XC60
Re: XC60
Καλησπερα και καλος ηρθες!
Θεματα γενικα δεν θα εχεις, περα απο το DPF που αργα η γρηγορα το εχουν ολα τα Diesel ανεξαρτητου μαρκας...
Συγνωμη αλλα εισε στην Ροδο και πηρες Diesel?
Ποσα χλμ κανεις τον χρονο για να δικαιολογεις την αγορα του?
Επισεις περα απο καποια θεματα εγγυησης, που αναγκαστηκα θα πας σε αντιροσωπεια, η συντηρηση γινεται κανονικα σε ενας νομιμο συνεργειο στο νησι σου απο πτυχιουχο επισκευστη αυτικινητου https://www.eoveam.gr/members.html
Εννοητε οτι η εγγυηση ιαχυει κανονικα, αστους στην αντιπροσωπεια να τραγουδανε.
Μια καλη λυση ειναι τα Bosch Car Service.
Re: XC60
Καλημέρα,
Πλεόν πήρα το αυτοκινητο και το εχω εδώ και 4ημέρες. ο λόγος επιλογής d5 ήταν γιατι μέχρι πρότινος οδηγούσα ένμα χ5 diesel και ημούν αρκετα ικανοποιημενός - μεχρι που το δωσα για σιδερα λόγω ατυχήματος. Τα χιλιομέτρα που κάνω είναι περίπου 20.000 (πολλα για το νησί) αλλά το πήρα γιατι βιαζόμουν αρκετα οποτε πηρα κάποιο ετοιμοπαράδοτο. τ5 υπήρχε αλλα r design και momentum ενώ εγώ ήθελα το inscription.
Οσο για το σέρβις τελικά το πιθανοτερο είναι να το πάω Αθήνα μεχρι που κάποιος να είναι εξουσιοδοτημένος εδώ στην Ρόδο. Πάντως παρόλο που είναι πολυ νωρίς το αυτοκινητο είναι αρκετά καλο με κανα δυο πραγματάκια να μου χαλάνε την μέρα. (οι μπροστινοι θόλοι που δεν είναι άριστα κουμπώμενοι αλλά και το λέρωμα στο κάτω μέρος τις πόρτας).
Η ωραία αίσθηση όμως της οδηγησης και του εσωτερικου τα πάει στην άκρη.
Σε μερικές ημέρες θα ανεβάσω εντυπώσεις μετά από καποια παραπάνω χλμ
Re: XC60
Οχι δεν ειναι πολλα.
Αν οπως λες το αμαξι ειναι σωστα συντηρημενο.
Το DPF βεβαια ειναι μια αλλη πονεμενη ιστορια...
Εδω θα "πονεσεις" λιγο γιατι αυτα τα χλμ ειναι οριακα για αλλαγη!
Οχι οτι εχει ιδιαιτερη σημασια, αλλα, ειναι ο παλιος καλος 5κυλινδρος και οχι ο νεος VEA 4κυλινδρος, ετσι?
Αγορά Μεταχειρισμένου XC60
Καλημέρα κι από εμμένα,
διαβάζοντας το φόρουμ για το XC60, με πείσατε!!!
Ψάχνω για μεταχειρισμένο από εξωτερικό, μοντέλο 15/16 με τον Εuro 6 D4 κινητήρα.
Η μόνη αμφιβολία που έχω είναι εξ΄ αιτίας των προβλημάτων με την EGR και το ψυγείο της στους κινητήρες αυτούς.
Έχει κάποιος εμπειρία με το θέμα για να με συμβουλέψει;
Ξέρει κανέις την πολιτική του Σφακιανάκη για την αντικατάσταση των προβληματικών ανταλακτικών και μετά την εγγύηση;
Ευχαριστώ, εκ των προτέρων.
Τελευταία επεξεργασία από chrislin σε 18 Ιούλ 2019, 14:38, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Re: XC60
Προφανως μιλας για τον VEA κινητηρα που ειχε προβλημα στην EGR στα πρωτα μοντελα.
Απ'οσο ξερω υπηρχε ανακληση.
Αν εχεις το VIN ρωτας σε μια αντιπροσωπια και σου λενε αν ηταν μεσα στην ανακληση και αν εχει γινει η αλλαγη.
Εμπειρια στον κινητηρα αυτο δεν εχω γιατι εχω τον πιο παλιο.
Απο οσα εχω διαβασει στα forums στο εξωτερικου.
Για τον Σφακιανακη Θεσσαλονικης μιλας η γενικα.
