ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I-POD
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I-POD
Καλησπέρα σας κύριοι
καταρχήν συγχαρητήρια για αυτον τον χώρο που φτιάξατε και μπορούμε να κατανοήσουμε τα αυτοκίνητα μας!!!
Το καλοκαίρι που μας πέρασε αγόρασα μια αυτοκινητάρα,ήταν ένα όνειρο μου και παραμένει ακόμα και τώρα όνειρο κάθε φορά που γυρνάω το κλειδί,ενα C70.
Το αυτοκίνητο ειναι απίστευτο απο όποια πλευρά κι αν το δεις,το μόνο που δεν μου άρεσε είναι η έλειψη mp3 player!!! ρώτησα λοιπόν στον Σφακιανάκη (Θεσσαλονίκη) και μου είπαν ότι για ενα καλώδιο και ενα IPOD θέλουν............500,00 ευρώ!!!!!!!!!!!!!!
Βρήκα στο ebay καλώδιο και αναρωτιέμαι,εάν το παραγγείλω μπορώ να το εγκαταστήσω μόνος μου?
Μπορείτε να μου πείτε πως γίνεται για να μην πληρώνουμε τζαμπα χρήματα?
και πάλι συγχαρητήρια παίδες!!!!
Re: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I-POD
με την βοήθεια volvozeus από παλαιότερο post του στους 4Τ, http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... 316448.htm
με την βοήθεια του google τα ακόλουθα:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... 342689.htm
http://www.4tforum.gr/phpBB3/viewtopic. ... o#p1689474
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... hilit=ipod
http://www.kalogeropoulos.gr/displayITM2.asp?ITMID=4369
http://www.volvo-forums.com/t5711-how-t ... -volvo.htm
http://www.volvo-forums.com/t7237-how-t ... dapter.htm
http://www.volvo-forums.com/t4681-volvo ... dapter.htm
Έπειδή το έψαχνα και εγώ ένα διάστημα
οι καλύτερες τιμές που βρήκα ήταν από tascaparts.com.
Σε ερωτησή μου, μου απάντησαν πια parts χρειάζομαι
$442 χωρίς εγκατάσταση
you will need Volvo OEM part numbers
31260795--interface $242.50
31201196-install kit ipod $25.01
31201523-install kit performance sound $112.16
31210067-cable $37.89
31201260- software update which can only be done at Volvo dealer. $24.50 depending on dealer.
totaling before shipping $442.06(Q119234)
it is only suggested that an authorized dealer install as some people wire incorrectly and can blow the computer and radio.
Thank you,
Tasca Automotive Group
David McMullin
http://www.tascafordparts.com
http://www.tascamazdaparts.com
http://www.tascavolvoparts.com
Volvo S40 1.8 Momentum MY08
Γιώργος, Χαϊδάρι
Γιώργος, Χαϊδάρι
gkrit έγραψε:Έπειδή το έψαχνα και εγώ ένα διάστημα
Σε ερωτησή μου, μου απάντησαν πια parts χρειάζομαιyou will need Volvo OEM part numbers
Thank you,
David McMullin
Πανω σε αυτο θα ηθελα να πω το εξης,μου ειπαν oτι σε ΜΥ05 δεν μπαινει ipod.Τωρα δεν ξερω τι να κανω γιατι το ηχοσυστημα δεν επαρκει για τα στανταρ που θελω.Το ipod τοποθετητε απο μοντελα '07 και επειτα.Αν καποιος μπορει να μου το διαψευσει ειμαι ανοικτος στο να ακουσω προτασεις(το ipod υπαρχει).
VOLVO S40 FOR LIFE
- stelioskoz
http://www.jampa.gr/index.php?option=co ... &Itemid=34
δες λιγο και αυτη τη λυση.
ειναι ενα μηχανημα που το συνδεεις στον αναπτηρα και επεμπει σε ραδιοφωνικες συχνοτητες σαν να πιανεις σταθμο.
ειναι πολυ φθηνο σε σχεση με αυτο που θες να βαλεις και πολυ βολικο.
