XC60
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 20 Μάιος 2011, 10:17
FAN έγραψε:Η απάντηση της εταιρείας ηταν η γνωστή. Το αυτοκίνητο δεν έχει τπτ για αυτους. Για μένα όμως κατι δεν πάει καλά είμαι σίγουρος. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν μου είπαν ήταν να βάλουν σημείωση οτι έχω κανει το συγκεγκριμένο παράπονο για πρόβλημα στο κιβώτιο. Αυτό που εγώ σκέφτομαι αν και απο το αυτοκίνητο είμαι πολύ ευχαριστημένος γενικά είναι να το πωλήσω και ας χάσω αρκετά λεφτά παρά να πληρώσω μερικές χιλιάδες να διορθώσω ενα πρόβλημα μετά απο δύο χρόνια που θα είναι εκτός εγγύησης ελπίζοντας ότι δεν θα πάθω ότι και ο αδελφός του dadoudis.
Μπορεσες να αναπαραγεις το προβλημα μπροστα τους? Αν οχι και ολα δειχνουν φυσιολογικα τοτε δεν νομιζω να μπορουσαν να κανουν troubleshooting....ειδικα απο την στιγμη που δεν υπαρχει καποιο γνωστο θεμα με το κιβωτιο αυτο!
Θα ελεγα αρχικα και εφοσον το προβλημα εξακολουθει να υπαρχει να πιεσεις τον τεχνικο διευθυντη του συνεργειου να περασει ενα γραμμα στην Volvo με την περιγραφη του προβληματος, και να απαιτησεις να δεις την απαντηση που θα στειλουν. Επιπλεον, να ζητησεις μια αλλαγη δισκων. Ειναι ευκολη διαδικασια και δεν χρειαζεται να κατεβει το κιβωτιο...
FAN
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό FAN » 20 Μάιος 2011, 18:12
Μπροστά τους δεν κατάφερα να αναπαράγω το πρόβλημα. Δε είναι έτσι που γίνεται συνήθως όμος, ποτέ δεν βγάζει το πρόβλημα όταν πρέπει. Αυτό με την βόλβο σουηδίας το σκέφτηκα και πιστέυω είναι η μόνη λύση. Τα ίδια μου έλεγαν ότι δεν έχει ξανασυμβεί κτλπ όταν στους δύιο μήνες το αυτοκίνητο έμεινε απο μπαταρία και όταν με την παραλαβή όλη μάσκα μπροστά είχε καποια κίτρινα σημάδια που δεν έφευγαν με τπτ τότε έστειλα φωτογραφίες με το πρόβλημα στην σουηδία και μετα απο μια εβδομάδα με πήραν τηλέφωνο ότι μου παράγγειλαν καινουργεια.....
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 23 Μάιος 2011, 10:18
FAN έγραψε:Μπροστά τους δεν κατάφερα να αναπαράγω το πρόβλημα. Δε είναι έτσι που γίνεται συνήθως όμος, ποτέ δεν βγάζει το πρόβλημα όταν πρέπει. Αυτό με την βόλβο σουηδίας το σκέφτηκα και πιστέυω είναι η μόνη λύση. Τα ίδια μου έλεγαν ότι δεν έχει ξανασυμβεί κτλπ όταν στους δύιο μήνες το αυτοκίνητο έμεινε απο μπαταρία και όταν με την παραλαβή όλη μάσκα μπροστά είχε καποια κίτρινα σημάδια που δεν έφευγαν με τπτ τότε έστειλα φωτογραφίες με το πρόβλημα στην σουηδία και μετα απο μια εβδομάδα με πήραν τηλέφωνο ότι μου παράγγειλαν καινουργεια.....
Καταλαβαινω τον εκνευρισμο σου, ομως πραγματικα το powershift δεν εχει κανενα γνωστο προβλημα :q , κι αν δεν μπορεις να το αναπαραγεις ειναι δυσκολο να βρουν τι φταιει.
Τα mail στην Σουηδια, περνανε απο εδω, μιας και μιλαμε για Volvo Cars Hellas, επομενως θα επεμενα σε ερωτηση για το προβλημα μεσω του συνεργειου, και θα απαιτουσα αλλαγη συμπλεκτη....
