Καφενείο
Re: Καφενείο
Τα χιλιομετρα δεν ειναι πειραγμενα,επισης δεν ηταν κανιβαλος ο προηγουμενος..., τι μπορουσε να κανει δηλαδη για να χαλασουν τα αμορτισερ να κουβαλαει ντοματες και να πηγαινει λαϊκή? Αν οντως το αμορτισερ τα εχει παιξει ειναι δεδομενο οτι ηταν ελαττωματικό απο κατασκευης.
Re: Καφενείο
Μήπως υπάρχει κανένας τρόπος να μπούν εγγύηση; Αφού τα χιλιόμετρα είναι λίγα για φυσιολογική φθορά.
Lefterisgt
Re: Καφενείο
...κι όμως... ο προηγούμενος ήταν κανίβαλος...δεν έχει να κάνει μόνο με το αμορτισέρ. Γενικότερα το αυτοκίνητο είχε διάφορα θέματα που αποδεικνύουν τον κανιβαλισμό του...δεν το λέω τυχαία....
V40 T4 Momentum-180hp!!
Re: Καφενείο
Lefterisgt έγραψε:...κι όμως... ο προηγούμενος ήταν κανίβαλος...δεν έχει να κάνει μόνο με το αμορτισέρ. Γενικότερα το αυτοκίνητο είχε διάφορα θέματα που αποδεικνύουν τον κανιβαλισμό του...δεν το λέω τυχαία....
Τι θέματα είχε δηλαδή;
Lefterisgt
Re: Καφενείο
πρώτον δεν υπήρχαν λάστιχα, από τα οποία έλλειπαν και κομμάτια, τα δέρματα (μπεζ) είναι αρκετά λερωμένα (μέχρι και μύξα κολλημένη βρήκα), το δεύτερο κλειδί (keyless) δεν δούλευε και μου το έδωσαν μετά πό 1 μήνα, σε δύο σημεία στο ταμπλό έχει στάξει κάτι σαν βερνίκι νυχιών, και στο τιμόνι υπήρχε μια ασπρίλα. Εν τω μεταξύ το αμάξι ελέγχθηκε από δικό μου μηχανικό και είναι ατρακάριστο όπως και μηχανικά δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα (εμφανές τουλάχιστον). επίσης στην εταζέρα υπήρχαν ασπρίλες από αλάτι θάλασσας. κατόπιν όλων των παραπάνω, έχω καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να το επαναφέρω στην κανονική του κατάσταση και σε μεγάλο βαθμό το έχω καταφέρει όμως επιμένω πως ο προηγούμενος είχε το αμάξι σα μηχανάκι και άρα ήταν κανίβαλος.
Re: Καφενείο
Αυτά δεν τα είδες πριν το πάρεις;
Απότι λές είναι εμφανή, γιατί δεν τα πρόσεξες;
Τα δέρματα καθαρίζουν με παιδικό γαλάκτωμα.
Re: Καφενείο
Lefterisgt
Re: Καφενείο
mco έγραψε:Αυτά δεν τα είδες πριν το πάρεις;
και τα είδα και τα επεσήμανα. Η απάντηση ήταν ότι η τιμή του αυτοκινήτου είναι καλή και αν δεν το θέλω δεν πειράζει.το τιμόνι πάντως το έφτιαξαν...
- SverigePower850T-5
- T3
- Τοποθεσία: ΧΑΙΔΑΡΙ
Re: Καφενείο
Re: Καφενείο
έλα και τα "σοβαρά" άρθρα
Πες μου το ζώδιο σου να σου πω πως οδηγείς!