ενα που εχω εγω περνει sd καρτα,και εχει και θυρα usb για φλασακι.
stelioskoz έγραψε:http://www.jampa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=34
ok θα το μελετήσω και θα ποστάρω.Σε ευχαριστώ
VOLVO S40 FOR LIFE
Την λύση που προτείνει ο Στέλιος, την είχα σκεφτεί κι εγώ .... υπάρχουν και κάποια κινητά που έχουν ενσωματωμένο fm transmitter για αυτή την δουλειά. Διαβάζοντας στο νετ, με απέτρεψαν, γράφοντας ότι δεν έχει καλή ποιότητα ο ήχος και ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες συχνότητες για να παίξει, χωρίς παράσιτα στην Αθήνα.
http://www.pestaola.gr/nokia-n85-is-off ... ansmitter/
Τελευταία επεξεργασία από johnkyr σε 14 Μάιος 2010, 09:43, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
- stelioskoz
johnkyr έγραψε: δεν υπάρχουν διαθέσιμες συχνότητες για να παίξει, χωρίς παράσιτα στην Αθήνα.
ε και σεις φυγετε απο την αθηνα .ελατε στην κοζανη θα σας δωσουμε εμεις συχνοτητες
σε δοκιμη που εχω κανει..
επαιζε το συστημα σε αλλο αυτοκηνητο και εγω το συντονισα στο ραδιοφωνο μου,και μετα απομακρυνθηκα με το αυτοκηνητο μου.
το σημα το επιανα καθαρα για 200 μετρα.
δηλαδη ακομη και σταθμος να παιζει σε μια συχνοτητα ο οποιος δεν ειναι δυνατος ,καλυπτεται απο το συστημα αυτο και ακους καλα.
εξαλου τι εχεις να χασεις ? 25 ευρω νομιζω δεν ειναι ρισκο.
Ευχαριστούμε για την μεταφορά των εντυπώσεων σου !!! άρα παίζει
για τον φίλο koh νομίζω που είπε ότι υπάρχει το ipod, έπεσα πριν από λίγο στην ακόλουθη λύση, http://www.calcellular.com/ipod-3in1-2.html
Car Charger, Holder & Fm Transmitter For IPOD & IPhone 2G - Remote (24,88$)
Τελευταία επεξεργασία από iatroud σε 16 Μάιος 2010, 11:57, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
εναλλακτικά, πάντα για ipod λύση, μπορείς να δεις και το http://www.yallstore.com/fm-transmitter ... 35385.html (17,00$)
FM Transmitter for iPhone iPod
iatroud έγραψε:εναλλακτικά, πάντα για ipod λύση, μπορείς να δεις και το http://www.yallstore.com/fm-transmitter ... 35385.html (17,00$)
Μπορεί κάποιος να μου πει αν το 6δίσκο παίζει και mp3?Αν ναι είναι καλή περίπτωση για αγορά.
VOLVO S40 FOR LIFE
koh έγραψε:iatroud έγραψε:εναλλακτικά, πάντα για ipod λύση, μπορείς να δεις και το http://www.yallstore.com/fm-transmitter ... 35385.html (17,00$)
Απο ΜΥ07 και μετα παιζει....το 6δισκο των ΜΥ07- δεν ειναι συμβατο με τα προηγουμενα μοντελα μιας και αυτα εχουν διαφορετικο Ιnfotainment Control Module και software.
αυτό ακριβώς θέλω κι εγώ.......
Νάσος, που έκανες την εγκατάσταση??
το έκανες παραγγελία από το συγκεκριμένο site???
Time hominem unius libri
Το πήρα από το volvotech.eu για να μην έχω θέμα τελωνείου (είναι οι αντιπρόσωποί τους) και το έβαλα σε κάποιον γνωστό μου έμπειρο. Αλλά με λίγη καλή θέληση, ειδικά τώρα που έχει αρχίσει να δροσίζει, θα μπορούσε κάποιος να το βάλει και μόνος του.
Εάν ο γνωστός σου ευκαιρεί, θέλω τα στοιχεία του.........για να τον επισκεφτώ....
THANX!!!!!!!
THANX!!!!!!!
baltasar έγραψε:Εάν ο γνωστός σου ευκαιρεί, θέλω τα στοιχεία του.........για να τον επισκεφτώ....
THANX!!!!!!!
