ηλεκτρικό πρόβλημα
ηλεκτρικό πρόβλημα
Γεια σας παιδες έχω ένα βολβακι του 08 χτές διαπύστωσα οτι δεν κλειδώνει άλλαξα μπαταρία στο κλειδί αλλά τίποτα. τι μπορεί να συμβαίνει; ευχαριστώ κώστας κρητη.
Re: ηλεκτρικό πρόβλημα
Αρχικά πες μας ποιο μοντέλο έχεις και ποιο κινητήρα φοράει. Σαν ενδεδειγμένη λύση είναι αρχικά να κάνεις ένα hard reset στο αυτοκίνητο να δεις αν επιδιορθωθεί έτσι. Λογικά άν είναι θέμα ηλεκτρικό, θα πρέπει να επανέλθει. Απάντησε μας σε κάτι όμως, με το κλειδί το μεταλλικό κλειδώνει το αυτοκίνητο; Τη μπαταρία σου την έχεις ελέγξει; Εννοώ μπαταρία αυτοκινήτου, όχι τηλεχειριστηρίου. Απάντησέ μας σε όλα αυτά και το συζητάμε ξανά!
Γεια σου jim το αυτοκίνητο δουλεύει κανονικά με το κλειδί, μπαταρία έχω αλλάξει2 χρόνια κοντά, κλειδώνω το αυτοκίνητο με το μεταλλικο κλειδάκι του χειριστηρίου τοκοντρολ δεν δουλεύει, δυστυχώς το άλλο κλειδί δεν το έχω να δω αν είναι απο το κλειδί η ζημιά. ς40 1600 του 2008 είναι το αυτοκινητο
Λοιπόν, τα παρακάτω βήματα με τη σειρά ίσως δώσουν εξήγηση.
- Hard reset με τον τρόπο που περιγράφεται στο προηγούμενο ποστ μου
- Έλεγχος της μπαταρίας σε κάποιο ηλεκτρολογείο.
- Έλεγχος του κλειδιού σε αντιπροσωπία και επαναπρογραμματισμός του εάν χρειάζεται.
Κατά τη γνώμη μου η βλάβη οφείλεται σε κάποιο από τα τρία που σου αναφέρω. Δοκίμασε το πρώτο μόνος σου, και εάν το πρόβλημα επιμένει ακολούθησε τα υπόλοιπα. Αναμένουμε νεότερα.
Γειά σας παιδιά βρήκα το άλλο κλειδί. Το αυτοκίνητο δουλεύει κανονικά με το κλειδί όλες οι λειτουργίες του τώρα το παλιό κλειδί φτιάχνει ή πρέπει να πάρω καινούργιο; Τι προτείνετε; Ευχαριστώ..
Το παλιό κλειδί λογικά επισκευάζεται. Το πιθανότερο είναι να θέλει ξανά προγραμματισμό. Μία επίσκεψη στην αντιπροσωπεία θα δώσει τη λύση. Πάντως κάποια στιγμή ο φίλος Vrestas αγόρασε νέο κλειδί από το εξωτερικό και για τον προγραμματισμό του του ζήτησαν ένα μεγάλο ποσό, δε θυμάμαι πόσο ακριβώς... Πάντως από το να αγοράσεις καινούριο, συμφέρει να το προγραμματισεις ξανά εάν η αιτία κακής λειτουργίας είναι αυτή...
Για προγραμματισμό του κλειδιού υπολογισε 30-40 ευρώ, για αγορά κλειδιου απο εξωτερικό , 100-115 ευρώ, απο ελλάδα κανα 200αρι.
Λοιπον παιδες 127 ευρω το κλειδι 50 με 60 ευρω το λογισμικό και μπορει να μου πάρουν και εργασία. τι μου προτείνετε;<ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΛΆ ΤΑ ΛΕΦΤΆ ΑΡΗ> τι θα κάνατε στην θέση μου;
http://www.volvopartshop.com/s40v40c30c ... 1807-p.asp
£84.36
Εδώ το έχει 85 λίρες , ζήτα εκπτωση 10% επειδη εισαι από volvoclub και δες ποσο σου βγαίνει με μεταφορικά.
Εγω απο εκει το αγόρασα και πηγα στην autopoint στο αιγάλεω και με 35 η 40 ευρώ μου το προγραμματίσανε.
Τι εργασία ζητάνε? 1 λεπτό υπόθεση είναι, ο προγραμματισμός στην ουσία είναι και η εργασία.
έκπτωση 20% σου δώσανε?
εγώ παντως στον σαρακάκη για κάτι μπάρες οροφής για s80 ζήτησα και μου δώσανε έκπτωση 20%.
Παζάρεψε τους η αν έρχεσαι αθήνα πάρε σε σαρακάκη,σφακιαννάκη και φατούρο , κλπ κλπ και μάθε τιμές.
£84.36
Επειδή είμαι. Άσχετος απο αυτά και δυστυχώς στην Κρήτη πρέπει να είναι μόνο η Βελμαρ χρειάζεται και το αυτοκίνητο για τον προγραμματισμο; Αν πάρω το κλειδί απ έξω ίσως μη θέλουν να με εξυπηρετήσουν.ζητάω βοήθεια. Αν σας βολέψει ρωτήστε και στα μέρη σας
Το αυτοκινητο χρειάζεται, αλλα αν παρεις το κλειδι από αλλού και πάλι θα σε εξυπηρετήσουν....
΄΄εξυπηρέτηση δεν σου κάνουνε΄΄, λεφτα θα τους δώσεις για να στο προγραμματίσουν.
