dstc
kotsion
dstc
Δημοσίευσηαπό kotsion » 14 Ιαν 2014, 21:00
Μια ίσως χαζή ερώτηση...
με το dstc on είναι φυσιολογικό να σπινιαρουν οι τροχοί σε απότομο ξεκίνημα;
s40 1.6 2008 summum
Re: dstc
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 14 Ιαν 2014, 21:16
με το antispin on, δεν είναι λογικό να σπινιάρουν, παρά μόνο για (2-3)/10 sec
μετά, θα δεις το λαμπάκι του αντισπιν να ανάβει και να κόβει ροπή/ισχύ από τους τροχούς.
Re: dstc
Δημοσίευσηαπό vrestas » 14 Ιαν 2014, 21:20
Και να αναβοσβήνει ενα κιτρινο λαμπάκι που δείχνει οτι το dstc επεμβαίνει.
kotsion
Re: dstc
Δημοσίευσηαπό kotsion » 14 Ιαν 2014, 21:22
ευχαριστω για την απαντηση.
οχι ειναι παραπανω απο μερικα δεκατα του δεπτερολεπτου... παντως ενδειξη βλαβης δεν βγαζει...τι να πω τα λαστιχα να φταινε , η ασφαλτος που γλυστραει, ισως να ειναι και ιδεα μου
ουτε λαμπακι αναβοσβηνει
s40 1.6 2008 summum
Re: dstc
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 14 Ιαν 2014, 23:26
Θα σου πω να κάνεις κάτι πολύ απλό. Θα κάνεις την ίδια εκκίνηση με ενεργοποιημένο και με απενεργοποιημένο και εκεί θα δεις αν υπάρχει κάποια διαφορά και πού έγκειται...
Για να απενεργοποιήσεις το DSTC ενώ έχεις αναμμένη τη μηχανή γύρνα τη ροδέλα που βρίσκεται στο διακόπτη του φλας μέχρι να δεις στο καντράν την ένδειξη DSTC. Όταν τη δεις πάτα συνεχόμενα 4-5 δευτερόλεπτα το RESET κουμπάκι που βρίσκεται δίπλα στη ροδέλα. Θα ανάψει το κίτρινο λαμπάκι κάτω αριστερά στον πίνακα οργάνων και θα παραμείνει έτσι μόνιμα. Δοκίμασε απότομες εκκινήσεις.
Με τον ίδιο τρόπο ενεργοποιείται ξανά. Βρίσκεις την ένδειξη και πατάς πάλι συνεχόμενα το RESET. Κάνε μερικές εκκινήσεις και με κλειστό και με ανοιχτό και πόσταρε τι αντιλαμβάνεσαι...
kotsion
Re: dstc
Δημοσίευσηαπό kotsion » 18 Ιαν 2014, 13:52
λοιπον αργησα δουλειες και τετοια....
οντως νιωθεις ενα κοψιμο ενα χασιμο δυναμης και το σπινιαρισμα σταματα....λαμπακι να δω ομως δεν...
τσεκαρα και χωρις dstc και νομιζω οτι το αμαξι σα να αρπαει καλυτερα σαν να δουλευει πιο ελευθερα το μοτερ χωρις dstc....το σπινιαρισμα μαλλον ειναι πιο αγαρμπο χωρις το συστημα αλλα δεν το παρακανα καθως και το αμαξι λυπηθηκα και ηρεμος μεχρι αηδιας οδηγος ειμαι....
δεν ξερω αν εχει σχεση παντως σε αποτομο φρεναρισμα το αμαξι αντεδρασε αψογα...αλλα φωτακι παλι δεν...ουτε dstc ουτε abs.
αυτα και αν σας κουρασα συγνωμη.
s40 1.6 2008 summum
Re: dstc
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 18 Ιαν 2014, 15:36
Δε μου λες όταν το απενεργοποίησες κάτω αριστερά στον πίνακα οργάνων δεν άναψε το κίτρινο λαμπάκι (μένει σταθερά αναμμένο όσο είναι απενεργοποιημένο το DSTC);
Δες εδώ στη σελίδα 60 το νούμερο 4 καθώς και σελίδες 158 και 159. Αν δεν ανάβει, πιθανόν να ωφείλεται σε καμένη λυχνία...
Υ.Γ: Λαμπάκι DSTC δεν πρόκειται να δεις ποτέ σε φρενάρισμα ούτε αυτό του ABS. ;-)
kotsion
Re: dstc
Δημοσίευσηαπό kotsion » 18 Ιαν 2014, 16:34
ναι οταν το απενεργοποιησα το λαμπακι ηταν μονιμα αναμμενο.
s40 1.6 2008 summum
Re: dstc
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 18 Ιαν 2014, 18:35
Λοιπόν για να το δεις και εν λειτουργία να αναβοσβήνει κάνε το εξής: Σε βρεγμένο οδόστρωμα κι ενώ είσαι σταματημένος πάτα φουλ γκάζι αφήνοντας απότομα το συμπλέκτη, αναγκάζοντας το αμάξι σου να σπινιάρει. Μην το λυπάσαι δεν θα πάθει τίποτα. Αμέσως θα νιώσεις την παρέμβαση του DSTC και θα δεις το φωτάκι του να αναβοσβήνει.
Αν το δεις είσαι κομπλέ και δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα βλάβης στο αυτοκίνητό σου! :applause
