XC60
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 19 Οκτ 2010, 19:18
Καλησπερα.
Πριν τρεις(3) εβδομαδες ενα πρωι ξαφνικα δεν ειχα δυναμη.
Σερνομουν στο δρομο.
Μετα απο λιγω εφτιαξε.
Απο εκεινη την μερα και μετα μια του υψους μια του βαθους.
Πηγα στην VOLVO Σφακιανακης το μπριζοσαν και εβγαλε προβλημα στους αισθητηρες θερμοκρασιας του DPF (φιλτρο κατακρατισεις σωματιδιον).
Τους παραγγιλαν (2 ενας πριν και ενας μετα το φιλτρο) και την προηγουμενη Τριτη τους αλαξαν.
Ολα καλα για τρεις (3) ημερες.
Απο την Παρασκευη παλι τα ιδια.
Και οσο περνουν η μερες ειναι χειροτερα...
Χτες πηγα παλι και ξανα η ιδια βλαβη. :q
Το μονο που μπορουν να κανουν ειναι να στειλουν αναφορα-ερωτηση στα κεντρικα τις VOLVO.
Και τωρα περιμενουμε απαντηση για το τι θα γινει.
Απο ερευνα που εκανα εδω στα σχετικα συνεργια μαλλον θελει αλαγη το DPF φρακαρε με καπνα.
Αθανατα Ελληνικα διυλιστηρια.
Μην αποριτε λοιπον γιατι δεν επιτρεπουν τα Diesel σε Αθηνα Θεσσαλονικη (αν τελικα ειναι απο αυτο).
Μηπως ξερει κανεις κατι παραπανω?
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 20 Οκτ 2010, 11:34
από .... άλλο Diesel της Mazda
........Τιμή που έχει επιτευχθεί εξαιτίας του φίλτρου συγκράτησης μικροσωματιδίων, αλλά και με το σύστημα SCR (Selective Catalytic Reduction). Tο τελευταίο χρησιμοποιεί μια φυσική χημική αντίδραση για τη διαχείριση των τοξικών οξειδίων του αζώτου (Nox). Αναλυτικότερα, η ουσία ονομάζεται Adblue και πρόκειται για μια υγρή ουρία αποθηκευμένη σε δεξαμενή 15,5 λίτρων κάτω από το χώρο αποσκευών, που ψεκάζεται με πίεση 5 bar στα καυσαέρια που φεύγουν από το φίλτρο συγκράτησης μικροσωματιδίων. Το αποτέλεσμα είναι η ζέστη να μετατρέπει την ουρία σε αμμωνία, που με τη σειρά της διασπά τα Nox σε αβλαβές άζωτο και οξυγόνο. Κλείνοντας, να αναφέρουμε πως η αποθηκευμένη ποσότητα Adblue διαρκεί για 20.000 χλμ. υπό κανονικές συνθήκες και συμπληρώνεται στα προγραμματισμένα service.
Μήπως έχει τελειώσει το Adblue ?
Παρόμοιο πρόβλημα με το δικό σοτ έχω ακούσει και σε BMW diesel.
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 20 Οκτ 2010, 11:36
Τεσσερα σεναρια βλεπω:
1- Υψηλο σε περιεκτικοτητα θειου καυσιμο
2- Ατελης καυση (και σε συνδιασμο με το 1)
3- Δεν κανει regeneration το φιλτρο
4- Αστοχια υλικου
Για το 1, δεν μπορεις να κανεις τιποτα..Αντιγραφω κατευθειαν απο το μανουαλ..
Diesel must fulfil the EN 590 or JIS K2204 standards. Diesel engines are sensitive to contaminants, such as excessively high volumes of sulphur particles for example. Only use diesel fuel from well-known producers. Never use diesel of dubious quality. The sulphur content must be a maximum of 50 ppm.
Για το 2 μπορεις να δεις αν βγαζει λευκο καπνο. Στην καλυτερη θες φιλτρο αερα, στην χειροτερη αντλια. Εδω ενα γενικος πινακας troubleshooting για diesel.
Για το 3 αντιγραφω παλι απο το μανουαλ...
Diesel cars are equipped with a particle filter, which results in more efficient emission control. The particles in the exhaust gases are collected in the filter during normal driving. So called "regeneration" is started in order to burn away the particles and empty the filter. This requires the engine to have reached normal operating temperature. Regeneration of the filter takes place automatically at an interval of approximately 300-900 km depending on driving conditions. Regeneration normally takes 10-20 minutes. It may take a little longer at a low average speed. Fuel consumption may increase slightly during regeneration.
...το κανεις αυτο? Μεσαιο φορτιο, ζεστη μηχανη κτλ? Δεν στο ειπαν στο συνεργειο? Στο μανουαλ αναφερει οτι υπαρχει και ενδειξη.
When the filter has become approximately 80% full of particles, a warning triangle on the instrument panel illuminates, and the message Soot filter full. See manual is shown on the instrument panel display. Start regeneration of the filter by driving the car until the engine reaches normal operating temperature,
preferably on a main road or motorway. The car should then be driven for approximately 20 minutes more.
..οι αισθητηρες μπορει να τα επαιξαν, τωρα ομως που τους αλλαξες το φιλτρο δεν καθαρισε αν δεν κανεις το παραπανω.
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 20 Οκτ 2010, 11:47
johnkyr έγραψε:από .... άλλο Diesel της Mazda
Δεν εχουν ολα τα diesel Adblue, και σιγουρα δεν εχουν οι D5. Volvo και adblue μονο στα φορτηγα...