Μπες επισης στο menu του ράδιο cd , στις ρυθμίσεις του αυτοκινητου και δες πόσα κλειδιά ειναι καταχώρημένα.
Στο κλειδι που εχεις έκαναν νεκροψία και είδα οτι εχει χαλάσει?
Αρα για να κλείσουμε πάρε 2-3 τηλέφωνα να δεις οι άλλοι ποσο σε χρεώνουν και η το αγοράζεις απο εξωτερικό και το προγραμματίζεις κρήτη η κάνε παζάρι να σου δώσουν καμια έκπτωση και αγόρασε τα στην κρήτη.
Λοιπόν παίδες το κλειδί δεν έχει τίποτα μου το ανοιξανε εκτός αντιπροσωπείας και είναι οκ. Ίσως θέλει επαναπρογραμματισμο ΝΑΤΟ ρισκάρω και να επαναπρογραμματισω ή να ζητήσω καινούργιο κλειδι ;Α μόνο στη βολβο κάνουν αυτή τη δουλειά;
ΚΩΣΚΑ έγραψε:Λοιπόν παίδες το κλειδί δεν έχει τίποτα μου το ανοιξανε εκτός αντιπροσωπείας και είναι οκ. Ίσως θέλει επαναπρογραμματισμο ΝΑΤΟ ρισκάρω και να επαναπρογραμματισω ή να ζητήσω καινούργιο κλειδι ;Α μόνο στη βολβο κάνουν αυτή τη δουλειά;
Καλησπέρα και πάλι...
Ποιος σου έλεγξε το κλειδί; Πώς είναι σίγουρος ότι όντως είναι οκ και δεν έχει βλάβη; Αν όντως ισχύει αυτό, ναι, να πας στην αντιπροσωπεία να ζητήσεις να σου το προγραμματίσουν ξανά. Εφόσον είναι οκ δεν υπάρχει λόγος να ζητήσεις άλλο κλειδί.
Σχετικά με την τελευταία ερώτηση, ναι μόνο στη VOLVO μπορουν να σου προγραμματίσουν το κλειδί.
Χμμ, όταν αλλάξαμε κλειδί στο 307, το μόνο που έκανα, ήταν να το βάλω στην υποδοχή και όταν το γυρνούσα στη θέση ΙΙ, κρατούσα πατημένο το κουμπί που ξεκλειδώνει τις πόρτες. Έτσι, το κλειδί συντονίστηκε με το αυτοκίνητο... κι όλα κομπλέ.
Το ίδιο κι όταν είχε τελειώσει η μπαταρία. Τώρα στα Volvo ίσως είναι διαφορετικά (αλλά μήπως δεν είναι...)
Πολύ περίεργο Θοδωρή.
Εγώ αντίθετα στο Xsara (PSA Group βλέπεις) όταν άλλαξα κλειδί, αυτό έπρεπε να μπεί στο αυτοκίνητο την ώρα που ήταν συνδεμένο με τον εγκέφαλο από τη φίσα και με δεδομένο έναν κωδικό που συνόδευε τα κλειδιά. Ο κωρδικός αυτός (όπως και όλοι οι άλλοι - ραδιοκασετόφωνο κλπ) μπορούν να βρεθούν και από την αντιπροσωπία με βάση το VIN του αυτοκινήτου.
Η δουλειά έγινε σε ανεξάρτητο συνεργείο που είχε όμως τον απαιτούμενο εξοπλισμό (hardware + software).
Βασικά εκείνο που γίνεται είναι η αντιστοίχιση του κωδικού του εγκεφάλου του αυτοκινητου στο immobilizer του κλειδιού.
Καλό φθινόπωρο (πούντο??) σε όσους γύρισαν (ή ακόμη χειρότερα δεν φύγαν καθόλου) καλή συνέχεια σε όσους είναι εκτός
Γρηγόρης, Θεσσαλονίκη
S40 1.8 Summum, MY10
Ίσως το κλειδί να ήρθε ήδη έτοιμο... τον κωδικό τον είχαμε δώσει όταν μας τον ζήτησαν...
Μόνο στην volvo γίνεται προγραμματισμός. Τσέκαρε και στο radiocd ότι είναι 2 καταχωρημένα κλειδιά στο αμάξι.
Πληροφορία
• VIN number… - (Αριθμός πλαισίου οχή-
ματος) είναι ένας μοναδικός αριθμός ανα-
γνώρισης του αυτοκινήτου.
• Number of keys… - Εμφανίζεται ο αριθ-
μός των κλειδιών που έχουν καταχωρηθεί
στο αυτοκίνητο.
Καλησπέρα. Παίδες. θα πάω για επαναπρογραμματισμο. Θέλουν 20e για να τσεκάρουνε το πρόβλημα και ο επαναπρογραμματισμος θα θέλειΑπο 20 έως 60 ότι ζητήσει το αυτοκίνητο.
Ότι ζητήσει το αυτοκίνητο; Δεν υπάρχει στάνταρ τιμή δηλαδή; Τι μ@λ@κίες είναι αυτές; Περίεργα μου ακούγονται αυτά...
Και όμως έτσι είπανε. Κατεβαινει το λογισμικό Απο τη βολβο μέχρι να φτιάξει το πρόβλημα. Αυτό με φοβίζει γιατί θα το βαλουνε μέσα και δεν ξέρω τι θα μου ζητήσουν, και να σταματήσουν στα 60 είναι καλά.