ΚΡΙΟΣ
Ο καλύτερος πελάτης των τροχονόμων … Του αρέσει η ταχύτητα και οι προκλήσεις. Είναι ικανός την στιγμή που κάποιος τον προσπερνά να αυξήσει ταχύτητα για να κερδίσει μία άτυπη κόντρα. Τραβάει τα βλέμματα των τροχονόμων χωρίς να είναι και πολυδιατεθειμένος να υπακούσει στα σήματά τους. Του αρέσουν τα κόκκινα αυτοκίνητα γιατί με… αυτά εκφράζεται η επιθετικότητά του. Ο λόγος που καταλαμβάνει την 7η θέση στον πίνακα και όχι κάποια χειρότερη είναι πως δεν προλαβαίνει να προκαλέσει ατυχήματα γιατί συνήθως βρίσκεται στα δεξιά του δρόμου με έναν ή περισσότερους τροχονόμους στο παράθυρό του
ΤΑΥΡΟΣ
Αν ακούσετε κάποιον ανυπόμονο στο φανάρι να σας κορνάρει πριν καλά καλά ανάψει το πράσινο τότε αυτός θα πρέπει να ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου. Είναι ο οδηγός εκείνος που λατρεύει την κόρνα γιατί αποτελεί ένα εξαίρετο μέσο για να εξωτερικεύσει την γκρίνια του. Σαν συνοδηγός είναι ακόμα χειρότερος: Παραπονιέται και γκρινιάζει για ότι βλέπει γύρω του. Αποφεύγει τους δρόμους με τα διόδια γιατί δεν θέλει να καταθέτει εκεί όσα έχει κερδίσει με κόπο. Όταν βρίσκεται στο τιμόνι επιλέγει την δεξιά λωρίδα οδηγώντας ακριβώς στο όριο της ταχύτητας και πολλές φορές κάτω από αυτό αδιαφορώντας για τους άλλους που θα ήθελε την συγκεκριμένη στιγμή να μην υπάρχουν κιόλας στο οπτικό του πεδίο (ή ακόμα και στην ζωή). Λόγω της ιδιοσυγκρασίας του κατέχει την δεύτερη θέση σε πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα.
ΔΙΔΥΜΟΙ
Πέστου να μείνει σε μία λωρίδα ενώ οδηγεί και θα σε μισήσει. Αλλάζει συνεχώς λωρίδες κυκλοφορίας, ελίσσεται σαν φίδι και προσπαθεί να αποφύγει έγκαιρα όσους θεωρεί αργούς οδηγούς. Αν, τυχόν, κολήσει πίσω από κάποιον σαν αυτούς εκνευρίζεται, αγχώνεται και λειτουργεί σαν το λιοντάρι στο κλουβί. Ενώ είναι επικίνδυνος για οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους, μέσα στην πόλη βρίσκεται στο στοιχείο του καθώς αντιμετωπίζει πολύ εύκολα την κίνηση μπαίνοντας σε κάθε κενό που συναντά μπροστά του και χρησιμοποιώντας όλα τα στενά της διαδρομής. Η έρευνα απέδειξε πως συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να εμπλακεί σε ατύχημα
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ο πιο συντηρητικός οδηγός που πρόκειται να συναντήσει κανείς στον δρόμο. Κινείται αμυντικά προσέχοντας τόσο για την δική του ασφάλεια όσο και την ασφάλεια των άλλων. Επιλέγει μεσαία ή αριστερή λωρίδα και είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του οδηγού εκείνου που δεν θα ξεκινήσει το αυτοκίνητό του αν όλοι οι επιβάτες δεν έχουν φορέσει την ζώνη ασφαλείας και δεν έχουν καθήσει αναπαυτικά στα καθίσματά τους. Σαν πατέρας (ή μητέρα) είναι καταπιεστικός για τα παιδιά του τα οποία δεν αφήνει να κουνηθούν ούτε για μία στιγμή στο αυτοκίνητο. Καταλαμβάνει την 5η θέση στον πίνακα επειδή αν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως τα θέλει (ακριβώς λέμε τώρα) τότε χάνει την υπομονή του με απρόβλεπτες συνέπειες….
