Επιλογή ελαστικών
sprsk
Re: Επιλογή ελαστικών
Δημοσίευσηαπό sprsk » 07 Ιούλ 2011, 22:19
Ψάχνοντας για την αλλαγή διάστασης βρήκα αυτά τα αποτελέσματα από εδώ http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Τι λέτε θα μαγουλιάζει με RIM SIZE 7,0 το 225 ? ή θα είναι καλό ?
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 14 Ιούλ 2011, 18:07
Τελικά :
1η επιλογή ήταν τα Nokian Z G2 αλλά δεν τα βρήκα πουθενά .
έτσι επιλέχθηκαν τα Hankook V12 Evo K110 σε διάσταση 205/55/16 W XL σε 7' rim wheel
http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Hankook&tireModel=Ventus+V12+evo+K110&partnum=055WR6K110XL&vehicleSearch=false&fromCompare1=yes
http://www.1010tires.com/Tires/Reviews/Hankook/Ventus+V12+Evo+%28K110%29
Ελπίζω να είναι το ίδιο καλά η και καλύτερα από τα Goodyear Eagle F1 GS-D3 που θα αντικαταστήσουν .
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 15 Ιούλ 2011, 00:12
Σπύρο, σε τι τιμή, βρήκες τα V12 ? .... στο νετ έχουν γραφεί καλά λόγια ...
προσωπικά τα Goodyear Eagle F1 GS-D3, σε 195/45/15 δεν μου είχαν αφήσει καλές εντυπώσεις, χαζοσπίνιαραν αρκετά.
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 15 Ιούλ 2011, 01:38
Τα παράγγειλα σήμερα 100 προκαταβολή 290 υπόλοιπο τελική τιμή = 390 και αύριο πάω να τα βάλω.
Μέχρι πέρσι τα F1 για εμένα ήταν ίσως το καλύτερο λάστιχο της κατηγορίας .
Δεν περίμενες 1 ζωή να ζεσταθεί σαν το 050 , είχε λιγότερο θόρυβο , ήταν καλύτερο στο βρεγμένο από τα Contisport 2 και 3 κράτησε 35.000 με εμένα οδηγό.
Κανένα πρόβλημα στα πεζοδρόμια .
Κρίμα που σταμάτησε και στην διάσταση μου υπάρχει μόνο το Efficient και OptiGrip .
Το νέο Asymetric 2 F1 δεν βγαίνει .
Τα pilotsport 3 δεν τα βρήκα .
Τα Toyo t1 sport επίσης
Για την Νο.1 επιλογή μου τα Nokian τα έγραψα .
Αυτό που κατάλαβα είναι ότι η αγορά μας είναι πολύ Φτωχή .
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 16 Ιούλ 2011, 21:05
Συμφωνω οτι η χωρα μας ειναι πολυ φτωχη σε επιλογες αλλα το να φερω απο αμερικα ειναι λυση?
Ενα σετ ζαντολαστιχα για εμενα σε 255/45/20 ειναι σε αγορα πιο φτηνα απο το να παρω απο εδω τεσσερα λαστιχα 235/65/17... :chair
Αλλα με τα μεταφορικα - τελωνειο - φπα - φοροι - .... ποσο θα βγουν???
Απο Αγγλια, Γερμανια ειναι ακριβοτερα (αγορα) αλλα στο τελος (παραλαβη) ειναι φτηνοτερα.
dadoudis
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 16 Ιούλ 2011, 23:18
Thanosgr έγραψε:Συμφωνω οτι η χωρα μας ειναι πολυ φτωχη σε επιλογες αλλα το να φερω απο αμερικα ειναι λυση?
Πας για αγρια γουστα βλεπω.Προσεξε μην μας βαλουν τεκμηριο και την διασταση των ελαστικων... :chair
DADOUDIS-V50 T5 AWD
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 17 Ιούλ 2011, 00:56
Πήγα έκανα και την ευθυγράμμιση .
Όχι ότι είχε κάτι , ψιλοπράγματα με 35 euro καθάρισα ( εμπρός - πίσω ).
Η πρώτη εντύπωση από τα V12 είναι θετική .
Αυτά που έχω να πω είναι ότι είναι δείχνει η γόμα να είναι μαλακότερη και πιο άνετη στην κύλιση .
