Λιπαντικά
eliasgeo
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό eliasgeo » 05 Απρ 2014, 18:23
mco έγραψε:Εδω λέει και για το elf
Elf Evolution SXR 5W-30 Elf Evolution έχει αναπτυχθεί για σκοπούς όπως η Citroen, Peugeot και Renault κινητήρες. Επίσης, χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό σε πολλά αυτοκίνητα Volvo .
ναι αυτά τα έχω δει και γω. το σκέφτομαι για την επόμενη αλλαγή. Μαλιστα παλαιότερα σε ένα λεον2 1.6 'εβαζα elf nf excellium 5w40. τα χρεισιμοποιουσα για 150.000κμ. ποτέ δεν έκαψε, ο κινητηρας "κροτάλιζε", ευχαριστημένος ήμουν
gsf650
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό gsf650 » 05 Απρ 2014, 18:40
ποσο καιρο μπορω να παρατεινω την αλλαγη λαδιων;
η castrol αναφερει οτι ειναι για ενα ετος τα λαδια που βαζω (αλλαγη στην αντιπροσωπεια κανω)
S60 2.0T MY11 Polestar Summum
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 05 Απρ 2014, 19:07
Χοντρικά, όσο το TBN είναι >1.0
http://www.blackstone-labs.com/do-i-need-a-tbn.php
An oil's function is to lubricate, clean, and cool the engine. Additives are added to the oil to enhance those functions. The TBN will start out reading in the 6.0 to 14.0 range (depending on whether the oil is for gas or diesel engines). When you first start using the oil the TBN tends to drop sharply. Then it levels out and drops more slowly after that. A low TBN test result, meaning very little additive is left, is down around 1.0 or lower.
Scientifically speaking, the TBN is one of two "neutralization number" tests run on oils. The TAN (total acid number), which is used for hydraulic oils, is the other. The TBN measures how much base (as in, a base vs. an acid) additive is in the oil to offset the deleterious effects of acids coming into the oil from combustion and other sources.
However, the TBN is not the only factor to consider when determining how long an oil can be used. If wear accumulations and insolubles in the oil build up and become abrasive, we would recommend changing out the oil, no matter how high the TBN reading.
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 05 Απρ 2014, 22:35
gsf650 έγραψε:ποσο καιρο μπορω να παρατεινω την αλλαγη λαδιων;
To χρόνο πόσα χλμ κάνεις ?
Καλό είναι αν οχι κάθε 7500 καθε 10000 να τα αλλάζουμε .
gsf650
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό gsf650 » 05 Απρ 2014, 22:48
χρονικα θετω το θεμα της αλλαγης οχι χιλιομετρικα, ασε που η castrol αναφερει 30.000χλμ και εγω ειμαι στο 1/3
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 05 Απρ 2014, 23:16
μετρήσεις από αναλύσεις, δείχνουν ότι και οι πολύ συχνές αλλαγές δεν κάνουν καλό.
μέχρι να στρώσουν στα πρώτα 2000-4000 χλμ η φθορά, είναι μεγαλύτερη από ότι τα 10000-12000 χλμ πχ.
όσο τα λάδια βρίσκονται μέσα στο Κάρτερ ... ακόμα και με 0χλμ, οξειδώνονται.
το manual του αυτοκινήτου τι γράφει ? αλλαγή κάθε χρόνο ή 30.000 ότι έρθει πρώτο ?
χωρίς μετρήσεις/αναλύσεις (ΤΒΝ), ότι και να λέμε .... είναι εικασίες ...
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 14 Απρ 2014, 16:48
Eνας φίλος μου είπε για αυτό :
http://www.mister-auto.gr/el/ladi-kinet ... 23575.html
λέει τπτ ?
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 18 Απρ 2014, 15:13
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 18 Απρ 2014, 19:04
Τα sxr αν είναι καλά για μένα με βολεύουν γιατί τα έχει η trade...
Motul δεν μπόρεσα να βρω.