Οπως να εχει η πολιτικη του Σφακιανακη δεν διαφερει απο αυτη της Volvo Car Hellas.
Αν το αμαξι ειναι μεσα στην ανακληση και δεν εχει γινει η αντικατασταση οποιαδηποτε αντιπροσωπεια ειναι υποχρεωμενη να την κανει.
Σου εστειλα και pm.
Σου εστειλα και pm.
Re: XC60
Αν και θα επρεπε να βαλεις την ερωτηση σου εδω viewtopic.php?f=27&t=1388
Ο μονος που εχει αναφερει οτι εχει Τ8 ειναι ο " Str " δες και εδω viewtopic.php?f=29&t=60&start=270
Re: XC60
Thanosgr έγραψε:Αν και θα επρεπε να βαλεις την ερωτηση σου εδω viewtopic.php?f=27&t=1388
Thx a lot!
Re: XC60
Καλησπέρα
Λίγα λόγια και από εμένα για το XC 60 B5 MY20
Πολύ άνετο , με αρίστη κύλιση στον δρόμο ιδανικό για ταξίδια και μάλιστα για μεγάλες αποστάσεις , έκανα 700 χιλιόμετρα Χωρίς στάση ξεκούραστα , σταμάτησα για 10 λεπτά μετά από 500 χιλιόμετρα , σχεδόν καθόλου στάση .
Θα ήθελα να είναι 3 εκατοστά πιο χαμηλό και με πιο σφικτές αναρτήσεις , στις συνεχόμενες στροφές παίρνει κλήσεις χωρίς να δημιουργεί ανασφάλεια .
Στο kickdown θα ήθελα να κατέβαζε 3 και όχι 2 ταχύτητες η να ήταν πιο άμεσα το κατέβασμα, σε μικρότερο χρόνο δηλαδή , πρώτη φορά έχω αυτόματο βέβαια .
Εσωτερικά χωρίς ψεγάδι και πολύ καλή εργονομία ,η διαχείριση του USB με δυσκολεύει .
Με πολύ προσοχή εκτός πόλης 7,2 λίτρα τα 100 , εκτός πόλης χωρίς προσοχή με 130 - 150 χιλ την ώρα στα 8,1 - 8,4 λίτρα τα 100 , στην πόλη , αποκλειστικά , μετακίνηση σε μικρές αποστάσεις 5 εως 6 χιλ. η κατανάλωση στα 10 λίτρα περίπου , μικτά πόλη ΑΟ στα 9 – 9,2 λίτρα ανά 100 χιλ
Α! ηλιοροφή , πρώτη φορά έχω , δεν μου άρεσε καθόλου , δεν την χρησιμοποιώ .
Εντυπωσιακό για τον όγκο του πως στρίβει σε στενά μέσα στην πόλη δεν το πίστευα .
Απαράδεκτο να μην δέχεται στο προφίλ του οδηγού σαν μόνιμη επιλογή το ECO MODE και να δέχεται ένα κάρο άλλες ρυθμίσεις .
Αυτά θα ξαναγράψω
Αυτά θα ξαναγράψω
Re: XC60
Ευχαριστουμε για την ενημερωση!
Αν μου επιτρεπεις καποιες ερωτησεις:
Λες οτι "ειναι πολυ ανετο και ξεκουραστο" αν ειχε πιο σφιχτες αναρτησεις θα ηταν τοσο ξεκουραστο?
2ο) Αν ηθελες ποιο χαμηλο γιατι δεν πηγες σε V60 ή V60CC?
Βγαινει σε R Design το Β5 που εχει ποιο σφιχτες αναρτησεις?
Βεβαια ολα αυτα ειναι ρητορικα ερωτηματα τωρα.
Για το kickdown μηπως εχει σχεσει το drive mode που εχεις επιλεξει?
Π.χ. ECO MODE, SPORT κ.τ.λ?
Για τον ογκο το βαρος και το καυσιμο μια χαρα ειναι η καταναλωση!
Εχουμε περιπου την ιδια καταναλωση σε λιτρα για να μην πω οτι υπερεχεις και λιγο...
Re: XC60
Καλό απόγευμα φίλε μου
Γνώμη μου είναι ότι θα ήταν το ίδιο άνετο , δεν μιλώ για κούτσουρο
Εξάλλου με λίγα χρήματα (170€) υπάρχει εργοστασιακά πιο σφικτή ανάρτηση , αλλά δεν το είδα / πρόσεξα στην παραγγελία .