Το θεμα πιστευω εχει να κανει με την ελλειπη ενημερωση του πελατη απο την αντιπροσωπεια, και απο το σερβις σχετικα με το regeneration. H Audi για παραδειγμα δεν καλυπτει πλεον σε πολλες περιπτωσεις στην εγγυηση το DPF αφου αναφερει στο μανουαλ τι πρεπει να κανει ο χρηστης για την σωστη λειτουργια του.
Στην Ελλαδα βεβαια παιζει πολυ και η ποιοτητα του καυσιμου..
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 20 Οκτ 2010, 16:23
Σημερα με ενημερωσαν απο την Σφακιανακης η απαντηση της VOLVO ειναι οτι ο ενας (απο τους δυο) αισθητηρες ειναι απο προβληματικη παρτιδα.
Οποτε στελνουν καινουργιο (την αλλη εβδομαδα) και οταν αλλαχτουν να στειλουν τους σειριακους αριθμους στιν VOLVO (του παλιου και του νεου).
Οποτε περιμενουμε και βλεπουμε.
Δεν ξερω αν εχει σημασια αλλα η αισθητηρες που μπηκαν ηταν made in Bulgaria...
Διευκρινιζω οτι βαζω πετρελαιο μονο απο δυο πρατηρια και οταν ειμαι μακρια μονο V-POWER αν και δεν εχω δει καμια διαφορα εκτος απ'την τσεπη μου :whistling
FAN
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό FAN » 24 Οκτ 2010, 19:47
Παιδια σας χαιρετώ!
Θα σας αναφέρω και εγώ το πρώτο μου πρόβλημα με το xc60 20t r design βενζίνη.
Έλειπα σε διακοπές για 15 μέρες και όταν επέστρεψα το αυτοκίνητο ηταν εντελώς νεκρό. Δεν λειτουργούσε απολύτος τιποτα ενω μέχρι τότε δεν μου κίνησε την παραμικρή περιέργεια για κάτι τετοιο. Μπήκα μέσα με το μικρό κλειδάκι που είναι μόνο για ξεκλείδωμα.
Τηλεφώνησα στην εταιρεία και ήρθαν το πήραν του άλλαξαν μπαταρία και το ξανάφεραν.Η διάγνωση ηταν προβληματική παρτίδα μπαταρίας. Το αυτοκίνητο είναι μόνο 2 μηνών. Δεν είναι παράλογο να μείνη απο μπαταρία τόσο σύντομα?
Κατα τα άλλα το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ καλό προς το παρόν.
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 25 Οκτ 2010, 01:03
Είσαι ένα ακόμα από τα θύματα μπαταριών.
Ας συνεχίσουμε εδώ viewtopic.php?f=35&t=270&start=108
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 17 Νοέμ 2010, 18:56
Και η επιβεβαιωση...
Now the Volvo XC60 also gets Pedestrian Detection and the new infotainment system
As of the end of November 2010, the Volvo XC60 can be specified with the new Pedestrian Detection with Full Auto Brake safety system.
At the same time, the XC60 gets the new infotainment system that has been introduced in the Volvo S60 and V60. All the information is presented in a five or seven inch colour screen integrated into the upper part of the centre console.
The new four-cylinder direct-injection 1.6- and 2-litre GTDi engines are now beginning to make their entry throughout the entire Volvo Cars' model range.
Pedestrian Detection with Full Auto Brake, which was introduced in the new Volvo S60 and V60, is now also available in the Volvo XC60. This is a support function that helps the driver detect potentially dangerous situations and can actively help avoid the nightmare scenario of colliding with a pedestrian.
Pedestrian collisions occur on a daily basis in the increasingly intensive traffic environment. For instance, 16 percent of all those killed in traffic in Sweden are pedestrians. The corresponding figure for the USA is 11 percent, Germany is at 13 percent and in China the figure is as high as up to 25 percent.
First a warning, then full braking power
Pedestrian Detection with Full Auto Brake uses radar and camera technology to watch out for pedestrians in front of the car. The main purpose of the initial warning is to alert the driver so he or she can brake or steer out of the way. If the driver does not respond to the warning, the car automatically brakes with full force moments before the collision becomes unavoidable. With automatic braking, collisions can in certain circumstances be avoided at speeds of up to 35 km/h.
It is estimated that if all cars were fitted with Pedestrian Detection with Full Auto Brake the number of pedestrians killed would be able to be reduced by more than 20 percent. The corresponding figure for serious injuries is almost 30 percent. In three cases out of ten, the collision may be able to be entirely avoided. The estimates are based on pedestrians being hit by the front of the car.
Pedestrian Detection with Full Auto Brake doesn't function in situations when the camera's capacity is affected, for instance in the dark and in poor weather. It is always the driver that is responsible for driving safely.
Can also avoid rear-end impacts
The collision warning system is also programmed to react if the vehicle in front is at a standstill or is moving in the same direction as one's own car. In certain situations, a collision may be avoided if the speed difference between the two vehicles is below 35 km/h. The technology is active in all speeds.
In the comfort stakes, the Volvo XC60 with automatic transmission is now available with the latest version of Adaptive Cruise Control (ACC), which automatically helps maintain a pre-set gap to the vehicle in front. New is that this works also when driving in slow-moving traffic, all the way down to standstill. The car accelerates automatically when the traffic gets moving again.