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 19 Απρ 2014, 08:53
Γιάννη μήπως ξέρεις τι ειναι αυτό;
http://www.e-antallaktika.com.gr/castro ... boost.html
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 19 Απρ 2014, 14:04
To manual τι λέει;
Με λίγο ψάξιμο στο ΝΕΤ ,,, το λάδι Αυτό. Λέει ότι κάνει για το μοτέρ σου (κάνει μόνο αυτό, για τον ecoboost 1.0L). Υπάρχουν αρκετές εταιρίες με προδιαγραφή m2c948b
Προορίζεται για χαμηλή κατανάλωση... αν το σκιζεις... δεν ξέρω πόσο λεπτό μπορεί να γίνει. Αν κανείς πολλά σταματά ξεκινά, μάλλον είναι η κατάλληλη επιλογη.
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 19 Απρ 2014, 14:39
Οπότε δεν κάνει για εμενα
Σε ευχαριστώ.
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 19 Απρ 2014, 16:47
http://www.e-antallaktika.com.gr/castro ... 5-5lt.html
Αυτό έχει διαφορά από το απλό magnatec?
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 19 Απρ 2014, 20:12
δες ποιες προδιαγραφές καλύπτει το ένα και ποιες το άλλο και σύγκρινε τες με αυτό το εργαλείο ...
http://origin-qps.onstreammedia.com/ori ... index.html
μετά ψάξε να βρεις pdf με προδιαγραφές των λιπαντικών που έχουν τουλάχιστον τα βασικά ... ιξώδες, flash point etc
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 19 Απρ 2014, 21:46
Σε ευχαριστώ πολύ από Δευτέρα που θα είμαι σε Η/Υ θα πιάσω δουλειά...
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό vrestas » 23 Απρ 2014, 13:09
Καλά ρε Μάρκο ακόμα δεν πήρες λάδια? Πρόσεχε μην σε τρελάνει ο Λάδιας με τις επιστημονικές του αναλύσεις....
Επειδή έτυχε και το κοίταξα λίγο το θέμα το http://www.opieoils.co.uk σε μερικά λάδια έχει πολύ καλές τιμές, χρειάζεται να κάνεις login , εχει και πεδίο να επιλέξεις volvoclub.gr και τότε εμφανιζει καλύτερες τιμές+μειωμένα μεταφορικά απο τις αρχικές.
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 23 Απρ 2014, 15:28
vrestas έγραψε:Καλά ρε Μάρκο ακόμα δεν πήρες λάδια? Πρόσεχε μην σε τρελάνει ο Λάδιας με τις επιστημονικές του αναλύσεις....
@mco ........ last pages
το 5-30 είναι ένα λάδι 5ρι που με πρόσθετα, γίνεται 30ρι στους 100
το 0-30 είναι ένα λάδι 0 που με πρόσθετα γίνεται 30ρι στους 100
αν τα λάδια είναι ίδιας ποιότητας .... τότε, αν δεν έχεις άπειρα σταματα ξεκίνα και το κρατάς πολλα χλμ το 5-30 είναι προτιμότερο
αν όμως το 0-30, είναι 100% συνθετικό (όχι τύπου CASTROL :whatever), δηλαδή GroupIV (PAO) με υψηλό viscocity index, τότε η επιλογή
του 0-30 ίσως να είναι καλύτερη)
http://www.machinerylubrication.com/Rea ... sity-index
http://www.kittiwake.com/sites/default/ ... ec12_0.pdf
:offtopic με τον ρυθμό που αλλάζεις όμως αυτοκίνητα, δεν ξέρω γιατί ασχολείσαι τόσο με τα λάδια :lipssealed :lol: :mrgreen:
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 23 Απρ 2014, 16:36
Χρονια Πολλά Πάνο!!!
Μόνο με έχει :dizzy σε λίγο θα πάρω 1 5λιτρο Μινέρβα και θα το βάλω και θα είναι ΟΚ!!!
Εφτασα 5000 και ακόμα ψάχνω ... Motul δεν βρήκα ...
Μόνο ELF και Castrol magnatec pro 5-30 Ελλάδα και slx 0-30 απο eBay...
Οτι και να του πω αρχίζει ... ψιλο HTSS χαμηλά λιπαρά κλπκλπ :lol:
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 24 Απρ 2014, 13:13
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 24 Απρ 2014, 16:37
Σε ευχαριστώ πολύ.