Καλό θα ήταν να μας επισκευτείς και σε καμία από τις επόμενες συναντήσεις μας Άρη! V60 T3 1,6
Τοποθετείτε και i-pod????? xaxaxaxaxaxaxaxax
αμέ......όποτε είναι για καφεδάκι μέσα στην εβδομάδα......είμαι μέσα!!!!!!
Re: S40/V50 2004-
Καλησπέρα.
Μπορώ να αλλάξω ηχοσύστημα στο V50 1.8 Summum? Και αν ναι, με ποιό τρόπο?
Ευχαριστώ,
Δρ. Κ
Edit Mod: Έγινε μεταφορά στο κατάλληλο τόπικ
Ευχαριστώ,
Δρ. Κ
V60 1.5 T3 LivStyl
10/2018
10/2018
Και εγώ θέλω να βελτιώσω το ηχοσύστημα του δικού μου. Πιο συγκεκριμένα θέλω:
1. Να αλλάξω τα μπροστινά ηχεία και tweeter και να βάλω άλλα με crossover
2. Να βάλω ενισχυτή
3. Να βάλω γούφερ
Τί θα με συμβουλεύατε;
2. Να βάλω ενισχυτή
3. Να βάλω γούφερ
VOLVO V50 1.8 MY2010
Απο το βασικο μπορεις να πας μεχρι το High Performance, το οποιο ειναι αρκετα καλη βελτιωση. Το premium sound με dolby μπαινει μονο απο το εργοστασιο...
VolvoZeus έγραψε:Απο το βασικο μπορεις να πας μεχρι το High Performance, το οποιο ειναι αρκετα καλη βελτιωση. Το premium sound με dolby μπαινει μονο απο το εργοστασιο...
Εννοούσα after market.
Στην αντιπροσωπεία που είχα ρωτήσει παλαιότερα, δεν ξέρουν αν μπαίνει το High Performance, δεν το έχουν ξανακάνει, δεν ξέρουν κόστος. Το μόνο που μου πρότειναν, ήταν το εξάρτημα USB/iPod Music Interface που κοστίζει 310 euro χωρίς τοποθέτηση. Και όταν ρώτησα για τοποθέτηση, μου είπαν ένα υπερβολικό μεγάλο ποσό (αν θυμάμαι καλά γύρω στα 250 euro) και ούτε αυτό το έχουν ξανακάνει.
Και να τοποθετηθεί το High Performance, δεν νομίζω ότι η βελτίωση θα είναι τέτοια που να αξίζει το κόστος.
Για iPod διάβασε λίγο πιο πάνω γι'αυτό που έχω βάλει εγώ.
Κρατώντας την ίδια πηγή, επενδύεις σε ηχεία (αυτά που έχει στις πόρτες μπορεί να είναι και διπλού κώνου), ότι επώνυμο βάλεις καλύτερο θα είναι, και φυσικά κάποιο ενισχυτή, ενώ για να παίζει mp3, συνδέεις στη θύρα 3,5mm ένα ipod νέας γενιάς και βάζεις ΑΥΤΟ:
http://www.ebw.gr/el-GR/Product/4876/2- ... -IPHONE-2G
και τελείωσε το θέμα, εννοείται ότι σε ebay το βρίσκεις στο 1/3 της τιμής, ενώ αν ψάξω και λίγο ακόμη, θα βρω και ασύρματο remote, για να μην έχεις καλώδια...αν κι αυτό νομίζω ότι θα είναι πολύ βολικό...
Edit: Όχι, δε θα βρισκα...
http://www.amazon.com/Wireless-Remote-C ... B0032J4TKI
Λέω για ipod, iphone λόγω της εξαιρετικής ποιότητας αναπαραγωγής και του δυνατού ήχου στην έξοδο.
Σύνδεσε ένα οποιοδήποτε mp3 θέλεις με ένα καλώδιο 3,5mm και η δουλειά έγινε.
Τελευταία επεξεργασία από deadp σε 16 Σεπ 2010, 19:11, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
nasos έγραψε:Για iPod διάβασε λίγο πιο πάνω γι'αυτό που έχω βάλει εγώ.
Τα έχω διαβάσει αλλά δεν υπάρχει κάτι για V50.