A camera in the grille with a 180 degree field of vision is one new feature in the XC60's accessories range. This camera is a significant asset in road junctions with limited visibility and also when parking. The view from the camera is presented in a screen integrated into the centre console.
Same infotainment system as the S60 and V60
The Volvo XC60 is also being upgraded with an entirely new infotainment system where information from the audio system, navigation unit, mobile phone and other functions is presented in a five-inch or seven-inch colour screen in the upper part of the centre console. This screen is positioned high up in the driver's field of vision to make it easy to keep his or her eyes safely on the road.
All the functions can be operated via buttons built into the steering wheel or controls positioned immediately below the colour screen. In addition, there is a separate remote control.
At the same time, the XC60 gets the same type of centre stack and the same range of audio units as recently introduced in the Volvo S60 and V60.
The most advanced audio unit, Premium Sound, has a Class D digital 5x130W amplifier with circuits from Swedish experts Anaview, Dolby Digital in combination with Dolby Pro Logic II Surround, the latest MultEQ from Audyssey Laboratories and 12 loudspeakers.
In addition to Premium Sound, which comes with a seven-inch screen, there are three other audio systems to choose between.
Two-litre GTDi engines in several models
The new four-cylinder direct-injected 1.6-litre and 2-litre GTDi engines are now becoming available in a wide range of Volvo models.
The new GTDi (Gasoline Turbocharged Direct Injection) T5 engine has a displacement of two litres and produces no less than 240 hp. Torque is a healthy 320 Nm.
The T5 engine in combination with Volvo's automatic six-speed Powershift transmission becomes available in the Volvo S80, V70, XC60, S60 and V60 models. Powershift works in principle like two parallel manual gearboxes with separate clutches, resulting in lightning-swift and fuel-saving gear changes.
The T5 is also available with a six-speed manual gearbox in the Volvo S80, V70, S60 and V60.
"We have succeeded in making a four-cylinder engine that is as powerful as a 2.5-litre five-cylinder unit - but much more energy-efficient. This is a welcome development both for the environment and for those customers who want high performance and good driveability. One of the most important explanations behind the result is our patented new turbo system which has been tailor-made for smaller, more energy-efficient engines," says Paul Welander, acting Senior Vice President Product Development at Volvo Cars.
Two new 1.6-litre GTDi engines
Two versions of a new 1.6-litre GTDi engine are also being introduced: the T4 with 180 horsepower and the T3 which produces 150 horsepower. Torque in both versions is 240 Nm, and both engines offer excellent pulling power throughout the speed range. The torque curve is relatively gentle, which promotes a particularly comfortable driving experience.
The T4 engine is available with Powershift or a six-speed manual gearbox in the Volvo S80, V70, S60 and V60.
In the Volvo S60 and V60 with manual gearbox there is also a start/stop function which switches off the engine when the car is at a standstill with the clutch pedal released and the gear lever in neutral. The engine starts up as soon as the driver presses the clutch pedal.
In the Volvo S60 and V60, the T3 engine is only available in combination with a manual gearbox and start/stop function.
In the S60 and V60 both transmission variants have a DRIVe button in the instrument panel to switch the fuel-saving functions off and on:
Powershift comes with a new function that disengages drive when the driver lets the car coast with the accelerator fully released. This reduces rolling resistance and helps cut fuel consumption. In cars with the manual gearbox, it is the start/stop function that is controlled by the DRIVe button.
Upgraded diesels in the XC90
In the Volvo XC90 the two five-cylinder diesel engines have been upgraded with higher performance, at the same time as their fuel consumption has decreased. Both variants come with an automatic gearbox.
The four-wheel drive Volvo XC90 D5 now produces 200 hp and maximum torque of 420 Nm. Fuel consumption has dropped from 8.5 l/100 km (EU Combined) to 8.3 l/100 km.
The corresponding figures for the front-wheel drive Volvo XC90 D3 are 163 hp and 340 Nm. Here fuel consumption is down to 8.2 l/100 km.
Both engines are certified according to the Euro 5 standards.
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 19 Νοέμ 2010, 11:11
Μμμμμμμ......
Προσωπικα δεν μου αρεσει η νεα κονσολα.
Πολυ μαζεμενη.
Τα κουμπια πολυ μικρα το ενα πανω στο αλλο....
Προτιμω το υπαρχων.
Οπιος εχει δει το S60 καταλαβενει.
Για τους κινητηρες ειναι φορολογικο ατου, αλλα σε αυτο το σκαφος δυσκολα θα τα καταφερουν?
Καταναλωση....????
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 28 Ιαν 2011, 20:36
Τελικα δεν ειναι και τοσο ασχημα τα πραγματα εκτος δρομου!!!
http://www.5min.com/Video/Learn-about-T ... -114264775
:applause
vagelis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό vagelis » 16 Φεβ 2011, 00:07
γειας σας και απο μενα.καινουργιο μελος και ηθελα να ρωτησω καπια πραγματα.σημερα οδηγησα ενα xc60 και ενθουσιαστηκα.ειμαι πολυ κοντα στην αποφαση να το παραγγειλω αλλα ενας φιλος με ενα s60 με επιρεασε αρνητικα. του εβγαζε πολλα προβλημα ηλεκτρολογικα κυριως. δεν ξερω αν ετυχε το συγγεκριμενο αμαξι να ειχε προβλημα αλλα ψαχνωντας στο net σε ξενα φορου διαβασα πολλα προβληματα στο xc60 κυριος με τον κλιματισμο,την κορνα και αλλα παρομοια.εσεις που εχετε τετιο αυτοκηνιτο εισαστε ευχαριστημενοι?εχετε ακουσει να βγαζει καποιο προβλημα?
