που σχετίζεται με την δεξιά πλευρά (δε θυμάμαι αν καλύπτεται όλο το ραδιόφωνο από μία ή αν έχει δύο κλπ).
Νομίζω δεν είναι τόσο απλό για να μπει. Θέλει σίγουρα προγραμματισμό, μία ερώτηση στην αντιπροσωπεία θα απαντήσει στο ερώτημα αυτό.
Κάποια καλωδίωση για να πάρουν ρεύμα (δεν ξέρω αν υπάρχει σαν αναμονή), και από εκεί και πέρα μπορούν να δουλέψουν είτε με πατέντα ηλεκτρολόγου είτε με τον διακόπτη τους ακόμα καλύτερα.
Ότι σου απάντησα και στο νούμερο 3.
Μια ματιά στο Car.gr, μπορεί να υπάρχουν. Ρώτα επίσης στον Φατούρο και στον Ντάβαρη.
Re: αφελεις αποριες
Defkos έγραψε:4)θελω να βαλω φωτα ομιχλης.αν βρω απο μεταχειρισμενα φωτα ομιχλης μαζι με τις σιτες και αλλαξω και διακοπτη φωτων ωστε να χει το κουμπακι για τα μπροστα φωτα ομιχλης θα δουλεψουν ή θελουν προγραμματισμο;;;
Το δικο μου δεν ειχε προβολακια ,s40 drive 2011 μοντελο ,βρηκα στην αγορα καινουρια μαζι με τις θηκες και τον διακοπτη φωτων και τα περασα σε ηλεκρολογο της γειτονιας ,15 λεπτα δουλεια, υπηρχαν ομως ετοιμες οι καλωδιωσεις , δεν χρειαστηκε κανενα επιπλεον καλωδιο ,για να αναψουν ομως επρεπε να παω στην αντιπροσωπια για προγραμματισμο
Λεβεντες εχω και εγω με την σειρα μου μια απορια ,βλεπω η μπαταρια με τα πρωτα κρυα να μας αφηνει , οταν βαζω μπροστα το οχημα πεφτει η ενταση φωτισμου απο το κατραν ,πρωτα δεν επεφτε ,αλλο σημαδι δεν μου εδειξε , ετσι λεω μηπως και ειναι στα τελευταια της , η απορια εχει να κανει απο που να κανω την αγορα της οταν φυσικα αυτο χρειαστει, θελει προγραμματισμο; επισης αν βαλω μεγαλυτερη ειναι καλυτερα; τωρα βλεπω οτι η δικια μου γραφει επανω 760 Α , στην αντιπροσωπεια τι κοστος εχει;
Re: αφελεις αποριες
Γνωρίζετε αν υπάρχει ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση που ξεχάσουμε τα φώτα αναμμένα; στα περισσότερα αυτοκίνητα υπάρχει όταν βγάλεις το κλειδί απο τη μίζα ή οταν ανοίγεις την πόρτα.στο δικό μου τίποτα και την έχω πατήσει 2-3 φορές...
Re: αφελεις αποριες
Δεν υπάρχει στα μικρά φώτα, στην κανονική σκάλα δεν εχει επισης διοτι σβηνουν μόνα τους.Αρα δεν θα ανάβεις τα μικρά, θα ανάβεις μονο την κανονικη σκαλα& δεν θα εχεις θέμα
Re: αφελεις αποριες
Μάλιστα,όταν ανάβω τα μεσαία φώτα ανάβουν και τα μικρά κι όταν σβήνω το αμάξι σβήνουν τα μεσαία αυτόματα και μένουν τα μικρά και τα πίσω αναμμένα και εγώ τα ξεχνάω και θα μου φάει τη μπαταρία κάποια στιγμή άρα έχω θέμα...κάνω κάποιο λάθος;
Re: αφελεις αποριες
Καλησπέρα,όταν ανάβεις τα μεσαία και βγάλεις το κλειδί,σβήνουν όλα,δε μένει τίποτα αναμμένο.Αν έχεις μόνο τα μικρά,τότε μένουν αναμμένα και χωρίς κλειδί.Νομίζω αυτό γίνεται διότι τα μικρά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ως φώτα στάθμευσης,όταν δηλαδή είναι σταματημένο το αμάξι.
Re: αφελεις αποριες
Οκ, κατάλαβα.θα το τσεκαρω αργότερα.ευχαριστω πολύ!
Re: αφελεις αποριες
Επικοινώνησα σήμερα με φατουρο γιατί το v40 t3 2017(αυτόματο κιβώτιο) μου , θέλει ετήσιο σέρβις και θα βρίσκομαι Αθήνα τον άλλο μήνα .
Για αλλαγή λαδιών ,φίλτρο λαδιού ,αέρα ,καμπίνας (με ενεργό άνθρακα) και σετ τακάκια πίσω μου είπε γύρω στα 300-320€ με ΦΠΑ .
Σαν πολλά δεν είναι ;
Δεν γνωρίζω ,για να είμαι ειλικρινείς ,διότι το αυτοκίνητο το απέκτησα μεταχειρισμένο τον Απρίλιο ,με 89.000χλμ.
Η προσφορά της Βελμαρ Ηρακλείου Κρήτης (όπου κ διαμένω ) είναι στα 380€
Πίστευα ότι ο Φατούρος θα ήταν τουλάχιστον 100€ κάτω .
Ποια η γνώμη σας;
Ποια η γνώμη σας;
Re: αφελεις αποριες
Θα μπορούσες να αγοράσεις τα αναλώσιμα και να του τα πας ώστε να σου χρεώσει μόνο εργασία.
Λάδια (Castrol 5w-30) 30ευρώ, φίλτρο λαδιού (Bosch) 10 ευρώ, φίλτρο αέρα 10 ευρώ και καμπίνας (Bosch) 20 ευρώ, όλα μαζί πάνε γύρω στα 70 ευρώ.
Τα πίσω τακάκια (Ferodo Premier ECO, FDB 1931) για το μοντέλο σου, στα 35-40 ευρώ. Άρα τα αναλώσιμά σου είναι 110 ευρώ.
Η αλλαγή λαδιών και φίλτρων είναι περίπου 35-40 λεπτά δουλειά.
Τα τακάκια είναι άλλα 50 λεπτά δουλειά.
Για 1.5 ώρα δουλειά λοιπόν σου χρεώνει 200 ευρώ. Είναι πολλά.