Για πιο χαμηλό αναφέρομαι για το συγκεκριμένο μοντέλο
Είχα πριν στεσιον και δεν ήθελα παρόμοιο ξανά
Με SPORT MODE αναφέρομαι , απλά το συνηθίζω ακόμα και εάν χρειαστώ δύναμη απλά το βάζω στο χειροκίνητο , δοκιμές κάνω ακόμα βέβαια
Όχι δεν έχω παράπονο για την κατανάλωση , το αναφέρω σαν μέτρηση , προέχομαι από βενζίνη με πολύ μεγάλη κατανάλωση και βλέπω μεγάλη διαφορά , για την ιπποδύναμη του και το βάρος του, μια χαρά είναι η κατανάλωση .
Ναι υποτίθεται ότι είναι πιο οικονομικό από το δικό σου , 48V γαρ , αλλά είναι και πολύ σφικτό ακόμα 8,500 χιλ στο οδόμετρο
Re: XC60
Καλησπέρα.Είμαι νέος και (προς το παρόν) ενθουσιασμένος κάτοχος ενός xc 60 D4 μοντέλο 2014. Ως νέος έχω αρκετές απορίες τις οποίες ανακαλύπτω σιγά σιγά.Με δυσκόλεψε να κατανοήσω τα εξής 1.Διαφορα η όχι μεταξυ dstc και esc ,Στο δικο μου εμφανιζεται ως esc.2.Γνωρίζετε αν μπορώ εκ των υστέρων να τοποθετησω στο αυτοκίνητο ιντερνετικη συνδεση και ηλεκτρική πόρτα πορτ μπαγαζ?Επίσης η fwd έκδοση αποδίδει σε χιονισμένο δρόμο?Χαίρομαι που σας βρήκα και σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Re: XC60
Καλησπερα, καλος ηρθες στο club και καλοταξιδο!
Για το 1ο δεν γνωριζω να εχουν καμια διαφορα, καποια λεπτομερεια ισως.
2ο, για το ιντερνετ ρωτα σε μια αντιπροσωπεια για σιγουρα, ρωτα και για πισω πορτα αλλα κατα 99% δεν γινεται.
3ο, για χιονι (κ.τ.λ. συνθηκες) τον πρωτο ρολο παιζουν τα ελαστικα, χειμωνιατικα στην συγκεκριμενη περιπτωση και στον παγο αλυσιδες.
Η τετρακινηση εχει πλεονεκτηματα μονο στην εκκινηση, γι'αυτο πλεον τα περισοτερα SUV ειναι FWD.
4WD εχει καταναλωση και ρυπους και πραγματικα χρειαζεται σε πολυ λιγες περιπτωσεις.
Re: XC60
Καλησπερα.Ευχαριστω για τις συμβουλες σας.Σημερα (με χειμερινα ελαστικα )ειχα την πρωτη διστακτικη εμπειρια σε χιονισμενους δασικους δρομους .Παρολο που το προηγουμενο μου αυτοκινητο ηταν τετρακινητο ,εντυπωσιαστηκα απο την αποτελεσματικοτητα του xc 60.Δεν με προβληματισε σε καμμια περιπτωση ουτε ακομη σε αρκετα εντονες ανηφορικες και κατηφορικες διαδρομες με περιπου 15 εκ χιονι.Σαφως ικανοτερο απο αυτο που περιμενα.Το σημαντικοτερο ομως ειναι η ασφαλεια που αισθανεσαι σε τετοιου ειδους διαδρομες.Σας ευχαριστω ακομη μια φορα !
- Τοποθεσία: Athens
Re: XC60
MichailPetridis έγραψε:Καλησπέρα.Είμαι νέος και (προς το παρόν) ενθουσιασμένος κάτοχος ενός xc 60 D4 μοντέλο 2014. Ως νέος έχω αρκετές απορίες τις οποίες ανακαλύπτω σιγά σιγά.Με δυσκόλεψε να κατανοήσω τα εξής 1.Διαφορα η όχι μεταξυ dstc και esc ,Στο δικο μου εμφανιζεται ως esc.2.Γνωρίζετε αν μπορώ εκ των υστέρων να τοποθετησω στο αυτοκίνητο ιντερνετικη συνδεση και ηλεκτρική πόρτα πορτ μπαγαζ?Επίσης η fwd έκδοση αποδίδει σε χιονισμένο δρόμο?Χαίρομαι που σας βρήκα και σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Καλοτάξιδο. Δεν υπαρχει διαφορά μεταξυ dstc και esc. Μεχρι το 2014 στο car menu εμφανίζονταν dstc και μετα η VOLVO το αλλαξε σε esc...