ΛΕΩΝ
Ο πιο «επικοινωνιακός» από όλους τους οδηγούς. Είναι ο μόνος που κατεβάζει πολύ εύκολα το παράθυρό του είτε για να κάνει παρατήρηση σε άλλους οδηγούς είτε για να απαντήσει σε κορναρίσματά τους. Του αρέσει η ταχύτητα και είναι επικεντρωμένος στον προορισμό του ταξιδιού του. Κοιτάζει συχνά τους καθρέπτες του όχι, όμως, για να ελέγξει τα αυτοκίνητα που τον ακολουθούν αλλά για να διορθώσει την εμφάνισή του. Του αρέσει η δυνατή μουσική και οδηγεί, συνήθως, με τέρμα τα μπάσα και τσίτα τα γκάζια. Έχει προγραμματίσει την ώρα άφιξης σε κάθε ταξίδι και τσαντίζεται όταν βρεθεί σε κίνηση ή πίσω από αργούς οδηγούς. Καταλαμβάνει την 8η θέση στον πίνακα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Όσο πιο μεγάλο αυτοκίνητο έχουν τόσο πιο καλά και άνετα νοιώθουν. Η άνεση είναι σημαντική για αυτούς όπως και το να μην πάρουν ούτε μία κλήση από τροχονόμο. Οδηγούν στην μεσαία ή τη δεξιά λωρίδα και πάντα σύμφωνα με το νόμο. Απεχθάνονται το μποτιλιάρισμα όπως και τις ουρές στα διόδια. Είναι οι πρώτοι που θα εκμεταλλευθούν γρήγορους και σύγχρονους τρόπους που τους διευκολύνουν την ζωή και την κίνηση στους δρόμους. Καταλαμβάνουν την 4η θέση στον πίνακα γιατί προκαλούν ατυχήματα, κυρίως μέσα στις πόλεις, όπου δεν βρίσκονται και πολύ μέσα στα «νερά» τους.
ΖΥΓΟΣ
Καλός οδηγός που θα ξεπεράσει κατά 10 μόλις χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας για να ξεφύγει από την στάμπα του συντηρητικού οδηγού. Δεν θα πάει, όμως, παραπάνω γιατί δεν θέλει και την στάμπα του γρήγορου οδηγού. Έχει μεγάλες αντοχές σε μακρινά ταξίδια και καταφέρνει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των συνεπιβατών του. Σε συνηθισμένες καταστάσεις πολύ δύσκολα θα προξενήσει ατύχημα. Αυτό θα γίνει όταν βρεθεί σε κάποια ακραία περίπτωση όπου θα έχει να επιλέξει από δύο ή περισσότερες λύσεις και θα αναλωθεί στην διαδικασία αδυνατώντας να αποφασίσει. Καταλαμβάνει την 9η θέση στον πίνακα.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους οδηγούς του ζωδιακού κύκλου. Όχι γιατί οδηγεί συντηρητικά αλλά επειδή γνωρίζει πως με τον τρόπο που οδηγεί μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Αυτό τον κάνει ιδιαίτερα υποψιασμένο και έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση. Ελέγχει πιο συχνά από κάθε άλλο οδηγό τους καθρέπτες του και γνωρίζει τι συμβαίνει ακόμα και στο πέμπτο σε σειρά μπροστινό του αυτοκίνητο. Οδηγεί γρήγορα και επιθετικά και «κυνηγάει» όσους του «χώνονται» στον δρόμο για να πατσίσει μαζί τους. Μόλις το καταφέρει μειώνει ταχύτητα και οδηγεί με την ηρεμία του. Με τους τροχονόμους δεν τα πάει καλά ενώ αν πάρει κλήση θα κινήσει «γη και ουρανό» για να μην την πληρώσει. Μαζί με τους Αιγόκερους καταλαμβάνει την καλύτερη (12η) θέση του πίνακα.
