Αναλογικος πινακας οργάνων
ahamalid
Δημοσίευσηαπό ahamalid » 14 Απρ 2015, 14:17
Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη
Έχω ένα V60 D2 MY15 με αναλογικό πίνακα οργάνων. Όπως πιθανόν να γνωρίζετε ο συγκεκριμένος πίνακας δεν έχει ένδειξη για την θερμοκρασία του κινητήρα. Μου έχει γεννηθεί η απορία σε περίπτωση που έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας πως το πληροφορούμε ; Αξίζει να αλλάξω τον αναλογικό πίνακα με τον ψηφιακό ;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
kosutasu
Τοποθεσία: Δυτική Αττική
Re: Αναλογικος πινακας οργάνων
Δημοσίευσηαπό kosutasu » 14 Απρ 2015, 16:24
ahamalid έγραψε:Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη
Κοίταξα το manual του V60 και όντως δεν αναφέρει κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να μην υπάρχει ένδειξη σε περίπτωση που η θερμοκρασία ανέβει. Κοιτάζοντας το manual του V40, γράφει τα παρακάτω:
• If the temperature in the engine's cooling
system is too high then a warning symbol
is illuminated and a text message High
engine temp Stop safely is shown in the
combined instrument panel's information
display - stop the car in a safe way and
allow the engine to run at idling speed for
several minutes in order to cool down.
• If the text message High engine temp
Stop engine or Coolant level low, Stop
engine is shown then the engine must be
switched off after stopping the car.
Σίγουρα το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για το V60. Αναφορικά με τον ψηφιακό πίνακα, είναι ωραίος αλλά εξαρτάται αν θα ήθελες να αρχίσουν τα ξηλώματα... ή όχι. Προσωπικά δεν θα το έκανα...
http://minvolvo.blogspot.com/
Δημοσίευσηαπό mco » 14 Απρ 2015, 17:18
Στα περισσότερα καινούργια μοντέλα δεν υπάρχει ένδειξη, δεν νομιζω ότι θα αντιμετωπισεις πρόβλημα.
Ούτε ο ψηφιακός έχει στο eco.
ahamalid
Δημοσίευσηαπό ahamalid » 15 Απρ 2015, 20:08
Ευχαριστώ. Ωραίος ο ψηφιακός πίνακας αλλά φοβάμαι την τοποθέτηση... Οπότε μάλλον θα προσπαθήσω να συνηθίσω την έλλειψη του δείκτη.
Δημοσίευσηαπό mco » 16 Απρ 2015, 00:19
ahamalid έγραψε:Ευχαριστώ. Ωραίος ο ψηφιακός πίνακας αλλά φοβάμαι την τοποθέτηση... Οπότε μάλλον θα προσπαθήσω να συνηθίσω την έλλειψη του δείκτη.
Η τοποθέτηση δεν είναι κάτι δύσκολο μην σε προβληματίζει αν σου αρέσει και δεν είναι ακριβή βαλτη.
6 βίδες είναι.
kosutasu
Δημοσίευσηαπό kosutasu » 16 Απρ 2015, 00:45
6 βίδες είναι.
... και ένα χαπάκι της πιέσεως!!!
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 16 Απρ 2015, 09:48
kosutasu έγραψε:
6 βίδες είναι.
+ άπειρο... :applause
Δημοσίευσηαπό vrestas » 17 Απρ 2015, 14:19
Εδώ έχει οδηγίες τοποθέτησης
http://accessories.volvocars.com/en-no/V40(13-)/Accessories/Document/VCC-473223/2013
Εδώ αν ισχύουν οι τιμές αναφέρει κόστος ανταλλακτικου 785 ευρώ στην Γερμανία, άρα με τοποθέτηση υπολόγιζε 1000αρικο.
Volvo 31414912 785,45 ευρώ
https://www.amb-trade.de/part/31414912/31-Volvo
Τα περισσότερα καινουρια volvo δεν έχουν δείκτη θερμοκρασίας μηχανής, αν συμβεί υπερθέρμανση ανάβει λυγνία.
kosutasu
Δημοσίευσηαπό kosutasu » 17 Απρ 2015, 16:42
vrestas έγραψε:
Η επίσκεψη σε καρδιολόγο, το καρδιογράφημα και η φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνεται στο χιλιάρικο....;
Πάντως ανεξαρτήτος πλάκας, δεν είναι και κάτι τρομερό (βλέπε σκαλοπάτια XC60 που πρέπει να βγουν οι πόρτες...). Ότι πάρεις πάντως 1000 τους βλέπω. Ρώτησα για να ξεκλειδώσουν το navi και μου είπαν €1030, μείον φυσικά την έκπτωση θα βγει κοντά στα €750.
xristos
Δημοσίευσηαπό xristos » 18 Απρ 2015, 13:07
Βάλε αυτό στην OBD http://www.scangauge.gr/product_info.php?prod=LLU-0001&name=ScanGauge-II&model=sgII
και θα βλέπεις θερμοκρασία νερού, πίεση turbo, Τάση Μπαταρίας, Θερμοκρασία Εισαγωγής Αέρα και πολλά άλλα.......
