Αυτόματο άναμα φώτων σε S 40
kostasstr
Τοποθεσία: Αθήνα
Δημοσίευσηαπό kostasstr » 07 Απρ 2012, 03:41
Το S 40 2.4 με αυτόματο κιβώτιο έχει χειροκίνητο διακόπτη για να ανάβουν τα στάθμεσης και μεσαία φώτα.
Εκτιμώ οτι είναι πολύ βολικό να ανάβουν αυτόματα, όταν αρχίζει να φέυγει η ημέρα.
Φαντάζομαι οτι με έναν εξωτερικό αισθητήρα που θα συνδεθεί στην επαφή της μεσαίας σκάλας να γίνεται η αλλαγή.
Τόχει κάνει κανείς?
Ξέρει κανείς πώς ακριβώς μπορεί να γίνει?
{Δηλ. που να τοποθετηθεί ο αισθητήρας, τι αισθητήρας χρειάζεται.πώς έχουμε πρόσβαση στην επαφή κλπ}
Τι έχει να πει ο έμπειρος ηλεκτρολόγος του φόρουμ. Στέλιος?
S40 ΜΥ 2005, 2.4l, Automatic ,Summum
Re: Αυτόματο άναμα φώτων σε S 40
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 07 Απρ 2012, 09:03
Δεν το έχει κάνει κανένας και λογικά δε γίνεται...
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 07 Απρ 2012, 09:15
Πάντως σε περίπτωση που θες να το ψάξεις, το αυτοκίνητο είναι ήδη εφοδιασμενο με αισθητήρα φωτεινοτητας (στο κέντρο του ταμπλό ανάμεσα στους αεραγωγους του παρμπρίζ) ο οποίος ρυθμίζει την εναλλαγή του φωτός στην οθόνη του infotainment.
kostasstr
Τοποθεσία: Αθήνα
Δημοσίευσηαπό kostasstr » 07 Απρ 2012, 19:48
Μετά που έγραψα την ερώτηση, διάβασα το manual της αμερικάνικης εκδοσης [ΜΥ05] του αυτ\του, που ανέφερε οτι στη θέση "0" του διακόπτη των φώτων λειτουργεί το αυτόματο άναμα της μεσαίας σκάλας, εφόσον όμως εχεις ενεργοποιήσει το day light.
Aν δεν έχει προκύψει κάτι καλό απο την συζήτηση εν το μεταξύ, τον επόμενο μήνα που θα πάω για σέρβις {το τελευταίο τζάμπα} θα τους ζητήσω να το ρυθμίσουν σε day light, ώστε να ελεγχεί αν η ευρωπαική έκδοση έχει αυτή τη δυνατότητα της αμερικάνικης.
Πέρα απ' αυτά, ευχαριστώ για την ανταπόκριση στο ερώτημα.
Τελευταία επεξεργασία από kostasstr σε 07 Απρ 2012, 19:53, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
kostasstr
Τοποθεσία: Αθήνα
Δημοσίευσηαπό kostasstr » 07 Απρ 2012, 19:51
Jim_C30 έγραψε:Δεν το έχει κάνει κανένας και λογικά δε γίνεται...
Μα ούτε τα καλύτερα μοντέλα του 2005 δεν το έχουν?
Μου κάνει εντύπωση......
kostasstr
Τοποθεσία: Αθήνα
Δημοσίευσηαπό kostasstr » 07 Απρ 2012, 20:00
VolvoZeus έγραψε: το αυτοκίνητο είναι ήδη εφοδιασμενο με αισθητήρα φωτεινοτητας (στο κέντρο του ταμπλό ανάμεσα στους αεραγωγους του παρμπρίζ) ο οποίος ρυθμίζει την εναλλαγή του φωτός στην οθόνη του infotainment.
Πώς το ξέρεις?
Έχεις κάποιο σχεδιάγραμμα με τους διάφορους αισθητήρες του ς40 ΜΥ05?
Αν έχεις, μπορείς να το ανεβάσεις?
