Δερμάτινα καθίσματα
Re: Δερμάτινα καθίσματα
Ωραίο και δείχνει καλή δουλειά. Με έβαλες σε σκέψεις και για το δικό μου σε μια αναβάθμιση μέσης ζωής κάποια στιγμή.... (γιατί θα το πάω στάνταρ για 20ετία τουλάχιστον....)
S40 1,8 Momentum MY08Re: Δερμάτινα καθίσματα
Μεγειά !! Πολύ ωραία ! Και σε λογική τιμή !!
Τουλάχιστον στις φωτο, μοιάζουν με τα εργοστασιακά !!
Thanosgr έγραψε:Πολυ ωραιο, μπραβο!![]()
Αν και πολυ σκουρο για τα γουστα μου![]()
Ο Μαρκος βεβαια θα εχει αλλη αποψη![]()
Εγώ του πρότεινα διαφορά χρώματα, μαύρο μαύρο μαύρο αυτός αποφάσισε
Καλορίζικο!!! Εξαιρετική δουλειά!!!
Πολύ καλύτερη ποιότητα από το μαμά...
Ευχαριστούμε Thanosgr!
από mco » 16 Σεπ 2016, 23:28
Εγώ του πρότεινα διαφορά χρώματα, μαύρο , μαύρο , μαύρο , αυτός αποφάσισε
Men In Black !!! https://www.youtube.com/watch?v=HYUd7AOw_lk
Δεν λέτε που έκανα τα γαζια τελευταία στιγμή γκρι γιατί και αυτά για μαύρα πηγαινανε
το σχέδιο που έχουν τα καθίσματα είναι το εργοστασιακο!
v40 CC D2
Όμορφο, σαν εργοστασιακό. Κι εγώ το σκέφτομαι, φοβάμαι όμως μην αρχίσουν μετά διάφοροι τριγμοί...
V40 D2 Livestyl
Πάρα πολύ όμορφα είναι, καλορίζικα!
Μένει να δεις τις αντοχές τους στο χρόνο, αν και νομίζω πως με την κατάλληλη φροντίδα, δεν πρόκειται να πάθουν ποτέ τίποτα.
- Philosopher
Φαίνεται ωραία και προσεγμένη δουλειά. Πολύ όμορφο αποτέλεσμα
Καλορίζικο και από εμένα, εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Είμαι σίγουρος ότι δεν διαφέρουν σε τίποτε από τα εργοστασιακά.
Απλά υπέροχα.
Να θυμάσε ότι χρειάζονται αγάπη, στοργή και προδέρμ...αστειεύομαι,
χρειάζονται όμως την προσοχή σου και την τακτική περιποίησή τους.
Καλορίζικα.
Απλά υπέροχα.
Καλορίζικα.
παντως για τον φιλο που ειμαι για τους τριγμους...κατι τριγμοι που ειχα στην πορτα του συνοδηγου σταματησανε μεχρι στιγμης ισως κατι κουμπωσε που ειχα ψιλολασκαρει
v40 CC D2
Ωραίος... Έδιωξες κάθε αμφιβολία μου τώρα. Πάντως ειλικρινά, φαίνεται παρά πολύ καλό. Το δέρμα δείχνει πολύ ποιοτικο. Μας έβαλεςσε σκέψεις...
V40 D2 Livestyl
Το πήρα απόφαση. Θα αλλάξω και εγώ σε δέρμα. Οι φθορές στο κάθισμα του οδηγού και στο υποβραχιώνιο πλέον είναι ενοχλητικές για μένα, επίσης σε οδηγό και συνοδηγό στις πόρτες το ύφασμα κάπως σακουλιάζει. Απαράδεκτο σε κάθε περίπτωση στα 86 χιλιάδες χλμ να είναι σε αυτή την κατάσταση....
Οπότε και δεδομένου ότι το αυτοκίνητο σκοπεύω να το κρατήσω πολλά ακόμα χρόνια (καλά να είμαστε) θα του κάνω την αναβάθμιση. Τώρα είναι όλα μαύρα, σκέφτομαι να βάλω ανοικτό γκρι στα καθίσματα και στις πόρτες για αννανέωση. Εναλλακτικά κάτι τέτοιο:
https://image.slidesharecdn.com/volvo-m ... 1276089196
Αν υπάρχει πρόταση για μάστορα που ξέρετε και εμπιστεύεστε σε Πάτρα ή Αθήνα (ή κάπου κοντά) παρακαλώ πείτε μου.
Ωραια τα καθισματα!
Με τις πορτες τι (πως) θα κανεις?