Το έχω βάλει στο S60 μου (Τ4 ΜΥ11) για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, γιατί αν περιμένεις το λαμπάκι η θερμοκρασία θα έχει φτάσει στα κόκκινα.....
Δημοσίευσηαπό mco » 19 Απρ 2015, 14:07
xristos έγραψε:Βάλε αυτό στην OBD http://www.scangauge.gr/product_info.php?prod=LLU-0001&name=ScanGauge-II&model=sgII
Πολύ καλό αυτό αλλά από το 2012 και μετά η Obd είναι κλειδωμένη, θα κάνει δουλειά;
xristos
Δημοσίευσηαπό xristos » 19 Απρ 2015, 14:26
Δεν το ξέρω αυτό...... τι εννοείς κλειδωμένη? Εκτός από εγκέφαλο κλειδωμένη τώρα και η obd?
Στο δικό μου του 2011, πρόγραμμα από obd δεν μπαίνει αλλά το οργανάκι δουλεύει κανονικά......το έχω 3,5 χρόνια
Δημοσίευσηαπό mco » 19 Απρ 2015, 14:34
xristos έγραψε:Δεν το ξέρω αυτό...... τι εννοείς κλειδωμένη? Εκτός από εγκέφαλο κλειδωμένη τώρα και η obd?
Αυτό εννοω κλείδωμα την obd κλειδώνουν γιαυτό πρέπει να βγει ο εγκέφαλος για remap.
Αφού δουλεύει το όργανο τότε δεν θα έχει πρόβλημα.
Δημοσίευσηαπό vrestas » 19 Απρ 2015, 15:27
mco άλλο η obd και άλλο πράγμα ο εγκέφαλος κλειδωμένος, η obd δουλεύει κανονικά για τέτοιου τύπου διαγνωστικά εργαλεία.
xristos
Δημοσίευσηαπό xristos » 19 Απρ 2015, 17:40
Ναι, καμία σχέση η obd με τον εγκέφαλο. Το οργανάκι το είχα από την 1η στιγμή στο αυτοκίνητο και λειτουργούσε κανονικά,
όταν όμως έβαλα πρόγραμμα χρειάστηκε να βγει ο εγκέφαλος για να ξεκλειδωθεί.
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 23 Απρ 2015, 18:47
Παντως ετσι πληροφοριακα, καποιος που ειχε προσπαθησει σε παλαιοτερο ΜΥ S80 να βαλει τον ψηφιακο πινακα που εχουν τα τελευταια ΜΥ, ανακαλυψε οτι η οθονη ειναι πιο φθηνη απο τον κλασικο αναλογικο...Αν το καλοσκεφτει κανεις it makes sense. Tι κοστος εχει μια οθονη σημερα?
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 23 Απρ 2015, 20:24
Δεν παίζει ρόλο πόσο έχει ....
αλλά πόσο
μπορεί να στην πουλήσει ..... :whistling
kosutasu
Δημοσίευσηαπό kosutasu » 24 Απρ 2015, 09:00
johnkyr έγραψε:Δεν παίζει ρόλο πόσο έχει ....
αλλά πόσο
Ακριβώς! Βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, η τελική αξία δεν διαμορώνεται μόνο από το καθαρό κόστος παραγωγής, αλλά και από π.χ. το κόστος εξέλιξης, την δημιουργία του software που δίνει την δυνατότητα να έχεις τα διαφορετικά modes κτλ.
AlkisLiapis
Δημοσίευσηαπό AlkisLiapis » 29 Απρ 2018, 21:13
kosutasu έγραψε:
vrestas έγραψε:
Αγόρασα πριν ένα μήνα το v40 T3cc και έβαλα ψηφιακό πίνακα
Μου δώσανε το μαμισιο αναλογικό, μία φίσα κουμπώνει από πίσω και είναι με κλιπς