Το άλλο είναι ότι είναι πολύ πιο ήσυχα .
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 17 Ιούλ 2011, 17:01
dadoudis έγραψε:
Συγνωμη George αλλα με αυτες τις διαφορες τιμης εσει τι θα εκανες?
Χωρια που θα δειχνη :inlove αλλα πανω απ'ολα θα πατα καλυτερα :mrgreen:
Dimitrispat
Δημοσίευσηαπό Dimitrispat » 24 Ιούλ 2011, 23:07
Pirelli: Το ελαστικό που... αυτοεπισκευαζεται
24/07/2011 19:40
Η Pirelli παρουσίασε μία νέα τεχνολογία… αυτοεπισκευής ελαστικού μετά από τρύπα από καρφί/πρόκα. Αυτή η τεχνολογική καινοτομία διατηρεί την πίεση και την ακεραιότητα ενός τρυπημένου ελαστικού αποτρέποντας κατά 85% την απώλεια πίεσης.
Η τεχνολογία ονομάζεται Seal Inside Pirelli και λειτουργεί ως εξής:
Το καρφί τρυπά το ελαστικό και μία ειδική κόλλα (κόκκινο χρώμα) ακινητοποιεί το καρφί στη θέση του, στεγανοποιώντας την οπή στην περίπτωση που το καρφί μείνει σφηνωμένο στο ελαστικό.
Μέσα στο ελαστικό, ακριβώς πίσω από το πέλμα, ένα στρώμα στεγανοποιητικού υλικού εμποδίζει την οποιαδήποτε διαρροή αέρα, ανεξάρτητα εάν το σώμα που έχει τρυπήσει το ελαστικό και διεισδύσει στο σκελετό παραμένει εκεί. Η Seal Inside δρα άμεσα στην προβληματική περιοχή, στεγανοποιώντας την οπή και εμποδίζοντας τη διαρροή αέρα. Οι επιδόσεις και η ασφάλεια του αυτοκινήτου δεν επηρεάζονται με τον οδηγό να μην νιώθει καν το τρύπημα του ελαστικού και συνεχίζει κανονικά την οδήγηση. Με την Seal Inside, οι πιθανότητες οδήγησης με κλαταρισμένο ελαστικό μειώνονται εντυπωσιακά.
Η οπή που έχει ανοίξει το καρφί σφραγίζεται με το στεγανοποιητικό υλικό ακόμα και όταν το καρφί αφαιρείται. Έτσι ο αέρας δεν χάνεται.
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 24 Ιούλ 2011, 23:13
Για βοηθήστε λιγάκι ,
Έχω αυτές τις ζάντες http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/en-GB/GR/S60/2007/2.0T/Manual/all/ShowDocument/VCC-425522
Aluminum rim "Eurus" 7 x 16"
Op. No.: 77104
Part. No. Description
30664608 (incl. hub cap)
+ Limiter1
274511 04-
30660745 Chromed wheel bolt kit (set of 10)
30660747 Lockable wheel bolt kit (set of 4)
Facts and advantages : Prepared for TPMS (Tire Pressure Monitoring System)
Technical data
Accessory weight: 8.4 kg (19 lbs)
Offset: 49 mm (1.9 in)
Rec. tire size:
S80 : 215/55 R16
.......225/55 R16
S60, V70 : 205/55 R16
..............215/55 R16
α) Αν πούμε ότι πάω σε 17άρα τι πρέπει να βάλω ? Η διάσταση ξέρω ότι είναι 225/45/17 αλλά Τι είναι το Offset 49mm , σε όσα ηλεκτρονικά καταστήματα κοίταξα δεν το είδα γραμμένο .
π.χ. στις πληροφορίες όσων έχω δει γράφει :
π.χ. Διαστάσεις ζάντας 7,5x17 5x100 καταλαβαίνω ότι το 5 είναι ο αριθμός για τα μπουλόνια το 100 τι είναι η απόσταση ? αν ναι ποια είναι η δική μας ?
β) γιατί σε κάποια s60 τα έβγαζε με 215/55/16 ? δεν αλλάζει το βήμα ?
γ) στα πόσα κιλά θεωρείτε μία 17άρα καλή ?