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 23 Μάιος 2011, 16:23
Παιδιά, έχει παρατηρήσει κανείς έναν πολύ ενοχλητικό θόρυβο, μάλλον λόγω στροβιλισμού του αέρα, σε ταχύτητες πάνω απο 100km/h;
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 23 Μάιος 2011, 16:57
scorpios έγραψε:Παιδιά, έχει παρατηρήσει κανείς έναν πολύ ενοχλητικό θόρυβο, μάλλον λόγω στροβιλισμού του αέρα, σε ταχύτητες πάνω απο 100km/h;
Για ρίξε μια ματιά εδώ... Βέβαια αφορά το C30 και δεν ξέρω αν εννοείς κάτι τέτοιο! Σχετικά με το C30 υπάρχουν αναφορές και σε φόρουμ του εξωτερικού! Τώρα για XC60;;; :q :q :q
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 23 Μάιος 2011, 18:04
Θορυβο απο που ή που ακουγεται? :q
Μηπως ειναι απο τα ελαστικα?
Τι ελαστικα φορας (διασταση, μαρκα κτλ).
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 25 Μάιος 2011, 10:59
Δεν είναι τα ελαστικά. Ο θόρυβος είναι αεροδυναμικός και προέρχεται απο την περιοχή του αριστερού καθρέπτη. Σε λίγο κατηφορίζω στην Volvo Ταύρου για έλεγχο.
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 25 Μάιος 2011, 19:52
Επιστροφή απο τον έλεγχο. Ο θόρυβος πρέπει να προέρχεται απο ένα πλαστικό που είναι τοποθετημένο πίσω απο τους αρμούς της πόρτας. Ο αέρας το πιέζει, αυτό φαίνεται να "ξεκουμπώνει" και να επιτρέπει στον αέρα να στροβιλίζεται και να δημιουργεί τον θόρυβο. Ο τεχνικός κατάλαβε αμέσως το πρόβλημα και κοίταξε κατευθείαν εκεί και απλά το πίεσε για να κάτσει σωστά στη θέση του. Γυρνώντας απο παραλιακή με 100km/h δεν ακούστηκε ξανά, αλλά υπάρχει περίπτωση ο αέρας να το ξαναπετάξει απο την θέση του οπότε θα γίνει παραγγελία για καινούργιο. :applause
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 25 Μάιος 2011, 23:06
scorpios έγραψε:Επιστροφή απο τον έλεγχο. Ο θόρυβος πρέπει να προέρχεται απο ένα πλαστικό που είναι τοποθετημένο πίσω απο τους αρμούς της πόρτας. Ο αέρας το πιέζει, αυτό φαίνεται να "ξεκουμπώνει" και να επιτρέπει στον αέρα να στροβιλίζεται και να δημιουργεί τον θόρυβο. Ο τεχνικός κατάλαβε αμέσως το πρόβλημα και κοίταξε κατευθείαν εκεί και απλά το πίεσε για να κάτσει σωστά στη θέση του. Γυρνώντας απο παραλιακή με 100km/h δεν ακούστηκε ξανά, αλλά υπάρχει περίπτωση ο αέρας να το ξαναπετάξει απο την θέση του οπότε θα γίνει παραγγελία για καινούργιο. :applause
Μπορείς να ανεβάσεις μια φωτογραφία να δούμε περί τίνος πρόκειται;
louis
fog light led light
Δημοσίευσηαπό louis » 26 Μάιος 2011, 21:31
why xc60 has not fog light.With fog light will be more beutiful
Re: fog light led light
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 27 Μάιος 2011, 10:33
louis έγραψε:why xc60 has not fog light.With fog light will be more beutiful
Because the housing for the new type steering motor is located were the fogs would be, so there is no space to fit them. :-)
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 27 Μάιος 2011, 22:09
Χαζομαρες-δικαιολογιες. :chair
Εχω και το νεο τιμονη και ομιχλης :whistling
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 11 Ιουν 2011, 08:53
Στο ΜΥ2011 τα φώτα ομίχλης δεν είναι καν επιλογή.
nyds
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό nyds » 18 Ιουν 2011, 21:29
scorpios έγραψε:Στο ΜΥ2011 τα φώτα ομίχλης δεν είναι καν επιλογή.
Κακως δεν προβλεπονται.Εχω παρατηρησει οτι καθημερινα παρα πολλοι οδηγοι τα αναβουν,αρα ,τουλαχιστον στη Θεσσαλονικη,εχει πολυ ομιχλη .Περα απο την πλακα,καποιες φορες ειναι πραγματικα απαραιτητα.
louis
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό louis » 03 Σεπ 2011, 15:41
giati oi kataskevastes tis den topothetou fog lights opos oi audi topotheti led lights
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 04 Σεπ 2011, 15:07
louis έγραψε:giati oi kataskevastes tis den topothetou fog lights opos oi audi topotheti led lights
Το ερώτημα ποου θέτεις έχει απαντηθεί ήδη στο παρόν τόπικ! Αν θες γράφε με ελληνικά και όχι greeklish διότι απαγορεύονται! Καλώς ήρθες στην παρέα...