Κι εννοείται ότι βάζοντας aftermarket εξοπλισμό, γίνεται το αυτοκίνητο πιο "στοχοποιήσιμο"¨στους κλέφτες.
Στη γειτονιά μου, πείραξαν ένα καγκουροcivic εικοσαετίας ενώ ένα ολόφρεσκο Passat δίπλα (χωρίς alarm) το άφησαν απείραχτο.
dd_surfer έγραψε:nasos έγραψε:Για iPod διάβασε λίγο πιο πάνω γι'αυτό που έχω βάλει εγώ.
Ωχ, έχεις δίκιο, sorry! Νόμιζα πως είχανε για όλα τα Volvo!
deadp έγραψε:Κρατώντας την ίδια πηγή, επενδύεις σε ηχεία (αυτά που έχει στις πόρτες μπορεί να είναι και διπλού κώνου), ότι επώνυμο βάλεις καλύτερο θα είναι, και φυσικά κάποιο ενισχυτή, ενώ για να παίζει mp3, συνδέεις στη θύρα 3,5mm ένα ipod νέας γενιάς και βάζεις ΑΥΤΟ:
Το υπάρχον σύστημα έχει είσοδο AUX οπότε FM transmitτer δεν χρειάζεται. iPod touch έχω, δεν με βολεύει όμως. Το remote control είναι πολυ ενδιαφέρον, ίσως βολεύει περισσότερο.
Γίνεται να προσθέσω ενισχυτή κρατώντας την υπάρχουσα πηγή; Θα επηρεάσει την εγγύηση;
deadp έγραψε:Κι εννοείται ότι βάζοντας aftermarket εξοπλισμό, γίνεται το αυτοκίνητο πιο "στοχοποιήσιμο"¨στους κλέφτες.
Αν κρατήσεις την εργοστασιακή πηγή, δεν θα φαίνεται τίποτα.
dd_surfer έγραψε:Αν κρατήσεις την εργοστασιακή πηγή, δεν θα φαίνεται τίποτα.
Αυτό εννοώ κι εγώ...
Καλή φάση το remote, θα βρω κι ένα με οθόνη... έβγαζε μια ελβετική εταιρία...
Καλησπέρα
Πρόσφατα τοποθέτησα ένα
http://www.gelisound.gr/ViewShopProduct.aspx?Id=975259
σε ένα s40 2005 για να έχω θύρα usb κ ipod στο αμάξι μου.
Το πρόβλημα είναι ότι τα κομμάτια που είναι πιο "συγχρονα" και πιο γεμάτα σε συχνότητες, πχ μέταλ κομμάτια ή hard rock
βγαίνουν παρα μα πάρα πολύ κομπρεσαρισμένα. Οταν ακούς κάτι απο 70s πχ είσαι οκ, όταν ακούς σύγχρονη παραγωγή,τα μισά χάνονται
μέχρι να φτάσουν στα ηχεία. Ο τεχνικός ήχου που το έβαλε στο άκουσμα της λέξης "κομπρέσορ" το μόνο που του θύμισε ήταν το
τούρμπο της μερσεντές.....(ναι υπάρχουν και τέτοιοι που το παίζουν μηχανικοί ήχου....)
Ο εισαγωγέας με βεβαιώνει ότι το έχουν βάλει σε τοοοοσα και τόσα αμάξια και πρώτη φορά το ακούνε, για να μην μιλήσω για την
απαξιωτική συμπεριφορά στο τηλέφωνο και το "κατσε κατσε, δηλαδή λες οτι φταίει το μηχάνημά μας???" σιγά ρε αλάνθαστε!
Επειδή εγώ είμαι ηχολήπτης και μουσικός και γνωρίζω πολύ καλά τι λέω σε θέματα ήχου ρωτάω αν γνωρίζει κάποιος το εξής:
Εχει το ηχοσύστημα της volvo κάποιο ενεργό compressing το οποίο απενεργοποιείται κάπως? έψαξα στο μενού και δεν βρήκα κάτι.
Ειναι κρίμα τα 225€ που έσκασα για να έχω "ποιότητα cd" όπως μου είπανε, και φυσικά οι συγκεκριμένοι τύποι τρώνε μαυρο απο δω και μπρος....