δ) τι εννοεί όταν λέει ότι είναι "Facts and advantages : Prepared for TPMS (Tire Pressure Monitoring System)" υπάρχει στο ταμπλό του αυτοκινήτου αντίστοιχος διακόπτης ή είναι μόνο για την ζάντα ?
Τελευταία επεξεργασία από sprsk σε 25 Ιούλ 2011, 03:40, έχει επεξεργασθεί 3 φορές συνολικά.
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 25 Ιούλ 2011, 01:26
sprsk έγραψε:........ Τι είναι το Offset 49mm , σε όσα ηλεκτρονικά καταστήματα κοίταξα δεν το είδα γραμμένο......
βάρη ζαντών, http://dl.dropbox.com/u/13161181/wheel- ... weight.xls
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 25 Ιούλ 2011, 03:36
Καταπληκτική η λίστα , tnx :applause
Σχετικά με τα άλλα ερωτήματα τι γνωρίζουμε ?
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 25 Ιούλ 2011, 10:43
α) βλέπεις το σχήμα,
β) το βήμα σίγουρα θα άλλαζε, μικρή διαφορά βέβαια ...
γ) κάτω από 10κιλά σίγουρα, από τη λίστα, διαλέγεις και παίρνεις ή πας στους μαγαζάτορες με ζυγαριά, χαχα. Άλλα τόσα κιλά (10+-kg) θα είναι και τα λάστιχα .. που παίζουν περισσότερο ρόλο από την ζάντα, ροπή αδράνειας, αν σε διαστάσεις/€€ βρεις καμιά Work ζαντούλα :inlove http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE% ... E%B1%CF%82, ή κάποια εργοστασιακή από ebay.
δ) προφανώς, η ζάντα είναι (έτοιμη), για να δεχτεί τέτοιο σύστημα, (υπήρχε στον εργοστασιακό εξοπλισμό του S60 ?, δεν ξέρω)
τώρα, δεν έβαλες καινούρια λαστιχάκια ??? ... κοιτάς ήδη για 17ρες ?
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 25 Ιούλ 2011, 20:18
επειδή τα υπόλοιπα τα κατάλαβα ,
εδώ τι απάντηση έχουμε ?
Κοίτα ναι μόλις άλλαξα , αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα :lol: , έχω κάνει ΟΥΚ ολίγες μ@λακίες :doh στην ζωή μου :lol:
pgpada
Δημοσίευσηαπό pgpada » 26 Ιούλ 2011, 21:03
Διαμετρος
pgp
Δημοσίευσηαπό vrestas » 04 Σεπ 2011, 22:05
vrestas έγραψε:Σιγα σιγά θα αρχισω να κοιταω για ελαστικα. Το c70 φοράει p7 pirelli σε 215/50/17 με ενναλακτικη 235/45/17. Μάλλον με βλέπω να πηγαινω σε διασταση 235/45/17(τι κερδιζω τι χάνω?νομιζω πως ειναι μικρη η διαφορά!). Ρωτησα στον χυτα στην Ελευσίνα που γενικά λένε πως έχει καλές τιμές και μου έδωσε
215/50/17
primacy w 720 ευρω
pirelly p7 w 700
sportcontact 3 w 720 ευρώ
σε bfgoodrich 650
με τοποθέτηση+ζυγοστάθμιση
σε 235/45/17
primacy w 580 ευρω
pirelly p7 w 540
sportcontact 3 w 600 ευρώ
σε bfgoodrich 480
Οι τιμές αφορουν μοντέλα που δεν είναι xl ,σιγουρος δεν ειμαι,απλα νομιζω πως τα p7 που φοράω ειναι xl(τι ακριβως σημαινει?ενισχυμενα πλαινα?και που χρησιμευει πρακτικα?) και ρωτησα και την κοπελια και νομιζω πως δεν ειναι xl στις παραπάνω τιμές.Κοιτάω και στο
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m54b0s312p0
235/45/17
και http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m54b0s305p0 για 215/50/17 και εχω ψιλομπερδευτει με xl,91-95, w κλπ κλπ.
Ακούω γνώμες! Θέλω κάτι οικονομικό,για michelin δεν με βλέπω γιατι πάει πολυ....