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 16 Φεβ 2011, 11:12
Δεν ξερω τι προβλημα εχει η κορνα κι αν ειναι γενικευμενο αλλα δεν σχολιαζω....
Για τον κλιματισμο, τι ακριβως διαβασες στο νετ?
Γενικα αν πεσεις στην περιπτωση μπορει να ταλαιπωρηθεις απο οποιαδηποτε μαρκα.
vagelis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό vagelis » 16 Φεβ 2011, 13:51
εχεις δικιο ειναι να μην πεσεις στην περιπτωση.γενικα σαν volvo περισοτερο τα μικρα μοντελα ης βγαζουν προβληματακια.για το xc60 εχετε ακουσει κατι?οι κατοχοι τετειου αυτοκινητου ειναι ευχαριστημενοι?
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 17 Φεβ 2011, 10:47
Προβληματα?
Μπα οχι ιδιαιτερα, κατι ψιλα ισως...
Σε φυσιολογικα πλαισια.
Πιθανοτατα πιο πολλα προβληματα θα εχεις με την VCH (Volvo car Hellas) αν χριαστεις κατι ιδιεταρα παρα με το αυτοκινητο. :lipssealed
Με τα απο 1,5 χρονια και 41.000km (και στα φορουμ) με το :vow D5, ετσι νομιζω
vagelis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό vagelis » 17 Φεβ 2011, 10:56
οταν λες ψιλα?
vagelis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό vagelis » 19 Φεβ 2011, 10:39
ψαχνωντας βρηκα αυτο http://www.edmunds.com/volvo/xc60/2010/ ... views.html
τα περισσοτερα σχολια ειναι καλα .τα περισσοτερα προβληματα ειναι με το blis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 20 Φεβ 2011, 18:19
Τα μονα προβληματα που ειχα (και συμφωνουν με αυτα και τα φορουμς) αφορουν το DPF και οτι σχετιζεται με αυτο.
Και μην τρως παραμυθι ολοι οι κατασκεβαστες εχουν προβληματα με αυτο.
Ρωτα τους ταξιτζιδες και θα σου πουν ιστοριες φρικης... :mrgreen:
Αλλα και παλι δεν το αλαζω με κανενα αλλο (Q5, GLK, X3...) :inlove
Oσο για το Blis δεν ειναι και απαραιτητο να το βαλεις.
Οπως και LDW (Lane Departure Warning) αχρηστο, καλο αλλα αχρηστο για την Ελλαδα.
Που θα βρεις διαγραμμισεις στους Ελληνικους δρομους?
vagelis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό vagelis » 20 Φεβ 2011, 18:22
παιδια θελω τα φωτα σας.εχω καταληξει στο μαυρο για εξωτερικο χρωμα.εσωτερικα τωρα μου αρεσει το μαυρο σαλονι αλλα ολα μαυρα?τι λετε?
vagelis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό vagelis » 20 Φεβ 2011, 18:23
τι ειναι το DPF?
vagelis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό vagelis » 20 Φεβ 2011, 18:29
εχει σχεση μετα πετρελεοκηνιτα? το dpf? εγω μαλλον εχω κατασταλαξει στον εξοπλισμο ηχοσυστημα premeum ,rti,panorama,kai driver support package.
ολα αυτα στο 2.0τ summum
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 20 Φεβ 2011, 19:10
vagelis έγραψε:τι ειναι το DPF?
http://www.volvoclub.org.uk/diesel_filter.shtml
vagelis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό vagelis » 20 Φεβ 2011, 19:52
johnkyr έγραψε:
δεν με αφορα γιατι αυτο που θα παρω ειναι βενζινη.ευχαριστω παντως.καμια ιδεα για interior?
FAN
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό FAN » 21 Φεβ 2011, 20:29
Φιλε βαγγελη απο Κυπρο ειμαι το εχω σχεδον ενα χρονο το χc60 20t r design βενζινη μαυρο και προς το παρον το μονο προβλημα που ειχα ηταν με την μπαταρια. Το πηρε η εταιρεια και μου εβαλε καινουργια. Μετα ολα οκ.
Τελευταία επεξεργασία από JimV60 σε 21 Φεβ 2011, 21:37, έχει επεξεργασθεί 3 φορές συνολικά.
Λόγος: Έγινε μετατροπή από κεφαλαία σε πεζά! Τα κεφαλαία απαγορεύονται!
vagelis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό vagelis » 21 Φεβ 2011, 23:24
αξιζει να δωσω +1000 για ασφαλεια πλεων 3 χρονων?το σκεφτομε.........
vagelis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό vagelis » 21 Φεβ 2011, 23:25
ξεχασα μονο για μηχανικα οχι ηλεκτρολογικα
yiorgoos
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό yiorgoos » 24 Φεβ 2011, 10:02
κυριοι το παραγγειλα !!!σε ασπρο χρωμα και μαυρο δερμα!τωρα υπομονη 2-3 μηνες μεχρι να ερθει!!
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 24 Φεβ 2011, 10:26
με το καλό να σου έρθει ....
