TUNING - Βελτιώσεις
Re: TUNING - Βελτιώσεις
Και αυτό το οποίο αναφέρεις για τη μέγιστη ροπή έχει να κάνει με διαφορετικό προγραμματισμό, διαφορετική χαρτογράφηση. Ο κινητήρας έιναι ακριβώς ο ίδιος. Όσο για την BSR κάνεις ένα τηλέφωνο στον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και σου λύνεται οποιαδήποτε απορία!
Jim_C30 έγραψε:Και αυτό το οποίο αναφέρεις για τη μέγιστη ροπή έχει να κάνει με διαφορετικό προγραμματισμό, διαφορετική χαρτογράφηση. Ο κινητήρας έιναι ακριβώς ο ίδιος. Όσο για την BSR κάνεις ένα τηλέφωνο στον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και σου λύνεται οποιαδήποτε απορία!
ευχαριστω
τι γνωμη εχεις γι'αυτο;
http://www.polestar.se/af/models/s60-20 ... gear-2011/
δηλ. εχεις τον Τ5 με 1100 ευρω και το καινουργιο Τ5 σε σχεση με αυτο των 203hp ειχε
μεγαλη διαφορα τιμης περιπου 7500 ευρω
S60 2.0T MY11 Polestar Summum
Κοίτα να δεις, όπως έχω προαναφέρει και σε παλαιότερο ποστ μου, όπως ο Τ3 και ο Τ4 είναι ακριβώς ο ίδιος κινητήρας, κάτι ανάλογο ισχύει για τον νέο 2.0Τ και τον νέο Τ5. Στην ουσία το μόνο που αλλάζει και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο διαφορετικός προγραμματισμός του Τ5, χάρη στον οποίο αποδίδει 240 άλογα, αντι για 203 του απλού 2.0Τ. Γι'αυτον τον κινητήρα, θα προτιμούσα αναβάθμιση της BSR με 260 άλογα και 38,8 κιλά ροπή, παρά αυτή της Polestar.
Επίσης ο νέος Τ5 ουδεμία σχέση έχει με τον παλιό 2,5 λίτρων Τ5, μοτέρ το οποίο ήταν 5κύλινδρο και όχι 4κυλινδρο όπως το νέο.
Jim_C30 έγραψε:Κοίτα να δεις, όπως έχω προαναφέρει και σε παλαιότερο ποστ μου, όπως ο Τ3 και ο Τ4 είναι ακριβώς ο ίδιος κινητήρας, κάτι ανάλογο ισχύει για τον νέο 2.0Τ και τον νέο Τ5. Στην ουσία το μόνο που αλλάζει και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο διαφορετικός προγραμματισμός του Τ5, χάρη στον οποίο αποδίδει 240 άλογα, αντι για 203 του απλού 2.0Τ. Γι'αυτον τον κινητήρα, θα προτιμούσα αναβάθμιση της BSR με 260 άλογα και 38,8 κιλά ροπή, παρά αυτή της Polestar.
αυτο που με προβληματιζει στην BSR ειναι οι επιδοσεις που δινει . κοιταξε προσεκτικα
http://en.bsr.se/products/t1990/
http://en.bsr.se/products/t2113/
ειναι δυνατον 2.0τ 203hp 80-140km/h 4 10.2s 8.1s 20%
100-150km/h 4 8.7s 6.9s 21%
και στο Τ5 80-140km/h 4 10.5s 9.5s 10%
100-150km/h 4 9.0s 8.1s 10%
δηλ. δινει καλυτερες επιδοσεις πριν και μετα απο την αναβαθμηση στο 2.0Τ 203hp
ειναι δυνατον; κατι παει λαθος
Τη συγκεκριμένη απορία, δε μπορώ να σου τη λύσω. Μία ερώτηση στην επίσημη BSR θα λύσει κάθε μυστήριο. Και επί τη ευκαιρία, όταν μάθεις ενημέρωσε κι εμάς, διότι φαίνεται όντως περίεργο...
T5 και 2.0Τ έχουν τις ίδιες σχέσεις μετάδοσης ?
johnkyr έγραψε:T5 και 2.0Τ έχουν τις ίδιες σχέσεις μετάδοσης ?
https://www.media.volvocars.com/global/ ... tions.aspx
There are often more factors than just the engine power who affects´the acceleration time
such as wheel size, gear ratio etc.
