καλησπέρα.
Σημέρα καθώς έιχα κάνει λίγα μόλις μέτρα απο το σπίτι, πατώντας τον συμπλέκτη άκουσα έναν περίεργο μεταλλικό θόρυβο. Σαν να έσπασε κάτι γυάλινο πάνω απο το πετάλ. Ενώ όμως περιμένω να έχει κοπει κάποιο συρματόσχοινο, ο συμπλέκτης λειτουργεί με ελαφρώς μικρότερη διαδρομή, έχει έναν μικρό τσόγο αλλά χωρίς κάποιο πρόβλημα στην αλλαγή ταχυτήτων. Γνωρίζει μήπως κάποιος τι μπορεί να έχει συμβεί;
θόρυβος στο πετάλ συμπλέκτη
Re: θόρυβος στο πετάλ συμπλέκτη
καλησπέρα.
Αφού πηγα στον μηχανικό πριν μέρες και με καθυσήχασε λέγοντας μου πως ίσως είναι απο τα λουριά της μηχανής, αν και του επισήμανα μεταλλικό θόρυβο,, χθες βράδυ βρήκα ένα σπασμένο ελατήριο κάτω στα πετάλ. Μάλλον και απο αυτό προκλήθηκε ο θόρυβος. Οπότε τώρα τουλάχιστον ξέρουμε το πως προέκυψε ο θόρυβος. Με προβληματίζει όμως που λειτουργούν κανονικά φρένα, συμπλέκτης κτλ....
δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι παραπάνω απο μια αλλαγή ελατηρίου;;
Ρε φίλε και κάποιος άλλος είχε πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα με εσένα αλλά δε θυμάμαι ποιος... Είμαι σίγουρος ότι ανάλογη περίπτωση έχει αναφερθεί ξανά πριν πολύ καιρό στο φόρουμ!
Προτείνω να πας να βρίσεις τον μηχανικό που το είδε, και να του πεις αν δεν θελει να κανει τη δουλεια του να σταματησει.
pgp
Και ως δια θαύματος σήμερα το πρωί θόρυβος και από το δικό μου συμπλέκτη, ο οποίος δε γνωρίζω τι μπορεί να είναι! Κατά το πάτημα το συμπλέκτη ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος ο οποίος είναι σαν να έχει ξελασκάρει κάποιο ελατήριο
Θα το παρατηρήσω και θα ποστάρω ξανά άμεσα!!!
...Θα το παρατηρήσω και θα ποστάρω ξανά άμεσα!!!
Επειδή είχα το ίδιο θέμα καθώς έσπασε το ελατήριο του συμπλέκτη με αποτέλεσμα η διαδρομή του να μικρύνει και να αλλάξει εντελώς η αίσθηση. Καταρχήν δεν υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα στο αυτοκίνητο και δεν προκαλείται φθορά. Το αντίστοιχο ανταλλακτικό της volvo, τι περίεργο, είναι λίγο αλμυρό (και να φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα ελατήριο) οπότε μετά από έρευνα προμηθεύτηκα από ebay το αντίστοιχο για ford focus με κόστος 8 ευρώ το οποίο τελικά είναι το ίδιο ανταλλακτικό. Το δύσκολο μέρος είναι το πέρασμα και χρειάζεται είτε μάγκα μηχανικό ή μεγάλη υπομονή αν το επιχειρήσετε μόνοι σας. Εγώ έκανα το δεύτερο καθότι υπομονή διαθέτουμε...
s40 1.8 2006, momentum
Γεια σας όταν κάνω όπισθεν και αφήνω τον συμπλέκτη και φτάνει πάνω ψηλά κάνει ένα γγγγγγ (γρύλισμα) τώρα το κάνει και όταν πάω να φύγω από ένα φανάρι με πρώτη μήπως ξέρει κάνεις τι είναι?
Να γράφεις με μικρά, τα κεφαλαία απαγορεύονται!!!
Δεν μας λες ομως που ακους αυτο τον ηχο?
Στο πενταλ, στο σαζμαν, νιωθεις δονηση/τρεμουλο στο πενταλ οταν το κανει αυτο?
Αν το ακους μεσα στην καμπινα και ειναι απο το πενταλ, το προβλημα λυνεται ευκολα με ενα λιπαντικο σπρει στον μηχανισμο του πενταλ.
Αν εχεις εγγυηση πηγαινε στην αντιπροσωπεια!
Thanosgr έγραψε:Δεν μας λες ομως που ακους αυτο τον ηχο?
Μεσα στην καμπινα ακουγεται αλλα δεν ξερω απο που ειναι απο τον δισκο ι το πενταλ? Εαν ειναι ο δισκος θελει αλλαγη?
Αν ειναι απο τον δισκο τοτε πιθανοτατα ειναι απο το ρουλεμαν, οποτε πας για αλλαγη...
Αλλα δεν μας ειπες οταν ακους τον θορυβο το νιωθεις και στο πενταλ?
Εχεις ακομα εγγυση?
Δοκιμασε να ριξεις λιπαντικο σπρευ στον μηχανισμο του πενταλ μεσα στην καμπινα.
Εχεις ακομα εγγυση?