Χρωστάω καφέ...
Και όπως είπαμε την επόμενη φορά θα στα φέρω εγώ.
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 24 Απρ 2014, 16:52
http://www.e-antallaktika.com.gr/total- ... 30-1t.html
ορίστε και δίπλα στο σπίτι μου...
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 08 Μάιος 2014, 21:20
@mco
http://www.fuchsoil.co.za/wp-content/up ... 1_2013.pdf
επεξηγεί τις προδιαγραφές στην τελευταία σελίδα .....
Απ το manual του αυτοκινήτου σου .... http://prntscr.com/3he3cz
καταλαβαίνω, ότι στην αρχή σου βάζει το εργοστάσιο, λάδι 5w20 wss-2mc925A
και μετά σου λέει βάλε λάδι 5w30 Α5/β5
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 09 Μάιος 2014, 08:55
Μπράβο Γιάννη!!!ίσως γιαυτό μου είπαν ότι μπορώ να βάλω και 5-20...
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 09 Μάιος 2014, 10:26
όποιος θέλει, μπορώ να τον προμηθεύσω και "εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, χαμηλής οξύτητας, άμεση έκθλιψη υγιούς ελαιοκάρπου σε χαμηλές θερμοκρασίες για να διατηρηθούν όλες οι ωφέλιμες ιδιότητες." απ το κτήμα του "λάδια" :mrgreen: :mrgreen:
προδραγραφές : .... Κορωνέικη που προσδίδει ζωντανό χρώμα, πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα φρεσκάδας στο ελαιόλαδο.
http://www.kalamata-oliveoil.gr/el/discrimination/
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό JimV60 » 09 Μάιος 2014, 10:27
mco έγραψε:Μπράβο Γιάννη!!!ίσως γιαυτό μου είπαν ότι μπορώ να βάλω και 5-20...
Κανόνισε τώρα να γράψεις 4-5 σελίδες με αναζητήσεις λαδιών 5-20...
:lol: :lol: :lol: :dizzy :respect
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 09 Μάιος 2014, 10:48
φαντάζομαι, ότι το ίδιο λάδι που λιπαίνει το μοτέρ, λιπαίνει και το turbo ....
δεν θα πειραματιζόμουνα πάρα πολύ, θα επέλεγα κάτι σε Α5/Β5 minimum
και τα υπόλοιπα ... 0w20 / 5w20 / προδιαγραφες ford wss-2mc925A min κτλ .... θα κοίταγα πληροφορίες στο ΝΕΤ,
ψάχνοντας για μοτερ ecoboost .
γράψου εδώ http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php , υπάρχουν μέλη με
πολλές γνώσεις και εξειδίκευση για το θέμα .... :geek:
ότι και να πει βέβαια ο καθένας .... κριτής τελικά είναι μόνο οι "μετρήσεις/αναλύσεις"
για να δεις τι ταιριάζει στο μοτέρ σου και στο τρόπο οδήγησης σου ....
αν είσαι τοοοοσο ψείρας ..... κάνε αλλαγή, βάλε κάποιο λάδι 0w20/5w20 Α5 και προδιαγραφές φορντ για 7.000χλμ κάνε ανάλυση
και μετά βάλε κάποιο 0w30/5w30 προδιαγραφές Α5 από ίδια εταιρία ίδια ποιότητα .... κάνε ανάλυση πάλι μετά από 7.000χλμ\
ώστε να αποφασίσεις :roll: :roll: :roll:
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 09 Μάιος 2014, 10:59
βλέπεις, μισά μας τα λέει ... με το τσιγκέλι να του τα βγάζουμε ένα ένα ..... :chair
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 09 Μάιος 2014, 12:34
oχι δεν ψάχνω άλλο 5-30 θα βάλω Α5-Β5 :lipssealed
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 09 Μάιος 2014, 15:56
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 11 Μάιος 2014, 15:17
Εισαι φοβερός Mr !!!