Best regards /BSR
αυτη την απαντηση μου εστειλαν με mail
Best regards /BSR
Ναι προφανώς, διότι δε θα μπορούσε να εξηγηθεί αλλιώς... Μπράβο πάντως για την άμεση απάντηση που σου έστειλαν.
εγώ σαν αοριστία το εκλαμβάνω ...
Αοριστία μπορεί να θεωρηθεί μόνο εφόσον τα δύο αυτοκίνητα 2.0Τ και Τ5 έχουν ακριβώς ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή τις ίδιες ζάντες, ίδιο εξοπλισμό, όλα ίδια. Σαν παράδειγμα θα σου αναφέρω το αυτοκίνητο του δικαστή όπου με τις 18αρες ζάντες των 11+ κιλών έκαστος, σίγουρα θα υστερούσε σε επιδόσεις από ένα αντίστοιχο Τ5 με 16αρες ζάντες.
ναι αλλά αν είσαι σοβαρή εταιρία, όλα αυτά πρέπει να τα γράφεις ... αλλιώς οι όποιες μετρήσεις
δεν έχουν καμιά αξιοπιστία ...
johnkyr έγραψε:ναι αλλά αν είσαι σοβαρή εταιρία, όλα αυτά πρέπει να τα γράφεις ... αλλιώς οι όποιες μετρήσεις
Συμφωνώ... Βέβαια έχει αποδείξει ότι είναι σοβαρή εταιρεία με το προϊόν το οποίο πουλάει. Δεν έχω ακούσει παράπονα εγώ προσωπικά μέχρι σήμερα...
johnkyr έγραψε:εγώ σαν αοριστία το εκλαμβάνω ...
Και εγώ σαν μετρήσεις του κώλου
gsf650 έγραψε:johnkyr έγραψε:T5 και 2.0Τ έχουν τις ίδιες σχέσεις μετάδοσης ?
gsf650 έγραψε:There are often more factors than just the engine power who affects´the acceleration time
Best regards /BSR
βρε παιδιά μιλάμε για 0,κάτι . Κάτι να αλλάξει , Υγρασία , κρύο , ζέστη , βάρος (momentum - summum ) και να η διαφορά . Turbo είναι . Αν η μία μέτρηση έγινε Φλεβάρη και η άλλη Ιούνιο και λίγα είναι .
Εδώ από το εργοστάσιο αγοράζεις και δεν ξέρεις πόσα άλογα θα έχει και τι 0-100 κάνει .
επίσης αν στην χαρτογράφηση μα δεν ταιριάζει το 80-120 αλλά το 85-125 δεν ενδιαφέρει το εργοστάσιο .
Νομίζω ότι διυλίζουμε τον κώνωπα . Το αποτέλεσμα της αναβάθμισης είναι επαρκές και ιδιαίτερα ευχάριστο.
Απλά οι κάτοχοι 2,0Τ με τα αναβαθμισμένα στα 260hp θα πρέπει να συμβιβαστούν και να σκύβουν το κεφάλι
κάθε φορά που θα περνάει από μπροστά τους ο πατερούλης Τ5 (In-line 5 cyl. Turbo) με τα ταπεινά 228hp τον οποίο δεν μπορούν να προσπεράσουν ...
sprsk έγραψε:
Απλά οι κάτοχοι 2,0Τ με τα αναβαθμισμένα στα 260hp θα πρέπει να συμβιβαστούν και να σκύβουν το κεφάλικάθε φορά που θα περνάει από μπροστά τους ο πατερούλης Τ5 (In-line 5 cyl. Turbo) με τα ταπεινά 228hp τον οποίο δεν μπορούν να προσπεράσουν ...
Προφανώς ο Σπύρος εννοεί τον παλιό 2.0Τ με τα 180 άλογα τον οποίο φορούσε το προηγούμενο S60. Ο κινητήρας αυτός ήταν όντως πεντακύλινδρος και με την αναβάθμιση της BSR πήγαινε από τα 180 στα 228. Ο Τ5 κινητήρας τον οποίο λανθασμένα ανέφερε ο Σπύρος είναι 2,5 λίτρα με 230 εργοστασιακά άλογα, ο οποίος με το Tuning kit της BSR αγγίζει τα 268 άλογα...