ΤΟΞΟΤΗΣ
Συντηρητικός οδηγός που εκνευρίζεται τόσο με την κίνηση όσο και με τους άλλους οδηγούς. Θεωρεί πως έχει την καλύτερη εκπαίδευση από όλους τους άλλους και είναι ο καλύτερος μαθητής των Σχολών Οδήγησης. Του αρέσουν τα ταξίδια
και προτιμά τους αυτοκινητόδρομους και τους επαρχιακούς δρόμους. Δεν βρίσκει καμμία συγκίνηση στην ταχύτητα και απορεί με όσους πεθαίνουν για αυτήν. Με τέτοια συμπεριφορά κατορθώνει να έχει πολύ λίγα ατυχήματα. Αν έλειπε ο εκνευρισμός του θα μπορούσε να καταλάβει ακόμα και την 12η θέση του πίνακα επικινδυνότητας. Τώρα βρίσκεται στη 10η.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ο μόνος οδηγός που δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ του. Διαβάζει με εξαιρετική ευκολία τους χάρτες και τις πινακίδες και ξέρει εκ των προτέρων σε ποια στροφή θα στρίψει, τι θα συναντήσει κ.ο.κ. Δεν μιλάει όταν οδηγεί και του αρέσει να ακούει εκπομπές πολιτικού λόγου στο ραδιόφωνο. Οδηγεί μεγάλα αυτοκίνητα και δεν γκαζώνει όχι γιατί δεν του αρέσει αλλά γιατί σκέπτεται το πρόστιμο που έχει να πληρώσει αν τον πιάσουν. Είναι ο καλύτερος συνοδηγός που μπορεί να έχετε δίπλα σας και ο καλύτερος οδηγός του ζωδιακού κύκλου. Έρχεται τελευταίος στον σχετικό πίνακα επικινδυνότητας του ζωδιακού κύκλου καθώς έχει τα λιγότερα ατυχήματα (μαζί με τους Σκορπιούς). Αυτό δεν προκαλεί εντύπωση γιατί οι Αιγόκεροι δεν είναι μόνο οι ασφαλέστεροι οδηγοί αλλά οι ασφαλέστεροι οπουδήποτε, με ότι και αν καταπιάνονται.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Το εντελώς αντίθετο του Αιγόκερου. Μιλάει συνέχεια όταν οδηγεί και θυμάται την «μάνα του και τον πατέρα του» στις ιστορίες που διηγείται. Χάνεται πάρα πολύ εύκολα αλλά αυτό δεν τον πειράζει καθώς βρίσκει επιπλέον χρόνο για να «ψυχαγωγήσει» τους συνεπιβάτες του. Έχει φθάσει στον προορισμό του πριν ακόμα μπει στο αυτοκίνητό του (ή τουλάχιστον έτσι αισθάνεται). Αν ξεκινήσει για καλοκαιρινό μπάνιο ήδη νοιώθει την αύρα της θάλασσας και την αρμύρα της έστω και αν βρίσκεται μποτιλιαρισμένος στη Βουλιαγμένης. Όταν κάποια στιγμή φθάσει κοντά στον τελικό του προορισμό μην βάλετε στοίχημα πως θα τον βρει κιόλας γιατί δεν σας βλέπουμε για «ταμείο». Καταλαμβάνει την 6η θέση στον πίνακα.
ΙΧΘΥΕΣ
Μιλώντας για οδηγούς δεν θα έπρεπε, ίσως, να συμπεριλάβουμε τους Ιχθείς σε αυτούς. Υπερβολή; Μάλλον όχι γιατί τους Ιχθείς τους πηγαίνουν, συνήθως, με το αυτοκίνητο και οι ίδιοι σπάνια επιλέγουν να οδηγήσουν. Όταν αυτό (μόνο εξ ανάγκης) συμβαίνει τότε δίνουν την σειρά τους σε όλες τις διασταυρώσεις και γίνονται οι πιο ευγενείς της ζούγκλας των δρόμων. Αν πρόκειται να συναντήσουν διόδια στον δρόμο τους έχουν βγάλει ένα μισάωρο νωρίτερα τα ψιλά τα οποία έχουν τοποθετήσει σε τέτοιο σημείο ώστε να μην χρειασθεί να τεντωθούν για να τα φθάσουν.
ΚΡΙΟΣ
ΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΔΥΜΟΙ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΛΕΩΝ
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
ΖΥΓΟΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΤΟΞΟΤΗΣ
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
ΙΧΘΥΕΣ
Re: Καφενείο
χαχαχαχαχα ωραίος! Σωστός! Καλό! Εγώ προτείνω, να ανοίξουμε καινούριο topic στο forum, με ζώδια. Πώς οδηγεί το καθένα καλή ώρα, τι ζώδιο είναι ο κάθε χρήστης του club κτλ κτλ lol
Re: Καφενείο
Αυτά που λέει για τους Αιγόκερους δεν νομίζω να ισχύουν ...
Re: Καφενείο
mco έγραψε:Αυτά που λέει για τους Αιγόκερους δεν νομίζω να ισχύουν ...
Ο mco τι ζώδιο είναι;
Πώς οδηγούν οι Αιγόκεροι δηλαδή;
Re: Καφενείο
panos89 έγραψε:mco έγραψε:Αυτά που λέει για τους Αιγόκερους δεν νομίζω να ισχύουν ...
Αιγόκερος
Re: Καφενείο
panos89 έγραψε:Πάντως για τους κριούς κάνει παραπληροφόρηση
Συνφωνω και απαυξανω!
