Περισσότερο λάδι από το κανονικό
Δημοσιεύτηκε: 25 Νοέμ 2023, 15:25
από chrisvenet
Πήγα σε συνεργείο για αλλαγή λαδιών πριν 3 εβδομάδες και σήμερα ανακάλυψα ότι έβαλε 1½ λίτρο περισσότερο από ότι πέρνει. Τι κάνω; το αφαιρώ; παίζει να έχει πάθει κάτι ως τώρα που το είδα;
Re: Περισσότερο λάδι από το κανονικό
Δημοσιεύτηκε: 25 Νοέμ 2023, 19:49
από GiannisRob
Στο S60? Πως το κατάλαβες, ότι έβαλαν περισσότερο λάδι; Λόγω ποσότητας που καταναλώθηκε ή κοίταξες το δείκτη στάθμης λαδιού;
Δημοσιεύτηκε: 25 Νοέμ 2023, 20:10
Σωστη η ερωτηση, πως ανακαλυψες οτι εβαλε παραπανω λαδια...???
Οπως και να εχει αφαιρεσε την επιπλεων ποσοτητα!
Ενας ευκολος τροπος να το βγαλεις ειναι με "τρομπακι" απο κρεμοσαπουνω η απο απορρυπαντικο απο την τρυπα του δεικτη λαδιου.
Μεσα σε ενα μπουκαλι νερου π.χ.
Δημοσιεύτηκε: 27 Νοέμ 2023, 00:18
από GiannisRob
Ο B5204T5 όπως υλοποιήθηκε στα S60 δε διαθέτει αισθητήρα στάθμης λαδιού, παρά μόνο πίεσης, ο οποίος θα σφυρίξει όταν είναι πλέον αργά. Πριν αφαιρέσεις οτιδήποτε θα έλεγα να βεβαιωθείς ότι όντως υπάρχει παραπάνω ποσότητα.
Ο σωστός τρόπος είναι προφανώς η μέτρηση με το μεταλλικό δείκτη στάθμης, αφού όμως πρώτα τον βγάλεις και τον καθαρίσεις. Το λάδι, ειδικά το φρέσκο, έχει την τάση να "καβαλάει" το δείκτη. Πρέπει λοιπόν, να τον βγάλεις, να τον σκουπήσεις καλά, να τον βάλεις πάλι στη θέση του και μετά από 5 δευτερόλεπτα, να τον βγάλεις και να δεις τότε τη στάθμη λαδιού. Αν δεν κάνω λάθος, το manual λέει ότι η μέτρηση γίνεται με το μοτέρ κρύο.
Η έλλειψη αισθητήρα στάθμης λαδιού, πάντως, είναι μεγάλο φάουλ στο συγκεκριμένο. Τουλάχιστον το δικό μου που φτύνει λάδια απ' όπου μπορεί είναι δυνητικά επικίνδυνο και έχω μάθει να τα κοιτάω μια φορά τη βδομάδα.
Δημοσιεύτηκε: 27 Νοέμ 2023, 09:28
από chrisvenet
Tο αυτοκίνητο το μέτρησα σε ευθεία και σταθμευμένο από εχθές, δηλαδή ήταν κρύο το αυτοκίνητο. Πήγα σε γειτονικό βενζινάδικο άδειασα το λάδι σε δυο δοχεία, το ένα γέμισε με 5 λίτρα και το άλλο με 2 λίτρα. Έκλεισα την τάπα και συμπλήρωσα 5,8 λίτρα. Οσο λείε το βιβλιαράκι. Για την ιστορία το ανακάλυψα με τον δείκτη λαδιού που ήταν πάνω από το max 4 δάχτυλα οριζόντια.
Δημοσιεύτηκε: 27 Νοέμ 2023, 10:28
chrisvenet έγραψε:Για την ιστορία το ανακάλυψα με τον δείκτη λαδιού που ήταν πάνω από το max 4 δάχτυλα οριζόντια.
:dizzy
Τι εκανε ο άνθρωπος;
Περίμενε πότε θα φανεί το λάδι απο πανω...;;; :doh :q
Δημοσιεύτηκε: 27 Νοέμ 2023, 11:59
από chrisvenet
τι να πω!!!! :cry: :dizzy
Δημοσιεύτηκε: 27 Νοέμ 2023, 12:49
από GiannisRob
Εντυπωσιακό! Ακόμα και το πιο απλό πράγμα που είναι η αλλαγή λαδιών μπορεί να πάει τελείως στραβά.
Να σε ρωτήσω εγκυκλοπαιδικά, μιας και έχω και γω ίδιο μοντέλο, πως είσαι από κατανάλωση λαδιού?
Δημοσιεύτηκε: 27 Νοέμ 2023, 18:23
από chrisvenet
Φυσιολογικά, δεν καίει αν αυτό εννοείς. 250.000 χιλ. έχει το αυτοκίνητο. ( άσχετο με την ερώτηση αλλά θα το πω) τηλεφώνησα στο συνεργείο που έκανε την αλλαγή λαδιού και ρώτησα (οχι ότι θα το πήγαινα) πόσο θα μου κοστίσει αλλαγή μπουζί 5 μπουζί δηλαδή ένα φίλτρο αέρα και φίλτρο καμπίνας, θες να διαβάσεις τιμή; 280€ παρακαλώ μου είπε... τον ρώτησα αν άκουσα καλά εγώ η έκανε κάποιο λάθος και άρχισε να μου λέει για εργατοώρες και άλλα πολλά, έκλεισα το τηλέφωνο και διέγραψα εννοείται και το νούμερο του εν λόγω συνεργείου.
Δημοσιεύτηκε: 27 Νοέμ 2023, 19:45
από GiannisRob
Εργατοώρα να αλλάξει μπουζί; Εργατοτέταρτο έπρεπε να είναι...
Δημοσιεύτηκε: 27 Νοέμ 2023, 20:56
από chrisvenet
Άστα φίλε μου, απαγόρευση σκέτη, γι'αυτό ότι μπορείς να το κάνεις μόνος σου.....
