Πρόβλημα με τον αέρα εντός καμπίνας σε V40
Δημοσιεύτηκε: 12 Ιαν 2023, 20:34
από Asklip
Καλησπέρα σε όλη την παρέα,
Έχω ένα πρόβλημα με την επιλογή του αέρα εντός καμπίνας. :doh
Όταν πατήσω το κουμπί που βγάζει δυνατό αέρα στο παρμπρίζ ο μηχανισμός κολλάει και μετά ο αέρας δεν αλλάζει κατεύθυνση εντός καμπίνας ότι και αν πατήσω από τις επιλογές του πίνακα (πόδια, θώρακα κλπ), μένει πάντα στο παρμπρίζ.
Πήγα αντιπροσωπία (δεν θέλω να πω που) και μου είπαν πρόβλημα στον κλιματισμό, κάτι για την πλακέτα που δίνει την ρύθμιση στα κλαπέτα και στην διανομή του αέρα.
Το κόστος 1.700€ και αλλαγή όλου του κλιματισμού. :dizzy
Έχω ένα Vovlo V40 CC D2 μοντέλο 2015.
Μπορεί να βοηθήσει κάποιος?
Τι μπορεί να φταίει και τι ανταλλακτικό ενδεχομένως να χρειάζεται ?
Ευχαριστώ προκαταβολικά :vow
Re: Πρόβλημα με τον αέρα εντός καμπίνας σε V40
Δημοσιεύτηκε: 12 Ιαν 2023, 20:59
Να ρωτήσεις και σε ενα εξειδικευμένο συνεργειο Volvo, αλλα και σε εναν καλο ηλεκτρολογο αυτοκινήτων.
Αν πραγματι εχει προβλημα ο εγκεφαλος, μπορεις να βρεις μεταχειρισμενο ή και να επισκευασεις τον ιδιο.
Πολλοι πλεον ηλεκτρονικοι ασχολουνται με επισκευες εγκεφαλων - πλακετων αυτοκινητου.
Δημοσιεύτηκε: 12 Ιαν 2023, 21:52
από Asklip
Thanosgr έγραψε:Να ρωτήσεις και σε ενα εξειδικευμένο συνεργειο Volvo, αλλα και σε εναν καλο ηλεκτρολογο αυτοκινήτων.
Σε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση φίλε μου, έχει για Θεσσαλονίκη κάποιο όνομα που το ξέρεις για σωστό συνεργείο?
Δημοσιεύτηκε: 13 Ιαν 2023, 07:51
Εξειδικευμένο συνεργείο, Δίας service στην Μοναστηρίου.
Πήγαινε στον Γιώργο να του ρίξει μια ματιά.
Να σου δώσει και τους κωδικούς ανταλλακτικών!
Ρώτα τον, αν είναι τελικά εγκέφαλος, αν υπάρχουν μεταχειρισμένοι (εδω, εξω θα βρούμε) και αν επισκευάζεται, αν και αυτό θα το δει ο ηλεκτρονικός.
Είχες πάει στον Σφακιανάκη;
Δημοσιεύτηκε: 13 Ιαν 2023, 12:35
από Asklip
Thanosgr έγραψε:Εξειδικευμένο συνεργείο, Δίας service στην Μοναστηρίου.
Πως το κατάλαβες :applause ναι φίλε μου αλλά δεν ξέρω να κρίνω αν μου λένε τα σωστά και είπα να το ψάξω λίγο.
Δημοσιεύτηκε: 13 Ιαν 2023, 17:38
Asklip έγραψε:Πως το κατάλαβες :applause ναι φίλε μου αλλά δεν ξέρω να κρίνω αν μου λένε τα σωστά και είπα να το ψάξω λίγο.
Και πολύ καλά κάνεις και το ψάχνεις!
Αν και ο Γιάννης, ο υπεύθυνος συνεργείου στον Σφακιανάκη, είναι γνώστης.
Αλλα πρέπει να ακολουθήσει την "γραμμή" της Volvo.
Δημοσιεύτηκε: 16 Ιαν 2023, 13:39
από haralabosg
Asklip έγραψε:Καλησπέρα σε όλη την παρέα,
Το προβλημα είναι γνωστο και παρουσιαζεται σε ολα τα V40. Για να μην πολυλογουμε χρειαζεται να γινει στην VOLVO reset μεσω διαγνωστικου το σφαλμα (CCM - B112756) . Χρειάζεται έπειτα να γίνει calibrate μεσω του διαγνωστικου στα damper διοτι θα ξανακολλήσουν.....