Lda
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Lda » 16 Σεπ 2011, 10:57
Καλημερα σας!Μια μικρη ερωτηση με ενα μικρο προβλημα που εχω τελευταια, με φορυβο που ακουγεται οταν αναβω το κλιματιστικο.Μετα απο ενα ατυχημα, αντικατασταθηκε το ψυγειου του κλιματιστικου μαζι με αρκετα αλλα και απο τοτε ακουγεται ενα γουργουριτο με το αναμα του, που γινεται πιο εντονο οταν ανεβαινουν οι στροφες του κινητηρα.Εχει παει στο συνεργειο ηδη 4 φορες, εχουν αλλαχτει ο ημαντας και το κομπρεσερ του κλιματιστικου αλλα ματαια..Ο φορυβος παραμενει και ειναι αρκετα εκνευριστικος ειδικα σε χαμηλες ταχυτητες που δεν ακουγεται εντονα ο κινητηρας.Για συνεργειο εχω παει στο Σφακιανακη στη Θεσσαλονικη αλλα δε βλεπω να το κατεχουν και πολυ εκει..Οποια γνωμη δεκτη!
pgpada
Δημοσίευσηαπό pgpada » 16 Σεπ 2011, 11:41
steering motor - fog lights - volvo xc60 - no space
:dizzy :dizzy :dizzy :dizzy
Mercy!!!
pgp
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 16 Σεπ 2011, 17:32
Lda έγραψε:Καλημερα σας!Μια μικρη ερωτηση με ενα μικρο προβλημα που εχω τελευταια, με φορυβο που ακουγεται οταν αναβω το κλιματιστικο.Μετα απο ενα ατυχημα, αντικατασταθηκε το ψυγειου του κλιματιστικου μαζι με αρκετα αλλα και απο τοτε ακουγεται ενα γουργουριτο με το αναμα του, που γινεται πιο εντονο οταν ανεβαινουν οι στροφες του κινητηρα.Εχει παει στο συνεργειο ηδη 4 φορες, εχουν αλλαχτει ο ημαντας και το κομπρεσερ του κλιματιστικου αλλα ματαια..Ο φορυβος παραμενει και ειναι αρκετα εκνευριστικος ειδικα σε χαμηλες ταχυτητες που δεν ακουγεται εντονα ο κινητηρας.Για συνεργειο εχω παει στο Σφακιανακη στη Θεσσαλονικη αλλα δε βλεπω να το κατεχουν και πολυ εκει..Οποια γνωμη δεκτη!
1ο) Το ακους και οταν εισαι εξω απ'το αυτοκινητο π.χ με ανοιχτο καπο?
2ο) Να σιγουρεψεις οτι εχει γινει καλη-σωστη εξαεροσει στο κυκλομα του νερου-αντιψυκτικου.
3ο) Μην ψαχνεσαι στους αλλους ειναι χειροτεροι (ερωτηση υπευθυνου συνεργειου εξουσιοδοτιμενου απο VCH "D5 τι σημενει επανω στο πλαστικο καπακι μηχανης?"...) :lipssealed :whatever
Αν και η λαμαριναδες τις Σφακιανακης δεν ειναι και οτι καλυτερο εχει η αγορα, ιδικα αν σκεφτεις τι μαρκες αντιπροσωπευουν (VOLVO - CADILLAC - HAMMER - CORVET κτλ) :chair
Ψαξου και σε κανεναν καλο ηλεκρολογο-ψυκτικο εξω στην αγορα...
Δεν μπορει καπιος θα ξερει κατι παραπανω.
Αν παλι δεν βγαλεις ακρια εδω ειμαστε καπια λυση θα βρουμε!
Ετσι παιδες? :-D
Lda
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Lda » 16 Σεπ 2011, 18:09
Ευχαριστω πολυ για την γρηγορη αποντηση!!Ακουγεται οταν ειμαι μεσα στο αμαξι.Οταν ανοιγω το κλιματιστικο..Οταν ειναι ανοιχτος ο απλως αερας δεν ακουγεται το παραμικρο, μονο ο αερας που βγαινει. Οταν αναβει το κλιματιστικο αρχιζει ενα ελαφρυ γουργουριτο που συμβαδιζει με τις στροφες του κινητηρα..Οσο αργα ή γρηγορα και αν φυσαει το ιδιο ακουγεται..Δε ξερω αν φταει αυτο καθε αυτο το κλιματιστικο ή ειναι κατι αλλο, ομως ακουγεται μονο οταν ειναι αναμμενο..