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 29 Μαρ 2011, 15:32
Για σας παιδιά και συγχαρητήρια για το ωραίο forum που έχετε οργανώσει. Έχω διαβάσει τα περισσότερα posts και μου έχετε δώσει αρκετές
πληροφορίες. Έδω και ένα χρόνο έψαχνα για SUV και κατέληξα στο XC60. Έχω παραγγείλει το D3 DRIVe απο τέλος Δεκεμβρίου αλλά δυστυχώς
δεν το έχω παραλάβει ακόμα. Αναμένεται μέσα στο Μάιο. Εξωτερικό χρώμα το seashell και το εσωτερικό σε μαύρο T-Tec. Αν μπορεί κάποιος
να μου πει αν πρέπει να προσέξω κάτι ιδιαίτερο κατα την παραλαβή; Επίσης με προβληματίζει το θέμα της ποιότητας του diesel στην Ελλάδα, αλλά
δεν νομίζω οτι μπορώ να κάνω και πολλά. Πάντως η εξυπηρέτηση στην Volvo Σφακιανάκης ήταν εξαιρετική. :respect
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 29 Μαρ 2011, 15:40
εξαιρετική επιλογή .... :applause D3
το αυτοκίνητο προφανώς είναι παραγγελία, άρα δεν είναι στοκ, άρα δεν έχεις και πολλά να φοβάσαι. Συμβουλή, να μην βάλεις τπτ ηλεκτρικό συναγερμούς κτλ, ως δώρο ....
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 29 Μαρ 2011, 15:55
Σε ευχαριστώ. Να τονίσω ότι είμαι φανατικός Αουντάκιας και μέχρι τώρα είχα ένα Α3 του 2002, αλλά λόγω αύξησης των μελών της οικογένειας ήθελα κάτι
οικογενειακό και λειτουργικό. Η Volvo μου άρεσε πάντα ώς εταιρία παρά τα αρνητικά σχόλια που έχω ακούσει απο μερικούς. Όταν το έψαξα περισσότερο
διαπίστωσα πόσες βλάβες (μερικές εξ' αυτών αρκετά σοβαρές) εμφανίζουν άλλες μάρκες, υποτίθεται πιο premium απο την Volvo, πχ ΒΜW.
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 29 Μαρ 2011, 16:34
Καλώς ήρθες! Εξαιρετική η επιλογή σου μιας και αφού μπορείς καλύτερα που παίρνεις diesel! :applause
Όπως προανέφερε και ο Johnkyr γενικά πρόσεχε τα aftermarket πρόσθετα που τυχόν σου πουν να πάρεις δώρο.
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 29 Μαρ 2011, 19:30
scorpios έγραψε:Για σας παιδιά και συγχαρητήρια για το ωραίο forum που έχετε οργανώσει. Έχω διαβάσει τα περισσότερα posts και μου έχετε δώσει αρκετές
Συνχαρητηρια για την επιλογει σου!
Καλωσορισες στη VOLVO και ελπιζω να εισε και εσυ ενας ευχαριστημενος ιδιοκτητης XC60 :inlove οπως οι περισσοτεροι (θελω να ελπιζω...)! :respect
Οσο για αυτο που ρωτας για το diesel αποφευγεις αυστηρα τα φτηνα πρατηρια.
Πιο καλα 5' λεπτα ακριβωτερα παρα να τρεχεις...
Και προσεχε τη θα σου βαζουν.
Εχω δει XC60 D5 στο συνεργειο που του ειχαν βαλει βενζινη :swear
Δεν θες να μαθεις το κοστος ... :dizzy
Ο κανονας ειναι να εχεις 1- 2 πρατηρια που τα εμπιστευεσαι.
Α, και μην ακους το service που λεει καθε 60.000km αλλαγη φιλτρο πετρελαιου.
Πριν πιασουν τα κρυα (Νοεμβριο...) να το αλλαζεις.
Αν κανεις 5.000-10.000km το χρονο μην το πειραζεις.
Αλλα δεν περνεις diesel για να καθεται.
Οτι αλλο θελεις να ρωτησεις εδω ειμαστε.
Αντε να μας πεις και ποσο θα καιει!