Και εκεί αλλαγή, γίνεται. Αν το βάλω όλο γκρι τότε και οι πόρτες γκρι. Αν το κάνω στιλ R-design τότε οι πόρτες μαύρο δέρμα όπως στην φωτογραφία.
S40 1,8 Momentum MY08- Philosopher
georgosk έγραψε:Αν υπάρχει πρόταση για μάστορα που ξέρετε και εμπιστεύεστε σε Πάτρα ή Αθήνα (ή κάπου κοντά) παρακαλώ πείτε μου.
Αν θες σωστή και σοβαρή δουλειά στο Βρανάκη στη Θηβών (Καμίνια).
Ωραίες δουλειές έχω δει και στον Carrera αλλά δεν έχω κάνει ποτέ προσωπικά, επίσης πολύ δυνατός και ο πρώην Conolly και αρκετά ανταγωνιστικός σε τιμή.
Philosopher έγραψε:georgosk έγραψε:Αν υπάρχει πρόταση για μάστορα που ξέρετε και εμπιστεύεστε σε Πάτρα ή Αθήνα (ή κάπου κοντά) παρακαλώ πείτε μου.
Ευχαριστώ πολύ
Το ένα είναι αυτό
http://www.vrisko.gr/details/ci7bdc0h6_ ... E%97%CE%A3
Το άλλο
https://www.google.gr/search?q=Carrera& ... :1,lf_ui:2
το τρίτο
https://autostop.gr/connolly/
Πάντως Γιώργο οι εν λόγω φθορές επισκευάζονται πανεύκολα. Αν τώρα θες να αλλάξεις, αυτό είναι άλλο θέμα...
Ερωτηση, εχεις κανει βιολογικο καθαρισμο?
Θάνο Όχι δεν έχω κάνει βιολογικό.
Δημήτρη δεν μιλάμε για απλές φθορες. Έχει σπάσει η εξωτερική επιφάνεια στο ειδικό ύφασμα και φαίνεται από μέσα.
Δεν βλέπω πως μπορεί να φτιαχτεί ?
Σε μια paintbull επισκευάζεται πανεύκολα. Βάζουν ένα ειδικό υλικό το οποίο κλείνει το σκίσιμο και τη φθορά. Μοιάζει με atlacol στην υφή. Όταν στεγνώσει, το βάφουν στην ίδια απόχρωση της υπόλοιπης δερματίνης και έτοιμο. Αν βρω βίντεο θα στο ποστάρω να δεις.
Από το σάιτ της paintbull:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δέρμα, Δερματίνη, Βινύλιο, Πλαστικό και Ύφασμα που αποτελούν τα υλικά που κατασκευάζεται το σαλόνι του αυτοκινήτου μπορούν πλέον να επισκευαστούν.
Άρα μη σας φοβίζουν πια, πολύ εύκολα και αποτελεσματικά μπορούν να επισκευασθούν τόσο από τις φθορές που προκαλεί ο χρόνος και ο Ήλιος όσο και από αυτές που προκαλεί η χρήση τους από εμάς και από αυτά που μεταφέρουμε.
Έτσι λοιπόν φθορές και σκισίματα στα Δερμάτινα σαλόνια, καψίματα από τσιγάρα στα ύφασμα αλλά και φθορές και κτυπήματα στο Ταμπλό του αυτοκινήτου μας παύουν να αποτελούν βραχνά με τις πολυδάπανες αντικαταστάσεις τους αλλά και τις ακριβές επισκευές τους.
Μπορείτε πολύ εύκολα με την επίσκεψη σας σε ένα από το καταστήματα του Δικτύου να βρείτε την ενδεδειγμένη και οικονομικά και ποιοτικά λύση για να τα επισκευάσετε.
Και ένα βίντεο για να δεις πώς γίνεται:
https://youtu.be/sdC21nimvWg
Πέρα από τα άλλα σχετικά μικρά που ανέφερα παραπάνω και αφορούν το υποβραχιώνιο και τις ταπετσαρίες στις πόρτες, στο κάθισμα του οδηγού έχει 2 μεγάλα ανοίγματα στο πλάι μήκους 15 εκατοστών. Δεν πιστεύω πως επισκεύαζονται.....σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ για την σκέψη. Άλλωστε εγώ ότι δεν δουλεύει σωστά το αλλάζω με καλύτερα
Ελα ελα, δικαιολογιες
Αφου θελεις να αλλαξεις το look στο αμαξι, δικαιολογιες ψαχνεις..