Ειχα κλεισει ραντεβου για αναβαθμιση του Τ3 με polestar.Πριν απο λιγο με πηραν τηλ. απο το service και μου ειπαν οτι η volvo απεσυρε την αναβαθμιση διοτι βρεθηκε καποια ασυμβατοτητα με το μοντελο μου.Ισχυει κατο τετοιο;Στο σαιτ της polestar παντως το s60 T3 εμφανιζεται κανονικα.
Παιδια καλησπερα!! Εχω ενα Volvo V60 1.6 Drive και ψαχνομαι για προγραμμα!! κατι αξιοπιστο υπαρχει? και απο θεμα αποδωσης? γιατι πριν λιγες μερες εβαλα 18αρια και τ αμαξι εχει κοψει...!!
Volvo V60 D2 MY2012
είδα ένα μαύρο V60 summum στην παραλία της νέας Μάκρης με 18ρια
εσύ ήσουν ?
παιδιά από το club έχουν δοκιμάσει προγράμματα BSR σε βενζινοκίνητα volvo μοτέρ και έχουν
μείνει ικανοποιημένοι ..... στην περίπτωση του 1.6D πάνε κάπου στα 109--> 139Hp
D2 S/V60 όμως δεν βλέπω ακόμα ...
Seashell χρωμα εχω... αλλα κυκλοφορω συχνα σε εκεινες τις περιοχες!! στο εξωτερικο εχω βρει παραλληλους εγγεφαλους που πανε τα 1.6 diesel στα 135 αλογα αλλα εδω Ελλαδα ακομη τιποτα...!!
Volvo V60 D2 MY2012
τελικα μαλλον μου περισευαν τα 1080 ευρω και το αναβαθμισα σε Τ5
s60 2.0T summum MY2011
Τελευταία επεξεργασία από gsf650 σε 31 Δεκ 2012, 18:14, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.
αναμένουμε λεπτομέρειες (ποια αναβάθμιση έβαλες; polestar/BSR/άλλο;) και εντυπώσεις ...
johnkyr έγραψε:αναμένουμε λεπτομέρειες (ποια αναβάθμιση έβαλες; polestar/BSR/άλλο;) και εντυπώσεις ...
Polestar στην BELMAR
για τις αλλες BSR,RICA επρεπε να στειλω τον εγγεφαλο εξω και δεν ηθελα να ρισκαρω
σημερα εγινε η αναβαθμιση
μου φανηκε σαν να απελευθερωθηκε ο κινητηρας αλλα δεν ξερω ακομα
το μονο που παρατηρησα ειναι οτι στα 120χλμ/ωρα πριν και μετα την αναβαθμιση οι στροφες του κινητηρα
παρεμεναν στις 2550 με αυτοματο και μου φανηκε περιεργο, κανονικα θα επρεπε να πεσουν λιγο.
ειδωμεν
η πιστοποιηση απο polestar θα ελθει και με mail αλλα και ταχυδρομικως σε πακετο μαζι με τα σχετικα σηματα
δεν θα έπρεπε να πέσουν .... αυτό είναι θέμα μετάδοσης ....
Δεν ξέρω αν τα S60 έχουν περιοριστή ταχύτητας 210+
ή αν με το πρόγραμμα βγαίνει και αυτός, αλλά θα πρέπει
να δεις υψηλότερη τελική ταχύτητα
Πρέπει να έχεις αποκτήσει καλύτερες ρεπρίζ + ψηλά 4500+σαλ
να μην κρεμάει τόσο εύκολα το μοτέρ.
καλά τουρμπισμένα χλμ
καλό το δώρο του άγιου Βασίλη
Πρέπει να έχεις δει μεγάλη διαφορά από τις 4.500 έως τις 5.500+
To T3 έχει περιοριστή στα 210, το Τ4 στα 225 και το Τ5 στα 230. Λογικά η απενεργοποίησή του θα είναι εύκολη υπόθεση.
Μπορείς να μας περιγράψεις τη διαδικασία; Ο κινητήρας δεν πρέπει να πειράχθηκε. Υποψιάζομαι αλλαγή μόνο στη χαρτογράφηση χωρίς κάποια παρέμβαση στα μηχανικά μέρη. Περιμένουμε εντυπώσεις.