:vow
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 11 Μάιος 2014, 15:39
Γιάννη SOS
αυτό μου είπαν οτι κάνει αληθεύει???
http://motorlube.gr/index.php?route=pro ... uct_id=121 ...
Ειναι λέει νέο ???
Και αυτός αυτό είπε ...
http://www.g-market.gr/products/Mobil-1 ... -SAE-5W-30
Τελευταία επεξεργασία από mco σε 11 Μάιος 2014, 15:48, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 11 Μάιος 2014, 15:46
:whistling :whistling
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 11 Μάιος 2014, 16:58
mco έγραψε:Γιάννη SOS
Ειναι λέει νέο ???
αυτά δεν κάνουν είναι πολύ σκληρά....
αν επιμένεις σε mobil, βάζεις τα "fuel economy"
αν δεν θες πειραματισμούς τα castrol 5-30 Α5/β5 ή 5-20?
κι αν θες κάτι extreme ....http://prntscr.com/3i8cum
ή http://www.pennzoil.com/motor-oil/pennz ... ifications (τώρα που θα τα βρεις στην ελλάδα :?: )
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_Lo ... 29_TDS.pdf
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 11 Μάιος 2014, 16:59
:vow
επιβεβαίωσα τον πληροφοριοδότη @VolvoZeus
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 11 Μάιος 2014, 19:18
johnkyr έγραψε:αυτά δεν κάνουν είναι πολύ σκληρά....
Αυτά δεν τα βρήκα πουθενά μόνο τα 3000 έχουν , όσο για τα Castrol είναι τα μόνα που τα δέχονται στο Service ...
Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια !
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 11 Μάιος 2014, 19:41
Στο Service, ΠΡΕΠΕΙ να δέχονται όλα τα λάδια τα οποία καλύπτουν τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής ....
ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΑ τα ACEA 5-30 A5/B5
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 11 Μάιος 2014, 19:48
johnkyr έγραψε:
Το γνωρίζω αλλά :whatever
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό johnkyr » 11 Μάιος 2014, 19:50
η volvo λέει ...recommend Castrol ..... :whistling :whistling :whistling
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 12 Μάιος 2014, 21:27
johnkyr έγραψε:η volvo λέει ...recommend Castrol ..... :whistling :whistling :whistling
Ναι αλλά ρώτησα και αλλού και μου είπαν οκ αρκεί να είναι Α5-Β5 5W/30 :whistling
mayas
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mayas » 23 Μάιος 2014, 18:02
helloz
http://www.amazon.co.uk/Castrol-1502CE- ... automotive
αυτο δεν το εχω δει αλλα ειναι Α5/Β5.
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 23 Μάιος 2014, 23:22
mayas έγραψε:helloz
Δηλαδή πόσο βγαίνει με τα μεταφορικά το 5lt?
mayas
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mayas » 27 Μάιος 2014, 14:56
mayas έγραψε:helloz
ειναι 4 λτ κ βγαινει καπου 70ευρώ. αρα μαλλον ανεβαινουμε πολυ... Εγω περσι εβαλα τα MAGNATEC (CASTROL)
Τελευταία επεξεργασία από mayas σε 27 Μάιος 2014, 15:45, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
mayas
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mayas » 27 Μάιος 2014, 15:13
τα νευρα μου!!! :chair :chair :chair :chair
http://www.amazon.de/Total-5W-30-Quartz ... MAH1HHRXIB
Preis: EUR 18,69 (EUR 3,74 / l)!!!!!
Υ.Γ. Δεν τα στελνουν
mayas
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mayas » 27 Μάιος 2014, 15:36
Sorry για το σπαμ αλλα βρηκα αυτο
http://www.mobil.co.uk/UK-English-LCW/c ... 5w30.aspx#
Απο εδω βγαινει καπου 55 ευρω κ τα πηρα
http://www.amazon.co.uk/Comma-151176-Mo ... a+FE+5W-30
Re: Λιπαντικά
Δημοσίευσηαπό mco » 27 Μάιος 2014, 22:22
mayas έγραψε:Απο εδω βγαινει καπου 55 ευρω κ τα πηρα
Πόσο βγαίνει με τα μεταφορικά για Ελλάδα?