Μαζι σου, και εγω το ιδιο θα εκανα
Πραγματικά αν πίστευα ότι υπάρχει πιθανότατα επισκευής με αξιοπρεπές αποτέλεσμα θα το έκανα. Αλλά η ζημιά είναι αρκετή στο κάθισμα συν τα υπόλοιπα. Το είπα και το ξανα λέω: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η volvo στο συγκεκριμένο θέμα. Για πρίμιουμ μοντέλο με λίγα χλμ και χωρίς να το έχω κακομεταχειριστεί δεν δικαιολογείται τόσο χαμηλή αντοχή των υλικών της ταπετσαρίας.
Καλημέρα παιδιά και καλές γιορτές,
Αγόρασα πρόσφατα ένα Volvo Xc 60 μοντέλο 2015 με ανοιχτόχρωμα δερμάτινα καθίσματα. Θα ήθελα να τα κάνω ένα φρεσκάρισμα.
Στην περιχή Τρικάλων γνωρίζεται κάποιον που να ξέρει !
Ευχαριστώ πολύ
Καλές γιορτές και ασφαλή οδήγηση σε όλους
Ευχαριστώ πολύ
Καλοταξιδο!
Γιατι να τρεχεις σε "ειδικους" για τα καθισματα?
Υπαρχουν πολλα προιοντα στην αγορα, επωνυμα, που θα σου κανουν την δουλεια!
Σιγουρα θα βρεις και αναλογα βιντεο στο YouTube αλλα και αναρτησεις εδω μεσα με το τι να κανεις και με τι προιον!
Ευχαριτώ πολυ !!
Βρήκα κάποιον που ασχολείται και μου είπε πως το κόστος συντήρησης είναι 90 ευρώ, και θα χρειαστεί περίπου στις 6 ώρες !
Αν κάποιος έχει ασχολείθεί και μπορεί να βοηθήσει σχετικά με τα προϊόντα συντήρησης αλλα και τον τρόπο θα ήταν καλό για μένα !!
Να είστε καλά !!
Να είστε καλά !!
Μπορεις να αγορασεις ενα σετ για δερματινα (περιλαμβανει καθαριστικο & μαλακτικο).
Για εμενα το σετ της Volvo ειναι οτι καλυτερο, αλλα και της AUTO GLYM ειναι πολυ καλο.
1ο καθαριζουμε πολυ καλα με ηλεκτρικη τις σκονες.
2ο περναμε με καθαριστικο κοματι κοματι το καθε καθισμα τοσο ωστε να μην στεγνωνει,
3ο περναμε με μαλακτικο ολες τις επιφανειες.
Παντα διαβαζουμε τις οδηγειες του καθε προιοντος!
Εννοητε οτι κανουμε το ιδιο σε ολες τις δερματινες επιφανεις π.χ. πορτες ταμπλο κ.τ.λ
Σας ευχαριστώ πολύ
Καλές γιορτές με υγεία !
georgevolvoS40
stavros1926 έγραψε:Γεια χαρα και απο μενα!
Εγω παιδια χρησιμοποιω το παρακατω τζελ το οποιο ειναι ολα τα λεφτα!!!!εδω και 3 χρονια το σαλονι μου ειναι οπως την ημερα που αγορασα το αυτοκινητο![]()
Να προσθεσω οτι εχω παρει το σετακι της volvo αλλα δεν με επεισε και πολυ!
Οσον αφορα την ποιοτητα του δερματος ειναι απο της κορυφαιες που κυκλοφορουν...εγω μια φορα ειχα αφησει ανοιχτο παραθυροκαι αφοτου ξεσπασε μια καρεκλοποδαρη νεροποντη το αμαξι εγινε πραγματικα κωλος μεσα...το μονο που εκανα ηταν να το αφησω 2 μερες στον ηλιο με ανοιχτα παραθυρα και ολα εγιναν οπως πριν
σε μια ιδια περιπτωση ενος φιλου μου με bmw το σαλονι του απλα βρομουσε σαπιλομουχλιλα!!(επισης εχω δει σαλονι κοκκινο απο αλφα ρομεο gt μεσα σε 2 χρονια να γινεται ασπρο στα σημεια τριβης!!!!)
Υ.Γ. οι ''ραγαδες στο καθισμα δεν ειναι κατι αφυσικο καθος φανερωνουν καλη ποιοτητα και περισσοτερη φυσικοτητα του δερματος(και στους περισσοτερους αρεσουν κιολας) και πολλες φορες φυσικο επακολουθο οταν ενα ''δερμα'' για τον χψ λογο δεν μπορει να δημιουργησει ραγαδα ειναι απλα να κοπει...![]()
μην ανησυχεις βαλε απο αυτο το τζελ και ολα καλα....πως λενε λουσου με ultrex και θα δεις...![]()
Φίλε ποιο καθαριστικο εχεις χρησιμοποιησει;
Πρώτη φορά θα δοκιμάσω να καθαρίσω μόνος μου το σαλόνι...