στο νεο s60 ο κινητηρας των 2 λιτρων βγηκε με 2 διαφορετικες χαρτογραφησεις εγγεφαλου
η μια δινει 203 αλογα και η αλλη 240 , 300 και 320 ροπη αντιστοιχα
ο κινητηρας ειναι ο ιδιος δεν αλλαζει κατι, μονο το προγραμμα αλλαζει
η διαδικασια κρατησε λιγα λεπτα
συνδεσε την υποδοχη που υπαρχει κατω αριστερα του τιμονιου με ενα κουτι ,πατησε το κουμπι στο κουτι και αρχισε να περνα το προγραμμα του Τ5
προλαβα και εστριψα ενα τσιγαρο και το εκανα
αυτο ηταν.
καλη χρονια με υγεια σε ολους.
αυτο ηταν.
gsf650 έγραψε:στο νεο s60 ο κινητηρας των 2 λιτρων βγηκε με 2 διαφορετικες χαρτογραφησεις εγγεφαλου
αυτο ηταν.
τελικά ακριβό σου βγήκε αυτό το τσιγάρο...
S60 D4 R-DESIGN MY2012
Τελευταία επεξεργασία από gsf650 σε 31 Δεκ 2012, 23:50, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
aquarius έγραψε:gsf650 έγραψε:στο νεο s60 ο κινητηρας των 2 λιτρων βγηκε με 2 διαφορετικες χαρτογραφησεις εγγεφαλου
αυτο ηταν.
τελικά ακριβό σου βγήκε αυτό το τσιγάρο...και εμένα μου πρότειναν να κάνω την αναβάθμιση polestar από τα 163 στα 250 άλογα και με την έκπτωση 10% έβγαινε στα 1080 όπως είπες. Μάλιστα μου είπαν ότι η κατανάλωση δεν πρόκειται να ανέβει καθόλου... το ίδιο μου είπαν και για τον κινητήρα D2 και D4... είναι δυνατόν μόνο με επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου να παραμένη ίδια η κατανάλωση από 115 σε 250 άλογα???????? Αυτό με προβλημάτισε και είπα να δω πρώτα πως είναι η κατανάλωση στο δικό μου και μετά σκέφτομαι για την αναβάθμιση... Ίσως τα άλλα Χριστούγεννα μου φέρει και εμένα ο Αγιος Βασίλης τέτοιο δώρο!!!!
1)το site της polestar δεν αναφερει πουθενα αναβαθμιση σε D4 κινητηρα απο 163 σε 250 αλογα αλλα σε 185.
http://www.polestar.se/af/models/xc90-d ... atic-2013/
2)παρακατω γραφεις απο 115 σε 250(ουτε στα παραμυθια). Τι απο τα δυο συμβαινει;
3)πουθενα δεν ανεφερα για καταναλωση.
μαλλον φορτωμενος εισαι
gsf650 έγραψε:1)το site της polestar δεν αναφερει πουθενα αναβαθμιση σε D4 κινητηρα απο 163 σε 250 αλογα αλλα σε 185. http://www.polestar.se/af/models/xc90-d ... atic-2013/
Αυτό μου το είπε ο πωλητής δεν έδωσα και πολύ σημασία αν είναι εφικτό ή όχι, γιατί και με τα 163 άλογα ικανοποιημένος είμαι!!! Είδα τώρα ότι όντως δεν το αναφέρει το site της polestar (περίεργο), αλλά το σίγουρο είναι ότι κάνεις λάθος στο link που έδωσες γιατί δεν αφορά το αμάξι μου... S60 έχω και όχι XC90
άσε που έχει και μικρότερη ροπή από το δικό μου ακόμα και με την αναβάθμιση...
Ανέφερα ότι ο πωλητής μου είπε ότι η κατανάλωση είναι ίδια για τα μοντέλα D2, D4 και για το αναβαθμισμένο της polestar...ΔΕΝ μίλησα για αναβάθμιση από 115 στα 250 άλογα!!!! Εξέφρασα την απορία μου και αν κάποιος μπορεί να την λύσει, πως γίνεται να μην ανεβαίνει η κατανάλωση ενώ ανεβαίνουν τα άλογα....
Την κατανάλωση την ανέφερα εγώ ως ενδοιασμό για να προχωρήσω στην αναβάθμιση αυτή!!!! Με ενδιαφέρει η αναβάθμιση εννοείται εφόσον δεν ανεβάζει σημαντικά την κατανάλωση...