Δημοσιεύτηκε: 16 Ιαν 2023, 18:44
Εδω ήθελαν να τα αλλάξουν ολα...
Που να πάει να τους πει για reset...;;;
Δημοσιεύτηκε: 17 Ιαν 2023, 21:05
από Asklip
Ευχαριστώ για τις συμβουλές όλα πήγαν καλά με τον ΔΙΑΣ. 80€ το reset (10 λεπτά ήταν). Άλλαξα και μια βάση - γέφυρα μηχανής (αν το λέω καλά) 90€ μη γνήσια (δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό, άλλα 10 λεπτά). Τώρα αν θα μου βγάλει ξανά πρόβλημα θα δείξει. Φαίνονται να γνωρίζουν τα παιδιά εκεί τα θέματα, μου είπαν και για την μπαταρία κάποια πράγματα.
Για ιμάντα χρονισμού μου είπαν κάπου στα 350€ και μου φάνηκαν πολλά, αλλά οκ θα το δω.
Δημοσιεύτηκε: 18 Ιαν 2023, 16:35
Αν έστρωσε μετά το reset πάει καλά
Σωστά σού είπαν για την μπαταρία, αν ετοιμάζεται να παραδώσει το πνεύμα, μπορεί να βγάζει διάφορες βλάβες, ανύπαρκτες στην ουσία.
Γνώστες είναι, αλλα 80€ για ενα reset.... :doh
Δημοσιεύτηκε: 14 Αύγ 2023, 15:16
από Asklip
Νεότερα για το θέμα... Κόλλησε ξανά και μπήκα στην διαδικασία να βρω κάποιο App για κινητό να κάνω μόνος μου το reset.
Βρήκα το παρακάτω αν και δεν κάνει πολλά, αλλά αυτό που ήθελα το κάνει.
https://www.mycarly.com/
Δεν είναι κακό αλλά δεν κάνει πολλά σε σχέσει με το τι υπόσχεται. Το πρόβλημα βγαίνει κάθε 1-2 φορές τον μήνα άρα 100€ τον χρόνο αντί για 80€ την φορά μια χαρά είναι.
Προσοχή μην αφήσετε το module κουμπωμένο μόνιμα στο αυτοκίνητο γιατί καταναλώνει μπαταρία. (Εγώ την έπαθα)
Δημοσιεύτηκε: 08 Δεκ 2023, 17:25
από Vman
Καλησπέρα έχω ακριβώς το ίδιο προβλημα. Έχεις κάνει κάτι η ακόμα είσαι με το διαγνωστικό;;αξίζει αυτή η λύση;;ρωτάω γιατί μου εχουν πει για να απαλλαγούμε από αυτό το προβλημα πρέπει να λυθεί όλο το ταμπλό κάτι που δεν θα ήθελα. Ευχαριστώ
Δημοσιεύτηκε: 29 Φεβ 2024, 22:29
από Asklip
Για κάποιο καιρό ήταν οκ με το μικρό διαγνωστικό αλλά έχω 15 μέρες που δεν το πιάνει πλέον ως πρόβλημα και πρέπει να πάω συνεργείο να το δω με καλό διαγνωστικό αν το πιάνει. :dizzy Από την αντιπροσωπία πάντως μου είχαν πει ότι θα συνέβαινε κάποια στιγμή αυτό. :swear Ψάχνω να βρω ποιο είναι το ανταλλακτικό που θα πρέπει να έχω για να δω τιμές αλλά ναι είναι μανίκι δουλειά όπως είπες να βγει ταμπλό και μετά μας βλέπω να τρίζει όλο το ταμπλό. :doh
Αν μπορεί κάποιος να δώσει κωδικό ανταλλακτικού Volvo θα βοηθούσε. :vow
Δημοσιεύτηκε: 03 Μαρ 2024, 14:24
από Asklip
Νεότερα μετά από επίσκεψη στον τεχνικό μου. :respect
Έβαλε διαγνωστικό , βρήκε το σφάλμα και έκανε reset. :vow
Για την ώρα δουλεύει κανονικά :applause , αλλά πάλι κάποια στιγμή θα κολλήσει νομίζω.