Τα εργοστασιακα P7 αντεξαν 4 χρόνια και 43.000km , την παρασκευη το πίσω δεξί κλάταρε και δεν επισκευάζετε. Απο αύριο είμαι σε αναζήτηση ελαστικών γιατι το c70 είναι παρκαρισμενο στο γκαραζ με την βοηθητική. Θα πάω σε διάσταση 235/45/17, μαρκα δεν εχω αποφασήσει!
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 04 Σεπ 2011, 22:21
ανάλογα τις προτεραιότητες σου ....
στην λίστα σου, μπορείς να προσθέσεις τα ...
p zero
pilot3
050A
EAGLE F1 ASYMMETRIC
τα πιο φθηνά Hankook, Ventus V12 evo
τα αθάνατα p7, πως βγήκαν οff ? κλάταρε, έτσι στα καλά καθούμενα ?
Δημοσίευσηαπό vrestas » 04 Σεπ 2011, 23:04
Το πισω αριστερα ειχε ξεφουσκώσει, πηγα το εφτιαξα πριν μια βδομαδα. Μετα απο μια βδομαδα λοιπον ειδα πως πατάει λίγο,πηγα μεγαρα σε εναν γαμο και μολις παρκαρα σπιτι ακουγα να χανει αερα. Το πρωι ειχε ξεφουσκωσει τελειως, εβαλα την βοηθητική και ειδα πως εχει σκιστει στο πλαι στην εξωτερικη πλευρα-10 ποντους ανοιγμα. Τυχερος ημουν που δεν επαθα τιποτα στο δρομο,και μαλακια μου που δεν το φουσκωσα οταν ειδα πως εχει χασει λιγο αερα.Ειχε ερθει η ωρα τους για αλλαγη παντως....τα ειχα 4 χρονια αν και στον δρομο επειδη ειχαν 40,000km καλούσικα στεκοντουσαν
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 05 Σεπ 2011, 00:11
johnkyr έγραψε:ανάλογα τις προτεραιότητες σου ....
p zero
pilot3
050A
EAGLE F1 ASYMMETRIC
Χρησιμοποιώ κάποια από την λίστα και προσθέτω μόνο όσα θεωρώ αξιόλογα .
1) EAGLE F1 ASYMMETRIC II (κορυφαία)
2) Nokian Z G2 (εναλλακτική κορυφής)
3) pilot sport3
4) ΤΟΥΟ Proxes T1 Sport (εξαιρετικό)
5) 050A
5) Ventus V12 Evo ( αν θες να γλυτώσεις κάνα euro χωρίς συμβιβασμό στην απόδοση.)
Δημοσίευσηαπό iatroud » 05 Σεπ 2011, 07:41
όντως τυχερός ήσουν. φαντάσου να σε έβρισκε με ταχύτητα πάνω σε καμιά στροφή. με έχει βρει κλατάρισμα (έκανε μπαμ κανονικό και άνοιξε σα μπανάνα) πάνω σε στροφή με πίεση με παλαιότερο αυτοκίνητο και δεν είναι ευχάριστη αίσθηση. με δυσκολία και τύχη το μάζεψα και σταμάτησα. έκτοτε, 3 χρόνια μαξ στα ελαστικά, ανεξαρτήτως χιλιομέτρων.
Δημοσίευσηαπό vrestas » 05 Σεπ 2011, 11:04
Θέλω να γλυτώσω Ευρώ.... ;-)
Στο camskill
HANKOOK TYRES / CAR / HANKOOK K110 V12 EVO HANKOOK K 110 V12 EVO -
235/45R17 97Y XL TL
Total price of goods £343.60
*390.94 Euro (EUR)
Shipping & Handling (P&P)
( Greece & Crete (GR) - Tyres - Car/Van) £70.00
ORDER TOTAL £413.60
*470.59 Euro (EUR)
Σπύρο που τα αγόρασες εσυ τα hankook ? Γράψε η στείλε κανα pm αν θες να πάρω μια προσφορά
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 05 Σεπ 2011, 14:00
Προσεξε δεν εγραψα τα Κ110 αλλα τα ventus v12 evo.
Τωρα ειμαι Κόρινθο. το απόγευμα που θα γυρίσω θα ποσταρω το τηλέφωνο.
Δημοσίευσηαπό vrestas » 05 Σεπ 2011, 14:30
sprsk έγραψε:Τελικά :
quote]
http://www.camskill.co.uk/m54b0s312p152 ... 97Y_XL_TL_
sprsk έγραψε:Προσεξε δεν εγραψα τα Κ110 αλλα τα ventus v12 evo.