Νο comments....![]()
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ!!!
πέρα από την polestar που δεν το κανει, υπαρχει κάποια άλλη εταιρεία που να αναβαθμίζει το v60 d2 με τα 115hp?
V60, 2014, D2
Στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν αρκετές εταιρίες που αναβαθμίζουν τον κινητήρα από 115 σε 140 ίππους και τη ροπή από 270Nm σε 320-350Nm με κόστος στα +- 600ε.
Για Ελλάδα μάλλον δεν διατίθεται ανάλογο πρόγραμμα.
Καλησπερα και απο μενα !
Ψαχνω για βελτιώσεις στον D2 του καινουριου v40 , και ειδα οτι η RICA έχει βγαλει προγραμμα:
http://www.rica.nl/nieuws.php?news=49
Γραφει ομως οτι πρεπει να βγαλεις κ να τους στειλεις τον εγκεφαλο για
εχει δοκιμασει κανεις ποτε προϊον της RICA ??
Υπαρχει κανεις Ελλαδα που να περναει RICA προγραμμα?
υπόσχεται 141 άλογα κ 357 ροπή !!!
Σε Ελληνικη σελιδα βρηκα κ αυτο
http://www.chiptronic.gr/tuning_kit/volvo_menu.html
για τον D2, βεβαια στο c30.
320 roph, οχι κ ασχημα, δεν τους εχω όμως ακουστά.
Τέλος, υπαρχει η επιλογη για παράλληλο εγκεφαλο... της TMC...
http://www.tmcmotorsport.com/TuningBoxD ... =500922695
όπως το διαφημίζει, με πολυ εύκολη τοποθέτηση...
εχει δοκιμασει ποτε κανεις καμία απ τις παραπάνω μαρκες..???
Καλο ειναι να μην βαλεις παραληλο οπως το TMC που ειδες.
Επισεις να μην δεχτης να σου ξεκολησουν το chip απο τη motherboard οπως η BSR π.χ. για το δικο μου.
Thanosgr έγραψε:Καλο ειναι να μην βαλεις παραληλο οπως το TMC που ειδες.
Θανο, μαλλον ο εγκεφαλος ειναι κλειδομένος, δλδ πρεπει να βγει για να γινει remmaping !!!
Η μόνη λυση για να μην τον βγαλω ειναι ο παραλληλος..
εχεις καποια κακη εμπειρια από τετοιες περιπτωσεις?
όχι και τόσο καλά τα νέα για τους οπαδους του tunning / remapping των νεων Volvo...
Εστειλα ενα μειλ στη BSR ενα εχουν καποιο προιον για το D2, και αν προκειτε να βγαλουν κατι στο μελλον...
Μου απαντησαν πως δεν εχουν και πως δεν προκειτε να βγαλουν !
Όταν τους (ξανα)ρωτησα γιατι, με παρεπεμψαν σε αυτη τη σελιδα...
http://en.bsr.se/about/volvo-pin
Η οποια (χοντρικα) λεει πως η Volvo εχει κλειδωσει τους εγκεφαλους της στα νεα μοντελα
κ σε προηγουμενες προσπαθειες της BSR είχαν δικαστική εμπλοκη...
Επειδη ψαχνομαι και εγω εδω και χρονια και εχω κολητο με δικη του εταιρια tuning, τον ρωτησα και μου επιβεβαιωσε οτι ετσι ειναι οπως τα εγραψες, πλεον τα Volvo εχουν τριπυρηνο επεξεργαστη και οχι chipακι.
Τον παραλληλο τον απορριπτει, μεσο OBD δεν γινεται (ακομα*) οποτε μενει μονο να βγει ο εγγεφαλος.
Εφαρμοζουν επανω στο επεξεργαστη εναν ανταπτορα που πατα πανω σε συνγκεκριμενα ποδαρακια, μπαινει μεσα και επαναπρογραμματιζει.
Δεν βγενει ουτε ξεκολα τιποτα.
Για το δικο σου εχει προγραμμα.
* Ολα ειναι θεμα προσφορας και ζητησης, αν ειχαν πιο πολυ ζητηση τα VOLVO...
Θανο δεν πιστευω ο φιλος σου να συνεργαζεται με RICA..?