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 08 Απρ 2012, 09:30
Σχεδιαγραμμα δεν έχω. Πες μου ποιον άλλο αισθητήρα ψάχνεις, το αυτοκίνητο έχει παρα πολλούς. :-)
Για τα φώτα, αν ενεργοποίησεις τα DRL αυτο που θα γίνει είναι να ανάβει η μεσαία όταν δουλεύει το αυτοκίνητο ανεξαρτήτως απο ποια θέση έχεις τον διακόπτη.
kostasstr
Τοποθεσία: Αθήνα
Δημοσίευσηαπό kostasstr » 09 Απρ 2012, 11:48
Models with daytime running lights:
Low beam headlights will automatically come on if the ignition key is in position II. Front and rear parking lights and license plate lights will also be on. Volvo recommends the use of daytime running lights. If, however, you would prefer to have these lights turned off (USA only), please consult your Volvo retailer. Please note that the use of daytime running lights is mandatory in Canada.
NOTE: Bi-Xenon headlights (option): Turn the headlight switch to position 0 to activate a daylight sensor, which automatically switches the low beams on or off, depending on ambient light conditions. When driving in daylight, the headlights will switch off and the daytime running lights will come on. In darkness, the daytime running lights will switch off and the Bi-Xenon headlights will switch on
.Εικόνα
Σε αυτή τη λεπτομέρια αναφέρθηκα.
Μπορεί το αμερικάνικο μοντέλο να έχει άλλο ηλεκτρικό σχεδιασμό?
Εν πάσι περιπτώσει, εφόσον υπάρχει ήδη ο αισθητήρας, φαντάζομαι οτι αρκεί 1 [ένα] καλώδιο να συνδέσει τη επαφή της μεσαίας σκάλας με τον αισθητήρα.
Τί λέτε, είναι έτσι?
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 09 Απρ 2012, 15:44
Το μανουαλ που αναφερει τα παραπανω για τι ΜΥ ειναι? Τα τελευταια ΜΥ των Ρ1 εχουν για φωτα ημερας LED στα ομιχλης...
Απο τη στιγμη που ο αισθητηρας υπαρχει, προγραμματισμος χρειαζεται...αλλα πως να τον κανεις?..
Twilight Sensor
The twilight sensor is located in the dashboard and is integrated in the same unit as the alarm LED. The
sensor is photo sensor. Increased sun intensity leads to decreased voltage over the photo-diode.
It is directly connected to the CEM.
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 09 Απρ 2012, 15:50
Και σε συνεχεια του προηγουμενου...Βλεπω εχουν βγαλει οδηγιες εγκαταστασης των DRL Led στα ομιχλης, τα οποια δειχνει να μπαινουν στα ΜΥ04 και μετα. Αλλαζει τα ομιχλης, τον μοναδα του διακοπτη και χρειαζεται επαναπρογραμματισμος...μετα την εγκατασταση πιθανον να ισχυουν οι οδηγιες που αναφερεις στο προηγουμενο ποστ σου...
Αν μαθεις τιμες με τα Part No που αναφερουν οι οδηγιες, ενημερωσε κι εμας :-D
kostasstr
Τοποθεσία: Αθήνα
Δημοσίευσηαπό kostasstr » 10 Απρ 2012, 05:29
[quote="VolvoZeus"]Το μανουαλ που αναφερει τα παραπανω για τι ΜΥ ειναι?
Ίδια έκδοση, ΜΥ05 αλλά για άλλη αγορά.
bill3gre
Τοποθεσία: Νίκαια
Δημοσίευσηαπό bill3gre » 22 Δεκ 2012, 17:29
Στο SAAB που έχω, μια μέρα η γυναίκα μου έβγαλε την ασφάλεια του κινητού, για να το ξεμπλοκαρει, και από λαθος την έβαλε σε λαθος θεση.
Αυτή ήταν για τα ανάβουν τα φωτα όλη μέρα όπως σε καποιες χώρες του εξωτερικού.
αυτό σημαίνει κ το day light.
Ελπίζω να βοήθησα.
V60 D3 summum auto
bill3gre
Τοποθεσία: Νίκαια
Δημοσίευσηαπό bill3gre » 22 Δεκ 2012, 17:37
Συγνώμη
και το δεύτερο γράφει options που όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει.
(Φίλος μου στην Αμερική έχει BMW που φουσκώνουν τα λάστιχα με κουμπί μέσα από το αυτοκίνητο.)
Αυτά δεν συμβαίνουν στην Ευρώπη.
V60 D3 summum auto
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Bing [Bot] και 12 επισκέπτες