Τα ίδια δεν είναι? Αυτα βλέπω και στο camskills.
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 05 Σεπ 2011, 20:18
δες, σε τι τιμές τα βρίσκεις και στην Ελλάδα, γιατί το camskill, τελευταία έχει ανεβάσει αρκετά τα μεταφορικά για Ελλάδα, ενώ μην ξεχάσεις να προσθέσεις, το κόστος αλλαγής, ζυγοστάθμισης.
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 05 Σεπ 2011, 22:27
Μόλις επέστραψα απο το συνέδριο . Τελικά το τηλέφωνο το έχω στο γραφείο μ επομένως θα το ποσταρω το πρωί .
Ναι αυτά είναι , με το V στη μέση . Υπάρχει και το απλό Κ110 χωρίς το V σχεδιασμό .
Εψαξες να δεις αν μπορείς να βρεις τα Nokian και σε τι τιμή ?
Δημοσίευσηαπό vrestas » 06 Σεπ 2011, 09:05
Δεν εχω ψαξει Σπύρο,σημερα θα ρωτήσω σε 2-3 μαγαζιά, μονο απο camskills εχω δει και elastika online. Το camskills απο 50 λίρες εχει παει τα μεταφορικά 70 λιρες. Εχει συνεργαζόμενα βουλκανιζαντερ που με 20-25 ευρω κανεις τοποθετηση, ζυγοσταθμιση+βαλβιδες.Αν εχει μεγαλη διαφορα θα τα κλεισω απο εκει, το κακο ειναι πως θα περιμενω μια βδομαδα. Θα αλλαξω και σε ibiza 1.4 185/60/14 αρα στα μαγαζια που θα παω ελπιζω να μου κανουν καλυτερη τιμη για 8 λάστιχα.
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 07 Σεπ 2011, 11:08
Μανουσουδάκης Γεώργιος
Ανδρεα Παπανδρέου 39 Ηλιούπολη .
2109716501 , 6974027154
Ξέρω ότι είναι σε αλλαγή καταστήματος , θα πάει 3-4 στενά πιο κάτω . Καλύτερα να του κάνεις ένα τηλέφωνο πριν πας .
Μπορείς να του πεις ότι είσαι από τον Σπύρο , ή από το Volvo Club .
Δημοσίευσηαπό vrestas » 07 Σεπ 2011, 14:21
Τα έκλεισα το πρωί, θα τα βάλω στο Τασο στο μεταξουργείο σήμερα,πριν την πλατεία Καραισκάκη, μου έκανε καλή τιμή σε Pirelli 235/45/17 σε XL δείκτη Y ( σε W δεν υπάρχουν ετοιμοπαραδοτα σε οσα ρωτησα και ουτε η αποθήκη έχει), θα μου τα βάλει και σε 6 ατοκες δόσεις και μου έκανε και καλη τιμή σε αλλη μια 4αδα για ibiza 1.4 σε bf goodridge.
Ειναι και σχετικά κοντά γιατι θα οδηγήσω με την βοηθητική ρεζέρβα.
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 07 Σεπ 2011, 18:41
Pirelli > :-(
Καλοφόρετα 8-) , περιμένουμε εντυπώσεις .
Δημοσίευσηαπό vrestas » 07 Σεπ 2011, 18:49
http://www.e-elastika.gr/p.Elastiko-Pir ... 96818.html
http://www.camskill.co.uk/m54b0s312p702 ... 97Y_XL_TL_
Αυτά εβαλα τελικά με 570 ευρώ 30 εβδομαδα 2011, 2 μηνών δηλαδή και 210 ευρω bf goodridge σε 185/60/14 ιδια εβδομάδα παραγωγής , 6 άτοκες δόσεις.
Κράτησα και 2 λάστιχα για καβάτζα γιατί η μίνι ρεζέρβα δεν ειναι για πολλές μετακινήσεις . Το τιμονι έχει βαρύνει, σαν πρωτη εντυπωση θετική μου δινει το pzero, ειναι και πιο καγκούρικο :-D στην οψη γιατι ειναι 235 και δενει καλυτερα απο πριν.