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 29 Μαρ 2011, 21:29
Παιδιά θέλω τη γνώμη σας και σε κάτι άλλο: δεν έβαλα τα εργοστασιακά φιμέ τζάμια και το έχω ψιλομετανοιώσει. Ρώτησα στη Volvo και μου είπαν οτι μπορούν να βάλουν εκείνοι. Μάλιστα μου έδειξαν και δείγματα των τόνων. Το έχει ψάξει κανείς;
dadoudis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 29 Μαρ 2011, 21:33
scorpios έγραψε:Σε ευχαριστώ. Να τονίσω ότι είμαι φανατικός Αουντάκιας και μέχρι τώρα είχα ένα Α3 του 2002, αλλά λόγω αύξησης των μελών της οικογένειας ήθελα κάτι
Με το καλό να σου έρθει και να το χαρείς!!!Σίγουρα θα χαρείς πάντως την άνεση όλων των χιλιομέτρων που θα κάνεις σε σχέση με τα audi :applause
Πιο premium από τα VOLVO στο Ελλαδιστάν είναι μόνο κάτι BENTLEY,ASTON MARTIN,TVR,LEXUS κλπ :lol: :lol: Δες τι τύποι οδηγάνε BMW,MERCEDES και PORSCHE και θα με εννοήσεις :lipssealed Από βλάβες άλλο τίποτα.Σε μία ερώτηση που είχα κάνει στο παρελθόν στο αρχιμηχανικό στον ΑΔΑΜΙΔΗ για να βελτιώσω μέσω schnitzer ένα X1 2.0D που έχω μου απήντησε να μην το σκέφτομαι γιατί όλα τα bmw "είναι από τη μάνα τους ψόφια για παρεξήγηση".Φαντάσου τι γίνεται....Ασε που και το δικό μου μάλλον έχει πρόβλημα με την ηλεκτρική κρεμαγιέρα από τις 15000χλμ και κάνουν τη μαμούνα για να μην μου την αλλάξουν μέσα στην εγγύηση.Εχε χάρη που δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ μαζί τους αυτό το διάστημα.Οταν θα ηρεμήσω ,θα τους το πάω και θα τους το αφήσω εκεί μέχρι να μου το φτιάξουν η θα αρχίσω τα εξώδικα :swear
Η πλάκα είναι που όταν το οδηγάνε δεν καταλαβαίνουν τίποτα και μάλλον είναι δική μου εντύπωση μετά από 23 αυτοκίνητα που έχω αλλάξει :chair :chair
Και μία ερώτηση κρίσεως:πως και δεν παίρνεις το D5 AWD και για την τετρακίνηση εφ'όσον επιλέγεις SUV? Aπλή περιέργεια :?:
DADOUDIS-V50 T5 AWD
dadoudis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 29 Μαρ 2011, 21:36
scorpios έγραψε:Παιδιά θέλω τη γνώμη σας και σε κάτι άλλο: δεν έβαλα τα εργοστασιακά φιμέ τζάμια και το έχω ψιλομετανοιώσει. Ρώτησα στη Volvo και μου είπαν οτι μπορούν να βάλουν εκείνοι. Μάλιστα μου έδειξαν και δείγματα των τόνων. Το έχει ψάξει κανείς;
Κατά την ταπεινή μου άποψη μην το κάνεις γιατί δεν θα ήθελα καθόλου αν ήταν δικό μου να ξεμοντάρουν τα παράθυρα σε ολοκαίνουριο αυτοκίνητο γιατί μετά έχεις πολλές πιθανότητες να τρίζουν.Οσο δεν τα πειράζεις αυτά τόσο το καλύτερο.
DADOUDIS-V50 T5 AWD
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό vrestas » 29 Μαρ 2011, 22:56
Μπορείς να βάλεις μεμβράνες σε οποιοδήποτε μαγαζί με φθηνότερο κόστος και χωρίς ξηλωμα νομίζω. Τα εργοστασιακά καλύπτουν ολα τα παραθυρα εκτος απο παρμπριζ οδηγου+συνοδηγου.Απολυτως νομιμα
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 29 Μαρ 2011, 23:48
Για τα φιμέ μου είπαν οτι μπαίνουν χωρίς ξεμοντάρισμα πόρτας γι' αυτό και το σκέφτομαι.
Πρίν κλείσω το αμάξι, σχεδόν είχα παραγγείλει την Χ1 sdrive 1.8d αλλά κάτι δεν μου κάθονταν καλά σ' αυτό το αυτοκίνητο. Θές το οτι ξεκινάει με βασική τιμή στις 38.000 και έχει τάσια!, θες λίγο η νοοτροπία της BMW, δεν ξέρω αλλά κάτι με κράταγε. Ενω το XC60 απο την πρώτη στιγμή που το είδα έπαθα!
Όσο για το γιατί επέλεξα το D3 και οχι το D5 ήταν καθαρά θέμα σχέσης κόστους. Δεν ξέρω αν ασχολείστε με καθαρά 4χ4, αλλά τετρακίνηση, κατα την γνώμη μου έχει νόημα αν έχεις και αργά. Ένας φίλος που αξιολογεί στο "4κίνηση" μου είπε οτι με ροπή 400Nm δύσκολα θα κάτσει (σε λογικά επίπεδα). Βέβαια και δεν το συγκρίνω με καθαρόαιμα 4χ4. Αλλά ακόμα και μόνο αυτόματο να ήταν πλησιάζει η απόδοση σαν να είχε αργά (πχ η πρώτη στο αυτόματο αποδίδει σαν την μισή του χειροκίνητου δηλαδή τα αργά). Επιπλέον θα είχα παραπάνω κατανάλωση για να πάω απο τα 400Nm στα 420Νm, περισσότερες εκπομπές ρύπων κλπ. Πάντως νομίζω τέτοια αυτοκίνητα δεν είναι να τα βάλεις σε μονοπάτια, οχι γιατι υπάρχει περίπτωση να κολλήσουν, αλλά γιατί θα πρέπει να ξηλωθείν για να βάψεις τις γρατσουνιές :dizzy
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 29 Μαρ 2011, 23:58
@scorpios, test drive (Χ1,Χc60) τα έκανες ? αν ναι, πες μας για τις οδηγητικές σου εμπειρίες ...
τι έχει η νοοτροπία της BMW?
σχετικά με τα +20κιλά του D4/D5, σε σχέση με το D3 έχουν το ίδιο, μακρύ/κοντό κιβώτιο ? :q
Η ροπή του diesel, είναι η μισή αλήθεια, η άλλη μισή είναι οι πιο μακριές σχέσεις που έχουν τα diesel σε σχέση με τα βενζινοκίνητα.