Eπισημα τα αξεσουαρ ειναι αυτα..
https://accessories.volvocars.com/en-gr/XC60(-17)/2014/all/all/L.H.D
Τελευταία επεξεργασία από haralabosg σε 17 Ιαν 2021, 00:18, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Re: XC60
Πολυ χρησιμο!Ευχαριστω πολυ
Re: XC60
Οχι μονο απο το εργοστασιο.
Υπαρχουν καποια για να μπουν μετα αλλα ειναι "κινεζιες" με αμφιβολο αποτελεσμα ιδικα στην ποιοτητα...
Αν θυμαμε καλα Ελληνικα site ειχαν αλλα ηθελαν κανα 1000€ ισως και παραπανω...
Re: XC60
Καλημερα και καλος ηρθες στην παρεα!
Ωραια επιλογη το XC60 T8!
Οποτε εχεις χρονο και θελεις πες μας λεπτομερειες για το "εργαλειο", π.χ. εντυπωσεις, καταναλωση, τιμη...
Re: XC60
Καλημέρα ,σας ευχαριστω!
Έχω κάνει μόνο 2000χλμ. το πήρα μεταχειρισμένο με 21000χλμ .Είναι αρκετά καλό εντός πόλης αλλά και σε ταξίδι αρκετά δυνατό. Κατανάλωση 8,5-10 l /100 στο ταξίδι και αυτό διότι τρώει την ηλεκτρική αυτονομία μετά απο 35χλμ.Εντός πόλης 3-5l/100.Τιμή 55000-57000++
Είναι ιδανικό για αστικές μετακινήσεις απο θέμα οικονομίας πάντα.Άλογα πολύ καλά και ικανά!!
Re: XC60
Καλημέρα σε όλη την ομάδα!
Είμαι νέος στο club.Αγορασα πρόσφατα ένα XC60 2.0 D4 2014 με τα 181hp κ το έχω ερωτευτεί. Ωστόσο προέκυψε πριν μια εβδομάδα μια διαρροή λαδιού από φλάντζα στο καπάκι βαλβίδων (ψευτοκαπακο), κ στο συνεργείο μου είπαν ότι δεν αλλάζει μόνη της η φλάντζα, γιατί πλέον η Volvo από κάποια σειρά κινητήρων κ μετά τα βγάζει μαζί με το καπάκι. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν όντως είναι αλήθεια αυτό γιατί μου ζητάνε για ψευτοκαπακο+φλάντζα 280 €..
Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει θα το εκτιμούσα...ευχαριστώ εκ των προτερων
Re: XC60
Καλος ηρθες στην παρεα!
Εχεις λογικα 5κυλινδρο 2λιτρο.
Δες στο skandix τι δινει σαν ανταλλακτικο και μετα με τον κωδ. ανταλλακτικου σε ενα ίντερνετομαγαζο (π.χ. autodoc.gr κ.τ.λ.) για λογικες τιμες.
Μετα πηγαίνεις σε ενα συνεργειο να στο τοποθετηση.
Την αλλαξα πριν μερικους μηνες μαζι με την φλαντζα της βασεις φιλτρου λαδιου.
Re: XC60
Χαιρετώ την παρέα φρέσκος κάτοχος xc60 recharge t8 ενταξει ολα καλα με το αμαξι απλα μετα απο μεγαλο ταξιδι απο την αρχη μεχρι το τελος με pilot assist οταν έφτασα να παρκάρω ξεκίνησε και τρίζει το τιμόνι πλαστικό ακούγετε το χτύπησα αλλα δεν σταμάτησε υπάρχει κάποιος που να εχει κατι αναλογο; Το εχω 4 μερες το αμαξι εννοειται δευτερα θα καλεσω την αντιπροσωπεια απλα ενημερωτικα ρωταω. Ευχαριστω
Re: XC60
Καλησπέρα στην ομάδα. Σε λίγες ημέρες αφήνω το XC40 Incription D3 Polestar και είμαι πλέον κάτοχος ενός XC60 Incription B5 Diesel.
Η ερώτηση μου είναι η εξής. Όπως θα ξέρετε δεν υπάρχουν πια προφίλ οδήγησης comfort και off road. Σκέφτομαι να βάλω και το Polestar εξ αρχής. Ξέρει πως θα παίζει αυτό χωρίς επιλογή προφίλ οδήγησης; Στο xc40 το επέλεγες από τα προφίλ.