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 07 Σεπ 2011, 19:40
vrestas έγραψε:.......... ειναι και πιο καγκούρικο :-D στην οψη γιατι ειναι 235 και δενει καλυτερα απο πριν.
ζηλεύω ...... αναμένουμε καγκούρικες pics :mrgreen:
Δημοσίευσηαπό vrestas » 08 Σεπ 2011, 07:54
τα βρήκα σε πολύ καλή τιμή , τα eagle f1 ηταν αρκετά ακριβότερα(650 περίπου) και κάποιοι δεν μου ειπαν καλά λόγια, ασε που δεν υπήρχαν διαθέσιμα. Το βασικότερο όμως ειναι ότι η τιμή για τα pirelli ήταν καλή(ειναι και xl) , ήταν διαθέσιμα+φρέσκα και ότι είναι καινούριο μοντέλο. Νομίζω είναι πιο ακριβά απο τα rosso και πιο καινουριο μοντέλο. Οπως και να έχει ελπίζω να είναι καλά, απο φθηνότερα ξεκίνησα(μου δίναν fulda με 520) και έβαλα αυτα τελικά, σκευτομουν και αγορά απο camskill αλλα δεν ειχα χρονο να περιμένω γιατι με την μινι ρεζέρβα δεν μπορούσα να το μετακινώ.
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 08 Σεπ 2011, 07:57
τα σκέτα Pzero, είναι πιο καλά από τα rosso .... ;-)
μετά τα P7, είναι σα να έχεις πάρει νέο αμάξι ... :!:
sprsk
Δημοσίευσηαπό sprsk » 08 Σεπ 2011, 10:32
Το XL αφορά μόνο την προδιαγραφή βάρους φορτίου του ελαστικού . Αν δηλαδή το φορτώνεις το αμάξι και το πιέζεις είναι χρήσιμο . Αλλιώς δεν έχει νόημα .
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 11 Οκτ 2011, 21:10
δικαστή .... υπάρχουν και 19ρες ....
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 19 Οκτ 2011, 20:39
Δημοσίευσηαπό vrestas » 19 Οκτ 2011, 21:01
Καλά τα πήγε το P Zero στα test, τυχερός ήμουν , καλό λάστιχο και σε καλή τιμή το βρήκα.
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 19 Οκτ 2011, 21:12
εξαιρετικά τα πήγε :applause ... έχασε μόνο από την αντίσταση κύλισης
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 06 Νοέμ 2011, 02:35
phantomas
Δημοσίευσηαπό phantomas » 09 Νοέμ 2011, 11:05
Πίσω στο μακρινό 2004 όταν παρέλαβα το S40 είχε απο το εργοστάσιο Pirelli P6000 τα οποία ήταν τραγικά ειδικά στο βρεγμένο. Τα κράτησα για 25.000χλμ. και έκτοτε του βάζω Fulda Carat Exelero στην εργοστασιακή του διάσταση 205/50/16 τα οποία ένα χρόνο πριν όταν έβαλα το τελευταίο σετ μου κόστισαν 400€. Σίγουρα αν πάω σε Michelin ή Continental μάλλον θα δω κάποιες βελτιώσεις αλλά για το προφίλ της οδήγησης που κάνω πλέον τα Fulda είναι μια χαρά.
S40 1.8 LSE MY 04
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 27 Νοέμ 2011, 11:15
Δημοσίευσηαπό deadp » 27 Νοέμ 2011, 12:51
Κι επιτελουs ξανα Primacy σε 196/65R15.... Διαβαζειs Iatroud;
Δημοσίευσηαπό iatroud » 27 Νοέμ 2011, 22:09
διαβάζει διαβάζει, είναι καλά αυτά;
http://www.michelin.gr/tyres/michelin-primacy-hp
Δημοσίευσηαπό deadp » 27 Νοέμ 2011, 23:49
iatroud έγραψε:διαβάζει διαβάζει, είναι καλά αυτά;
HP δεν υπάρχουν 195/65 καρντιά μου.... Μας είχαν αφήσει με τα saver αλλά πλέον...
Άλλα ελαστικά τα HP άλλα τα 3...
Δημοσίευσηαπό iatroud » 28 Νοέμ 2011, 08:42
βάλε ένα λινκ ωρέ να τα δω κι εγώ :-)
edit: άσε μου το σφύριξαν :respect
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 21 επισκέπτες