Οχι καμια.
Και πολυ πιο φθηνα!
Η εταιρια ομως μπορει να δινει προγραμματα στη RICA...
Δεν ξερω αν πρεπει να την αναφερω μην θεωρηθει διαφημιση.
Αν και στο παρελθον το εχω ξανα γραψει.
Ειχε κανει και αιτηση στο club αλλα δεν εγινε δεκτη.
Θα σου στειλω pm
Και πολυ πιο φθηνα!
Θα σου στειλω pm
Τωρα τι να πω.....?????
Ειμαι απο τις 12:30 με ενα ηλιθιο χαμογελο
Ημουν για 20' λεπτα και περιπου 10 χλμ μεσα σε ενα AUDI TTRS (MY 2012) περιπου 500HP
Μονες αλλαγες, φιλτρο (μανιταρι), σκαστρα, εξατμιση και φυσικα προγραμμα
Ποναει ο αυχενας μου μονο απο το πατα - ασε για να γινουν οι τελικες ρυθμισεις!
Τη κλοτσιες ηταν αυτες....
Christakos
Παρακολουθώ το forum καιρό και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να παραθέσω την εμπειρία μου από tuning που έκανα στο s80 2.5t auto MY 2007 που έχω.
Μετά από πολλά πειράματα και χαμένα λεφτά τελικά έφτασα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Οι αναβαθμίσεις έγιναν στα εξείς σημεία:
Ιntercooler Universal με σωληνώσεις από αλουμίνιο
Downpipe 3' και καταλύτης HJS 200 cells + εξάτμιση 2.5'
Σκάστρα Forge
Waste Gate Forge με κίτρινο ελατήριο
Κιτ εισαγωγής με φίλτρο τύπου μανιτάρι
Μεγαλύτερη φτερωτή στην τουρμπίνα (Hybrid turbo)
Custom πρόγραμμα από την Plex tuning (Ανδριανάκης)
Το αποτέλεσμα είναι 305 bhp και 41,5 kg ροπή
Στο σύστημα πέδησης προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία αλλαγή ενώ το set up της ανάρτησης περιλαμβάνει αμορτισέρ Bilstein και ελατήρια HR.Ίσως δεν είναι και ο ιδανικότερος συνδυασμός γιατί ενώ το κράτημα έχει βελτιωθεί θεαματικά η ποιότητα κύλισης έχει μειωθεί.
Σίγουρα το βάρος του οχήματος καθώς και το αργό αυτόματο δεν βοηθούν αλλά το αυτοκίνητο απλά γαζώνει..
Σκάστρα Forge
ThanasiS60
Καλησπερα Christakos
Επειδη και εγω καποια στιγμη, στο αμεσο μελλον, θελω να κανω ενα tuning στο 2.0Τ Volvo S60 μου του '05 και θελω να κανω αυτο που εχεις κανει και εσυ (εξατμιση, downpipe με cat, intercooler, αλλαγη σκαστρας με αυτη της forge και προγραμμα), αν μπορεις να μου απαντησεις μερικες ερωτησεις που εχω..
1)Εξατμιση σε ποιον την εφτιαξες? Επισης αν εχεις και καμια φωτο να την εκανες upload για να την δω κιολας ακομη καλυτερα
2)Οταν λες universal Intercooler, ειναι καποιας εταιριας ή no-name? Απο που το πηρες?
3)Για την σκαστρα που θελω να βαλω εχω βρει αυτη: http://www.vivaperformance.com/cbv-upgr ... s-fmdvrmr/
Ειναι ιδια με τη δικια σου? Απο ηχο (σκασιμο) πως ακουγεται?
4) Το Waste Gate που εχει απο τη μανα του θα χρειαστει και εγω να το αλλαξω?
Και αν επιτρεπεται ποσο σου κοστισε το καθενα? Αν θες στειλε μου και PM για τις τιμες..
Συγγνωμη αν σε ζαλιζω με τις ερωτησεις απλως ειμαι λιγο 'χαμενος' με τοσα που εχω δει απο internet που δεν ξερω τι να πρωτοκανω..
Σ'ευχαριστω..
Σ'ευχαριστω..
έκανε κανεις καμια προσπάθεια για D2 ..?
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Bing [Bot] και 14 επισκέπτες
