Βενζίνη...95 ή 100 οκτάνια;
Re: Βενζίνη...95 ή 100 οκτάνια;
Η εξοικονομιση γινετε με καλυτερη διαχειρηση του καυσιμου...
Κι ο tsi για να παει μια χαρα την καιει την βενζινουλα του...απλα οταν δεν το πατας λογω καλης διαχειρησης (αμεσου ψεκασμου) και κυβικων, καιει λιγο αναλογικα με τα αλογα του..
λίστα του αρμόδιου υπουργείου με πρατήρια νοθευμένων καυσίμων
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?file ... uage=el-GR
iatroud έγραψε:λίστα του αρμόδιου υπουργείου με πρατήρια νοθευμένων καυσίμων
Με μια γρήγορη ματιά βλέπω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η νοθεία αφορά ντίζελ .....
S40 1,8 Momentum MY08Re: Βενζίνη...95 ή 100 οκτάνια;
γεγονός ότι το πετρέλαιο κίνησης είχε τα πρωτεία, νοθεία με θείο (;) και μάλιστα σε μια περίπτωση έφθανε να είναι 1500% παραπάνω από το επιτρεπτό!! πας για μαλλί και βγαίνεις κουρεμένος.. ενδιαφέρον θα είχε να μάθουμε αν νοθεύεται και το υγραέριο..
ότι καίγεται, νοθεύεται ....
johnkyr έγραψε:ότι καίγεται, νοθεύεται ....
Ναι, αλλά οι περισσότεροι προτιμούν να νοθεύουν το πετρέλαιο κίνησης.....
σε λίγο δεν θα γίνεται ... μιας και ΔΕΝ θα υπάρχει διαχωρισμός του με το θέρμανσης
και τα δύο θα έχουν τις ίδιες τιμές .... !!!!
Το θέμα επίσης είναι ότι κάποια από τα πρατήρια τα οποία αναφέρονται στη λίστα, έχουν πιαστεί και στο παρελθόν να νοθεύουν τα καύσιμά τους! Πρέπει κάτι να γίνει με τους
και να τους κλείσουν.
Μάλιστα σε ένα από τα πρατήρια που αναφέρονται στην τελευταία λίστα ήμουν κατά το παρελθόν συχνός πελάτης!!! Το εν λόγω πρατήριο έχει πιαστεί και άλλες φορές...
και να τους κλείσουν.Μάλιστα σε ένα από τα πρατήρια που αναφέρονται στην τελευταία λίστα ήμουν κατά το παρελθόν συχνός πελάτης!!! Το εν λόγω πρατήριο έχει πιαστεί και άλλες φορές...
Γεια σας! Και καλό Σ/Κ! Για άλλη μια φορά έχω απορία. Τι βενζίνη χρειάζεται ο κινητήρας Τ3; Όντας turbo, χρειάζεται εκατοστάρα; Ή αρκεί των 95; Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
Δες το manual, κατα99% γραφει να βαζεις 95αρα αλλα για ακραιες συνθηκες &βελτιστες επιδοσεις συνιστουν 100αρα, αρα με απλη εισαι μια χαρα.εγω στο δικο μου βαζω 95αρα κ ειμαι κομπλε
vrestas έγραψε:Δες το manual, κατα99% γραφει να βαζεις 95αρα αλλα για ακραιες συνθηκες &βελτιστες επιδοσεις συνιστουν 100αρα, αρα με απλη εισαι μια χαρα.εγω στο δικο μου βαζω 95αρα κ ειμαι κομπλε
Ευχαριστώ πολύ! Θα διαβάσω το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και θα το έχω υπόψη μου.
με 100αρα, μπορεί να δεις καλύτερες επιδόσεις ή πιο καλή λειτουργία στο μοτέρ, καθώς "μπορεί" ο εγκέφαλος να ρυθμίσει διαφορετικά το αβάνς, προ-πορεία ανάφλεξης.