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 18 Σεπ 2011, 18:17
Μμμμμ μυριζω πατατα στιν επισκευη-τοποθετηση ;-)
Ερωτηση: οταν χτυπισε(ς) δουλευαι το A/C?
Μηπως κανα θραυσμα μπηκε μεσα στην σωληνα εφτασε μεχρι το στοιχειο μεσα, κολλησε εκει και τωρα οταν περνα το φρεον σφυριζει?
Τραβηγμενο βεβαια αλλα... :q
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 22 Σεπ 2011, 17:31
Παιδιά, μπορεί κάποιος να μου δώσει ρυθμίσεις για το Sensus στις επιλογές για το στυλ του ήχου; :q :dizzy
birbi
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό birbi » 10 Δεκ 2011, 09:10
παιδες γεια και απο μενα.Νεος κατοχος xc60 t5 !οι πρωτες εντυπωσεις ειναι πραγαμτικα οτι το αυτοκινητο δεν παιζετε!Τι να πρωτοπω.......
Το μονο προβλημα που εχω ειναι οτι εχει μεγαλη καταναλωση μεσα στην πολη.Το κοντερ γραφει 17l/100 χιλ.
γιατι καιει τοσο πολυ?ειναι φυσιολογικο?
sprsk
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό sprsk » 10 Δεκ 2011, 14:07
Καλώς όρισες :applause να το χαίρεσαι .
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 11 Δεκ 2011, 00:31
T6, μάλλον .... 3λιτρο turbo περίπτερο μέσα στην πόλη ..... φαντάζομαι φυσιολογικότατη είναι η κατανάλωση του
καλώς ήρθες :::
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 11 Δεκ 2011, 02:40
johnkyr έγραψε:T6, μάλλον .... 3λιτρο turbo περίπτερο μέσα στην πόλη .....
Γίαννη πιάστηκες αδιάβαστος! Πλέον η VOLVO φοράει και στο XC60 τον 4κύλινδρο Τ5 γνωστό από το S60 με τα 240 άλογα! Ρίξε μια ματιά και στο επίσημο site της VOLVO... ;-)
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 11 Δεκ 2011, 02:43
sorry ... δεν το ήξερα ... ;-) , βλέπω σε έβαλε η γυναίκα να ψάχνεις για SUV και ξέρεις όλες τις εκδόσεις .... :lol:
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 11 Δεκ 2011, 02:46
johnkyr έγραψε:sorry ... δεν το ήξερα ... ;-) , βλέπω σε έβαλε η γυναίκα να ψάχνεις για SUV και ξέρεις όλες τις εκδόσεις .... :lol:
Μπα όχι... Η γυναίκα έχει φάει τρελό κόλλημα με το S60! Φαντάσου ότι όποτε το συναντάμε στο δρόμο όλο μου λέει: "κοίτα!!! και πολύ ωραίο χρώμα!!!"... Τι να πω, ας ξεμπερδέψουμε με το σπίτι τώρα και βλέπουμε! :-D
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 11 Δεκ 2011, 02:51
8,3 l/100km μικτο ψιλο-πλακομενο ... (7,8 στην οθονη!)!!!
Αν το προσεξω ανετα κατω απο 7,5 :vow
birbi
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό birbi » 12 Δεκ 2011, 07:13
παιδες ειναι το 2.0 l .
μηπως πρεπει να παω μια βολτα αντιπροσωπια να ρωτισω?
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 12 Δεκ 2011, 10:12
μέσα στην πόλη, αν οδηγείς και επιθετικά SUV Turbo, δεν είναι δύσκολο να δεις τέτοια νούμερα,
πιθανή αιτία υψηλής κατανάλωσης, μπορεί να είναι πχ ένας χαλασμένος λ (που όμως θα έπρεπε να σου έχει ανάψει λαμπάκι/engine)
σε ανοιχτό δρόμο/ταξίδι, τι καταναλώσεις βλέπεις ;
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 12 Δεκ 2011, 19:14
birbi έγραψε:παιδες ειναι το 2.0 l .
Μην συνγκρινεις πετρελαιο με βενζινη.
Ειναι ακομα καινουργιο, εισε και γκ@βλ**νoς το πλακωνεις και λιγω... :applause
Αν εισε μεσα στην πολη...