Τo AWD πάντως, αν κρίνω από αυτά που έχω οδηγήσει, από το C30T5 του δικαστή και το S40T5AWD του Zeus, την καταλαβαίνεις
και στην άσφαλτο από τα πρώτα μέτρα που θα κάνει το όχημα, σου δίνει μια πολύ μεγαλύτερη αίσθηση έλεγχου, που σε κάνει να
μπορείς να πιέζεις περισσότερο και να φρενάρεις λιγότερο, πιέζοντας περισσότερο με το δεξί πόδι του πεντάλ.
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 30 Μαρ 2011, 00:13
Έκανα test drive και τα δυο. Ξεκινάω απο την BMW: φαρδύ πάτημα, κρατήματα τρένου (μάλιστα με τον πωλητή πήγαμε στο παλιό αεροδρόμιο και καναμε στροφές γύρω απο τον κυκλικό κόμβο έξω απο την κεντρική είσοδο μέχρι που χεστ...κα επάνω μου :lipssealed ), δεν μου άρεσε όμως το οτι για να πάρεις την Χ1 με τα σύγχρονα καλούδια που ίσως πρέπει να έχει ενα αυτοκίνητο πρέπει να το φτάσεις γύρω στις 43.000, πχ δεν έχει αυτόματο κλιματισμό αλλά τον παλιό απλό με τους περιστροφικούς διακόπτες - όσο ανοίγεις ρίχνει!!) Το Volvo το οδήγησα ημέρα και νύχτα, αλλά το Τ6. Είναι απίστευτο αμάξι. Ιδιαίτερα την νύχτα έπαθα πλάκα με τους προβολείς ABL (τους οποίους παρήγγειλα και στο δικό μου). Έχει σημασία να σας πω οτι την μια φορά πηρα την παραλιακή και έφτασα μέχρι Βούλα, και την άλλη στα δρομάκια πισω απο τον Ταύρο. Καμία ανωμαλία του δρόμου δεν πέρασε στην καμπίνα. Περισσότερα φυσικά όταν έρθει το δικό μου.
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 30 Μαρ 2011, 00:15
Και εννοείται οτι η τετρακίνηση στην άσφαλτο δεν παίζεται στο θέμα κρατημάτων και ασφάλειας :doh
dadoudis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 30 Μαρ 2011, 07:24
scorpios έγραψε:Και εννοείται οτι η τετρακίνηση στην άσφαλτο δεν παίζεται στο θέμα κρατημάτων και ασφάλειας :doh
Αυτό ακριβώς εννοούσα και θα στο τεκμηριώσω.Είχα το C70 T5 και τώρα έχω το V5O T5 AWD.Δεν έχουν καμία σχέση σε πάτημα,κράτημα,εκμετάλλευση του κινητήρα που αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερη κατανάλωση και φυσικά δεν μπαίνεις στη διαδικασία να βάλεις αλυσίδες (ανεβαίνω συχνά σε χιονοδρομικά και μπορώ να σου πω ότι επειδή το κέντρο βάρους είναι χαμηλότερα από τα suv νιώθεις πολύ πιο ήσυχος ) και σε έναν λασπωμένο χωματόδρομο δεν φοβάσαι μην κολλήσεις.Για extreme καταστάσεις παίρνεις LADA NIVA ή SUZUKI JIMNY για να μην το λυπάσαι.Φυσικά το οικονομικό κομμάτι το ξέρεις εσύ και γι'αυτό σωστά πράττεις .
Οσον αφορά τις BMW,ΜERCEDES και ΑUDI κάνουν και οι τρεις το ίδιο πράγμα.Οι αντιπρόσωποι παραγγέλνουν αυτοκίνητα είτε τελείως γυμνά για να προσελκύσουν αυτούς που αγοράζουν μόνο επειδή σώνει και καλά να πάρουν BMW για να τη δείξουν στο χωριό τους ή φέρνουν αυτοκίνητα με υψηλό επίπεδο εξοπλισμού για κάτι φαντασμένους μεγαλογιατρούς κλπ οι οποίοι ασχολούνται καθαρά με το image (γιατί τα αυτοκίνητα τους κάνουν μόνο τις διαδρομές δουλειά-σπίτι-δουλειά και κοινωνικές εκδηλώσεις - gala,δεξιώσεις κλπ) και δεν τους νοιάζει αν θα δώσουν άλλες 30.000 σε extras φτάνει να έχει navi για να μη χαθούν στο δρόμο για το ιατρείο :chair :chair Για να μπορέσεις να παραγγείλεις ένα αυτοκίνητο με τα λογικά extras θα πρέπει και στις τρεις αυτές εταιρείες να δαπανήσεις επιπλέον 8000 με 15000 από την αρχική τιμή και να περιμένεις και κανένα εξάμηνο εκτός αν είσαι τυχερός και βρεις αυτοκίνητο στην παραγωγή που σε καλύπτει.
Από προσωπική μου εμπειρία έχοντας πάει να δω το Q5 που ξεκινούσε τότε στις 39000 είδα ότι ότι τα αυτοκίνητα που υπήρχαν διαθέσιμα ήταν όλα από 60000 εως 75000 με τα extras που είχαν.Στην ουσία θα ήταν σαν να αγόραζες μια κατηγορία επάνω και αν ήταν έτσι γιατί να μην έπαιρνα ένα LANDCRUISER D4D να τους πατάω όλους και εκτός δρόμου να μπαίνω και μες τη θάλασσα?????