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι είναι και υποχρεωτική, έτσι δεν είναι; Επίσης, κάτι φήμες που λένε, ότι καθαρίζει τον κινητήρα και τέτοια, ισχύουν; Ή είναι αστικός μύθος;
Υποχρεωτικη δεν ειναι ,αν ηταν θα στο εγραφε στο manual. Οτι ειναι καλυτερη βενζινη κ θα δεις καλυτερες επιδοσεις ειναι δεδομενο(αν δεν ειναι νοθευμενη που στην 100αρα ειναι συνηθες φαινομενο), αν το δεις οικονομοτεχνικα κ σε συμφερει βαζεις 100αρα, εγω προτιμω 95αρα για την διαφορα τιμης,δεν θεωρω οτι με συμφερει να πληρωνω την διαφορα τιμης με βαση αυτα τα λιγα που θα μου προσφερει παραπανω. Μπορεις να βαζεις 95αρα κ να κανεις μερικα γεμισματα με 100αρα για να βλεπεις διαφορες η να "καθαριζει" ο κινητηρας,να βρεις μια ενδιαμεση λυση δηλαδη.
Βαζε ΕΚΟ 95+ η Shell 97 νομίζω 100 είναι υπερβολή αφού γραφει 95αρα.
Εγω βαζω μονιμα ΕΚΟ 100, απο συγκεκριμενο πρατηριο οταν ειμαι εδω, ενω εκτος αττικης ψαχνω παντα καταστηματα Καλυψω, τα οποια ειναι της ιδιας της ΕΚΟ και γενικα προσεχουν πολυ και τις αντλιες και την ποιοτητα. Υποχρεωτικο δεν ειναι αλλα στα τουρμπιστα υπαρχει αισθητη διαφορα.
Πως θα ξέρουμε ότι το ΕΚΟ πχ στην Πάτρα είναι Καλυψώ;
- dimitrisRdesign
απο τοτε που παρατηρησα οτι ακουγονται τα πειρακια του κινητηρα οταν βαζω 95 απο διαφορα βενζιναδικα,βαζω παντα κατοσταρα της aegean που η διαφορα τιμης ειναι μικρη,περιπου 7 με 8 λεπτα απο την 95.Εκτος απο αυτο παρατηρω μεγαλυτερη αυτονομια με της κατοσταρα.C30 1.8
dimitrisRdesign έγραψε:απο τοτε που παρατηρησα οτι ακουγονται τα πειρακια του κινητηρα οταν βαζω 95 απο διαφορα βενζιναδικα,βαζω παντα κατοσταρα της aegean που η διαφορα τιμης ειναι μικρη,περιπου 7 με 8 λεπτα απο την 95.Εκτος απο αυτο παρατηρω μεγαλυτερη αυτονομια με της κατοσταρα.C30 1.8
Πειράκια ... στις 2.000-2.700 σαλ με αρκετό φορτίο .. ; Τα μοτέρ 1.8 έχουν αρκετούτσικη συμπίεση 10.8/1
- dimitrisRdesign
Οντως μου ειχε κανει εντυπωση στις αρχες που ακουγονταν τα πειρακια με την 95,καλου κακου ειχα παει σε μαστορα να μου μετρησει συμπιεση στους κυλινδρους και ηταν οκ.Το βιβλιαρακι της volvo παντως για οικονομια και επιδοσεις προτεινει 98 οκτανια.
έχεις τιμές, από την μέτρηση της συμπίεσης ?
πόσα χλμ έχει το μοτέρ ?
σου τσιμπάει λάδια ?
- dimitrisRdesign
τιμες δεν μου ειπε αλλα μου ειπε οτι ειναι ιδιες σε ολους τους κυλινδρους,λαδια καιει περιπου μισο λιτρο καθε χρονο η 15.000χιλ.τωρα δοκιμαζω τα castrol edge στη θεση των castrol magnatech να δω πως θα πανε.80000 εχει το μοτερ
Μου είπε ένας φίλος που άνοιξε πρατήριο Shell οτι κάποιες μέρες βάζει την 100αρα στην τιμή τις απλής ισχύει το γνωρίζει κανείς???
mco έγραψε:Μου είπε ένας φίλος που άνοιξε πρατήριο Shell οτι κάποιες μέρες βάζει την 100αρα στην τιμή τις απλής ισχύει το γνωρίζει κανείς???