Θα πεσει και η καταναλωση και ο ενθουσιασμος σε λιγω :whistling
birbi
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό birbi » 13 Δεκ 2011, 14:20
δεν το πλακονω καθολου.οικονομικη οδηγιση κανω παιδες.....εξω γραφει 11λ. με νορμαλ παντα οδηγιση...
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 13 Δεκ 2011, 16:28
Αρχικά, πρωτού πας στην αντιπροσωπεία κάνε μία μέτρηση κατανάλωσης μόνος σου χωρίς το καντράν του αυτοκινήτου! Δες πόσα λίτρα βάζεις και υπολόγισε με τα χιλιόμετρα που θα βγάλει! Η κατανάλωση αυτή που σου γράφει όχι, δεν είναι φυσιολογική.
Αν όντως τα νούμερα του υπολογιστή ταξιδίου σου είναι σωστά, τότε κάνε μία επίσκεψη στην αντιπροσωπεία. Όπως προανέφερε και ο Johnkyr πιθανή αιτία αυξημένης κατανάλωσης είναι χαλασμένος αισθητήρας λ.
Αναμένουμε νεότερα...
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό iatroud » 13 Δεκ 2011, 19:14
αν γράφει το στρωμένο μοτέρ του 1.6 τα 12λτρ/100χλμ μέσα στην πόλη (χαλαρά) τότε ποντάρω (μισή κόκα κόλα) στο ότι είναι φυσιολογικές οι τιμές σου. θα μειωθούν λογικά λίγο αλλά όχι θαύματα.. καλοτάξιδο ναναι!
birbi
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό birbi » 26 Δεκ 2011, 23:42
ταξιδι λαμια -αθηνα με πιλοτο στα 140 χιλ καταναλωση 11.3
στην πολη αφηστε το......... γραφει 17+
στην αντιπροσωπια λενε ολα οκ.
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 11 Ιαν 2012, 19:46
Το αυτοκίνητο άδειο ζυγίζει 1980Kg δηλαδή σχεδόν 2 τόνους :q
Νομίζω οτι η κατανάλωση του είναι λογική.
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό VolvoZeus » 13 Ιαν 2012, 18:57
1706kg το Τ5 (με οδηγο +καυσιμα και υγρα, και μερικες αποσκευες) και 1838kg το T6 awd...προφανως τα νουμερα μπορει να ειναι λιγο παραπανω αναλογα με τον εξοπλισμο, αλλα 1980kg κενο το 2.0l δεν βγαινει με τιποτα..
alpha
Τοποθεσία: Πατρα
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό alpha » 24 Ιαν 2012, 14:14
Για την πολη η καταναλωση ειναι ενα θεματακι... αλλα ... :vow
S40 2.0 MY10
Volvo.for life
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 25 Ιαν 2012, 21:43
http://www.epitroxon.gr/article-729.html
Καλα δουλευομαστε?
900χλμ τα εχω για πλακα με ενα γεμισμα σε μικτες συνθηκες χωρις να αναψη λαμπακι.... :q
Αν το παω ''κυρια'' ποσο θα παει? :whistling
XC60 D5 :vow :vow :vow :inlove :inlove :inlove
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 31 Ιαν 2012, 23:00
Παιδιά 1980 κιλά είναι το D3 που έχω εγώ. Όσο για την κατανάλωση ισχύει αυτό που είπε ο ThanosGr. Με 120χλμ/ωρα μου γράφει αυτονομία 1260 χλμ
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 31 Ιαν 2012, 23:11
Η VOLVO αναφέρει 1815 κιλά! Το δικό σου γιατί είναι βαρύτερο;;; :q
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό Thanosgr » 01 Φεβ 2012, 17:44
Jim_C30 έγραψε:Η VOLVO αναφέρει 1815 κιλά! Το δικό σου γιατί είναι βαρύτερο;;; :q
Οπως και στην καταναλωση ετσι και εδω οι κατασκευαστες εχουν το τέλειο...
Εχουν την βασικη εκδοση, γυμνο δηλαδη :whistling
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 21 Μαρ 2012, 15:54
Δικό μου λάθος. Έχει δίκιο ο Jim_C30
scorpios
Re: XC60
Δημοσίευσηαπό scorpios » 21 Μαρ 2012, 15:58
Πάντως με το ίδιο στύλ οδήγησης, το ίδιο μεικτό βάρος και στην ίδια διαδρομή,
έχω διαπιστώσει αρκετά σημαντική διαφορά στην κατανάλωση μεταξύ απλού Diesel και V-Power Diesel.
Μάλιστα είναι σε τέτοια επίπεδα που μάλλον δικαιολογεί την διαφορά στην τιμή ανα λίτρο.