Καμια σχεσει με εμενα (Κριος/Τραγως δηλαδη)
Re: Καφενείο
Thanosgr έγραψε:Συνφωνω και απαυξανω!
Καμία σχέση ούτε με εμένα!
Re: Καφενείο
Επαυξάνω!
Κριός γαρ, 12 χρόνια οδηγός μηχανής και αυτοκινήτου, μια κλήση για υπερβολική ταχύτητα (στα λιμανάκια πήγαινε με 50 και είχε όριο 30)...
Re: Καφενείο
Kristianstad έγραψε:Επαυξάνω! Κριός γαρ, 12 χρόνια οδηγός μηχανής και αυτοκινήτου, μια κλήση για υπερβολική ταχύτητα (στα λιμανάκια πήγαινε με 50 και είχε όριο 30)...
Κι άλλος κριός; Έλα να μαζευόμαστε πολλοί
. Μόνο μία για προσπέραση σε διπλή διαχωριστική και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά τη προσπέραση.V40 M.Y. 2014 T3 kinetic caspian blue
Re: Καφενείο
Μην σου τυχει!!!
http://www.gazzetta.gr/in-motion/articl ... niko-video
Αν καταλαβαιναμε τι λεει κι'ολας καλα θα ηταν...
Re: Καφενείο
Είναι κάτι μικρές στιγμές που σε γεμίζουν χαρά ρε παιδί μου...βλέπω σήμερα στο δρόμο τον ξάδελφο της γυναίκας μου, κάνω στην άκρια, βγαίνω να τον χαιρετίσω, τελειώνοντας τις χαιρετούρες πάω να φύγω και τι γυρνάει και μου λέει...πω πω ρε συ τι όμορφο αμάξι, τώρα το παρατηρώ καλά, πω πω τι κονσόλα στολίδι είναι αυτή...και να ταν και κανένας στερημένος audi a4 έχει το άτομο....άντε πάλι εγώ ο μπαστουνόβλαχος, μου φτιάξε τη μέρα !!!
s40 1.6 2008 summum
Re: Καφενείο
Μία ερώτηση σχετικά με το avatar... Πως πρέπει να είναι η εικόνα;;;;;;
Re: Καφενείο
mco έγραψε:Μία ερώτηση σχετικά με το avatar... Πως πρέπει να είναι η εικόνα;;;;;;
Βγάλε μία φωτογραφία τη φάτσα σου, χωρίς να είναι σε υψηλή ανάλυση αλλά να φαίνονται οι ατέλειες του προσώπου σου. Έπειτα πήγαινε στον καθρέφτη, βάλε λίγο make up και δοκίμασε χωρίς να πειράξεις την ανάλυση να βγάλεις την ίδια φωτογραφία. Στο τέλος ανέβασε τες στο φόρουμ και άνοιξε τόπικ με τίτλο "Βρείτε τις διαφορές" για να παίζουν οι εκάστοτε χρήστες!!!
Ρε μας δουλεύεις εσύ μου φαίνεται... Βγάλε μία οποιαδήποτε φωτογραφία το αυτοκίνητό σου χωρίς να είναι υψηλής ανάλυσης ώστε να μπορούμε να την κάνουμε σμίκρυνση και να χωρέσει στο avatar... Οι καλλιτεχνείες σε μάραναν!
Re: Καφενείο
Jim_C30 έγραψε:mco έγραψε:Μία ερώτηση σχετικά με το avatar... Πως πρέπει να είναι η εικόνα;;;;;;
Βγάλε μία φωτογραφία τη φάτσα σου, χωρίς να είναι σε υψηλή ανάλυση αλλά να φαίνονται οι ατέλειες του προσώπου σου. Έπειτα πήγαινε στον καθρέφτη, βάλε λίγο make up και δοκίμασε χωρίς να πειράξεις την ανάλυση να βγάλεις την ίδια φωτογραφία. Στο τέλος ανέβασε τες στο φόρουμ και άνοιξε τόπικ με τίτλο "Βρείτε τις διαφορές" για να παίζουν οι εκάστοτε χρήστες!!!![]()
Α δεν ήξερα ότι θέλει σε καθρέφτη
Re: Καφενείο
Λίγη αξιοπρέπεια, και το forum σε ένα επίπεδο, παρακαλώ πολύ!