Την 95 v-power στην τιμή της απλής 95άρας ξέρω εγώ ότι ισχύει...
Lefterisgt
Ισχύει όντως για την Vpower. Αυριο θα ισχύει αυτή η προσφορά. Συνήθως την έχουν κάθε Πέμπτη. Αν έχεις smart phone κατέβασε την εφαρμογή της Shell και θα βλέπεις ποιες μέρες εχει προσφορά. Ισχύει και για V-power diesel κάθε Τρίτη νομίζω!
V40 T4 Momentum-180hp!!
πεμπτη + mastercard citi-energy =
vpower στην τιμή της απλής -6% επιπλέον
Έχετε δίκιο κάθε Τρίτη για diesel και Πέμπτη για Vpower 97 στέλνεις μύνημα VP στο 54301και σε ειδοποιεί αυτό.
η ερωτηση μου δεν αφορα τη βενζινη αλλα εχει αμεση σχεση με το καυσιμο.λογω προσφατης αγορας d2 εχω ανησυχησει με το απο που να βαζω καυσιμο.ο σαρακακης μου προτεινει εκο .σιγουρα θα εκτιμησω τις συμβουλες σας
gabros13 έγραψε:η ερωτηση μου δεν αφορα τη βενζινη αλλα εχει αμεση σχεση με το καυσιμο.λογω προσφατης αγορας d2 εχω ανησυχησει με το απο που να βαζω καυσιμο.ο σαρακακης μου προτεινει εκο .σιγουρα θα εκτιμησω τις συμβουλες σας
Μην ξεχνάς να βάζεις και 1 ευρώ αμόλυβδη κάθε 15 μέρες.
mco έγραψε:Μην ξεχνάς να βάζεις και 1 ευρώ αμόλυβδη κάθε 15 μέρες.
Ηρεμα!
Εξαρτατε ποσα χλμ κανει ο καθενας.
Αν κανει 2.000χλμ το μηνα καλα, αλλιως αστο.
mco έγραψε:gabros13 έγραψε:η ερωτηση μου δεν αφορα τη βενζινη αλλα εχει αμεση σχεση με το καυσιμο.λογω προσφατης αγορας d2 εχω ανησυχησει με το απο που να βαζω καυσιμο.ο σαρακακης μου προτεινει εκο .σιγουρα θα εκτιμησω τις συμβουλες σας
τι εννοεις με αυτο?
Θα σου τα εξηγήσει ο γνώστης o Mr Thanos!!!
gabros13 έγραψε:mco έγραψε:gabros13 έγραψε:η ερωτηση μου δεν αφορα τη βενζινη αλλα εχει αμεση σχεση με το καυσιμο.λογω προσφατης αγορας d2 εχω ανησυχησει με το απο που να βαζω καυσιμο.ο σαρακακης μου προτεινει εκο .σιγουρα θα εκτιμησω τις συμβουλες σας
τι εννοεις με αυτο?
Διάβασε εδώ!!!
Ανοίγοντας πάλι το θέμα και κάτοχος Καινούργιου v40 cc T3 εδώ και 2 μήνες,βάζοντας βενζινη 100 οκτανίων δεν παρατήρησα καποια διαφορά ούτε σε κατανάλωση ούτε σε καλύτερη απόκριση του κινητήρα
Volvo v40 cc T3 comfort
- Τοποθεσία: Athens
Safant έγραψε:Ανοίγοντας πάλι το θέμα και κάτοχος Καινούργιου v40 cc T3 εδώ και 2 μήνες,βάζοντας βενζινη 100 οκτανίων δεν παρατήρησα καποια διαφορά ούτε σε κατανάλωση ούτε σε καλύτερη απόκριση του κινητήρα
2 χρονια που εχω το Τ3 βαζω 95 οκτανιων. Κανενα θεμα δεν εχω αντιμετωπισει. Προσεχω μονο το πρατηριο και ΠΟΤΕ ο δεικτης δεν πεφτει κατω απο το 1/3 του ρεζερβουαρ... (δεν εχουμε φιλτρο βενζινης)