Όλη η ιστορία είναι να έχεις καλό διαγνωστικό να σου βρίσκει το σφάλμα ή πας πληρώνεις τα 3.000€ :dizzy και το φτιάχνεις μια και καλή.
Θα ενημερώσω μέσα στους επόμενους μήνες αν κολλήσει πάλι.
Δημοσιεύτηκε: 26 Μάιος 2024, 21:38
από exclbr86
έχω το ίδιο πρόβλημα ακριβώς και κάθε 3-4 μήνες πηγαίνω στην αντιπροσωπεία για reset. Ευτυχώς δεν με χρεώνουν κάτι γι' αυτό γιατι είχα πληρώσει σε αυτούς 300 ευρώ για μια κασέτα που ρυθμίζει την κατεύθυνση νομίζω. Βρήκα στο car.gr το official module της volvo αλλά μου είπαν ότι θες laptop 32bit cpu με ram 4gb κλπ. Το κόστος του module στα 150 ευρώ. Αν το δικό σου δουλεύει καλά τότε να το αγοράσω.
ΥΓ: Έχω παρατηρήσει οτι οταν ξεκινώ το AC απο τις 2 γραμμές τότε αργεί πολύ καιρό να κολλήσει. Δλδ το ξεκινώ στις 2 γραμμές έπειτα το ανεβάζω εκεί που θέλω αλλα πριν κλεισω την μηχανη το ξαναβάζω στις 2 γραμμές πάλι. Ελπίζω να βοήθησα έστω και λίγο.
Δημοσιεύτηκε: 27 Μάιος 2024, 18:47
Εχω πάρει απο την Carly εφαρμογή για το κινητό και Bluetooth ανταπτορακι για να συνδέεται με το τηλέφωνο.
100€ όλα μαζί, διαβάζει και σβήνει τα παντα!
Δημοσιεύτηκε: 20 Σεπ 2024, 13:11
από Nektar2008
Έχεις κάποιο λινκ από το διαγνωστικό που πήρες? Τύπος μοντέλο κλπ?
Δημοσιεύτηκε: 20 Σεπ 2024, 14:44
Δημοσιεύτηκε: 20 Σεπ 2024, 14:50
από Nektar2008
Ευχαριστώ. Το παρήγγειλα ηδη :whistling
Άντε να δούμε τι μας κρύβει το αμάξι σχετικά με τα χειριστήρια κλιματισμού αλλά και τα fob
Δημοσιεύτηκε: 04 Οκτ 2024, 19:16
από Nektar2008
Το πήρα το carly, έκανα διαγνωστικό ελεγχο :lol: βρήκε 10 σφάλματα ήσσονος σημασιας, μέσα και τα σφάλματα του ccm. Τα διέγραψα και σε επόμενο έλεγχο ξανά, εμφανίστηκαν πάλι. Εννοείται δεν διορθώθηκε τίποτα από το κλιματισμό. Δευτερα πάω ηλεκτρολόγο, να δούμε τι θα μου πει σχετικά.
ΥΣ .πολλά τα λεφτά για το carly, μόνο για live δεδομένα είναι καλό, αλλά 100€ εύρο γι'αυτό δεν...
Δημοσιεύτηκε: 21 Νοέμ 2024, 09:34
από exclbr86
Καλημέρα!
Το ζήτημα είναι αν το carly έχει την επιλογή να κάνει reset το σύστημα κλιματισμού όπως κάνουν με το VIDA της Volvo.
Δημοσιεύτηκε: 18 Δεκ 2024, 19:26
από Nektar2008
Δεν είδα να έχει κάτι τέτοιο. Μόνο το vidash είναι εντάξει.
Δημοσιεύτηκε: 31 Ιαν 2025, 16:39
από Asklip
To Carly έκανε την δουλειά για κάποιο καιρό που το είχα δοκιμάσει αλλά τελικά πήγα σε :
https://www.autelshop.de/wholesale/aute ... 8z-bt.html
Μια χαρά όλα παίζουν και δεν έχω πρόβλημα, επανέρχεται το πρόβλημα που και που αλλά το σβήνει και επανέρχεται μια χαρά. :applause