Re: Καφενείο
Οποιος έχει πολύ πιπέρι ...
http://www.dailymail.co.uk/news/article ... trend.html
Re: Καφενείο
Re: Καφενείο
Πρώτο service 190+- πώς σας φαίνονται;
Υπ όψιν θέλει Μόνο λάδι και φίλτρο... α μου είπαν ότι είναι υποχρεωτική η αλλαγη φίλτρο γύρης...
Re: Καφενείο
6 λιτρα με φιλτρο στον Σφακιανακη 108,5 €!!!
Για φιλτρο καμπινας θελουν 70€, απο ιντερνετ ΜΑΝΝ (το ιδιο δηλαδη αλλα σε αλλο κουτι) 12 - 13€ + μεταφορικα απο την αγορα 36€
Οποτε ασ'τους να θελουν να το αλλαξουν...
ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ!!!
ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ!!!
Re: Καφενείο
http://catalog.mann-filter.com/EU/grc/v ... 20(T216851)
http://catalog.mann-filter.com/media/ei ... xapfjX.pdf
Εδώ οι κωδικοί mann για φίλτρα v40
CUK 25 007
CUK 25 007
Re: Καφενείο
Thanosgr έγραψε:6 λιτρα με φιλτρο στον Σφακιανακη 108,5 €!!!
Για φιλτρο καμπινας θελουν 70€, απο ιντερνετ ΜΑΝΝ (το ιδιο δηλαδη αλλα σε αλλο κουτι) 12 - 13€ + μεταφορικα απο την αγορα 36€![]()
ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ!!!
Φίλτρο γύρης είχα το δικό μου, δεν το δέχτηκαν... Λάδια ειπαν Οκ
Τελικά πλήρωσα 130 με δικά μου τα λάδια
Το καλό ήταν ότι εξυπηρετηθηκα πολύ γρήγορα.
Re: Καφενείο
vrestas έγραψε:http://catalog.mann-filter.com/EU/grc/vehicle/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/%CE%9F%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%99.%CE%A7%20-%20%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1/VOLVO%20CARS/V40%20II%20~%20V40%20Cross%20Country/1.6%20T3%20B4164%20T3%20(T216851)
CUK 25 007
Να συμπληρώσω ότι αυτά υπάρχουν Μόνο στην Mann στην Λιοσίων. Όπως και του λαδιού.
Re: Καφενείο
Jim σου βρήκα αυτοκίνητο !!!
http://lilliputtoys.en.made-in-china.co ... -Kids.html
Re: Καφενείο
mco έγραψε:Jim σου βρήκα αυτοκίνητο !!!
Τα έχω δει εδώ και ένα χρόνο στο ebay ρε, βγαίνει και σε κίτρινο ή πορτοκαλί και είναι ΑΨΟΓΟ!!!
Δες!!!
Re: Καφενείο
http://www.zougla.gr/automoto/article/m ... a-i-bmw-m4.
Βλέπω να παίρνουν καμιά φωτιά
Με ότι πρώτο ασχολούνται τα κάνουνε σ@@@@τα...
Re: Καφενείο
mco έγραψε:http://www.zougla.gr/automoto/article/me-laser-fota-i-bmw-m4.
Βλέπω να παίρνουν καμιά φωτιά![]()
Μάλιστα... Δηλαδή τα προσαρμοζόμενα bi-xenon και τα matrix led με την ενεργή μεγάλη σκάλα δε μας έφταναν. Τα laser μάς έλειπαν.
Re: Καφενείο
Αμα εισε
εισε
παει και τελειωσε, απο οποια χωρα και να εισε
http://www.zougla.gr/automoto/article/d ... imi-ferari
Αμα εχει λεφτα και δεν ξερεις τι να τα κανεις, κανεις π@π@ριες
Κριμα το αμαξι...
εισε
Κριμα το αμαξι...
Re: Καφενείο
Για να μην βλεπουμε μονο τα στραβα τον οδηγων...
http://www.zougla.gr/automoto/article/e ... li-i-odigi
Υπαρχει και η καλη πλευρα!
Ασχετο αν δεν ειναι κανενας απο του παραπανω Ελληνας
Re: Καφενείο
τιμή βαρελιού "πετρέλαιο" brent oil .... 48$