Εδώ είναι και το κρυμμένο μυστικό με τη VOLVO.Πολύ καλά επίπεδα εξοπλισμού ακόμη και από ΚΙΝΕΤΙC,σχετικά μικρές διαφορές τιμής από επίπεδο εξοπλισμού σε επίπεδο εξοπλισμού και πλέον και εμπορικά μοτέρ.Οσον αφορά στην αξία μεταπώλησης πιστεύεις ότι το Q5 με τις 75000 θα πωληθεί με βάση τα extras του???Αρα την τρως τη μούφα και πιστεύεις ότι έχεις εμπορικό αυτοκίνητο.Αυτό ισχύει μόνο για κάτι golf,scirocco,bmw1 και γενικά όλα τα μικρά αυτών των εταιρειών ,που και για τα μεταχειρισμένα το κοινό τους είναι το ίδιο.Δηλαδή κάποιος πάει και δίνει 20000 για ένα Α3 τετραετίας και δεν δίνει τα ίδια λεφτά για ένα ολοκαίνουριο S40.Κολλημάρα και ελληνική ασχετοσύνη :swear
Και εγώ σου προτείνω να βάλεις μεμβράνες σε aftermarket καταστήματα γιατί θα είναι πολύ πιο οικονομικά και γιατί αυτό που σου είπαν ότι δεν θα ξεμονταριστούν οι πόρτες σημαίνει ότι και αυτοί τις ίδιες θα σου βάλουν.
DADOUDIS-V50 T5 AWD
dadoudis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 30 Μαρ 2011, 07:36
scorpios έγραψε:Έκανα test drive και τα δυο. Ξεκινάω απο την BMW: φαρδύ πάτημα, κρατήματα τρένου (μάλιστα με τον πωλητή πήγαμε στο παλιό αεροδρόμιο και καναμε στροφές γύρω απο τον κυκλικό κόμβο έξω απο την κεντρική είσοδο μέχρι που χεστ...κα επάνω μου :lipssealed ), δεν μου άρεσε όμως το οτι για να πάρεις την Χ1 με τα σύγχρονα καλούδια που ίσως πρέπει να έχει ενα αυτοκίνητο πρέπει να το φτάσεις γύρω στις 43.000, πχ δεν έχει αυτόματο κλιματισμό αλλά τον παλιό απλό με τους περιστροφικούς διακόπτες - όσο ανοίγεις ρίχνει!!) Το Volvo το οδήγησα ημέρα και νύχτα, αλλά το Τ6. Είναι απίστευτο αμάξι. Ιδιαίτερα την νύχτα έπαθα πλάκα με τους προβολείς ABL (τους οποίους παρήγγειλα και στο δικό μου). Έχει σημασία να σας πω οτι την μια φορά πηρα την παραλιακή και έφτασα μέχρι Βούλα, και την άλλη στα δρομάκια πισω απο τον Ταύρο. Καμία ανωμαλία του δρόμου δεν πέρασε στην καμπίνα. Περισσότερα φυσικά όταν έρθει το δικό μου.
Το x1 έχει όντως φανταστικά κρατήματα όπως και όλα τα τετρακίνητα bmw απλά μου δίνει ελαφρώς την αίσθηση της βάρκας που σαν ψυχολογικός παράγοντας σε αποτρέπει στο να κινηθείς σβέλτα σε δρόμους με στροφές.Επίσης με το assymetric awd που είναι νέο στα bmw νιώθεις ώρες-ώρες κάποιες περίεργες πλευρικές μετατοπίσεις βαρών οι οποίες στο συνοδηγό δίνουν την εντύπωση ότι το αμάξι χάνει τον έλεγχο.Εννοείται βέβαια ότι λόγω αυτόματου κιβωτίου δεν μπορώ να το πιασω με τίποτα σε εκκινήσεις λόγω και τεράστιας ροπής αλλά μετά τα 100 χλμ/ώρα ευχαριστιέσαι να περνάς σαν σταματημένα τέτοια αυτοκίνητα ,και φυσικά τα μακριά κιβώτια της volvo σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις πολύ πιο ασφαλείς προσπεράσεις (φαντάσου ότι η 3η μου ανοίγει μέχρι τα 160)
DADOUDIS-V50 T5 AWD
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 30 Μαρ 2011, 16:52
Tο μόνο που θα ήθελα πριν την αγορά είναι να είχα καταφέρει να βρώ για test drive το D3 ή το D5 με manual κιβώτιο για να δω τα τραβήγματα του κινητήρα και να ακούσω τον ήχο του diesel που αρκετοί μου το παρουσίαζαν ως αρνητικό (αν και δεν το πιστεύω προσωπικά)
dadoudis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό dadoudis » 30 Μαρ 2011, 18:28
scorpios έγραψε:Tο μόνο που θα ήθελα πριν την αγορά είναι να είχα καταφέρει να βρώ για test drive το D3 ή το D5 με manual κιβώτιο για να δω τα τραβήγματα του κινητήρα και να ακούσω τον ήχο του diesel που αρκετοί μου το παρουσίαζαν ως αρνητικό (αν και δεν το πιστεύω προσωπικά)
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ.ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ :!: :!: :!:
DADOUDIS-V50 T5 AWD
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 31 Μαρ 2011, 23:36
Παιδιά, μπορεί κάποιος να μου πει κάποια στοιχεία για το service diesel σε σχέση με τον βενζινοκινητήρα;
